運營商改造P2P 欲借流量計費將其轉(zhuǎn)為正規(guī)軍
2007/10/17
作為近兩年來最炙熱同時也是最具爭議的技術之一,P2P技術顛覆了傳統(tǒng)電信集中控制的模式,對傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡的發(fā)展產(chǎn)生了巨大影響。
在9月份召開的互聯(lián)網(wǎng)大會上,P2P再次成為各界關注的焦點,而與以往不同的是,身處矛盾漩渦之中的電信運營商卻表現(xiàn)得異常冷靜與理性,中國電信和中國網(wǎng)通的有關負責人不約而同地對P2P表現(xiàn)出了接納的態(tài)度。
中國電信總工程師韋樂平明確表示,中國電信將用P2P提供媒體服務,并將為合法P2P應用提供流量本地疏導加速服務。中國網(wǎng)通(集團)有限公司副總工程師左風更是直言,P2P是一個很好的模式,電信運營商應該考慮采用這個模式。
而在這樣的轉(zhuǎn)變背后,我們看到的是運營商對于承載網(wǎng)絡的改造,以及通過技術手段加強對P2P業(yè)務的管控,進而向基于流量計費的方向轉(zhuǎn)變。
畸形的投入產(chǎn)出比
造成投入產(chǎn)出比低下的主要原因是運營商一直沒有找到更適應于P2P的模式。
BT下載、網(wǎng)絡視頻、即時通信……,這些占用了大量帶寬的P2P業(yè)務給用戶帶來了體驗的快感,并逐漸成為下一代互聯(lián)網(wǎng)殺手級應用,但運營商卻從中收益甚微;同時,P2P造成的網(wǎng)絡關鍵鏈路擁塞也影響了其他互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。來自某固網(wǎng)運營商的數(shù)據(jù)表明,P2P業(yè)務產(chǎn)生流量在個別鏈路的個別時段占用了運營商網(wǎng)絡80%的帶寬,但帶給其的收益卻不到20%。而艾瑞咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)則顯示,在一般情況下,P2P占用了運營商網(wǎng)絡40%~60%的帶寬,高峰時期的占用率甚至高達70%~90%,但P2P業(yè)務帶來收益卻僅占其總收入的5%。
造成投入產(chǎn)出比低下的主要原因是運營商一直沒有找到更適應于P2P的模式。以收費模式為例,據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院規(guī)劃設計所交換與數(shù)據(jù)部副主任林嘯介紹,目前國內(nèi)的運營商對于寬帶業(yè)務主要采用包月和月租等收費模式,這些資費模式主要針對普通互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務而設計的。由于普通的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務對帶寬資源的消耗相對較小,資費和流量處于相對的平衡狀態(tài),投入產(chǎn)出比也相對合理。但P2P的出現(xiàn)使得用戶流量大幅度增加,遠超一般的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(有人計算過,1小時視頻占用的網(wǎng)絡資源相當于一個電子郵箱一年的消耗)。在這種情況下,仍然采用原有的收費模式,自然會造成整體投入產(chǎn)出比下降。
此外,雖然與傳統(tǒng)的C/S架構相比,P2P具有對等性高、擴展性強、健壯性高、性價比高以及負載均衡等優(yōu)勢,但P2P業(yè)務同時也面臨著應用缺乏管控、質(zhì)量無保障、盜版等問題。
因為占用了大量的帶寬和資源,許多企業(yè)不得不對P2P軟件采取禁用的方法;運營商對于P2P更是顯示出強硬的“封殺”姿態(tài),一些運營商還采用了限制P2P流量的方式控制用戶使用。
理性改造網(wǎng)絡
固網(wǎng)語音業(yè)務的快速下滑及P2P應用對于寬帶的拉動,迫使運營商不得不更加理性地對待P2P,并開始思考對承載網(wǎng)絡進行改造。
盡管P2P影響了運營商建設的積極性,加劇了網(wǎng)民與運營商間的矛盾,但固網(wǎng)語音業(yè)務的快速下滑及P2P應用對于寬帶的拉動,迫使運營商不得不更加理性地對待P2P,并開始思考對承載網(wǎng)絡進行改造。
日前,著名互聯(lián)網(wǎng)專家侯自強教授在互聯(lián)網(wǎng)大會上透露,目前中國電信、中國網(wǎng)通和中國移動等運營商已經(jīng)開始對CDN網(wǎng)絡進行改造,改造后的網(wǎng)絡能夠支持包括BT和流媒體在內(nèi)的P2P類的下載!澳壳,中國電信的互聯(lián)星空、網(wǎng)通的CNCMAX都已經(jīng)能夠應用P2P。而中國移動的夢網(wǎng)也在開始探討面向互聯(lián)網(wǎng)的應用,并已明確提出無線IP及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務環(huán)境的想法,用來支持P2P業(yè)務!
值得關注的是,在P2P面臨的諸多問題中,視頻內(nèi)容的增長成為一個非常突出的矛盾,有人甚至將其稱為P2P的“死結”。
根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)市場中,網(wǎng)絡內(nèi)容正以超過10%的年增長速度在增加,其中增長速度最快的則是視頻內(nèi)容。如果僅依靠投入硬件設備增加帶寬,不但會導致成本上升,還會帶來安全問題。ChinaCache公司CEO許四青認為,CDN(內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡)是解決這一問題的關鍵,“如果我們把互聯(lián)網(wǎng)上需要采用P2P傳輸?shù)馁Y源比做電影拷貝,CDN服務就是搭建一個個電影院。如果互聯(lián)網(wǎng)上只存在一個電影院,那么當大量用戶同時前往電影院觀賞時,就會形成擁堵的局面;就算進了電影院,觀眾也不能擁有一個良好的觀賞環(huán)境。而如果電影被制作成拷貝,可以在不同電影院同時放映,這種擁堵狀況也就不存在了。這就是CDN的工作原理!
許四青認為,采用CDN不會對網(wǎng)絡的整體性能造成影響,并可以幫助視頻內(nèi)容提供商大幅度降低整體的運營成本!安捎肅DN的方式以后,電影院間的運作相對獨立,其中一家影院出現(xiàn)問題不會影響其他電影院的工作。同時他還給出了一組數(shù)據(jù):在美國有80%的用戶使用CDN服務,而在中國市場這一數(shù)字只有5%。
林嘯認為,CDN和P2P結合是一個好的思路,但結合的方式有多種,并且目前看來還存在一些問題。
而除了將P2P業(yè)務引入CDN外,有專家也對未來承載P2P業(yè)務的網(wǎng)絡提出了的新的構想。
中國工程院副院長鄔賀銓認為,在CNGI上開發(fā)基于重疊網(wǎng)技術智能結點的P2P,可以更好地綜合利用互聯(lián)網(wǎng)的資源。
實際上,運營商對于P2P的轉(zhuǎn)變也給網(wǎng)絡設備制造商帶來了機遇和挑戰(zhàn)。一方面,P2P業(yè)務促使運營商對于設備的需求加大,為制造商提供了更多的市場機會;而另一方面,運營商也在實施精細化運作,不會盲目擴容。
對此,中興通訊股份有限公司網(wǎng)絡事業(yè)部智能網(wǎng)絡產(chǎn)品系統(tǒng)部主任高級工程師董振江認為,在P2P的沖擊下,電信業(yè)傳統(tǒng)的集中服務模式已很難有效支持寬帶應用的快速發(fā)展及用戶日益擴大的需求,那些能夠提供可運營、可管理的P2P解決方案的網(wǎng)絡設備必將受到運營商的青睞。
用技術駕馭P2P業(yè)務
根據(jù)測算,為具備業(yè)務區(qū)分能力,在骨干網(wǎng)上每10G帶寬的管理成本要增加150萬元左右;而在接入端部署業(yè)務區(qū)分能力成本更高,分攤到每個用戶的帶寬成本也會相應增大。
除了對網(wǎng)絡進行改造外,目前運營商也在通過一些技術手段,實現(xiàn)對P2P業(yè)務的分級和調(diào)度,提高對P2P業(yè)務的掌控能力。早期應用于企業(yè)市場的DPI(深度包檢測)技術正被越來越多運營商用于區(qū)分P2P業(yè)務。
據(jù)了解,目前很多美國運營商在部署IPTV后,開始在業(yè)務匯聚點大規(guī)模采用DPI設備。這樣的趨勢也刺激了設備廠商在匯聚點的數(shù)據(jù)設備上增加DPI的功能或DPI板卡。運營商IP網(wǎng)絡技術咨詢顧問張向東認為,匯聚點的DPI設備與數(shù)據(jù)設備融合將是未來的發(fā)展趨勢,如思科7600系列及阿爾卡特朗訊的7750SR上都提供了DPI功能。
通常,采用DPI技術的產(chǎn)品的主要功能包括:使用實時用戶數(shù)據(jù)分析、狀態(tài)協(xié)議識別、業(yè)務流監(jiān)控、應用程序監(jiān)控、會話監(jiān)控,業(yè)務策略部署、使用和控制,業(yè)務質(zhì)量、安全、流量管理。據(jù)張向東介紹,盡管DPI技術對于緩解P2P業(yè)務給網(wǎng)絡造成的擁堵十分有效,但國內(nèi)運營商應該結合國內(nèi)DPI技術應用的現(xiàn)狀,并且結合實際測試效果來選擇DPI產(chǎn)品。國外的廠商在推廣時,也應該著重強調(diào)那些適合中國應用現(xiàn)狀的產(chǎn)品功能。例如,國內(nèi)運營商城域網(wǎng)出口、省網(wǎng)出口多是2.5G的POS鏈路,而國外大部分國外廠商大多提供的是10G接口的DPI產(chǎn)品。
通過提升寬帶網(wǎng)絡的服務質(zhì)量以及對業(yè)務的感知、分級、調(diào)度能力,使得P2P業(yè)務變得能夠“駕馭”,也為運營商實現(xiàn)按流量計費成為可能,但這同時也會導致成本增加。根據(jù)測算,為具備業(yè)務區(qū)分能力,在骨干網(wǎng)上每10G帶寬的管理成本要增加150萬元左右;而在接入端部署業(yè)務區(qū)分能力成本更高,分攤到每個用戶的帶寬成本也會相應增大。因此,也有一些運營商傾向于另外新建一些網(wǎng)絡用于承載大客戶的業(yè)務,原有的網(wǎng)絡則將繼續(xù)承載包括P2P業(yè)務在內(nèi)的一般性應用。
P2P加速運營商轉(zhuǎn)型
對于那些不能夠容忍自己的價值被邊緣化的運營商來說,就需要向信息服務提供商轉(zhuǎn)型,提供更多的增值服務,而P2P則成為了運營商向綜合信息服務商轉(zhuǎn)型的加速器。
在改造網(wǎng)絡以及通過技術手段提升對P2P業(yè)務掌控能力的同時,運營商不能忽視的一個關鍵問題是:必須探索出合理的盈利模式,形成良性的產(chǎn)業(yè)鏈,促使P2P產(chǎn)業(yè)健康、良性地發(fā)展,而這種發(fā)展要能夠保證基礎網(wǎng)絡的持續(xù)建設。
正如侯自強所言,運營商對于P2P的態(tài)度轉(zhuǎn)變只是時間問題,“以往是想著怎么多賺錢,現(xiàn)在必須考慮用戶的需求。寬帶是運營商最后的出路,而用戶對P2P這樣的寬帶下載有強烈的需求,運營商必須努力做好這個生態(tài)圈!比涨埃女a(chǎn)部電信研究院規(guī)劃設計研究所副所長胡堅波也表示,“用戶對BT下載的需求很強烈,從某種角度來看,運營商更應該引導這種需求,并采用合理的模式實現(xiàn)盈利!
電信運營商傳統(tǒng)的服務模式是為用戶提供可控的、高質(zhì)量的服務,并收取相應的費用。但在以VoIP為代表的免費的互聯(lián)網(wǎng)服務介入后,運營商傳統(tǒng)的盈利的模式受到了挑戰(zhàn)。對于那些不能夠容忍自己的價值被邊緣化的運營商來說,就需要向信息服務提供商轉(zhuǎn)型,提供更多的增值服務,而P2P則成為了運營商向綜合信息服務商轉(zhuǎn)型的加速器。
以中國電信為代表的運營商正在嘗試利用自身的技術優(yōu)勢和運營優(yōu)勢,發(fā)展規(guī)模性的P2P應用。據(jù)悉,去年底,中國電信廣州研究院中標CNGI示范工程中的“基于P2P的數(shù)字媒體業(yè)務研發(fā)及應用實驗”項目,廣東電信正在研發(fā)基于P2P的安全誠信的點播、直播、下載等數(shù)字媒體業(yè)務。
雖然龐大的用戶群讓運營商擁有了運營P2P業(yè)務的良好基礎,但在信息服務方面,電信運營商的信息提供能力與廣電等媒體無法相比。對此,胡堅波認為,電信運營商和內(nèi)容提供商必須要采用一種合作的模式,才能把這塊業(yè)務做起來。
除文件下載、視頻、即時通信等應用外,標準化P2P技術也正在被廣泛應用于IPTV、流媒體服務、視頻存儲等多個領域,利用P2P技術還可以構建新的媒體交付、分發(fā)系統(tǒng)。因此,除發(fā)展規(guī);腜2P應用外,提供差異化的P2P服務對于運營商來說也是一種選擇。從這點來說,貴州網(wǎng)通與上海網(wǎng)用共同打造的“網(wǎng)通視網(wǎng)”就非常具有代表性。
作為最早試水P2P流媒體的運營商,貴州網(wǎng)通采用上海網(wǎng)用提供的新一代P2P技術平臺——SNS網(wǎng)絡,打造了一個由電信運營商和ISP作為主導地位的P2P網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)鏈條。分析認為,廣告將占P2P流媒體收益主導地位,建成新媒體平臺,廣告收入將成主導。據(jù)iResearch統(tǒng)計,2006年中國P2P流媒體市場的廣告收入為0.1億元,預計2007年將達到0.7億元,2010年達到4.8億元。
通信產(chǎn)業(yè)報
