視頻監(jiān)控: 重生帶來挑戰(zhàn)
2007/11/13
重生也意味著挑戰(zhàn),蝶變后的視頻監(jiān)控要經(jīng)歷怎樣的考驗?zāi)??biāo)準(zhǔn)的缺失、數(shù)字與模擬的兼容,以及應(yīng)用中暴露出的諸多問題都將成為視頻監(jiān)控市場發(fā)展的障礙。
信息和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),尤其是傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化和集成平臺化,給技術(shù)、產(chǎn)品和應(yīng)用方面帶來了巨大變革。與此同時,網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控市場與應(yīng)用快速發(fā)展,需求日益旺盛,形成廠商和用戶千軍萬馬進(jìn)軍安防市場的局面。預(yù)計到2010年,將形成5000億元的市場規(guī)模。
但隨著技術(shù)的轉(zhuǎn)變,應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)的逐步擴(kuò)大,問題也隨之而來。
標(biāo)準(zhǔn)缺位
“首先,標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一是最讓人頭痛的問題!卑卜罉(biāo)準(zhǔn)化委員會專家陳龍一語中的。他指出,網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控一般包括前端、傳輸和后臺存儲管理等三部分,各個部分的產(chǎn)品和應(yīng)用應(yīng)該有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。
然而,由于歷史原因,早在視頻監(jiān)控還處在傳統(tǒng)安防概念的時代,國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、自有標(biāo)準(zhǔn)就混行于世,各廠商難以從一而終。時至如今,標(biāo)準(zhǔn)的混亂局面大有愈演愈烈之勢。為了搶到“先機(jī)”,幾乎每個有技術(shù)實力的廠商都提供自己的“標(biāo)準(zhǔn)”接口。
“現(xiàn)在還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),還是各個廠家自己做!彼髂嶂袊鴮I(yè)系統(tǒng)集團(tuán)B2B營銷及市場開發(fā)部產(chǎn)品市場科產(chǎn)品經(jīng)理文軍感言,由于索尼產(chǎn)品使用面比較廣,為了通用,索尼在自己設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的同時,只好利用接口兼容各項國際標(biāo)準(zhǔn)。
在標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一的情況下,廠商只得努力做到兼容。藍(lán)色星際視頻網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部總經(jīng)理陳巖峰說: “最新推出的安防解決方案都將兼容標(biāo)準(zhǔn)H.263、MPEG4,同時也兼容中國標(biāo)準(zhǔn)AVS,同時將詳細(xì)說明產(chǎn)品接口!
可是,在復(fù)雜的監(jiān)控行業(yè)做到全兼容并非易事,標(biāo)準(zhǔn)沖突在所難免。
由于標(biāo)準(zhǔn)互不兼容造成各部分接口無法對接,這已經(jīng)成為監(jiān)控工程建設(shè)中經(jīng)常要面對的技術(shù)難題,甚至?xí)䦟?dǎo)致整個工程陷于停滯。
為解決標(biāo)準(zhǔn)缺位的尷尬,我國的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與政策正在制訂中。據(jù)陳龍介紹,政府部門和安防協(xié)會在加緊制定一系列標(biāo)準(zhǔn),尤其是在2007年,是出臺標(biāo)準(zhǔn)最多的一年。但專家認(rèn)為,標(biāo)準(zhǔn)的制定仍然存在滯后的問題,而且在實際項目應(yīng)用中,有些用戶對于網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控各部分采用分開招標(biāo),即使使用國際標(biāo)準(zhǔn)或中國標(biāo)準(zhǔn),也不盡相同。
有專家稱,標(biāo)準(zhǔn)的遲遲缺位,除了安防標(biāo)準(zhǔn)委員會本身的工作滯后外,主要還與各個地方盲目建設(shè)、各自為政有很大關(guān)系。
“誰有錢誰建設(shè),誰就說了算”。專家對目前的混亂局面很是擔(dān)憂,“盲目上項目,有標(biāo)準(zhǔn)就參考,沒標(biāo)準(zhǔn)就把用戶的意愿作為標(biāo)準(zhǔn),建好了才發(fā)現(xiàn)不能互聯(lián)互通,應(yīng)用還會出現(xiàn)很多問題,這是巨大的浪費(fèi)”。
可喜的是,現(xiàn)在一些大城市已經(jīng)建立了地方標(biāo)準(zhǔn),例如在北京和重慶,從市局到分局,分局到派出所,控制辦法都有詳細(xì)規(guī)定。因為完全依靠標(biāo)準(zhǔn),北京市各個區(qū)縣都按照這個標(biāo)準(zhǔn)去建設(shè),在北京市所有視頻信息的接口都能夠共享。
數(shù)模混搭
“網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控應(yīng)用在新的項目中成長很快,但很多改造項目還處在傳統(tǒng)模擬視頻監(jiān)控與基于IP的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控并存的狀態(tài)! 陳龍指出,雖然安防IT化已是大勢所趨,網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控大行其道,但是,我國許多傳統(tǒng)的模擬視頻監(jiān)控還會存在一段時間,因此模擬與數(shù)字兼容的問題是中國的監(jiān)控從業(yè)者所必須面對的。
模擬與數(shù)字混搭的問題是中國獨(dú)有的。據(jù)陳龍介紹,國外由于工業(yè)化程度高,傳統(tǒng)安防監(jiān)控應(yīng)用成熟,如今正處于向網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控升級并展開新的應(yīng)用的階段。
在中國情況卻大為不同。雖說視頻監(jiān)控已進(jìn)入了網(wǎng)絡(luò)時代,但中國的視頻監(jiān)控還處在發(fā)展建設(shè)期,網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的應(yīng)用也剛剛起步。大量的傳統(tǒng)模擬的安防視頻監(jiān)控仍然占有很大部分比例。
事實上,在中國模擬監(jiān)控還大有逆國際潮流之勢。據(jù)文軍介紹,一方面,從全球范圍來看模擬是走下坡路,索尼全球的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備銷量已經(jīng)超過模擬,網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控正處在一個高速增長期,而模擬的增長相對較緩?墒,中國市場卻截然相反,雖然網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控也在高速增長,但模擬還占有特別大的份額,而且模擬的增長是非常大的。
“這是有特殊原因的!卑卜理椖抠Y深咨詢專家李加洪對此解釋說,中國對安防監(jiān)控的需求是近二三年才增加上來的,中國的監(jiān)控應(yīng)用發(fā)展是一個從無到有的過程,而不是從模擬直接到網(wǎng)絡(luò)的過程。
從中國的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)來說,目前雖然規(guī)模發(fā)展很快,網(wǎng)速也在增長,但是還不足以普遍使用網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控。另外,很多模擬監(jiān)控系統(tǒng)剛剛建成投入使用一段時間,而且可以擴(kuò)展,如果在此時大規(guī)模棄用,轉(zhuǎn)而建設(shè)新的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控項目,勢必會造成大量的浪費(fèi)。由此看來,在建設(shè)新的監(jiān)控項目時,保證兩者兼容是非常重要的。
李加洪建議,在當(dāng)前建設(shè)監(jiān)控項目時,為了降低成本,可以使用數(shù)字技術(shù)對傳統(tǒng)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行改造。如果舊的系統(tǒng)能夠升級,那么在原來傳統(tǒng)模擬攝像頭上增加數(shù)碼轉(zhuǎn)換裝置,就可以混合使用。
但是,模擬與數(shù)字混搭,并不是簡單地將兩個監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)鏈接到一起!叭绻M不能夠與網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行無縫聯(lián)接,對新老系統(tǒng)都將產(chǎn)生破壞! 李加洪警告說。在行業(yè)應(yīng)用方面,由于各個行業(yè)應(yīng)用和業(yè)務(wù)需求不同,導(dǎo)致差別比較大。比如在金融行業(yè),對攝像機(jī)的像素要求非常高,而且銀行網(wǎng)點(diǎn)分布多,連接成本和網(wǎng)絡(luò)要求高。而有些行業(yè)只需要小范圍解決安全的的問題。不同情況下,哪些部分需要保留模擬系統(tǒng),而哪些部分需要新建數(shù)字系統(tǒng),都需要做深入分析。
應(yīng)用滯后
數(shù)字內(nèi)容管理和智能技術(shù)的發(fā)展,給網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的應(yīng)用提供更廣闊的范圍,如對多媒體內(nèi)容的搜索,可以更快速地對內(nèi)容和時間進(jìn)行定位。利用智能技術(shù)中的識別技術(shù),如目標(biāo)識別能夠識別出人、車輛、船只、動物等,行為識別能夠監(jiān)控指定目標(biāo)的行為,如徘徊、遺留包裹、偷竊、反向動作、超速、闖入?yún)^(qū)域、離開區(qū)域、穿越虛擬警戒線等。另外,當(dāng)前的另一項技術(shù)生物識別也已經(jīng)取得進(jìn)展,比如人臉識別也有成熟產(chǎn)品出現(xiàn)并投入應(yīng)用。
然而,這些都是單純的技術(shù)功能。如何用好這些先進(jìn)的技術(shù)才是關(guān)鍵。
正是由于我國處在視頻監(jiān)控初期,應(yīng)用也就無章可循。然而,某些地方單位、廠商卻熱衷于大談攝像頭的數(shù)量、監(jiān)控系統(tǒng)的規(guī)模、應(yīng)用了哪些先進(jìn)技術(shù)。甚至,一些地方還出現(xiàn)了一股設(shè)備熱、技術(shù)熱的勢頭,不管是什么先進(jìn)的技術(shù),先上馬再說。
有人擔(dān)心,應(yīng)用滯后的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控會成為一次大浪費(fèi)浪潮的開始!叭绻麤]有得到有效的應(yīng)用和維護(hù),99%的圖像信息都將是沒有用的,這勢必造成電信網(wǎng)絡(luò)、存儲等資源的浪費(fèi)!崩罴雍檎f。平安城市將會是監(jiān)控領(lǐng)域中最大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)存儲應(yīng)用。而平安城市的存儲應(yīng)用就存在很大爭議。
現(xiàn)在通行的辦法是,分布式存儲與集中式存儲,以及新興的分級混合存儲。分布式存儲不便于調(diào)取和統(tǒng)一管理。而集中式存儲勢必造成存儲的巨大浪費(fèi),而且網(wǎng)絡(luò)會有延時和抖動,大型監(jiān)控系統(tǒng)集中存儲會造成系統(tǒng)的嚴(yán)重不穩(wěn)定。再有,網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)陌踩彩莻巨大問題。
相比之下正處在探索階段的分級混合存儲,彌補(bǔ)了分布式與集中式的不足。按照這一策略,各級監(jiān)控單位將逐級鏈接,分別存儲屬于自己級別的數(shù)據(jù)圖像,最高級別的管理部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)的存儲、傳送和使用。而要實現(xiàn)這樣的存儲應(yīng)用模式,整個網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控的建設(shè)架構(gòu)和技術(shù)都需要進(jìn)一步完善,并且要建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與應(yīng)用規(guī)范。
另一項存在爭議的應(yīng)用問題,就是監(jiān)控系統(tǒng)如何運(yùn)維。據(jù)專家介紹,在中國的平安城市建設(shè)中,如果每個公安交通部門或派出所增加一名運(yùn)維人員,全國將增加數(shù)十萬名,人力成本的支出非常大。
應(yīng)用滯后還引發(fā)了一些社會問題。裝攝像頭最容易涉及到人的個人隱私。專家介紹,在國外,在可以裝攝像頭和監(jiān)控設(shè)備的地方,首先要經(jīng)過用戶的授權(quán)。同時,在什么情況下可以查看圖像等,都需要相關(guān)的法律和規(guī)范來完成。比如在ATM機(jī)上存取款時,攝像機(jī)要記錄下用戶的相貌,但是卻不能記錄下用戶輸入密碼的過程,因為這樣將會侵犯用戶隱私,并導(dǎo)致用戶的密碼被人所知。同時,在其他行業(yè)的應(yīng)用也有類似問題,比如在金礦工廠的廁所安裝攝像機(jī)引起的法律糾紛等。因此,許多法律法規(guī)仍有待完善。
