首頁>>>技術>>>NGN
WiMAX與NGN混合組網優(yōu)勢策略與原則
2007/08/14
  在接入網建設越來越艱難的情況下,利用WiMAX和NGN結合的優(yōu)勢開展語音和數據業(yè)務為運營商未來的發(fā)展方向提供了一個很好的思路。為了能夠擴大市場份額,有些地區(qū)的運營商先行積極地做了初步的網絡建設和試驗,為將來更好地開展網絡建設做了先期的探索和準備。
1、WiMAX的優(yōu)勢
  WiMAX全名是WorldwideInteroperabilityforMicrowave Access,是采用無線方式代替有線實現“最后一公里”的寬帶接入技術。WiMAX的優(yōu)勢主要體現在接入技術的移動性與靈活性、業(yè)務網絡組建的方便性,所體現的技術優(yōu)勢大致概括如下。
  (1)突破“最后一公里”限制。作為一種寬帶無線接入技術,WiMAX系統組建方便,用戶接入靈活。在有線接入方式難以覆蓋的地方,WiMAX完全可以替代有線。對于某些過渡的聚集地,WiMAX可以充分發(fā)揮其建設的靈活性,尤其適合城市化進程中某些將要拆遷的舊區(qū)、展會和體育賽場等地點。
  (2)覆蓋范圍廣、傳輸速率高和性能可靠。目前WiMAX調制使用OFDM技術,能有效對抗多徑干擾;采用自適應功率控制技術,可以根據信道狀況動態(tài)調整發(fā)射功率;編碼技術采用自適應編碼調制技術可以實現覆蓋范圍和傳輸速率的折衷。通過這些先進技術使得WiMAX相比于以前的Wi-Fi等無線網絡具有更大的覆蓋范圍、更高的傳輸速率和更可靠的傳輸性能。
  (3)應用范圍廣。WiMAX可應用于企業(yè)寬帶接入、家庭“最后一公里”接入、熱點覆蓋、移動寬帶接入以及數據回傳等所有寬帶接入市場。在有線基礎設施薄弱的地區(qū),尤其是某些地市的郊區(qū)、農村和山區(qū),可以優(yōu)先考慮利用WiMAX組成更低成本、靈活度高的網絡。
  (4)多種工作模式。WiMAX主要應用于基于IP數據的綜合業(yè)務的寬帶無線接入,工作模式大致可以分為3種:點對多點無線寬帶接入、點對點無線寬帶接入和蜂窩組網模式。
  點對多點寬帶無線接入有固定、游牧和便攜模式。目前WiMAX技術仍以802.16d為主,先期肯定是采用以固定模式為主的建設方案。一旦802.16e成熟以及大規(guī)模應用,就將過渡到固定、游牧和便攜這三種模式混合組網的方案。
  點對點無線寬帶接入主要用于點對點的數據回傳和中繼服務。點對點模式大大延伸了WiMAX網絡覆蓋范圍,為某些偏遠地區(qū)的網絡提供無線中繼傳輸,同時可以為企業(yè)量身定做遠程互聯和接入的網絡,也可以應用于集中于某一地區(qū)但是有些點又比較遠的信息搜集,比如海關對某些偏遠碼頭的監(jiān)控。
  蜂窩組網模式可以組成與現有2G/3G移動網絡相似的蜂窩狀網絡。目前情況下采用這種組網模式只能起覆蓋范圍廣的作用,不能漫游。而將來基于802.16e標準的WiMAX系統可提供穩(wěn)定、高質量的移動語音服務以及高帶寬的移動數據業(yè)務,為手持終端用戶提供經濟、方便的移動寬帶無線服務。這將是未來的發(fā)展方向。
2、NGN的優(yōu)勢和接入策略
  NGN(NextGenerationNetwork)就是在數據網上實現語音和多媒體等業(yè)務,建立以業(yè)務為驅動的新一代語音網絡。NGN不同于傳統封閉結構的語音網絡,它將承載、呼叫控制和業(yè)務相分離,同時實現語音網、數據網和多媒體網的融合,在有數據城域網的地方就可以實現語音和視頻等業(yè)務,這是NGN的最大優(yōu)勢之一。因此,可以將WiMAX無線寬帶接入的優(yōu)勢和NGN的優(yōu)勢相結合來發(fā)展和豐富運營商的網絡,同時也為廣大用戶提供更廣泛的服務。
  基于WiMAX建設NGN網絡,首先需考慮安全問題,NGN用戶終端可通過WiMAX接入城域網寬帶接入服務器(BAS),以獲取城域網私網IP地址,同時在BAS上通過策略設定使得NGN用戶終端可以路由至NGN的核心SS,這些終端用戶所分配的號碼可以在NGN的核心上采用IP地址綁定、終端MAC地址綁定等方式來保證用戶終端的安全性。NGN終端接入拓撲如圖1所示。小熊在線www.beareyes.com.cn
  如果用戶打算通過帶有LAN口的NGN用戶終端獲得上網服務,可以通過申請PPPoE賬號來獲得服務。初期建設所使用NGN終端設備考慮采用IAD方式接入,IAD終端包括單純支持語音的IAD和既支持語音又支持數據的IAD。
  對于企業(yè)用戶的接入策略可以靈活調整。一般企業(yè)用戶申請地址均為固定IP,可以采用分配固定IP結合企業(yè)內部組建LAN的方式實現接入,滿足企業(yè)用戶的語音業(yè)務要求和數據業(yè)務要求。
3、WiMAX和NGN的優(yōu)勢互補以及建設原則
  在城域網建設中,可以將WiMAX和NGN各自優(yōu)勢相結合應用于實際工程建設中,以擴大接入網的覆蓋范圍,為企業(yè)、大眾等終端用戶提供成本低廉的基于IP數據的接入服務。
  在很多有線資源不能到達、很難到達和建設成本過高的區(qū)域,可以利用WiMAX實現這些區(qū)域的資源接入,從而大量節(jié)省從有資源區(qū)域至目的接入區(qū)域管道、桿路、主干電纜和配線電纜等接入設備的巨大投資。這就是利用WiMAX的優(yōu)勢突破了接入“最后一公里”的限制。
  這些區(qū)域也并不是都能夠符合WiMAX的建設要求,需要根據實際情況從中選取較為理想的區(qū)域來實施工程建設。
  初期基站建設,應遵循以下幾點原則。
  1.投資有限,應優(yōu)先選擇話務量較高的區(qū)域。因為每年運營商的建設資金有限,不可能將所有投資投入至此類工程建設,所以選擇接入區(qū)域應考慮此區(qū)域應有較高業(yè)務量,且是有線資源無法到達或者相當不容易覆蓋的區(qū)域。
  2.地形地貌應處于視距范圍。WiMAX目前采用的是802.16d而且工作于3.5GHz,地形地貌應選擇較為開闊區(qū)域,使得扇區(qū)天線主瓣有著清晰的視野,才能使信號達到用戶端無遮擋,以保證基于IP數據的各種業(yè)務能暢通。
  3.基站站址高度適合。基站站址高度的選擇決定了天線的高度,高度過低將影響覆蓋范圍,高度過高將導致無法控制的干擾。如果WiMAX基站類似蜂窩網絡組網,那么過高的天線無法控制其覆蓋范圍,將會對周邊的WiMAX基站以及WiMAX終端用戶產生干擾,造成越區(qū)覆蓋等問題。
  4.偏遠地方的單點覆蓋。這些地方可以采用點對點無線寬帶接入的無線工作模式,可以克服點對多點寬帶無線接入工作模式帶來覆蓋范圍不足的問題。
4、混合組網工程實踐中的問題及建議
  WiMAX也有其顯著缺點:由于處于發(fā)展初期,廠家眾多,各個設備不兼容,造成不同廠家的設備不能混用,不能體現出WiMAX所倡導的多廠商環(huán)境下有效地互操作的快速寬帶無線接入優(yōu)勢;目前所有廠家的WiMAX設備均基于802.11d,造成實際使用過程中不能漫游,只能以固定方式建設無線接入網絡;而且經過測試,MOTO、Erisson等廠家的WiMAX設備在信道帶寬只有3.5MHz時,在視距3km以內只能實現7~8Mbit/s的數據速率,顯然提供的數據帶寬偏小,離WiMAX所倡導的高帶寬有相當的距離;WiMAX的終端種類仍然不夠豐富,同時也存在體積過大的缺點。這些缺點限制了目前WiMAX的應用范圍,對于WiMAX初期應用主要以提供VoIP服務為主,輔以少量的數據業(yè)務。
  WiMAX和NGN的終端設備也有弱點:對于使用交流電的終端,在市電停止時肯定不能使用,這種情況很難避免,目前只能通過在用戶端放置蓄電池解決,將來可采用自帶電池方式。
通信世界網(www.cww.net.cn)
全IP移動網核心網熱點問題 2007-08-14
中通思普首席架構師解讀NGN發(fā)展 2007-08-10
NGN業(yè)務的端到端時延分析 2007-08-06
華為沖擊五年全IP目標 2007-08-06
媒體電信網——新一代媒體業(yè)務平臺 2007-08-03
分類信息:  電信_與_NGN及軟交換技術     行業(yè)_電信_文摘   技術_NGN及軟交換_文摘
