軟交換技術(shù)網(wǎng)絡(luò)編號說明
2007/10/09
對下一代網(wǎng)絡(luò)而言,將主要使用E.164編號,還將采用命名,故需解決編號命名和尋址之間的關(guān)系問題。在E.164編號中,需要給接入到網(wǎng)絡(luò)的每一個端點分配一個相應(yīng)的號碼,這些號碼可直接用于尋址。此外,隨著網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)的發(fā)展,E.164的號碼并非僅僅分配給端點,還需給各種業(yè)務(wù)提供號碼。這些業(yè)務(wù)號碼包括接入碼或分配給用戶的業(yè)務(wù)號碼,例如被叫集中付費業(yè)務(wù)的800號碼、個人通信中的700號碼等。這些號碼是分配給個人或企業(yè)的號碼,不能直接用于尋址。如用于尋址,則需翻譯成相應(yīng)的可用于尋址的物理號碼。因而,編號分為兩個層面,其一是用戶層面。在該層面,編號號碼變成了個人的名稱,它是不會隨著網(wǎng)絡(luò)改變的號碼,例如UPT號碼,800號碼等。另一個層面是對應(yīng)于每一個端點的網(wǎng)絡(luò)號碼。這個號碼是供網(wǎng)絡(luò)尋址用的。當(dāng)然,目前的編號絕大部分是面向用戶和面向網(wǎng)絡(luò)的號碼,是相同的普通電話號碼,既是用于個人的名稱,也是網(wǎng)絡(luò)用于尋址的號碼。但隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展和號碼個人化發(fā)展的需要,這兩個層面的分離將較為明顯。因此,下一代網(wǎng)絡(luò)中的編號依然會存在面向用戶和面向網(wǎng)絡(luò)的地址的編號問題。
下一代網(wǎng)絡(luò)的編號、命名和尋址包括的內(nèi)容較多,但就編號而言,下一代網(wǎng)絡(luò)中直接涉及的是軟交換的編號。本文所談到的編號僅涉及分配給端點的編號,試對軟交換的端點編號方案作一番初步分析。
隨著軟交換在網(wǎng)絡(luò)中的引入,必然要考慮在軟交換網(wǎng)絡(luò)中的各種終端的編號問題。軟交換可接的終端包括固定電話終端、移動電話終端、各種IP終端和多媒體終端。為了使這些終端相互之間及其與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的終端之間能夠進行通信,需要給這些終端分配一個E.164號碼。分配何種號碼.如何分配號碼,涉及到資費、網(wǎng)絡(luò)組織、業(yè)務(wù)開放等問題。這是一個較復(fù)雜的問題。本文旨在澄清所涉及的各種問題,并對可能的解決方案做一番比較。
盡管對下一代網(wǎng)還沒有明確的定義,但不少國家或運營商均已將網(wǎng)絡(luò)中引入軟交換看成是向下一代網(wǎng)演進的一部分;谲浗粨Q組網(wǎng)的特點是:
- 終端是多種多樣的,既可以是模擬終端,也可以是固定電話終端或移動終端和各種多媒體終端。號碼的分配必須考慮到這些終端的需要。
- 軟交換的容量較大,網(wǎng)絡(luò)組織與傳統(tǒng)的電路交換網(wǎng)的組織相比顯得更為靈活。軟交換在我國的應(yīng)用主要是基于網(wǎng)絡(luò)空白地區(qū),這些地區(qū)的容量不是很大,因此一個軟交換可以覆蓋多個城市,故可跨城市組網(wǎng)。
- 軟交換的承載通常采用IP組網(wǎng)。IP組網(wǎng)的理念與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的理念有所不同,例如IP組網(wǎng)可以沒有長途本地或國際業(yè)務(wù)的區(qū)分,而傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)則要區(qū)分本地長途和國際業(yè)務(wù)。因此,在編號方案中究竟應(yīng)該用哪一種理念來設(shè)計,是值得研究的問題。
- 軟交換網(wǎng)絡(luò)的編號對傳統(tǒng)電信網(wǎng)有影響。目前,軟復(fù)換網(wǎng)絡(luò)提供的主要還是話音業(yè)務(wù),故軟交換組織的網(wǎng)絡(luò)若在資費、放號上與傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)不同,將會明顯影響到傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的使用,使傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)量被旁路。因此,確定軟交換各種終端的編號要考慮多種因素。
編號方案
分配E.164號碼主要3種方案,即局號方案、網(wǎng)號方案和混合編號方案。
1.局號方案
(1)局號的號碼結(jié)構(gòu)
采用局號方式,號碼結(jié)構(gòu)與普通電話號碼相同,即:
本地號碼為:“PQR(S)ABCD”
長途號碼為:0+長途區(qū)號+本地號碼
在這個方案中,各種終端,不論是移動終端、固定終端還是各種IP終端,均分配相應(yīng)的局號,而局號的分配是由各本地網(wǎng)來分配的。由于各本地網(wǎng)的號碼資源情況不同,故可分別采用以“P”位為首的號碼,也可以采用以“PQ”位為首的號碼。
(2)各運營商的號碼申請與放號
- 采用局號方案后,各運營商均可在當(dāng)?shù)氐谋镜鼐幪栍媱澲猩暾埖较鄳?yīng)的局號。不同的地區(qū)由長途區(qū)號來識別,不同的運營商靠不同的局號來識別。
- 如果一個軟交換需要覆蓋多個城市,則需在多個城市申請相應(yīng)的號碼。
- 由于采用的是本地網(wǎng)的號碼,故不能向運營商跨區(qū)放號。
- 長途編號區(qū)的范圍與現(xiàn)有的長途編號區(qū)的范圍一致。
(3)該編號方案的特點
- 由于采用的是局號方式,故不需要另外分配號碼資源。但是,對號碼資源較為緊張的7位編號的本地網(wǎng),需對地網(wǎng)號碼進行升位。
- 從編號上區(qū)分不出用戶的終端屬于哪類終端。同時,因全部采用局號方式,故移動電話的編號將與與現(xiàn)在的編號不一致。
- 采用局號的方式不容易區(qū)分該用戶是軟交換網(wǎng)絡(luò)的用戶還是傳統(tǒng)電話網(wǎng)的用戶,因此在路由選擇上存在一定的困難。本地呼叫需要判別局號3~4位{(PQR(S)),長途呼叫需要判別6~7位號碼{OXlX2X3PQR(S)}。在路由選擇上,軟交換的用戶是接在IP網(wǎng)上,故由軟交換用戶發(fā)出呼叫時,可先經(jīng)過軟交換網(wǎng)絡(luò),到達受端后,再進入目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)。一般采用受端進網(wǎng)方式。
當(dāng)軟交換用戶作為被叫時,若是其他網(wǎng)的用戶呼叫,理論上應(yīng)該直接接到軟交換的網(wǎng)絡(luò)上。但是,要判別該用戶是否是軟交換用戶,需要判別6~7位號碼。如果是軟交換的用IP,就通過軟交換網(wǎng)絡(luò)到達受端軟交換網(wǎng)絡(luò)上。如果不能判別這么多位號碼時,則選擇軟交換網(wǎng)絡(luò)就會遇到困難,可能劊受到PSTN網(wǎng)絡(luò)上。到達PSTN網(wǎng)絡(luò)的受端才能確定該用戶屬于軟交換用戶,然后接到軟交換網(wǎng)絡(luò)上。即使是多媒體的用戶也會出現(xiàn)經(jīng)過PSTN網(wǎng)絡(luò)到達軟交換的情況,這是不適應(yīng)多媒體業(yè)務(wù)發(fā)展的需要的。
因此,根據(jù)多媒體業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,多媒體終端采用局號的方式是有一定的缺陷的。
賽迪網(wǎng)
中國信息化(industry.ccidnet.com)
