首頁>>>技術>>>NGN
NGN中資源控制系統(tǒng)研究最新進展
2007/06/28
  基于分組網(wǎng)絡的NGN部署對QoS提出了更高的要求,但當前分組網(wǎng)絡的各種QoS解決方案主要關注于分組承載網(wǎng)絡設備的QoS處理能力,更多是基于分組承載網(wǎng)絡設備的技術(如CAR、隊列、DiffServ等)的具體實現(xiàn)。而NGN網(wǎng)絡對QoS的需求,需要從資源的控制、管理、分配方面實施相應的QoS策略,形成一個全網(wǎng)的QoS整體解決方案。因此,ETSITISPAN在制定NGN系列標準時,首先引入了一套負責策略控制、資源預留、接納控制、NAT和Firewall的穿越等功能的資源控制系統(tǒng)來解決QoS的相關問題。這里首先回顧TISPAN在R1的研究內(nèi)容,然后對ETSITISPAN在R2方面的最新進展進行簡要說明。
ETSI TISPAN R1的資源控制實現(xiàn)方式
  ETSI TISPAN的RACS R1架構(ES 282 003 V1.1.1)在2006年5月通過。它定義了一套完整的通用架構,并采用適當?shù)慕涌趤韺崿F(xiàn)其資源處理的功用。
  SPDF:可根據(jù)AF(應用層)的要求,把AF的請求轉化為一個或多個請求,映射成IPQoS參數(shù),并發(fā)送到相應的A-RACF(利用Rq接口)或者BGF(利用Ia接口)。RACS系統(tǒng)只包含了SPDF和A-RACF兩個邏輯實體,但由于傳送層相關功能實體對實現(xiàn)RACS系統(tǒng)功能論述的不可分割性,這里一并進行簡要說明。BGF是一個包到包的網(wǎng)關。在SPDF控制下實現(xiàn)策略執(zhí)行和NA(P)T功能。BGF的策略執(zhí)行功能,其實是一個動態(tài)防火墻,SPDF指示BGF允許或者禁止某些子流通過BGF,對于允許通過的子流,SPDF還可以通知BGF進行流量控制。RCEF是A-RACF的策略執(zhí)行單元,可以允許或禁止流通過,并具有標記流的功能。同BGF一樣工作在會話的子流上,子流也通過五元組來表示。L2TF是接入網(wǎng)中CPE二層流量的終結點,它和RCEF構成了接入網(wǎng)絡中的IPEdge。
  R1版本只理想地考慮了RACS系統(tǒng)自身的功能架構,有很多有爭議的地方,許多功能還需要進一步完善。
ETSI TISPAN R2在NGN資源控制方面的最新進展
  ETSI的R2于2006年6月中旬的會議上決定RACS的R2階段在繼承R1的基本架構的基礎上進一步研究的相關內(nèi)容包括:端到端的QoS處理、QoS管理、過載控制/計費、多播/單播處理、網(wǎng)絡部署以及和其他組織的統(tǒng)一架構等。
  在繼承R1所有功能的基礎上,根據(jù)與ITU-T等相關組織的溝通,目前,R2的架構初步形成,各功能實體的功能及在QoS處理、計費/過載控制方面都有了進一步擴展。
  SPDF的處理能力沒變化,只是進一步考慮到域間互通問題,增加了響應臨近域的互聯(lián)SPDF請求的相關功能,提出了域間(Ri')和域內(nèi)(Rd')的不同接口,并對由此引發(fā)的SPDF相關功能進行了細化。
  x-RACF:繼承了R1中的A-RACF功能,并進一步根據(jù)網(wǎng)絡部署的需求初步分成了A-RACF和C-RACF兩個實體,同時提出了域內(nèi)x-RACF間交互的Rr接口。二者的區(qū)別除A-RACF部署于接入網(wǎng)絡,而C-RACF部署于核心網(wǎng)絡外,還有A-RACF需要檢查用戶根據(jù)NASS的資源預留內(nèi)容獲得的QoS策略,而C-RACF則不需要。功能上C-RACF功能是x-RACF的子集,但在R2中不進一步標準化。
  另外,系統(tǒng)還增加了一個Rf接口,該接口的主要目的是和計費系統(tǒng)交互。由于R2架構目前仍在修訂中,當前的工作主要是架構的穩(wěn)定和由于增加接口導致相關接口功能重新劃分和定義,因此前面提到的R2的許多研究內(nèi)容僅提出了功能需求,并在附錄中列出一些相關內(nèi)容,但還未能提供完整的解決方案。
  由于當前RACS的相關規(guī)范還處于不斷完善中,因此相關的產(chǎn)品也僅限于有限的幾家設備商和運營商以技術驅動為主來進行初步測試工作。當然,隨著標準的發(fā)展,系統(tǒng)和設備的架構也開始逐步考慮可部署性,但從運營商的角度看來,如何真正部署RACS并進行承載業(yè)務的試商用還有一段路要走。
下一代語音網(wǎng)絡(NGN)測試分析解決方案 2007-06-28
NGN將走向何處 2007-06-26
IMS的網(wǎng)絡定位和業(yè)務實現(xiàn) 2007-06-26
NGN的核心——IP多媒體子系統(tǒng) 2007-06-21
IPv6的發(fā)展與NGN、3G的關系 2007-06-21
分類信息:     技術_NGN及軟交換_文摘
