首頁>>>呼叫中心>>>運(yùn)營管理
6西格瑪管理在呼叫中心中的應(yīng)用
陳建偉 2007/07/13
  在呼叫中心管理中,我們總是會面臨很多問題,諸如服務(wù)質(zhì)量低,到底低在哪個(gè)環(huán)節(jié),什么原因造成,人力成本是否過高,人員績效管理是否合理等等。對于這些問題,只有在對關(guān)鍵指標(biāo)精確度量的基礎(chǔ)上用數(shù)據(jù)來回答,才能做到“對癥下藥”。呼叫中心管理者應(yīng)牢記管理中的諺語:“只有對能準(zhǔn)確度量的事物,呼叫中心才能有所作為”。但在實(shí)際工作中,我們發(fā)現(xiàn)原先的呼叫中心服務(wù)質(zhì)量度量方法較粗略,所以,呼叫中心需要采用適當(dāng)?shù)姆椒▽PI指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步測量,通過計(jì)量工作中的KPI指標(biāo),去發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,從而提高部門的整體績效水平。六西格瑪管理方法就是一個(gè)很不錯(cuò)的選擇。
  在呼叫中心的KPI測評當(dāng)中,服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量是兩個(gè)至關(guān)重要的指標(biāo),它體現(xiàn)了客戶問題的響應(yīng)速度及呼叫中心解決問題的能力,對客戶滿意度水平有重大影響,同時(shí)也能反映座席代表的績效,因此座席代表的薪酬必須與內(nèi)部效率和服務(wù)質(zhì)量掛鉤。呼叫中心的整體運(yùn)營管理就可以從這兩基本指標(biāo)入手,針對原服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)測評中存在的問題,用六西格瑪?shù)亩攘糠椒▽υ笜?biāo)進(jìn)行進(jìn)一步的測算,具體測算方法如下:
  1. 計(jì)算服務(wù)過程的西格瑪水平,從而較為精確地測量該指標(biāo)與業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)的差距,通過分析原因,制定有針對性的改進(jìn)措施,優(yōu)化服務(wù)流程。
  2. 設(shè)定一系列的合理的客戶服務(wù)指標(biāo)上下限,可以為呼叫中心人力資源需求和成本控制提供數(shù)據(jù)來源和測算依據(jù),同時(shí)可以此為依據(jù)對人員進(jìn)行績效管理。
  3. 客戶服務(wù)指標(biāo)因?yàn)樯婕岸喹h(huán)節(jié)輸出,原有計(jì)算方法只是計(jì)算總體的產(chǎn)出率,而忽略了各個(gè)服務(wù)環(huán)節(jié)服務(wù)失敗造成的成本及顧客感知的服務(wù)質(zhì)量惡化等損失,有必要用六西格瑪?shù)亩攘糠椒ㄌ岢龈倪M(jìn)計(jì)算方法,從而達(dá)到提高服務(wù)生產(chǎn)率的目的。
  六西格瑪是一項(xiàng)以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),追求幾乎完美的質(zhì)量管理方法,呼叫中心按六西格瑪?shù)臄?shù)據(jù)流程,結(jié)合服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)的測算,從數(shù)據(jù)的角度上詳細(xì)闡明六西格瑪實(shí)施的五個(gè)階段。見圖:
數(shù)據(jù)流程圖
在服務(wù)管理中應(yīng)用六西格瑪方法的原則
  呼叫中心對六西格瑪在服務(wù)管理中的具體應(yīng)用,原則上必須注意到以下幾個(gè)方面:從服務(wù)過程著手——只要存在過程就有改進(jìn)的可能;選擇合適的項(xiàng)目并限定明確的范圍;用事實(shí)和數(shù)據(jù)說話。
  對服務(wù)過程優(yōu)劣的測量,最大的障礙之一是評價(jià)指標(biāo),例如生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)常常非常明確誤,差不得超過0.1微米,但是對服務(wù)業(yè)來說評價(jià)指標(biāo)通常無法量化。服務(wù)過程的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)通常很粗略,如服務(wù)周到,但究竟何種程度的服務(wù)才算周到呢?很難用數(shù)字表述。此外,對已經(jīng)量化的指標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)的數(shù)據(jù)記錄也是相當(dāng)重要的,在上述呼叫中心的KPI指標(biāo)討論過程中,我們就發(fā)現(xiàn)對客戶問題的記錄不是很詳細(xì),沒有把問題分成不同類別與等級進(jìn)行記載,這就對用六西格瑪方法進(jìn)行分析造成一定困難,導(dǎo)致對服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)測算結(jié)果還是不能十分準(zhǔn)確。
  綜上所述,六西格瑪管理主要是以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過數(shù)據(jù)查找關(guān)鍵因素、主要問題,并把產(chǎn)生的問題數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并提出解決問題的方案和辦法。對改進(jìn)方法進(jìn)行長期控制,以保證解決方案的可行性,有效性。因而在六西格瑪學(xué)習(xí)和實(shí)施中,決不能忽略對數(shù)據(jù)的采集、計(jì)算、統(tǒng)計(jì)分析等方法的學(xué)習(xí)及運(yùn)用,這也是六西格瑪成功與否的關(guān)鍵。
數(shù)據(jù)定義
  數(shù)據(jù)定義即陳述問題,根據(jù)呼叫中心基本情況、呼叫中心運(yùn)營管理模型和能力評價(jià)模型的實(shí)際情況,主要選取以下幾個(gè)呼叫中心服務(wù)質(zhì)量管理的指標(biāo):
  1.通話率
  定義:為座席代表在一段時(shí)間內(nèi)與用戶通話總時(shí)長和上班總工時(shí)之比。
評價(jià)意義:此指標(biāo)的意義在于鼓勵員工在工作時(shí)間要盡量的多與客戶溝通,盡量縮短后處理時(shí)長、小休時(shí)間等一些非通話時(shí)長,而員工可以通過提高業(yè)務(wù)技能、溝通技巧、事先做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,來提高該指標(biāo)。
  2.客戶滿意率
  定義:為座席代表平均每工時(shí)通過滿意度事后評價(jià)系統(tǒng)以客戶選擇的滿意程度、客戶選擇的數(shù)量、進(jìn)入滿意度測評系統(tǒng)的電話數(shù)量三個(gè)因素為基準(zhǔn)計(jì)算出來的一個(gè)指數(shù)。其計(jì)算公式為:
  客戶滿意率=(選擇“很滿意”數(shù)+選擇“滿意數(shù)”)/(選擇“很滿意”數(shù)+選擇“滿意”數(shù)+選擇“不滿意”數(shù))*100%
  評價(jià)意義:此指標(biāo)是員工向客戶提供服務(wù)后,系統(tǒng)自動回?fù)芸蛻綦娫,請客戶對座席代表提供的服?wù)做事后評價(jià)。雖然可能出現(xiàn)客戶未真實(shí)的選擇對服務(wù)的滿意情況,但是由于客戶未真實(shí)選擇的概率是基本一致的,故認(rèn)為客戶滿意率指標(biāo)是客戶對服務(wù)滿意情況的真實(shí)反應(yīng)。座席代表可以通過多種途徑提高客戶滿意率指標(biāo),比如提高服務(wù)水平、增加親和力、強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力和營銷能力等。
  3.應(yīng)答及時(shí)率
  定義:為座席代表當(dāng)班時(shí)的15秒人工應(yīng)答及時(shí)率之平均值。
  評價(jià)意義:該指標(biāo)的意義在于員工應(yīng)盡量在班務(wù)安排的時(shí)間內(nèi)多接電話個(gè)數(shù)。座席代表可以通過多種途徑提高業(yè)務(wù)能力、溝通能力來達(dá)到提高此指標(biāo)值的目的。
  4.處理速度
  定義:為座席代表每班時(shí)的平均處理電話數(shù)。
  評價(jià)意義:此指標(biāo)的意義在于員工應(yīng)盡量縮短每個(gè)電話的處理時(shí)長。座席代表可以通過多種途徑提高業(yè)務(wù)能力、溝通能力來提高該指標(biāo)值。
  5.考試成績
  定義:為座席代表業(yè)務(wù)考試時(shí)所取得的成績。
  評價(jià)意義:此指標(biāo)的意義在于員工應(yīng)盡量提高自己的業(yè)務(wù)技能。座席代表可以通過多種途徑提高業(yè)務(wù)能力來提高該指標(biāo)值。
  6.營銷完成數(shù)
  定義:為座席代表在一段工作時(shí)間平均每天完成各類業(yè)務(wù)營銷成功數(shù)與辦理業(yè)務(wù)拆除的之差。
  評價(jià)意義:該指標(biāo)的意義在于員工通過實(shí)施有效的營銷手段,吸引用戶多辦理各類電信業(yè)務(wù),以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)保障公司市場份額。座席代表可以通過多種途徑提高營銷能力、溝通能力來提高指標(biāo)值。
數(shù)據(jù)測量
  樣本數(shù)據(jù)來源與現(xiàn)有客觀取數(shù)的呼叫中心管理系統(tǒng)、考試的客觀評分和營銷受理系統(tǒng)受理量,樣本點(diǎn)為呼叫中心所有座席代表呼出和呼入話務(wù)受理與解決情況。
  呼叫中心客戶問題管理是采用集中受理、分級處理的方式的。即:前臺座席代表主要處理簡單的服務(wù)咨詢類問題,專家座席代表主要對疑難、罕見或復(fù)雜問題進(jìn)行受理,但現(xiàn)有客戶問題管理系統(tǒng)尚不能自動區(qū)分客戶服務(wù)人員級別并依此提供服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù),所以必須先對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行分類處理。
  此外,要對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的篩選。首先要注意避免敏感的峰值數(shù)據(jù)點(diǎn),此點(diǎn)小的變化可能會引起大的結(jié)果的變動,同時(shí)也要避免活躍的數(shù)據(jù)點(diǎn),其中包括一些非確定性因素。具體到服務(wù)質(zhì)量指標(biāo),要排除那些因節(jié)假日因素導(dǎo)致呼入總數(shù)出現(xiàn)異常的樣本點(diǎn)。
數(shù)據(jù)分析
  數(shù)據(jù)分析,就是對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,找出問題的主要原因、關(guān)鍵因素及與競爭對手的差距所在。在此階段中,主要分析過去和當(dāng)前的業(yè)績數(shù)據(jù),明確將來應(yīng)該取得的業(yè)績方向,通過分析來回答測量階段的問題所在,確定關(guān)鍵問題的置信區(qū)間,進(jìn)行方差分析,及通過假設(shè)檢驗(yàn)的方法來獲取其需求價(jià)值。還可以通過頭腦風(fēng)暴法、直方圖、排列圖等方法對所采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,找到準(zhǔn)確的因果關(guān)系。
  通過指標(biāo)值的標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算,如果用正態(tài)分布來解釋的話,西格瑪水平Z越大,過程的波動就越小,集中在目標(biāo)值附近,說明過程滿足顧客要求的能力就越強(qiáng)。而西格瑪水平Z值越小,則過程波動就越大,其滿足客戶要求的能力就差。六西格瑪管理首先側(cè)重于減少過程偏差,然后再致力于提高處理能力。
  六西格瑪管理并不是說要求呼叫中心的滿足客戶的能力水平Z=6,這里更強(qiáng)調(diào)的是一個(gè)精確度量的理念。六西格瑪管理首先是一種目標(biāo)管理。它把顧客的期望作為目標(biāo),并且不斷超越這種期望水平,是從企業(yè)的現(xiàn)狀出發(fā),逐步提高的。根據(jù)設(shè)定的指標(biāo)的上、下限值,就可對客戶服務(wù)的座席代表的服務(wù)過程進(jìn)行監(jiān)控。要關(guān)注那些在控制范圍以外的情況。如某位員工連續(xù)兩個(gè)月的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)低于下限,則在查明原因后,若確實(shí)屬于個(gè)人技能方面的因素,則應(yīng)優(yōu)先安排脫崗培訓(xùn),這與員工的職位技能等級無關(guān)。若某員工績效經(jīng)常超出上限,則應(yīng)考慮將其吸收到專家座席中,充實(shí)客戶服務(wù)專家座席的力量。這樣,利用現(xiàn)有人力資源,在部門總體人力成本不提高的情況下,經(jīng)過人力資源的合理配置,達(dá)到提高部門整體績效的目標(biāo)。
改進(jìn)措施
  六西格瑪實(shí)施步驟中的改進(jìn)措施環(huán)節(jié),指基于分析的基礎(chǔ)上,針對關(guān)鍵因素確立最佳改進(jìn)方案。
  通過上述對服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)的六西格瑪分析,呼叫中心可以看出指標(biāo)平均值“超標(biāo)”背后的“缺陷”,發(fā)現(xiàn)了呼叫中心工作中的問題所在,總結(jié)上述問題分析,主要體現(xiàn)在服務(wù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)性方面、IT支撐系統(tǒng)方面以及人力資源方面的問題。
  隨著客戶服務(wù)人員技能的提高,通過數(shù)據(jù)分析,基于人員目前實(shí)際工作水平制定了可操作的績效衡量標(biāo)準(zhǔn)(指標(biāo)合理上、下限),讓每位員工都清楚地了解自己的改進(jìn)方向和空間,再配合部門制定的一系列旨在提高員工技能的培訓(xùn)、交流等措施,利用現(xiàn)有人員,完全可以將部門的服務(wù)能力進(jìn)一步提高。
  通過六西格瑪管理,呼叫中心可以在保持甚至提高客戶體驗(yàn)的同時(shí),提高內(nèi)部人力資源利用效率,實(shí)現(xiàn)了服務(wù)管理的目標(biāo)。
控制
  上述改進(jìn)措施列入呼叫中心下一階段工作計(jì)劃,對措施的實(shí)施情況尚需要經(jīng)過一定時(shí)期對服務(wù)過程及各項(xiàng)指標(biāo)的監(jiān)測得出。須強(qiáng)調(diào)的是,呼叫中心應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)測量和分析工作的力度,關(guān)注對象數(shù)據(jù),用數(shù)據(jù)說話。另外,還需要根據(jù)變化,及時(shí)制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。
  例如,若經(jīng)過一定時(shí)期的努力,呼叫中心服務(wù)營銷效率指標(biāo)的西格瑪水平有所提高,則相應(yīng)的要及時(shí)調(diào)整指標(biāo)的上、下限,或是根據(jù)情況更好地調(diào)配人力資源。
  以上這些過程并不是單一的、獨(dú)立的,而是相互關(guān)聯(lián)的統(tǒng)一體。由這些過程很容易看出,六西格瑪是一種基于數(shù)據(jù)的決策方法,強(qiáng)調(diào)用數(shù)據(jù)說話,而不是憑直覺、經(jīng)驗(yàn)辦事。其基礎(chǔ)是通過對過程的量化,從而可以客觀地反映呼叫中心服務(wù)能力的現(xiàn)狀,引起人們的關(guān)注。
  本文應(yīng)客戶世界機(jī)構(gòu)之邀專門撰寫,作者為長沙電信客戶服務(wù)中心副主任。
客戶世界
提升呼叫中心的運(yùn)營效率 2007-07-11
跟Taco Bel學(xué)習(xí)客戶服務(wù)外包經(jīng)驗(yàn) 2007-06-29
最小方差管理法─呼叫中心的雁行理論(下) 2007-06-26
最小方差管理法─呼叫中心的雁行理論(上) 2007-06-21
關(guān)于呼叫中心人員流失率的計(jì)算 2007-06-18
分類信息:     運(yùn)營管理專欄_文摘
