視頻會議應(yīng)用 進(jìn)入“拉升階段”
鄧健 2008/03/25
視頻會議系統(tǒng)平臺經(jīng)過多年發(fā)展,伴隨著計算能力的增強,編解碼、壓縮技術(shù)及通信技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,以前偏“硬”件的視頻會議系統(tǒng)平臺和產(chǎn)品正在悄然變“軟”!队嬎銠C世界》方案評估中心廣泛征集了視頻會議解決方案,并邀請該領(lǐng)域的權(quán)威專家給予專業(yè)點評,希望能幫助用戶了解產(chǎn)業(yè)前沿和優(yōu)秀解決方案。
在中國廣州舉行婚禮,在北京和國外的親朋好友可以通過視頻第一時間看到婚禮現(xiàn)場,并且進(jìn)行祝福等互動; 海南舉行產(chǎn)品發(fā)布會,在北京和上海可以同步視頻觀看并互動等,F(xiàn)在,這些與視頻有關(guān)的應(yīng)用可以說是層出不窮、五花八門,其背后都是視頻會議系統(tǒng)在做支撐平臺。
視頻會議系統(tǒng)平臺經(jīng)過多年發(fā)展,伴隨著計算能力的增強、編解碼、壓縮技術(shù)及通信技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展,以前偏“硬”件的視頻會議平臺和產(chǎn)品發(fā)生了變化。同時,視頻會議的應(yīng)用也開始大范圍普及,據(jù)相關(guān)資料顯示,2008年~2010年,全球視頻會議市場將會達(dá)到高峰,全球視頻會議市場在2008年將達(dá)到11億美元的規(guī)模。
軟硬視頻齊步走
當(dāng)前,以硬件為主的視頻系統(tǒng)平臺,正在向以軟件為主的系統(tǒng)平臺過渡。一方面,軟硬融合; 另一方面,則是硬的更硬、軟的更軟。
據(jù)視頻會議專家范正武介紹,由于計算能力的增強,雖然一些局部技術(shù)的改善還會為系統(tǒng)的一些性能改進(jìn)提供可能,但直接使用軟件處理也可以完全滿足一般用戶的需求。隨著基于IP網(wǎng)絡(luò)的新一代視頻會議系統(tǒng)的技術(shù)成本、通信成本以及各種硬件設(shè)備價格的不斷降低,當(dāng)前,視頻系統(tǒng)越來越普及,而且軟件視頻系統(tǒng)平臺的建設(shè)更加靈活。
有些政府和大型事業(yè)單位沒有視頻會議系統(tǒng),卻有監(jiān)控系統(tǒng)。原有的監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)有大量的前端攝像機和中間通信設(shè)備,在建設(shè)軟件視頻會議系統(tǒng)的過程中,完全可以使用和共享。另外,對于要求較高的視頻會議可采用軟硬搭建結(jié)合的方式,如在有些政府應(yīng)用領(lǐng)域,建成了以省會和大中城市為關(guān)鍵節(jié)點的會議系統(tǒng),雖然當(dāng)前仍以硬件為主,但在向縣鎮(zhèn)等更低級別延伸時,軟件視頻會議系統(tǒng)將更有優(yōu)勢。
原來以硬件為主的視頻會議廠商,或者向軟件視頻陣營靠攏,或者像思科一樣,更充分地發(fā)揮硬件優(yōu)勢,推出“網(wǎng)真”視頻會議系統(tǒng),打造高清一代的視頻會議系統(tǒng),突出強調(diào)現(xiàn)場的真實體驗。不過,針對這方面的情況,做軟視頻會議系統(tǒng)的山東山大聯(lián)潤總經(jīng)理邢岳林則說,現(xiàn)在偏硬件的廠商強調(diào)高清,這樣一來系統(tǒng)成本將會十分昂貴,并且由于定位在非常高端的用戶群體,占有主體市場的份額非常小; 而山大聯(lián)潤將繼續(xù)利用軟件方面的優(yōu)勢,加大研發(fā)投入,使用軟件解壓縮技術(shù),為逐步推進(jìn)軟件視頻會議系統(tǒng)向高清發(fā)展積蓄力量。
“軟硬視頻在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)將并存!蓖俟究偛脳畹ふf,因為軟視頻系統(tǒng)還有一個較大的難點需要突破,就是大容量問題。一般來說,大容量指的是單會議室交互數(shù)可達(dá)到一千個點左右的系統(tǒng); 對于單向點,像培訓(xùn)和直播這樣的點可以達(dá)到一萬個左右。當(dāng)前,大多數(shù)軟視頻會議系統(tǒng)平臺都無法支撐電信級的容量,也無法滿足客戶對穩(wěn)定性的要求。據(jù)專家介紹,目前,一個比較可行的解決方法是,將單套系統(tǒng)做成集群,既可解決容量問題,又可以增加冗余,保證穩(wěn)定性。
市場與應(yīng)用融合
雖然用戶的視頻應(yīng)用需求日漸旺盛,逐步由小眾市場走向大眾市場,但視頻會議這個市場相對還是比較窄的,可由視頻會議做延伸,開展如遠(yuǎn)程教育、電子商務(wù)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、視頻監(jiān)控等多個領(lǐng)域的應(yīng)用。而且,隨著可視電話、軟終端等低端產(chǎn)品逐步進(jìn)入普通用戶群,基于此可以開展很多新應(yīng)用; 另一個就是改變視頻會議系統(tǒng)平臺的應(yīng)用模式。
當(dāng)前,國內(nèi)外的用戶需求逐漸統(tǒng)一,市場競爭加劇,企業(yè)開始并購。一直以來,國外用戶對應(yīng)用的需求更傾向于交流的實質(zhì),即數(shù)據(jù)和操作的簡便性,對視頻的要求相對低一些; 而國內(nèi)用戶的應(yīng)用要求則不同,對功能的要求更多更全,個性化要求也比較多。目前,國內(nèi)客戶正在逐漸轉(zhuǎn)變,比如更注重交流的內(nèi)容以及更加關(guān)注系統(tǒng)的穩(wěn)定性和友好性。
租用視頻會議系統(tǒng)日漸盛行,雖然視頻會議系統(tǒng)的成本已經(jīng)大大降低,但對大多數(shù)企業(yè)和用戶來說,自己建設(shè)一套視頻會議系統(tǒng)的成本仍然非常高,于是,各個視頻會議專業(yè)廠商便直接搭建視頻會議系統(tǒng)和平臺,向用戶出租。邢岳林介紹說: “從2007年下半年開展租用相關(guān)業(yè)務(wù)以來,業(yè)務(wù)總量和業(yè)務(wù)收入占公司總收入的比率還不算太大,但是增長速度卻達(dá)到了200%~300%!
威速公司的租用業(yè)務(wù)同樣增長較快,但用戶群體卻有較大差別,威速的租用客戶主要以中小企業(yè)為主,而山東山大聯(lián)潤除了一部分中小企業(yè)外,個人用戶也占了很大比例。據(jù)專家介紹說,采用租用業(yè)務(wù)這種模式,對廠商來說是一個非常好的探索,一方面可以擴(kuò)展業(yè)務(wù)賺到一部分收入,另一方面還可以不斷測試完善,改進(jìn)系統(tǒng)平臺。
同時,視頻會議系統(tǒng)還加強了同其他信息系統(tǒng)的融合,譬如同企業(yè)OA的融合、同VoIP的融合。在過去的2007年,經(jīng)過熱炒的統(tǒng)一通信正逐漸由概念變?yōu)楝F(xiàn)實,各大廠商都在利用這個機會進(jìn)入這個市場,統(tǒng)一通信也將會給視頻會議的應(yīng)用帶來更多發(fā)展機會。國內(nèi)的相關(guān)廠商已經(jīng)參與到3G的TD-CDMA項目中來,為將來3G時代的音視頻提供軟件服務(wù)。
范正武談到,2007年3月,思科收購了WebEx,并推出“Human network”; 同時,微軟、AVAYA以及國內(nèi)的H3C等也紛紛跟進(jìn),還有許多其他國內(nèi)外廠商,利用自己積累的優(yōu)勢進(jìn)入這個市場,期望分得一杯羹。而在這個市場中,視頻會議廠商規(guī)模一般都不太大。談到這個問題時,楊丹說到,對于合理的資本動作和收購,只要符合公司的發(fā)展目標(biāo),是不排斥的。
作為IT行業(yè)第一大媒體,《計算機世界》長期關(guān)注著視頻市場,《計算機世界》方案評估中心在2004年就組織評選出了視頻會議優(yōu)秀解決方案。針對這幾年視頻市場發(fā)生的變化,對視頻應(yīng)用有需求的用戶已經(jīng)形成一定規(guī)模,我們再次邀請相關(guān)專家組成評審組成員,向廣大廠商征集解決方案和案例,對征集的優(yōu)秀解決方案由專家進(jìn)行評析,點評出其中的優(yōu)點與不足,以便視頻市場更好更健康地發(fā)展。同時,期望此次方案評析能讓用戶更深入地了解視頻會議及其延伸產(chǎn)品,以及各種解決方案在各個行業(yè)的應(yīng)用,幫助用戶選擇適合自己的產(chǎn)品和方案; 能夠?qū)S商的最新解決方案和產(chǎn)品推薦給用戶,擴(kuò)展新的應(yīng)用。
記者在組織這次評估的過程中,親身體驗了視頻會議系統(tǒng)的一些應(yīng)用,譬如: 西北某中小企業(yè)不用長途出差,就可以直接和上海的大公司進(jìn)行面對面的交流和演示,節(jié)省了成本; 舉辦一場由來自不同地域的朋友出席的婚禮,過去這看似很難、并要花費高成本才能完成,現(xiàn)在已經(jīng)變得很容易了; 尤其是這次完成的采訪過程,部分采用了視頻會議的方式,收到了比較好的效果,采訪內(nèi)容直接完成了全程錄音和交互,真正體驗了視頻會議帶來的好處。這次專題完成后,我們也將組織討論會,將現(xiàn)場采用視頻會議系統(tǒng)進(jìn)行討論。完整方案將在“計世網(wǎng)”上予以展示,敬請關(guān)注。
《計算機世界》方案評估中心
視頻會議優(yōu)秀方案推薦
- 浙江萬朋網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司
- 萬朋數(shù)據(jù)視頻會議軟件解決方案
- 山東山大聯(lián)潤信息科技有限公司
- 濟(jì)南鐵路局視頻會議系統(tǒng)解決方案
- 北京威速科技有限公司
- 某省消防局視頻會議系統(tǒng)解決方案
- H3C
- 冀東油田視頻會議系統(tǒng)解決方案
- 思科系統(tǒng)WebEx(中國)公司
- 網(wǎng)絡(luò)協(xié)作平臺解決方案
- 寶利通
- 人壽視頻會議系統(tǒng)解決方案
。ㄒ陨吓琶环窒群螅
鏈接;IP視頻通信中的丟包恢復(fù)技術(shù)
在IP視頻通話中,即使是在丟包率很小的情況下,也會對使用效果造成較為明顯的影響。正是由于這個原因,自從20世紀(jì)90年代中后期IP視頻會議技術(shù)出現(xiàn)以來,在“有損耗”的IP網(wǎng)絡(luò)上成功召開視頻會議的能力一直是一項挑戰(zhàn)。近年來,隨著低成本、共享式的網(wǎng)絡(luò)線路(如DSL、有線、衛(wèi)星、LAN和WAN、公共互聯(lián)網(wǎng)等)的普遍采用以及使用更高通話帶寬(通常需要支持更高的視頻分辨率),使這一問題顯得更為突出。
造成丟包的原因
丟包可以由內(nèi)部(企業(yè)LAN范圍內(nèi))或外部(企業(yè)WAN或網(wǎng)絡(luò)提供商的核心網(wǎng))原因引起。丟包的主要原因包括: 網(wǎng)絡(luò)擁塞、高優(yōu)先級流量阻塞低優(yōu)先級流量、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備問題(交換機、路由器故障等)、設(shè)置/配置問題(10/100M不匹配、IP地址重復(fù)使用等)、視頻設(shè)備問題、電纜(線路或連接)問題等等。
在IP視頻會議應(yīng)用上丟包造成的影響
在IP視頻通話中丟包造成的影響多種多樣。其中對視頻質(zhì)量的影響主要有: 馬賽克現(xiàn)象、局部變形(圖像的某些區(qū)域不清晰)、圖像模糊、屏幕頻繁刷新或閃爍、視音頻不同步、幀率下降、圖像靜止等; 對音頻質(zhì)量的影響包括: 總體音頻失真、間斷或間歇性噪音、音頻中斷等; 而對內(nèi)容和演示數(shù)據(jù)質(zhì)量的影響則包括: 幻燈片模糊變形、翻頁速度減慢或屏幕頻繁刷新和圖像靜止等。另外,丟包還會引起過度延遲,甚至是通話中斷。
IP視頻通話中丟包造成的影響程度主要由丟包率、丟包隨時間變化情況和視頻通話中各個終端和設(shè)備的能力所決定。正如大家通常認(rèn)為的那樣,丟包率越高,對視頻通話的影響也更為明顯。
什么是丟包恢復(fù)技術(shù)LPR
LPR(或稱丟包恢復(fù))是寶利通最新開發(fā)的一種算法,其目的是保護(hù)IP視頻通話免受網(wǎng)絡(luò)丟包的影響。LPR采用前向糾錯(FEC)方法,這是一種差錯恢復(fù)方法,由發(fā)送方系統(tǒng)為發(fā)出的數(shù)據(jù)流添加冗余數(shù)據(jù),使接收方系統(tǒng)可以偵測并糾正錯誤,而無需請求發(fā)送方系統(tǒng)重新傳送丟失的信息。這種無需等待網(wǎng)絡(luò)傳送就可進(jìn)行糾錯的能力,使得FEC非常適合于實時通信,如電視廣播,IP電話以及IP視頻會議。LPR的理論依據(jù)是: 以相對低一些的通話速率提供穩(wěn)定的視頻通話質(zhì)量,遠(yuǎn)比受到各種視音頻問題(馬賽克、畫面靜止、斷續(xù)等)困擾的視頻通話要好得多。
LPR如何發(fā)揮作用
視頻終端對所有正在進(jìn)行的通話進(jìn)行呼入丟包信息監(jiān)控。一旦檢測到丟包,終端就會采用三種手段來保證通話質(zhì)量: 丟包恢復(fù)(LPR)、動態(tài)帶寬分配(DBA),以及在不支持LPR的情況下,采用視頻差錯隱消(PVEC)技術(shù)。
不同于大多數(shù)差錯隱消/規(guī)避算法只介入接收丟包信息的系統(tǒng)(以下簡稱“接收系統(tǒng)”),LPR會介入到視頻通話中的各方系統(tǒng)中。
LPR通過臨時將一部分通話帶寬分配給一個數(shù)據(jù)通道(以下簡稱“FEC通道”),從而用于發(fā)送FEC數(shù)據(jù)給接收系統(tǒng)來發(fā)揮作用。通過一個循環(huán)處理,LPR會增加或減少FEC數(shù)據(jù)通道的大小,直到找到必須分配給FEC數(shù)據(jù)通道的最小帶寬,從而使得接收系統(tǒng)能夠恢復(fù)所有丟失的數(shù)據(jù)包。
當(dāng)FEC發(fā)揮作用時(意思是FEC數(shù)據(jù)通道的大小超過0Kbps),系統(tǒng)反復(fù)檢測是否可以減少FEC數(shù)據(jù)通道的大小,從而為音頻、視頻和內(nèi)容數(shù)據(jù)提供更多可用的通話帶寬。因此,LPR只在檢測到丟包時才會占用帶寬。這一特點,使得LPR非常適合隨機的或突發(fā)性的丟包環(huán)境(如互聯(lián)網(wǎng))。
動態(tài)帶寬分配(DBA)
針對丟包率相對固定的環(huán)境,有的廠商如寶利通,利用動態(tài)帶寬分配(DBA)功能與LPR相配合。DBA也是一種算法,可以在視頻通話過程中自動且動態(tài)地調(diào)整視頻碼率,以消除或避免丟包。例如,在一個384Kbps的視頻通話中(320Kbps用于視頻,64Kbps用于音頻)檢測到一個穩(wěn)定在10%的丟包率,DBA就會降低約10%視頻碼率,由320Kbps降到288Kbps左右。然后重新采樣信號,觀察是否還存在丟包現(xiàn)象。如果有必要,DBA可以進(jìn)一步降低視頻碼率,直到在數(shù)秒內(nèi)不再出現(xiàn)丟包為止。
在降低碼率后,如果DBA測定丟包只是暫時的(持續(xù)時間不到幾秒鐘),DBA將逐步增加視頻碼率。然而,如果DBA持續(xù)檢測到丟包現(xiàn)象,它就不再調(diào)整視頻碼率,并將通話繼續(xù)進(jìn)行下去。這一方法,使得DBA非常適合于由網(wǎng)絡(luò)過度使用或因吞吐量問題引起的丟包現(xiàn)象。
視頻差錯隱消(PVEC)
PVEC是一種用于IP視頻服務(wù)質(zhì)量(QoS)的算法。它可以對由丟包所造成的影響進(jìn)行補償。它通過利用相鄰的宏塊、前幀和后幀來估算出當(dāng)前視頻幀的內(nèi)容。與LPR的恢復(fù)丟失的數(shù)據(jù)包和DBA的避免丟包技術(shù)不同,PVEC的作用是掩蓋丟包造成的影響。在參與通話的各方系統(tǒng)都不支持LPR的情況下,有的廠商如寶利通使用視頻差錯隱消(PVEC)功能。
LPR與其他丟包隱消算法的區(qū)別
其他解決方案大多是要么試圖隱藏丟包造成的影響(差錯隱消),要么通過降低視頻碼率(降速)避免丟包。而LPR則是通過真正恢復(fù)丟失的數(shù)據(jù)包將這些技術(shù)又推進(jìn)了一步。
許多類似方案也能通過降低碼率,避免或減少丟包的影響,但大多數(shù)方案在丟包現(xiàn)象好轉(zhuǎn)后卻不會提高碼率。而LPR則能夠在丟包現(xiàn)象消失后,將通話速率恢復(fù)到初始狀態(tài)。
大多數(shù)類似系統(tǒng)的差錯隱消方案只保護(hù)視頻通道,而LPR則實現(xiàn)了覆蓋視頻通話的全部三個部分(語音,視頻及內(nèi)容)。
丟包恢復(fù)(LPR)所帶來的好處
LPR帶來五項突出的優(yōu)勢:
LPR使用戶可以在誤碼率較高的IP網(wǎng)絡(luò)上(DSL、有線、衛(wèi)星、高沖突LAN/WAN等)進(jìn)行高質(zhì)量的視頻通話,而無需忍受丟包帶來的影響。
通過對正在進(jìn)行通話的碼率進(jìn)行臨時調(diào)整,LPR可以保護(hù)視頻通話免受短時網(wǎng)絡(luò)問題的影響。一旦網(wǎng)絡(luò)問題解決,LPR會自動將碼率回調(diào)到最高水平(根據(jù)發(fā)起通話速率或當(dāng)前的帶寬可用性)。
通過允許接收方系統(tǒng)實時重建和恢復(fù)丟失的數(shù)據(jù),LPR使接收方系統(tǒng)無須等待可能丟失的、延遲的或混亂的信息。反過來,也減少了動態(tài)抖動緩沖區(qū)空間以及相關(guān)的延時。
LPR使企業(yè)或組織可以將所有可用帶寬用于視頻通話。用戶可以在理想的呼叫速率下方便地通話,并且LPR可以自動調(diào)整碼率,以利用全部可用帶寬。這對于在容量不斷變化的網(wǎng)絡(luò)鏈路上(共享鏈路,高度擁堵鏈路)通話具有特殊的價值。
LPR可保護(hù)視頻會議通話的所有元素: 語音、視頻及內(nèi)容。
計算機世界網(wǎng)(www.ccw.com.cn)
