首頁>>>技術>>>融合通信
“三網(wǎng)融合”下的有線數(shù)字電視技術
2008/04/01
  2008年國務院辦公廳08年1號文件《關于鼓勵數(shù)字電視產業(yè)發(fā)展若干政策的通知 》中指出:加強寬帶通信網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)和下一代互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡資源的統(tǒng)籌規(guī)劃和管理,促進網(wǎng)絡和信息資源共享;在確保廣播電視安全傳輸?shù)那疤嵯拢⒑屯晟七m應“三網(wǎng)融合”發(fā)展要求的運營服務機制。鼓勵廣播電視機構利用國家公用通信網(wǎng)和廣播電視網(wǎng)等信息網(wǎng)絡提供數(shù)字電視服務和增值電信業(yè)務。在符合國家有關投融資政策的前提下,支持包括國有電信企業(yè)在內的國有資本參與數(shù)字電視接入網(wǎng)絡建設和電視接收端數(shù)字化改造。
  通知明確提出推廣數(shù)字電視廣播,推進“三網(wǎng)融合”,本文將對三網(wǎng)融合背景下的有線數(shù)字電視技術進行分析和探討:CMTS+CM、EPON+LAN、EPON+EoC、FTTH的組網(wǎng)方案和市場應用典型案例。
1、CMTS+CM
  CMTS+CM組網(wǎng)方案在光傳輸部分,下行數(shù)據(jù)信號和CATV的下行信號采用頻分(FDM)方式共纖傳輸,上下行數(shù)據(jù)信號采用空分(SDM)方式共纜不同纖傳輸,在電纜部分,上下行信號按FDM方式同纜傳輸。
  此方案適合已建HFC網(wǎng)絡改造,可利用原網(wǎng)絡中預留的光纖和無源分配到戶的電纜網(wǎng)絡組成雙向傳輸系統(tǒng);只需要在前端和用戶端分別加裝CMTS和CM即可實現(xiàn)雙向傳輸。
1.1CMTS+CM優(yōu)點
  1. 利用現(xiàn)有的CATV網(wǎng)絡提供雙向通信,適合稀疏模式網(wǎng)絡覆蓋區(qū)域;
  2. 大面積覆蓋,低開通率情況下成本較低,前期投入少;
  3. 技術標準及產品比較成熟。
1.2CMTS+CM缺點
  1. 需要對HFC光電傳輸鏈路部分進行雙向改造;
  2. 噪聲匯聚效應影響系統(tǒng)的帶寬和性能,同軸纜及接頭質量要求較高,后續(xù)維護工作量較大;
  3. CMTS下行通道帶寬有限,頭端共享38Mbit/s,可開通用戶數(shù)少;
  4. 可承載業(yè)務有限,大帶寬業(yè)務無法滿足;
  5. 后續(xù)系統(tǒng)擴容成本巨大。
2、EPON+LAN
  OLT上聯(lián)接入數(shù)據(jù)網(wǎng),ONU直接接入或者通過下聯(lián)的交換機接入STB(機頂盒),提供IPTV/HDTV視頻業(yè)務,具體應用方案如圖2所示EPON+LAN組網(wǎng)方案。
2.1EPON+LAN優(yōu)點
  1. 運營商不承擔用戶終端的投入,網(wǎng)絡升級改造方便;
  2. 網(wǎng)絡接入帶寬:1000M到小區(qū),1000M/100M到樓道,100M到戶,接入帶寬高;
  3. 可擴充性好,可以承載全業(yè)務運營;
  4. 不占用同軸電纜的頻率資源,光傳輸采用EPON技術,傳輸鏈路中實現(xiàn)沒有有源設備;
  5. 兩張網(wǎng)同時運營,維護方便,單網(wǎng)故障相互不影響;
  6. 目前的LAN產品異常豐富,價格也非常低;EPON產品支持廠家眾多,相關產品兼容性好,價格也在大幅降低。
2.2EPON+LAN缺點
  1. 需重新入戶施工,施工量及施工難度都較大;
  2. 兩張網(wǎng)絡分開運營,維護人員素質要求高。
3、 EPON+EOC
  EPON+EOC中的EOC技術主要包括3種:無源EOC、低頻有源EOC、高頻有源EOC。
3.1無源EOC
  無源EOC技術將以太數(shù)據(jù)信號IP DATA和有線電視信號TV RF采用頻分復用技術,使這兩個信號在同一根同軸電纜里共纜傳輸,在樓宇內利用HFC網(wǎng)絡入戶的同軸電纜將IP DATA和TV RF混合信號直接傳送至客戶端,再在客戶端分離出TV RF射頻信號連接至電視機或DVB機頂盒;分離出IP DATA數(shù)據(jù)信號連接至計算機。也可以直接將IP DATA和TV RF混合信號直接連接至雙模機頂盒,用戶可以通過雙模機頂盒實現(xiàn)IPTV、VOD等交互電視業(yè)務,同時在機頂盒上另外提供一個以太網(wǎng)RJ45接口外接電腦提供寬帶上網(wǎng)業(yè)務,具體組網(wǎng)方案如圖3所示無源 EOC組網(wǎng)方案。
  無源EOC系統(tǒng)技術特點:系統(tǒng)支持每個客戶獨享10Mbit/s的速率;遵循以太網(wǎng)協(xié)議,標準化程度高;客戶端為無源終端,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,減小了運營維護成本;工程安裝不需重新敷設5類線,有效的解決了樓內重新敷設線纜施工困難問題,建設成本較低。
3.2低頻有源EOC
  使用頻段為5~30MHz,傳輸速率為85Mbit/s,傳輸距離可達500m。
  具體組網(wǎng)方案如圖4所示有源低頻EOC組網(wǎng)方案。
  有源低頻EOC技術特點:能夠通過分支分配器,工作頻率在低頻段,網(wǎng)絡適應能力較好不需要更換優(yōu)質的分支分配器和電纜;家庭中至少需要一個有源設備,成本較高。
3.3高頻有源EOC
  高頻有源EOC使用頻段為800~1500MHz,每個頻道帶寬為50MHz,共有29個頻道;每個頻道最大135Mbit/s的數(shù)據(jù)速率;每個頻道支持一個NC(局端)設備,每NC支持31個CPE(終端)設備;傳輸距離300~600m,具體組網(wǎng)方案如圖5所示有源高頻EOC組網(wǎng)方案。
  高頻有源EOC的技術特點:可與現(xiàn)有模擬電視、DVB數(shù)字電視、IPQAM等應用并存;傳輸距離遠(同軸網(wǎng)上可達500m以上);單個Master設備可以連接253個用戶;無需敷設新的用戶線纜,數(shù)據(jù)直接在已有同軸電纜上傳送;OFDM調制,多載波技術保證噪聲環(huán)境下數(shù)據(jù)穩(wěn)定傳輸;網(wǎng)絡結構適應性強,適合樹型和星型的同軸電纜分配網(wǎng);無需新的供電系統(tǒng),直接獲取饋電供電,并提供“過電”功能,為下聯(lián)設備供電;可結合EPON系統(tǒng)的分步建設,按開通率的變化計劃投入和建設;但是,高頻有源EOC需要更換優(yōu)質的分支分配器和電纜,家庭中至少需要一個有源設備(HomePNA Modem),成本較高。
4、FTTH
4.1單纖三波傳輸,OLT外置合波器
  CATV業(yè)務通過OLT外接采用合波器設備,把CATV信號和數(shù)據(jù)語音信號合并在一根光纖內傳輸,在用戶端的ONU設備分波,通過RF射頻接口把CATV信號傳輸?shù)紺ATV電視機上。
  技術特點:OLT外置合波器,采用單纖三波傳輸,1310nm/1490nm傳數(shù)據(jù)信號,1550nm傳CATV視頻信號。
4.2單纖三波傳輸,OLT內置合波器
  CATV業(yè)務通過OLT內置采用合波器設備,把CATV信號和數(shù)據(jù)語音信號合并在一根光纖內,通過PON口后在光網(wǎng)絡上傳輸,在用戶端的ONU設備分波,通過RF射頻接口把CATV信號傳輸?shù)紺ATV電視機上。
  技術特點:OLT 內置合波器,ONU內置分波器;單纖三波傳輸,1550nm 傳輸視頻;
4.3雙纖分別傳輸數(shù)據(jù)和CATV信號
  CATV業(yè)務通過單獨一路光纖經(jīng)分光器分光后傳輸?shù)絆NU,CATV信號通過ONU內置的光電轉換器后,通過RF射頻接口把CATV信號傳輸?shù)紺ATV電視機上。
  技術特點:ONU嵌入CATV光電轉換器;采用雙纖分別傳輸數(shù)據(jù)和CATV信號;采用1310/1550nm傳輸CATV信號。
4.4技術對比
  單纖三波傳輸,從對比中可以看出,采用OLT外置合波器是目前經(jīng)濟合理的技術解決方案;但隨著市場應用量的增大和光模塊成本的下降,OLT內置合波器將是最終的技術解決方案。
5、市場應用案例
5.1淄博廣電雙網(wǎng)改造
  淄博雙向有線電視網(wǎng)是將IP網(wǎng)絡與有線電視HFC網(wǎng)絡緊密結合,充分發(fā)揮各自技術特點,在用戶終端融合為一體的雙向全業(yè)務精品網(wǎng)絡服務平臺,機頂盒采用基本交互型,通過與前端平臺的交互,在技術上真正實現(xiàn)了電視、網(wǎng)絡和語音業(yè)務的“三網(wǎng)融合”;網(wǎng)絡針對不同的小區(qū)和用戶情況分別采取EPON+LAN和EPON+EOC的解決方案。
5.2武漢FTTH項目
  武漢先后開通了長飛公寓、紫菘小區(qū)、南湖都市桃園、行呤水榭、萬科香港路8號等多個項目,采用FTTH技術方案,為用戶同時提供CATV、數(shù)據(jù)和語音業(yè)務,真正實現(xiàn)了“三網(wǎng)融合”,同時大大節(jié)省了網(wǎng)絡建設投資,為運營商和用戶都帶來了巨大的效益。
6、結束語
  EPON和CMTS比較,不但具有很大的技術優(yōu)勢,而且可以在以下方面大大節(jié)省投資。
  (4)不需要有源電纜網(wǎng),不但使電纜網(wǎng)的成本極小化,而且使下行光接收機所需的光功率降低,導致下行發(fā)送光功率的節(jié)。
  (5)借助于CWDM實現(xiàn)一根光纖上的雙向傳輸,不像HFC網(wǎng)在上行方向用一根獨立光纖聯(lián)接眾多光節(jié)點和前端,就節(jié)省了光纖線路的投資;
  (6)若干個上行光發(fā)送機對應于一個上行光接收機,又節(jié)省了上行光接收機的投資;
  (7)交互式數(shù)據(jù)業(yè)務不經(jīng)過Cable Modem系統(tǒng),提高了數(shù)據(jù)業(yè)務和運行效率,又節(jié)省了數(shù)據(jù)設備的投資。
  總之,從三網(wǎng)融合背景下的有線數(shù)字電視技術發(fā)展看: EPON+EOC/LAN方案具有靈活、方便、經(jīng)濟等特點,是HFC網(wǎng)絡雙向化改造的目前首選組網(wǎng)方案。FTTH方案真正實現(xiàn)了三網(wǎng)融合,節(jié)省了網(wǎng)絡建設透支,對于新建住宅小區(qū)或者商業(yè)區(qū)是最佳的方案選擇。
《衛(wèi)星與網(wǎng)絡》雜志
運營商語音業(yè)務持續(xù)低值化 盈利模式蘊含風險 2008-03-31
電信設備商互動切入廣電市場 2008-03-31
通信巨頭投資IPTV 內容產業(yè)受益 2008-03-31
基礎電信VS.增值服務:通信市場兩謀變 2008-03-28
2007國內IPTV用戶調查報告及分析 2008-03-27
分類信息:  增值電信_與_IPTV  增值電信_與_寬帶  增值電信_與_媒體  IPTV_與_寬帶
           IPTV_與_媒體  寬帶_與_媒體
