IPTV終端中間件的研究
2007/07/13
摘要本文闡述了IPTV終端中間件的作用和研究IPTV終端中間件的重要意義,然后介紹了IPTV終端“中間件的研究現(xiàn)狀與進(jìn)展,并提出了IPTV終端中間件的模塊結(jié)構(gòu),分析了IPTV終端中間件設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、應(yīng)用中的關(guān)鍵點(diǎn)。
1、IPTV終端中間件的作用
IPTV中間件是當(dāng)前IPTV業(yè)界關(guān)注的熱點(diǎn)之一。業(yè)界對(duì)于中間件沒有確切的定義,一般認(rèn)為:中間件是實(shí)現(xiàn)異構(gòu)軟件實(shí)體間互連互通的一類軟件,則IPTV中間件就是實(shí)現(xiàn)IPTV系統(tǒng)中各個(gè)節(jié)點(diǎn)之間互連互通的一類軟件。IPTV系統(tǒng)中的節(jié)點(diǎn)類型眾多,包括終端、EPG(電子節(jié)目指南)服務(wù)器、內(nèi)容分發(fā)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、網(wǎng)管監(jiān)控系統(tǒng)、DRM(數(shù)字版權(quán)管理)、內(nèi)容管理系統(tǒng)、頭端系統(tǒng)等,除終端外,其他節(jié)點(diǎn)都可以統(tǒng)稱為平臺(tái)側(cè),因此IPTV中間件也可以分為平臺(tái)中間件和終端中間件兩類。平臺(tái)中間件實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)平臺(tái)中各個(gè)應(yīng)用服務(wù)器之間的互連互通,終端中間件實(shí)現(xiàn)IPTV終端和系統(tǒng)平臺(tái)之間的互連互通。
IPTV系統(tǒng)中所有節(jié)點(diǎn)都通過中間件來通信,實(shí)現(xiàn)完全的開放和互連互通,這固然是一種理想的狀態(tài),但從產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看,目前是不現(xiàn)實(shí)的。因?yàn)镮PTV系統(tǒng)中的每個(gè)領(lǐng)域都有專業(yè)的軟件提供商,定義并開發(fā)一套完整的中間件。能夠與各個(gè)領(lǐng)域中的各個(gè)專業(yè)廠商的系統(tǒng)對(duì)接,搭建成一套IPTV系統(tǒng),目前來說難度很大。
具有現(xiàn)實(shí)意義的是終端中間件。IPTV終端的數(shù)量將隨著用戶數(shù)的增長(zhǎng)不斷增長(zhǎng),同時(shí),終端的形態(tài)、檔次日趨多樣化,必須引入多家終端廠商,引入多樣化的硬件解決方案和基礎(chǔ)軟件解決方案,才能滿足用戶的個(gè)性化需求以及引入競(jìng)爭(zhēng),降低終端成本。終端中間件可以屏蔽終端硬件和基礎(chǔ)軟件的差異性。使不同廠商的終端快速地與系統(tǒng)平臺(tái)對(duì)接,同時(shí)使IPTV增值業(yè)務(wù)可以快速、靈活地在終端上部署,縮短開發(fā)周期,降低開發(fā)成本。
IPTV產(chǎn)業(yè)鏈各方出于各自的利益,對(duì)于終端中間件的訴求也是不同的。應(yīng)用提供商希望通過中間件降低應(yīng)用開發(fā)門檻;終端廠商希望通過中間件接入多家系統(tǒng)平臺(tái),推廣自己的產(chǎn)品;運(yùn)營(yíng)商希望通過中間件在價(jià)值鏈中更具聚合力,吸引更多SP,引入更多終端廠商,最終將業(yè)務(wù)做大。對(duì)于平臺(tái)設(shè)備廠商,終端中間件的利益則不那么明顯。
電信運(yùn)營(yíng)商希望通過IPTV終端中間件達(dá)到以下目標(biāo):
實(shí)現(xiàn)IPTV終端與IPTV系統(tǒng)平臺(tái)的互連互通,方便引入多家終端廠商。
屏蔽上層應(yīng)用與終端底層硬件和基礎(chǔ)軟件,使得同一應(yīng)用在不同的機(jī)頂盒上提供相同的用戶體驗(yàn)。
為應(yīng)用開發(fā)商提供一致的API(應(yīng)用程序接口),方便應(yīng)用的移植,縮短各種第三方應(yīng)用推出的時(shí)間周期,減少開發(fā)費(fèi)用。
2、IPTV終端中間件的研究及產(chǎn)品現(xiàn)狀
IPTV終端中間件是IPTV中間件的子集,介紹IPTV終端中間件的研究及產(chǎn)品現(xiàn)狀,必須與IPTV中間件的研究及產(chǎn)品現(xiàn)狀緊密結(jié)合。
2.1IPTV中間件標(biāo)準(zhǔn)的研究現(xiàn)狀
在中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)的IPTV特別任務(wù)組中,中間件技術(shù)作為非常重要的問題受到關(guān)注,但目前對(duì)IPTV中間件的研究還處于起步階段。任務(wù)組認(rèn)為,由于目前各種中間件技術(shù)方案的差異性很大,因此短時(shí)間內(nèi)形成一個(gè)完善的中間件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并不現(xiàn)實(shí),需要對(duì)目前IPTV系統(tǒng)中所采用的中間件技術(shù)的概念、分類、應(yīng)用現(xiàn)狀,現(xiàn)階段IPTV系統(tǒng)中引入中間件技術(shù)的目標(biāo),實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)所采用的技術(shù)手段進(jìn)行綜合性考慮才能確定標(biāo)準(zhǔn)化工作的步驟。同時(shí),任務(wù)組也指出,IPTV終端中間件是近期的研究重點(diǎn)。
國(guó)際電聯(lián)已啟動(dòng)了對(duì)IPTV標(biāo)準(zhǔn)的專項(xiàng)研究,成立了IPTV焦點(diǎn)組(ITU-TFGIPTV),于2006年7月10~14日召開了第一次會(huì)議。ITU-TFG
IPTV已將中間件和應(yīng)用平臺(tái)明確作為IPTV標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)中的重要組成部分,成立了工作小組WG6(中間件應(yīng)用與內(nèi)容平臺(tái)工作組)。在IPTV終端中間件方面,該工作組提出了“基于中間件的IPTV終端的軟件架構(gòu)”、“IPTV終端中間件模塊的需求”、“終端中間件API的功能和分類”等文稿。
IPTV焦點(diǎn)組WG6工作小組的許多成員來自DTV(數(shù)字電視)/DVB(數(shù)字視頻廣播)產(chǎn)業(yè),因此該領(lǐng)域中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)對(duì)IPTV終端中間件的研究產(chǎn)生影響。這些標(biāo)準(zhǔn)有:歐洲D(zhuǎn)VB組織提出的MHP(multimediahomeplatform),美國(guó)的ATSC(advanced
television system committee)提出的ACAP(advanced common application platform),美國(guó)的Cable-Lab提出的OCAP(open
cable application platform)。
2.2IPTV中間件產(chǎn)品現(xiàn)狀
迄今為止在IPTV系統(tǒng)中有實(shí)際應(yīng)用的、具有IPTV中間件功能的產(chǎn)品有:Siemens公司的Myrio、Alcatel公司的OMP、Kasenna公司的LivingRoom、Orca公司的中間件產(chǎn)品等。它們能夠?qū)⒉煌瑥S商的流媒體服務(wù)與分發(fā)系統(tǒng)、頭端系統(tǒng)、認(rèn)證/授權(quán)/計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、EPG導(dǎo)航系統(tǒng)集成在一起,同時(shí)還提供安裝在用戶機(jī)頂盒上的客戶端,從而提供完整的IPTV直播、點(diǎn)播等服務(wù)。但這些產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)之時(shí)都沒有預(yù)見到IPTV業(yè)務(wù)的復(fù)雜需求,在業(yè)務(wù)定制方面缺乏靈活性,例如,要為第三方增值業(yè)務(wù)提供商開放IPTV系統(tǒng)的音視頻流服務(wù)能力,必須進(jìn)行定制開發(fā);這些中間件要與運(yùn)營(yíng)商原有的BSS、OSS集成,也要進(jìn)行定制開發(fā)。這就對(duì)中間件產(chǎn)品提供商的開發(fā)支撐能力提出了很高要求,否則,運(yùn)營(yíng)商IPTV業(yè)務(wù)的開展反而有可能受制于中間件。這也是為什么國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商更多地選擇了端到端的IPTV解決方案,而沒有選擇基于中間件產(chǎn)品集成的IPTV解決方案。
另一方面,這些中間件產(chǎn)品雖然提供了安裝在機(jī)頂盒上的客戶端,但這些客戶端的作用僅限于實(shí)現(xiàn)機(jī)頂盒與IPTV中間件平臺(tái)的連接,并沒有考慮第三方增值業(yè)務(wù)如何在機(jī)頂盒上實(shí)現(xiàn),第三方的客戶端軟件如何在機(jī)頂盒上加載,機(jī)頂盒仍然缺乏業(yè)務(wù)提供的靈活性,F(xiàn)有的中間件產(chǎn)品還沒有達(dá)到電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)終端中間件的期望值。
因此,雖然中間件架構(gòu)是IPTV產(chǎn)品和技術(shù)的發(fā)展主流,但目前IPTV中間件架構(gòu)還處于研究階段,真正的中間件產(chǎn)品還沒有出現(xiàn)。
3、IPTV終端中間件的架構(gòu)
IPTV終端中間件的架構(gòu)要從3方面來考慮:基于中間件方式的IPTV終端的軟件架構(gòu),終端中間件的模塊結(jié)構(gòu),終端中間件與服務(wù)器端的關(guān)系。
3.1基于中間件方式的IPTV終端的軟件架構(gòu)
如圖1所示,基于中間件方式的IPTV終端的軟件架構(gòu)可分為4個(gè)層次,即資源層、終端中間件層、應(yīng)用程序?qū)雍蜆I(yè)務(wù)無關(guān)程序?qū)印?br />
(點(diǎn)擊看大圖)
圖1 基于中間件方式的IPTV終端軟件架構(gòu)
資源層:包含操作系統(tǒng)和硬件驅(qū)動(dòng)程序。資源層透明地將各種資源提供給終端中間件層。
終端中間件層:終端中間件層是隔離上層應(yīng)用程序與底層操作系統(tǒng)及硬件的軟件適配層,向下有針對(duì)不同操作系統(tǒng)和硬件的接口,即中間件可移植層;向上可提供與底層資源無關(guān)的支持各種上層業(yè)務(wù)應(yīng)用的API,即中間件API層。中間件本身的功能由一組中間件核心模塊實(shí)現(xiàn)。對(duì)中間件層的詳細(xì)描述見§3.2。中間件層提供了一個(gè)統(tǒng)一的底層資源層抽象視圖,應(yīng)用程序不直接訪問資源,而是通過中間件層實(shí)現(xiàn)對(duì)資源的調(diào)用。
應(yīng)用程序?qū)樱簽橛脩籼峁㊣PTV的各種業(yè)務(wù)、基于機(jī)頂盒的各種應(yīng)用。應(yīng)用程序分成3大類:
瀏覽器及B/S方式的各種應(yīng)用。瀏覽器又分兩種情況:通用瀏覽器及定制的瀏覽器。EPG的呈現(xiàn)可以采用通用瀏覽器,也可以采用定制的瀏覽器(如微軟IPTVe的實(shí)現(xiàn)方式)。增值應(yīng)用一般都基于通用瀏覽器,采用B/S方式開發(fā),這是目前實(shí)現(xiàn)IPTV增值業(yè)務(wù)的最主要方式。通過對(duì)瀏覽器提出要求,如支持JavaScript、Flash插件,能通過插件方式調(diào)用IPTV系統(tǒng)的音視頻播放能力等,可以豐富B/S方式應(yīng)用的表現(xiàn)能力。但是,B/S方式可實(shí)現(xiàn)的功能有限,請(qǐng)求/應(yīng)答的模式使得交互速度也受到限制,例如,很多游戲都無法通過B/S方式實(shí)現(xiàn)。所以,開展IPTV增值業(yè)務(wù)必須發(fā)展C/S方式的客戶端程序。
C/S方式的應(yīng)用程序。C/S方式的應(yīng)用程序直接與服務(wù)器端交互,實(shí)現(xiàn)各種應(yīng)用,適合于實(shí)現(xiàn)無法通過B/S方式實(shí)現(xiàn)的游戲、證券等應(yīng)用。這種方式為IPTV增值業(yè)務(wù)及融合業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了無限的想象空間。但目前受制于機(jī)頂盒的軟硬件能力,以及客戶端程序在機(jī)頂盒上移植的難度,這類應(yīng)用的開發(fā)周期很長(zhǎng),無法滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。
本地應(yīng)用程序。不需與服務(wù)器端交互的本機(jī)應(yīng)用,如:本機(jī)游戲、用戶收藏夾、本地通信錄等。
業(yè)務(wù)無關(guān)程序?qū)樱喊ǜ鞣N直接運(yùn)行在操作系統(tǒng)之上,與IPTV業(yè)務(wù)無關(guān)的程序,如DHCP、PPPoE接入認(rèn)證程序等。程序直接運(yùn)行在OS之上,可以提高運(yùn)行效率。這些程序與終端中間件軟件一樣,在引入新的機(jī)頂盒時(shí)要進(jìn)行移植,但這些程序通常具有業(yè)務(wù)無關(guān)性,遵循通用的接口協(xié)議,因此能做到快速移植。
3.2終端中間件模塊結(jié)構(gòu)
IPTV終端中間件層的軟件又分為以下3部分。
(1)中間件可移植層
可移植層被用來與第三方機(jī)頂盒集成,任何第三方的機(jī)頂盒,只要實(shí)現(xiàn)了本層軟件,終端中間件和中間件層支持的所有應(yīng)用程序就可以運(yùn)行在該機(jī)頂盒上,不需要對(duì)不同的硬件和操作系統(tǒng)再進(jìn)行適配。
中間件可移植層包括系統(tǒng)抽象層和接口抽象層。系統(tǒng)抽象層負(fù)責(zé)對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行抽象,封裝了所有的通用操作,包括任務(wù)、定時(shí)器、消息隊(duì)列等,以及一些公共的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),如隊(duì)列、堆棧等,屏蔽了操作系統(tǒng)。接口抽象層負(fù)責(zé)對(duì)底層硬件平臺(tái)進(jìn)行抽象,封裝了所有底層硬件平臺(tái)和接口設(shè)備的操作和接口,包括Flash、RAM、鍵盤、鼠標(biāo)、遙控器等,屏蔽了底層硬件。
(2)中間件API層
API層將機(jī)頂盒中間件核心模塊提供的能力封裝成統(tǒng)一的API。開放給CP/SP,供CP/SP在開發(fā)業(yè)務(wù)應(yīng)用時(shí)調(diào)用。CP/SP只需根據(jù)API實(shí)現(xiàn)應(yīng)用,而不必去考慮機(jī)頂盒具體如何實(shí)現(xiàn)這些API封裝的功能。API層的存在降低了CP/SP開發(fā)應(yīng)用程序的門檻。
中間件API層的API分成兩類:一類API將底層資源所能提供的能力進(jìn)行封裝;另一類API將終端中間件直接與服務(wù)器端交互的能力進(jìn)行封裝。
(3)中間件核心模塊
根據(jù)IPTV業(yè)務(wù)開展的實(shí)際需求以及中間件架構(gòu)技術(shù)實(shí)現(xiàn)上的需求,IPTV終端中間件至少應(yīng)具有以下核心模塊:
應(yīng)用程序管理器。負(fù)責(zé)應(yīng)用程序的初始化,啟動(dòng)應(yīng)用程序,管理所有應(yīng)用程序的生命周期,包括彼此之間的相互操作,便于各種應(yīng)用程序能夠協(xié)調(diào)地執(zhí)行。
資源管理器。負(fù)責(zé)管理和調(diào)度應(yīng)用程序使用的各種底層資源及它們的狀態(tài)。底層資源包括:如硬盤、內(nèi)存、外設(shè)等硬件資源,文件系統(tǒng)、定時(shí)器等軟件系統(tǒng)資源。
輸入輸出管理:與紅外遙控器、鍵盤、USB接口、音視頻輸入/輸出接口等有關(guān)的各種輸入輸出事件的管理。
基本網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。調(diào)用操作系統(tǒng)層實(shí)現(xiàn)的各種網(wǎng)絡(luò)傳送協(xié)議,控制音視頻數(shù)據(jù)的傳送方式以及收集信息以提供服務(wù)質(zhì)量(QoS)保證。
圖2 IPTV終端中間件與服務(wù)器端的接口
4、IPTV終端中間件設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、應(yīng)用中的關(guān)鍵點(diǎn)
IPTV終端中間件是業(yè)界關(guān)注的熱點(diǎn)之一,終端中間件標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域的研究也十分活躍。但是,要使IPTV終端中間件從研究走向真正的應(yīng)用,從標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)閷?shí)際的產(chǎn)品,還有很多問題有待解決。
從IPTV業(yè)務(wù)發(fā)展、運(yùn)營(yíng)的角度,IPTV終端中間件設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)、應(yīng)用中應(yīng)關(guān)注以下3點(diǎn)。
4.1終端中間件的開發(fā)推廣需要依賴于完善的商業(yè)模式
終端中間件的商業(yè)模式的設(shè)計(jì)側(cè)重于兩方面:
通過合理的商業(yè)模式推動(dòng)軟件開發(fā)商進(jìn)行中間件的開發(fā)工作,推動(dòng)平臺(tái)廠商采納中間件方案,配合中間件的開發(fā)。
通過合理的商業(yè)模式引導(dǎo)終端廠商、應(yīng)用開發(fā)商使用終端中間件。終端中間件的推廣不能僅提供一個(gè)終端中間件軟件,而是要推廣一系列的軟件、標(biāo)準(zhǔn)、工具。
在推廣方面終端中間件可以參考BREW的推廣策略:
為設(shè)備制造商提供中間件客戶端軟件、應(yīng)用程序開發(fā)平臺(tái)、移植工具、測(cè)試工具、技術(shù)支持、業(yè)務(wù)開發(fā)支持以及設(shè)備規(guī)格/產(chǎn)品路標(biāo)的相關(guān)咨詢服務(wù)。
為應(yīng)用開發(fā)商和內(nèi)容提供商提供SDK和開發(fā)工具,以及應(yīng)用程序測(cè)試支持、應(yīng)用程序發(fā)布管理、應(yīng)用程序銷售報(bào)告。
為運(yùn)營(yíng)商提供由運(yùn)營(yíng)商控制和管理的應(yīng)用程序下載管理系統(tǒng)。
4.2終端中間件產(chǎn)品開發(fā)的分階段實(shí)施步驟
根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需求,確定中間件產(chǎn)品開發(fā)的分階段實(shí)施步驟,其策略是:首先考慮終端對(duì)各個(gè)增值應(yīng)用的支持度。實(shí)現(xiàn)增值應(yīng)用方便地在終端上加載,降低增值應(yīng)用開發(fā)商的開發(fā)門檻;再考慮終端與平臺(tái)的兼容性,實(shí)現(xiàn)不同終端與不同平臺(tái)之間的互操作。因此,終端中間件產(chǎn)品開發(fā)的分階段實(shí)施步驟可以從兩個(gè)維度考慮:
軟件層次維度。首先開發(fā)中間件核心模塊和實(shí)現(xiàn)中間件API層,第二階段再實(shí)現(xiàn)中間件可移植層。即:首先保證應(yīng)用程序只開發(fā)一次。使應(yīng)用程序開發(fā)商不需考慮終端底層軟件和硬件的差異性。此時(shí),中間件本身需要有不同的版本,分別針對(duì)不同的終端底層軟件和硬件。
功能模塊維度。首先開發(fā)應(yīng)用程序管理器和軟件下載及升級(jí)服務(wù)模塊,以及資源管理器、圖形用戶界面管理等與調(diào)用底層資源密切相關(guān)的模塊,實(shí)現(xiàn)C/S方式客戶端程序的自由加載和運(yùn)行。支撐IPTV增值業(yè)務(wù)的快速開發(fā)。
4.3終端中間件實(shí)現(xiàn)技術(shù)的選擇
考察現(xiàn)有的中間件產(chǎn)品,IPTV終端中間件的實(shí)現(xiàn)有兩種主要技術(shù)方式:采用C/C++語言,從底層開始開發(fā),提供的中間件API也采用C/C++方式:基于現(xiàn)成的J2ME技術(shù)。
采用J2ME技術(shù),優(yōu)勢(shì)在于:其本身就是一個(gè)已用于智能手機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用開發(fā)平臺(tái),標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品化比較完備,提供了一套現(xiàn)成的API(如CLDC(connectedlimiteddeviceconfiguration)和MIDP(mobile
information device profile))。Java語言也比較普及,應(yīng)用程序開發(fā)的入門門檻低。不足在于:對(duì)終端設(shè)備內(nèi)存要求較高,程序運(yùn)行效率受到影響,對(duì)于CLDC和MIDP中未規(guī)定的API,要參照其框架自行規(guī)定。
采用C/C++自行開發(fā)方式。實(shí)現(xiàn)較靈活,效率高,但開發(fā)周期長(zhǎng),對(duì)應(yīng)用程序開發(fā)人員的要求也較高。
因此,需要在對(duì)IPTV終端中間件的研究中進(jìn)一步選擇、確定終端中間件的實(shí)現(xiàn)技術(shù)。
致謝:本文撰寫過程中,研讀了UT斯達(dá)康公司楊景老師和信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院楊崑主任的多篇關(guān)于IPTV中間件的論著,深受啟發(fā),在此表示感謝。
中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)站
