支持多元化:視頻技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)
2008/04/07
在通信網(wǎng)中,無(wú)論是有線技術(shù)還是無(wú)線技術(shù)都在朝著寬帶化和IP化方向發(fā)展,而寬帶化的網(wǎng)絡(luò)最重要的特征就是能夠充分地支持多媒體業(yè)務(wù),主要就是支持不同速率、不同質(zhì)量的視頻業(yè)務(wù)。而通信網(wǎng)協(xié)議IP化的發(fā)展,也對(duì)實(shí)時(shí)性要求較高的視頻應(yīng)用提出了新的要求。
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和微電子技術(shù)的不斷進(jìn)步,視頻處理技術(shù)與應(yīng)用技術(shù)有了很大的發(fā)展,而通信網(wǎng)的巨大發(fā)展,也為視頻技術(shù)的高速發(fā)展帶來(lái)了機(jī)遇。在通信網(wǎng)中,無(wú)論是有線技術(shù)還是無(wú)線技術(shù)都在朝著寬帶化和IP化方向發(fā)展,而寬帶化的網(wǎng)絡(luò)最重要的特征就是能夠充分地支持多媒體業(yè)務(wù),主要就是支持不同速率、不同質(zhì)量的視頻業(yè)務(wù)。而通信網(wǎng)協(xié)議IP化的發(fā)展,也對(duì)實(shí)時(shí)性要求較高的視頻應(yīng)用提出了新的要求。本文將從信源壓縮技術(shù)、多媒體系統(tǒng)通信協(xié)議、寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以及多媒體運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)等方面探討視頻技術(shù)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。
一、視頻信源壓縮編碼標(biāo)準(zhǔn)
在多媒體應(yīng)用中,視頻數(shù)據(jù)量方面可壓縮的信息量最多,而壓縮處理后的視頻質(zhì)量的高低是決定多媒體服務(wù)質(zhì)量好壞的主要因素,因此視頻技術(shù)是多媒體應(yīng)用的核心技術(shù)。在學(xué)術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域許多人都在致力于視頻壓縮技術(shù)的研究,并且制訂了幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn),如:99vU-T
H.261,H.263和ISO/IEC的 MPEG-1和MPEG-2。這些標(biāo)準(zhǔn)覆蓋了很大的視頻速率范圍和應(yīng)用領(lǐng)域,支持不同速率、不同的圖像質(zhì)量要求等條件的視頻業(yè)務(wù),能夠滿(mǎn)足包括電視會(huì)議、視頻電子郵件、可視電話、廣播級(jí)視頻應(yīng)用等不同要求的服務(wù)。隨著視頻應(yīng)用需求的不斷發(fā)展,視頻壓縮技術(shù)也有了很大的提高,新出現(xiàn)的壓縮標(biāo)準(zhǔn)有了更高的壓縮效率(在相同的圖像質(zhì)量下需要更低的傳送碼率或在相同的傳輸速率提供質(zhì)量更好的圖像),同時(shí)支持不同的傳輸速率以適應(yīng)不同的傳送網(wǎng)絡(luò)。
在目前已經(jīng)大量應(yīng)用的壓縮標(biāo)準(zhǔn)中,MPEG-1和MPEG-2是面向廣播級(jí)或準(zhǔn)廣播級(jí)應(yīng)用的。MPEG-1標(biāo)準(zhǔn)主要是為了視頻存貯媒體如VCD而制定,該標(biāo)準(zhǔn)能夠適應(yīng)變碼流的處理,其主要目的是在1~1.5Mbit/s的情況下,提供30幀CIF
(352×288) VHS的質(zhì)量的圖像。MPEG-1 的實(shí)時(shí)編碼通常需要硬件才能完成,解碼可以用軟件來(lái)完成。MPEG-1
不能提供分級(jí)圖像編碼,也不能在丟包率高的情況下應(yīng)用。
MPEG-2 標(biāo)準(zhǔn)擴(kuò)展了MPEG-1標(biāo)準(zhǔn),能夠支持高分辯率圖像和聲音。目標(biāo)碼率是 在3~15Mbit/s傳輸速率條件下提供廣播級(jí)的圖像,而且能夠提供SNR、時(shí)間、空間三種分級(jí)編碼。該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用于衛(wèi)星廣播時(shí),在當(dāng)前的一個(gè)模擬信道中,不犧牲質(zhì)量的情況下能提供5路數(shù)字的編碼節(jié)目。
H.261與H.263標(biāo)準(zhǔn)主要面向于低碼率的視頻應(yīng)用,如可視電話和會(huì)議電視。H.261是最早出現(xiàn)的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn),它的輸出碼率是64kbit/s的倍數(shù)。
H.261主要是為了ISDN的會(huì)議電視和可視電話的應(yīng)用。H.261所需要的計(jì)算量能夠顯著下降。這種算法通過(guò)均衡圖像質(zhì)量和運(yùn)動(dòng)來(lái)優(yōu)化帶寬,所以圖像快速運(yùn)功時(shí)質(zhì)量會(huì)下降。H.261的輸出速率是恒定的,而圖像質(zhì)量非恒定。
H.263是為了支持低速率的通信而制定的標(biāo)準(zhǔn),但希望能夠適應(yīng)較大的動(dòng)態(tài)范圍,而不僅限于低碼率,而且能取代H.261。H.263能適應(yīng)誤碼率高的信道具備容錯(cuò)的能力。
由于公用電話網(wǎng)(PSTN)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)上的傳輸速率仍然很有限,而且誤碼率高,上述的標(biāo)準(zhǔn)不能滿(mǎn)足這類(lèi)高壓縮效率和強(qiáng)信道冗錯(cuò)能力的應(yīng)用要求。針對(duì)以上壓縮算法的不足,目前出現(xiàn)了一些新的壓縮標(biāo)準(zhǔn),如H263+和MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)。H263+以及后來(lái)的H263++、H26L能很好地解決低碼率視頻應(yīng)用問(wèn)題,它們?cè)谔岣呔幋a壓縮效率的同時(shí),提高碼流對(duì)高誤碼率信道的容錯(cuò)能力,而且都是通過(guò)選項(xiàng)(option)的形式提供的,方便靈活,且能夠兼容本標(biāo)準(zhǔn)的以前版本。H.263
VERSION 2 (或稱(chēng)H263+)是在H.263的基礎(chǔ)上以增加編碼的可選項(xiàng)的形式改進(jìn)的,在語(yǔ)法上與H.263兼容,但編碼效率有很大提高,適用范圍也更大。其主要的應(yīng)用方向仍是低碼流的視頻業(yè)務(wù),用于PSTN以及無(wú)線接入的高誤碼比的通信環(huán)境,因此在H263+中既增加了一些改進(jìn)編碼效率的方法,同時(shí)也提高了抗誤碼性能的能力。由于實(shí)現(xiàn)成本較低,H263+標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)越來(lái)越多地被采用。
MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)則是今后一段時(shí)間壓縮標(biāo)準(zhǔn)的主流。MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)既能夠支持碼率低于64kbit/s的視頻應(yīng)用,也能夠支持廣播級(jí)的視頻應(yīng)用。與其他壓縮標(biāo)準(zhǔn)相比,MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)在DCT的基礎(chǔ)上引入了圖像模型的概念從而具有更高的壓縮效率。MPEG-4的工作集中于發(fā)展MSDL
(MPEG-4 Syntactic Description Language)語(yǔ)言。MSDL和Java的思想一樣,能夠通過(guò)下載功能模塊部分建立新編解碼器。
二、多媒體信息系統(tǒng)通信協(xié)議
目前使用最為廣泛且發(fā)展前景最好的多媒體業(yè)務(wù)主要是會(huì)議電視、遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、可視電話等業(yè)務(wù),而實(shí)現(xiàn)這一系列業(yè)務(wù)的核心就是多媒體會(huì)議體系標(biāo)準(zhǔn)。99vU-T
的H系列標(biāo)準(zhǔn)是為多媒體會(huì)議而制訂的,其中包含了視頻編解碼,語(yǔ)音編解碼,復(fù)接/解復(fù)接等內(nèi)容。不同的標(biāo)準(zhǔn)組采用了相同的系統(tǒng)框架,其對(duì)應(yīng)的各部分內(nèi)容也基本相同,主要區(qū)別在于為了適應(yīng)不同網(wǎng)絡(luò)而設(shè)計(jì)的包優(yōu)化和網(wǎng)絡(luò)接口的定義。目前主要的幾個(gè)協(xié)議組包括H.320
、H.324 和H.323。
H.320是基于ISDN的視頻會(huì)議系統(tǒng),是目前會(huì)議電視和可視電話主要采用的協(xié)議,也是應(yīng)用得比較廣泛和成功的協(xié)議組。
H.320規(guī)定了視頻和語(yǔ)音編解碼的標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)接、解復(fù)接和控制一整套協(xié)議。其中有語(yǔ)音的編解碼的標(biāo)準(zhǔn)G.711、G.722、G.728、G.729,編碼速率8kbit/s~64kbit/s,不同的標(biāo)準(zhǔn)所提供的語(yǔ)音質(zhì)量不一樣。視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)有H.261、H.263、H.263+,其中復(fù)接采用定義到比特的H.221標(biāo)準(zhǔn),控制部分采用H.242進(jìn)行終端之間的能力交互。由于ISDN協(xié)議是基于電路交換的,其優(yōu)點(diǎn)是能夠保證傳輸帶寬,從而充分保證視頻服務(wù)的實(shí)時(shí)性,使傳輸帶寬在目前實(shí)際應(yīng)用中具有更高的商業(yè)可操作性。
H.324是基于PSTN的視頻會(huì)議系統(tǒng),同樣也規(guī)定了視頻和語(yǔ)音編解碼的標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)接、解復(fù)接和控制一整套協(xié)議。其中語(yǔ)音編解碼的標(biāo)準(zhǔn)有G.723.1、G.729等,視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)有H.261、H.263、H.263+,其中復(fù)接采用H.223,控制部分采用H.245。自從1996年就有了符合標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng),但是因?yàn)閭鬏斔俾屎艿停曨l質(zhì)量比較差,因而沒(méi)有很大的發(fā)展。但第三代移動(dòng)通信可能采用H.324系統(tǒng),這樣H.324系統(tǒng)將會(huì)有很大的發(fā)展。
H.323是基于IP分組網(wǎng)的視頻會(huì)議系統(tǒng),用于分組網(wǎng)絡(luò),通常包頭是40字節(jié),包大小是1500字節(jié)。能夠達(dá)到一個(gè)合理的開(kāi)銷(xiāo)和凈荷比。H.323中語(yǔ)音的編解碼的標(biāo)準(zhǔn)G.723.1、G.722、G.728、G.729傳輸速率達(dá)8kbit/s~64kbit/s。視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)有H.261、H.263、H.263+,其中復(fù)接采用H.225.0,控制采用H.245,其協(xié)議結(jié)構(gòu)如圖1所示。由于IP協(xié)議不僅已經(jīng)統(tǒng)治了桌面和通信網(wǎng)絡(luò)的接入層,而且通信網(wǎng)絡(luò)的骨干層和匯聚層也越來(lái)越多使用IP協(xié)議,這使得H.323協(xié)議組有了非常旺盛的生命力。實(shí)際上,早期的IP電話系統(tǒng)就已經(jīng)使用了H.323協(xié)議組框架,由于IP協(xié)議是面向無(wú)連接的數(shù)據(jù)報(bào)通信,網(wǎng)絡(luò)的時(shí)延、時(shí)延抖動(dòng)在理論上都沒(méi)有保證,這增加了H.323在應(yīng)用中的復(fù)雜性,需要網(wǎng)絡(luò)提供商、視頻服務(wù)提供商密切地配合并采用更加合理的網(wǎng)絡(luò)資源分配方案。
三、寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展
近幾年來(lái),寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有了很大的發(fā)展。對(duì)于視頻應(yīng)用來(lái)說(shuō),網(wǎng)絡(luò)發(fā)展產(chǎn)生的影響主要在兩個(gè)方面:一是網(wǎng)絡(luò)(包括有線網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線網(wǎng)絡(luò))可以提供更高的接入帶寬,這為大規(guī)模開(kāi)展視頻服務(wù)奠定了基礎(chǔ);二是針對(duì)視頻服務(wù),在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過(guò)程中,尤其是在IP網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過(guò)程中越來(lái)越強(qiáng)調(diào)QoS/CoS的概念,使商用化的多媒體應(yīng)用成為現(xiàn)實(shí)。
有線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展主要體現(xiàn)在接入帶寬的不斷提高,目前正逐漸成為主流以及有潛力成為未來(lái)主流的接入技術(shù),它包括4個(gè)方面。
1.ADSL是目前最令人注目的寬帶接入技術(shù),ADSL業(yè)務(wù)能力可提供的傳輸通道為非對(duì)稱(chēng)高速傳輸通道,ADSL可提供6~8Mbit/s的下行數(shù)據(jù)流,上行通信速率可以達(dá)到640kbit/s,同時(shí)可進(jìn)行PSTN上的模擬話音通信。由于寬帶多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展有一個(gè)過(guò)程,從近期的主要業(yè)務(wù)需求看,1.5Mbit/s的傳輸速率已可滿(mǎn)足,因此ADSL是目前寬帶接入的首選技術(shù)。
2.光纖到小區(qū)結(jié)合樓內(nèi)綜合布線。隨著駐地網(wǎng)的開(kāi)放,目前很多新的電信運(yùn)營(yíng)商都將此方案作為進(jìn)入電信領(lǐng)域的首選。通過(guò)重新鋪設(shè)五類(lèi)線,用戶(hù)可以獲得10M甚至100M的接入帶寬,可以充分支持多媒體業(yè)務(wù)。該技術(shù)的缺點(diǎn)是將傳統(tǒng)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用于工作環(huán)境參差不齊的小區(qū)和樓宇,運(yùn)行維護(hù)具有一定的難度,而且覆蓋范圍比較小。
3.VDSL是一種傳輸距離很短的銅線技術(shù),最大下行速率為51~55Mbit/s ,距離不超過(guò)300米,上行為1.6Mbit/s以上。實(shí)際使用時(shí)常常提供對(duì)稱(chēng)10Mbit/s接入速度,覆蓋范圍可以達(dá)到1公里左右。該技術(shù)很可能成為替代LAN接入的最好的方式。
4.APON代表了面向21世紀(jì)的寬帶接入技術(shù)的最新發(fā)展方向。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,可滿(mǎn)足豐富多彩的多媒體業(yè)務(wù)日益增長(zhǎng)的需要,是一種結(jié)合ATM多業(yè)務(wù)、支持多比特率和透明寬帶傳送能力的較理想的長(zhǎng)遠(yuǎn)解決方案。
無(wú)線通信近幾年的發(fā)展使移動(dòng)多媒體變得越來(lái)越現(xiàn)實(shí),無(wú)線通信寬帶化發(fā)展的主流技術(shù)有以下幾項(xiàng)。
1.在移動(dòng)通信中,GPRS已經(jīng)在實(shí)際中得到應(yīng)用,在歐洲3G牌照也已經(jīng)被競(jìng)拍。而多媒體(2Mbit/s)和超多媒體業(yè)務(wù)(
10Mbit/s )的迅速增長(zhǎng),還帶動(dòng)了4G系統(tǒng)的研發(fā)。4G移動(dòng)通信系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)有抗干擾性強(qiáng)的寬帶接入技術(shù)、高性能小型化、低成本的自適應(yīng)陣列天線以及軟件無(wú)線電等。使用這種系統(tǒng),用戶(hù)的數(shù)據(jù)傳輸速率在準(zhǔn)靜止情況下可達(dá)20Mbit/s
,在高速移動(dòng)下達(dá)2Mbit/s 。
2.寬帶無(wú)線ATM網(wǎng)正在發(fā)展。將ATM應(yīng)用于無(wú)線環(huán)境的技術(shù)即無(wú)線ATM,這是一種寬帶無(wú)線網(wǎng)絡(luò),目前已有歐盟ACTS計(jì)劃支持的Magic
WAND、AWACS、SAMBA和MEDIAN系統(tǒng),其無(wú)線載頻為5GHz、19GHz、40GHz和60GHz,可提供相應(yīng)的20Mbit/s、34Mbit/s
、155Mbit/s傳輸碼率,以滿(mǎn)足多媒體業(yè)務(wù)和高速I(mǎi)nternet接入的需求。
3.LMDS(本地多點(diǎn)分配業(yè)務(wù))將有迅猛發(fā)展,其載頻達(dá)28GHz,可提供高達(dá)155Mbit/s的碼率,能提供話音、視頻、高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。LMDS可提供大量新興寬帶業(yè)務(wù),如高速I(mǎi)nternet接入,實(shí)時(shí)多媒體文件傳輸、交互式視頻,即時(shí)點(diǎn)播、電視會(huì)議、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程工作等等。
與傳統(tǒng)的窄帶通信相比,視頻應(yīng)用對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)有著更高的要求,尤其是在數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)越來(lái)越多的采用IP技術(shù)的時(shí)候,如何保證滿(mǎn)足視頻應(yīng)用的QoS要求是非常關(guān)鍵的。
傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)的建立是先有業(yè)務(wù)后有網(wǎng)絡(luò),因此有QoS保證,而IP網(wǎng)絡(luò)的建立具有不同的思路,網(wǎng)絡(luò)在構(gòu)造時(shí)就是為了開(kāi)展多種業(yè)務(wù)。很多業(yè)務(wù)都可以在IP網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn),但是每增加一種業(yè)務(wù),都要占用一定的網(wǎng)絡(luò)帶寬資源,雖然網(wǎng)絡(luò)的傳輸能力在增強(qiáng),但還是不可能滿(mǎn)足大量業(yè)務(wù)的要求,網(wǎng)絡(luò)必然出現(xiàn)擁塞。為了提高網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)質(zhì)量,必須對(duì)帶寬進(jìn)行有效管理。
QoS就是針對(duì)這一種管理策略的協(xié)議,QoS本身并不增加帶寬,只是對(duì)帶寬進(jìn)行有效的管理。現(xiàn)在的QoS主要分為二種。
根據(jù)申請(qǐng)QoS請(qǐng)求進(jìn)行資源分配,根據(jù)帶寬資源進(jìn)行管理。RSVP提供了這一種管理機(jī)制。
對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行分類(lèi),根據(jù)帶寬資源管理策略的準(zhǔn)則進(jìn)行資源分配。為了保證QoS,對(duì)于要求高的業(yè)務(wù)給與更高的優(yōu)先級(jí)。QoS的協(xié)議和算法不是相互排斥和競(jìng)爭(zhēng)的,它們是相互補(bǔ)充的,它們的制定就是為了用于不同的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
基于網(wǎng)絡(luò)的解決方法雖然在技術(shù)上簡(jiǎn)單有效,但是在實(shí)際工作時(shí)相當(dāng)困難,因?yàn)橐曨l業(yè)務(wù)是端到端的服務(wù),要求通過(guò)網(wǎng)絡(luò)來(lái)支持QoS業(yè)務(wù),但是要網(wǎng)絡(luò)上的節(jié)點(diǎn)都支持QoS通常是不可能的,所以基于終端的QoS策略是一個(gè)可行的方法,因?yàn)椴恍枰匦屡渲镁W(wǎng)絡(luò)。對(duì)于IP分組網(wǎng)中的實(shí)時(shí)多媒體業(yè)務(wù)在網(wǎng)絡(luò)中傳輸時(shí),由于在每一個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)中都要進(jìn)行路由選擇,而且傳輸包要進(jìn)行排隊(duì)會(huì)導(dǎo)致包傳輸?shù)臅r(shí)延,而且延時(shí)超過(guò)一定時(shí)間后,就會(huì)采用丟包處理。這些都會(huì)對(duì)視頻處理的質(zhì)量造成影響。因此視頻編碼的策略主要是針對(duì)這種影響而制訂的;诮K端的方法主要有兩類(lèi):擁塞控制,差錯(cuò)控制。
因?yàn)門(mén)CP重傳造成的時(shí)延對(duì)于實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)質(zhì)量的影響是不能承受的,通常采用UDP包來(lái)傳輸實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)。但是UDP包沒(méi)有提供擁塞控制和質(zhì)量保證的機(jī)制。所以需要在UDP的上層加上擁塞控制的機(jī)制。這個(gè)過(guò)程主要是通過(guò)調(diào)整視頻編碼的速率,使得其適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的帶寬,因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)的帶寬是時(shí)變的,并非固定,而且是一個(gè)未知量,所以不能直接設(shè)定一個(gè)編碼速率來(lái)適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),只能實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)。通常采用兩個(gè)方法:一是窗口法,通過(guò)逐漸增大傳送的碼率,當(dāng)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了包的碰撞,也就是檢測(cè)到了丟包時(shí),再減小發(fā)送的碼率;另外是基于速率的方法,先估計(jì)網(wǎng)絡(luò)的帶寬資源,再調(diào)整編碼的目標(biāo)速率來(lái)適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)的狀態(tài);诖翱诘慕鉀Q方案會(huì)引入類(lèi)似TCP的重傳,所以經(jīng)常采用基于速率的解決方案。
特別是在Internet中,因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)的擁塞會(huì)導(dǎo)致丟包,包丟失會(huì)導(dǎo)致圖像的主觀質(zhì)量下降,需要改善圖像質(zhì)量的容錯(cuò)技術(shù)。對(duì)于某些數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)而言,包丟失是不可允許,但是延時(shí)是可以的。當(dāng)包出現(xiàn)了錯(cuò)誤后,可以采用兩種方法:傳統(tǒng)的FEC或包的重傳。對(duì)于實(shí)時(shí)的視頻業(yè)務(wù)而言,視頻質(zhì)量的降級(jí)是可以的,但是時(shí)延必須有限制。對(duì)于視頻通信的這種特征引入了很多新的機(jī)制,這些機(jī)制可以分為四類(lèi):FEC,重傳,糾錯(cuò),掩錯(cuò)。其中掩錯(cuò)只在收端完成。其它都需要在收端和發(fā)端同時(shí)工作才能完成。
四、多媒體運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)
除了視頻應(yīng)用本身所涉及的技術(shù)以外,未來(lái)多媒體服務(wù)開(kāi)展的關(guān)鍵是建立一套完整的運(yùn)營(yíng)體系。以傳統(tǒng)的語(yǔ)音業(yè)務(wù)為例,只是一個(gè)電話業(yè)務(wù)就已經(jīng)需要大量的配套系統(tǒng)。除了交換系統(tǒng)、傳輸系統(tǒng)、線路資源系統(tǒng)外,電話系統(tǒng)還需要計(jì)費(fèi)系統(tǒng)、帳務(wù)系統(tǒng)、運(yùn)行維護(hù)系統(tǒng)、客戶(hù)服務(wù)系統(tǒng)、營(yíng)收系統(tǒng)等等。這些被認(rèn)為是輔助的系統(tǒng)卻是電信運(yùn)營(yíng)商的生存命脈。多媒體業(yè)務(wù)系統(tǒng)何時(shí)能夠全面啟動(dòng)與其相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)系統(tǒng),和其具體的經(jīng)營(yíng)模式是密切相關(guān)的。未來(lái)的多媒體業(yè)務(wù)系統(tǒng)必然是一個(gè)綜合的業(yè)務(wù)平臺(tái),我們通過(guò)一個(gè)業(yè)務(wù)模型來(lái)簡(jiǎn)要介紹綜合平臺(tái)的概念。
多媒體業(yè)務(wù)(寬帶業(yè)務(wù))開(kāi)展體系結(jié)構(gòu),整個(gè)業(yè)務(wù)體系可以分為四級(jí)結(jié)構(gòu):網(wǎng)絡(luò)層、業(yè)務(wù)服務(wù)中心、業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)、用戶(hù)終端。用戶(hù)終端目前主要是指?jìng)(gè)人計(jì)算機(jī)和機(jī)頂盒等設(shè)備;業(yè)務(wù)服務(wù)中心和業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)構(gòu)成了多媒體應(yīng)用的大平臺(tái),相對(duì)寬帶網(wǎng)絡(luò)而言,是目前急需設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵部分。最終整個(gè)業(yè)務(wù)體系體現(xiàn)了寬帶ISP與寬帶ICP有機(jī)的結(jié)合。
業(yè)務(wù)服務(wù)中心和業(yè)務(wù)支撐平臺(tái)包含三個(gè)關(guān)鍵的部分:
BISP包含用戶(hù)管理、計(jì)費(fèi)管理、資源管理、業(yè)務(wù)受理系統(tǒng)等單元。目的是結(jié)合網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)商用寬帶應(yīng)用。BISP需要具有良好的開(kāi)放性,能夠支持不同ICP的各種多媒體應(yīng)用。
寬帶數(shù)據(jù)中心是多媒體業(yè)務(wù)發(fā)展的必然產(chǎn)物。BDC是寬帶ICP數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和配送中心,目前可以預(yù)見(jiàn)的存儲(chǔ)內(nèi)容或提供的服務(wù)包括:社區(qū)的網(wǎng)站或數(shù)據(jù)中心、因特網(wǎng)緩沖數(shù)據(jù)配送、
VOD/AOD節(jié)目配送中心、基于IP網(wǎng)絡(luò)的會(huì)議電視中央控制器、電子圖書(shū)館以及遠(yuǎn)程教育中心。
寬帶資源管理中心是網(wǎng)絡(luò)資源的調(diào)度中心,隨著寬帶網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展網(wǎng)絡(luò)資源(帶寬)的可管理性將越來(lái)越強(qiáng)。BRMC可以調(diào)配的資源包括網(wǎng)絡(luò)帶寬、服務(wù)器資源、VPN等等,同時(shí)實(shí)現(xiàn)BDC之間的資源管理。BRMC還將包括分層、分權(quán)的網(wǎng)管體系,以支持寬帶網(wǎng)絡(luò)和寬帶業(yè)務(wù)持久的發(fā)展。
CIO時(shí)代論壇
| 3G及多媒體為集成商,廣播媒體及內(nèi)容提供商帶來(lái)機(jī)遇 2008-04-07 |
| 數(shù)碼視訊高清晰視頻通信加密技術(shù)——SGARD技術(shù)介紹 2008-04-03 |
| 可擴(kuò)展編碼:視頻監(jiān)控未來(lái)的方向? 2008-04-02 |
| IP視頻通信中的丟包恢復(fù)技術(shù) 2008-04-02 |
| 以太網(wǎng)供電標(biāo)準(zhǔn)將推動(dòng)視頻服務(wù)發(fā)展 2008-04-01 |
