首頁>>>技術>>>融合通信
IPTV有望實現(xiàn)FMC環(huán)境下全景播放
2007/07/04
  提到IPTV,人們產(chǎn)生的第一印象一般都是在家庭環(huán)境里使用電視來收看,傳輸方式則是借助于固定寬帶。但是隨著技術的進步,移動帶寬不斷增加有了支持IPTV業(yè)務開展的能力。這滿足了人們希望能夠不受時間、地點限制享受電信業(yè)務的需求。IPTV業(yè)務對帶寬要求很高,在無線接入方面需要新興技術的支持,比如WiMAX、HSDPA等。FMC IPTV還要求運營商具有全業(yè)務運營資質,否則業(yè)務就難以展開,在中國的現(xiàn)實環(huán)境下,伴隨著未來3G牌照的發(fā)放,這一問題應該能夠得到有效解決。
  有內在市場需求
  IPTV作為一種新興的典型三重播放業(yè)務,業(yè)務新穎,能夠給用戶帶來良好的互動體驗,其潛在市場需求極為巨大。按照電信行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看,業(yè)務本身應當具有接入技術無關性的特點,要讓最終用戶有隨時隨地享受同樣服務的便利,所以IPTV理應實現(xiàn)在固定和移動網(wǎng)絡中的全網(wǎng)業(yè)務提供。
  上海貝爾阿爾卡特副總裁秦奮告訴《中國電子報》記者:“在FMC的環(huán)境下,IPTV作為一種多媒體視頻類業(yè)務應用,不僅需要在固定網(wǎng)絡環(huán)境中實現(xiàn),同時也需要在移動網(wǎng)絡環(huán)境中實現(xiàn),要實現(xiàn)業(yè)務的訂閱和獲得與接入技術和終端無關、網(wǎng)絡的非物理融合以及網(wǎng)間的移動性。FMC IPTV可以給運營商帶來一種具有贏利能力的新業(yè)務,可以提高用戶的忠誠度,充分利用現(xiàn)網(wǎng)資源!
  他進一步講到,在FMC環(huán)境下,中期的目標是實現(xiàn)業(yè)務的融合、終端的融合、應用平臺的融合。即在業(yè)務平臺中,統(tǒng)一的BOSS系統(tǒng)、業(yè)務中間件系統(tǒng),能夠使用一種或多種設備并通過一種或多種連接機制獲得相同的IPTV業(yè)務;在終端方面,實現(xiàn)采用多模終端,單個終端設備接入多個網(wǎng)絡的多種業(yè)務;在網(wǎng)絡融合方面,采用統(tǒng)一的流服務系統(tǒng),實現(xiàn)統(tǒng)一的核心網(wǎng)和業(yè)務控制。而網(wǎng)絡融合的長期和最終目標可以通過基于IMS的融合架構實現(xiàn)。對于在FMC的環(huán)境下實現(xiàn)IPTV業(yè)務,我們已經(jīng)有了業(yè)界領先的技術準備。
  愛立信大中華區(qū)市場與戰(zhàn)略規(guī)劃部總經(jīng)理盧勇曾表示:“IPTV網(wǎng)絡應該是全業(yè)務寬帶網(wǎng)絡。從用戶角度看有三種屏幕,家庭中的電視、隨身攜帶的手機屏幕以及在辦公室或者家里面的PC屏幕。用戶需要這三個屏幕之間的所有業(yè)務內容都能夠無縫的共享,在任何一個屏幕上面任何時間都可以接入到同樣的業(yè)務!
  2000年以后,固定網(wǎng)絡上數(shù)據(jù)業(yè)務量超過固網(wǎng)話務量。2010年左右移動網(wǎng)絡將會出現(xiàn)跟固定網(wǎng)絡一樣的事情,就是移動網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)業(yè)務量也會超過話音話務量。而在移動數(shù)據(jù)業(yè)務中,移動IPTV應當會占據(jù)一個相當大的比例。
  考驗無線接入技術
  IPTV業(yè)務是一種對帶寬要求很高的視頻業(yè)務,在固定網(wǎng)絡中實現(xiàn)難度不大,而如果想要在移動網(wǎng)絡中開展該業(yè)務則相對困難。在無線接入方面,WiMAX具有帶寬高,成本低的特點,可能是IPTV實現(xiàn)移動播放的一種好的選擇。目前三星已經(jīng)推出了基于WiMAX技術的FMC IPTV解決方案。
  三星在亞洲寬帶論壇上展示了FMC IPTV系統(tǒng)。該系統(tǒng)是面向家庭用戶提供個性化內容的智能化網(wǎng)絡平臺,基于該系統(tǒng),服務提供商可實時了解用戶的個人愛好,根據(jù)每一個用戶的興趣愛好設計并提供相應的個性化內容。為了實現(xiàn)在移動網(wǎng)絡上的IPTV業(yè)務提供,三星采用了基于WiMAX技術的無線接入方式,其下行峰值速率可達16M,完全可以滿足IPTV的業(yè)務要求。不過該系統(tǒng)對手機終端要求較高,首先是手機終端需要能支持WiMAX,其次要有相對高端的視頻解碼芯片,手機終端成本可能成為未來正式商用時最大阻礙。
  In-Stat China高級分析師孫萌告訴《中國電子報》記者:“就WiMAX高帶寬的技術特點來看,確實是IPTV在移動網(wǎng)絡中的最佳接入方式。但是由于WiMAX在中國尚未被劃分出頻率資源,在中國用這一技術實現(xiàn)移動IPTV還比較困難!
  除了WiMAX之外,其他一些高速無線接入技術,比如HSDPA應該也能滿足畫質相對較低的IPTV傳輸需求。
  實現(xiàn)固定移動融合環(huán)境下的IPTV還有不少技術難點需要克服。秦奮表示:“FMC環(huán)境下的IPTV技術上的難點包括:網(wǎng)絡質量問題,無論在固定網(wǎng)絡還是移動網(wǎng)絡,視頻業(yè)務對網(wǎng)絡的帶寬消耗量比較大,而且對QoS的要求也比較高;另外在FMC環(huán)境下,需要端到端的集成方案,包括后端管理系統(tǒng)的集成,因此整體工程的工作量比較大!
  對于技術實現(xiàn)架構,IMS是一種好的選擇。
  愛立信相關負責人表示如果移動網(wǎng)絡有足夠帶寬支持,IPTV未來將能提供更多服務。將IPTV和IMS相結合是實現(xiàn)FMC環(huán)境下多場景播放的相對較好方式,可以提供全新的互動通信服務。例如,無論用戶身在何地,他們都能通過移動電話觀看視頻點播節(jié)目,同時還可以交談、聊天、發(fā)送短信,甚至還可以參加投票選舉和消費者調查活動等。另一方面,這也能實現(xiàn)買賣交易以及針對目標受眾的互動性廣告。IMS將在未來的業(yè)務中扮演一個重要角色,融合的“四重播放”(集電話、互聯(lián)網(wǎng)、電視和手機于一體)愿景將有可能迅速變?yōu)楝F(xiàn)實。
  受制全業(yè)務運營
  IPTV要想實現(xiàn)在固定和移動網(wǎng)絡中的雙重實現(xiàn),要求運營商全業(yè)務運營也是在情理之中的事情。秦奮認為,目前電信運營商一般都沒有內容運營的資質,因此在FMC環(huán)境下,亟待全業(yè)務運營商的出現(xiàn),能夠同時擁有固定業(yè)務和移動業(yè)務運營的資質,另外也需要獲得電視視頻內容的運營牌照。
  就中國市場而言,未來隨著3G牌照的發(fā)放,相信擁有固定和移動運營資質的運營商會很快出現(xiàn),但是受制于監(jiān)管體制,要求運營商同時擁有電視視頻內容運營牌照則很困難。未來FMC IPTV的運營中,應該還會是以電信運營商和廣電內容提供商合作為主。
  賽迪顧問高級分析師李燕風對《中國電子報》記者說:“在中國市場,F(xiàn)MC IPTV將來遇到的最大的困難可能就是管理體制。運營商同時擁有固定和移動牌照在中國實現(xiàn)難度倒不大,關鍵是移動電視牌照難以獲得,在固定網(wǎng)絡運營商上開展IPTV業(yè)務已經(jīng)受到了種種阻礙,而要在固定、移動網(wǎng)絡同時開展該業(yè)務受到的阻力應該會更大,廣電應該不會坐視自己的傳統(tǒng)勢力范圍被電信侵占!
  如果從三網(wǎng)融合的大勢出發(fā),以及考慮到消費者的需求,這些體制上的阻礙應該會逐漸消除。從長遠來看,F(xiàn)MC IPTV在新興融合業(yè)務中應該擁有自己的一席之地。
中國電子報
北電:IPTV市場經(jīng)歷三階段,前兩次沒發(fā)展起來 2007-07-04
東進公司營銷中心總經(jīng)理何書平專訪 2007-07-04
韓國電信eBilling的成功模式 2007-07-03
WiMAX在IPTV接入中的優(yōu)勢分析 2007-07-03
基于IMS架構的IPTV系統(tǒng)的研究及解決方案 2007-07-03
分類信息:  增值電信_與_IPTV  增值電信_與_電信  IPTV_與_電信
