通信信息產業(yè)的發(fā)展趨勢和方向
鄔賀銓 2008/04/08
各位代表早上好!
我今天講的是“NGN的十年” 。
1998年,3GPP、1GPP2相繼成立,中國在98年也開始了IPv6的研究,所以NGN10年前就開始了。當然了,在2001年,ITU-T啟動了NGN的研究組,2004年ITU-T啟動了NGN的第一個建議Y.2001,同時2004CNGI項目啟動。美國比較慢一點,05年的工業(yè)技術委員會成立了專門的研究組。到現(xiàn)在,2008年ETSI開發(fā)了一系列的NGN的標準,ITU NGN-GSI這個聯(lián)合的組織開發(fā)出了NGN的標準。
這10年,全球的固定電話普及率開始下降,全球的互聯(lián)網的普及率已經趕上了固定電話的普及率。中國的固定電話普及率遠高于全球,但是中國的互聯(lián)網普及率低于全球,中國的移動電話的普及率是相當高的,但是比全球低了一些。
這是回顧10年,互聯(lián)網在10年前,全世界的普及率是2%,現(xiàn)在是19.1%,固定電話10年前是13.66%,現(xiàn)在是19.46%,移動電話當年是1.68%,現(xiàn)在是48%;ヂ(lián)網在98年中國就是0.05%,今年年初已經接近了16%了,固定電話10年前是5.62%,現(xiàn)在是27.8%,移動電話當時只有1%,現(xiàn)在是41.6%。所以,可以看出10年發(fā)生了非常大的變化。
那么,全球的互聯(lián)網增加了5.55倍,而中國增加了300多倍。移動電話全球增加了15倍,而中國增加了40倍。
那么,98年電話的普及率遠高于移動,而03年固定和移動各占一半,而98年移動已經超過了固定。在長途通話時長里面,你可以看到當時移動的比例很低,也沒有VoIP,可是在03年移動和VoIP各占三分天下,但是現(xiàn)在移動遠大于固定了。
接下來是互聯(lián)網的接入普及率,以前都是窄帶,那么到了03年有一些寬帶了,到了現(xiàn)在寬帶超過了窄帶。
那么,移動電話無論從用戶普及率、本地和國內長途通話時長均超過了固定電話。那么互聯(lián)網的寬帶已經超過了窄帶。這是我們互聯(lián)網用戶紅色的是寬帶接入,黃色的是局域網,綠的是撥號。另外這個是互聯(lián)網的帶寬,按中國電信的估計,高帶寬的用戶超過了50%,而業(yè)務量的增長超過了200%。
美國有一個《網絡世界》的報告,到了2010年,20個典型的業(yè)務的家庭,它產生了帶寬比1995年全球的互聯(lián)網的業(yè)務量都多。這個話至少給大家一個印象,從95年到現(xiàn)在就是10多年,20個家庭的業(yè)務量等于當時全球的業(yè)務量。
那么這是移動通信的寬帶的圖,大家已經很熟悉了,到了4G接入的速率是100兆到1000兆。
這里面的圖,一個圖是國內長途累計呼叫時長,你可以看到紅線超過了藍線。右上角是平均到了每個用戶,每個用戶用手機打長途和用固定電話打長途的這個呼叫的累計數(shù)字是相等的。那么,左下角的圖是MOU,移動的MOU已經超過了固定。右下角的是ARPU,移動高過了固定,所以可以看出移動的話務量比固定多。所以,拿著手機的打電話的人,70%的不是在路上,也不是在別的地方,而是在房間里面。
那么,本地話音里面紅線的是移動電話的比例是20%的水平,藍線的是33%中國跟附近的地區(qū)是相當?shù)?墒窃?4年,移動電話已經占了本地的呼出話音的55%,05年60.7%,06年68%,07年是75%。
07年中國有27.4%的移動用戶使用移動分組的數(shù)據業(yè)務。
大家可以看這個圖,話音、高速數(shù)據與視頻業(yè)務要融合在一起。這些原來都是分散的業(yè)務,下面都是融合到手機里面了。當然了,手機不會這么簡單,像現(xiàn)在的iPhone一樣,很多的東西都集成到了手上。但是現(xiàn)在iPhone是很多的年輕人都很喜歡的,可能是因為蘋果公司的原因,所以跟我們運營商有一個很好的建設的渠道。
另外這是流媒體化,這里面的綠色的部分是中國的情況,灰色的部分是美國的情況,無論是視頻節(jié)目、音樂還是游戲,中國的網民使用這些手段在網上觀看和下載的比例,遠高于美國的網民。美國在網上看視頻的是45%,中國到了60%了。網上的下載音樂是30%,而中國是70%了,美國在網上玩游戲的是30%多,而中國是接近50%了。而且,你可以看到,從網民的統(tǒng)計,將近78%的網民是在網上看電視的,而他們靠電視機來看電視的只有60.59%。所以,即便家里面有電視機、有網,這些人大部分是用網絡來看,而不是用電視機。
無論是國際輸出、國際輸入口、運營商之間的接口、基站網的出口和入口都超過了50%,最低的是40%。05年,中國的網民將近1/3使用P2P業(yè)務,那么P2P業(yè)務已經成為了消耗帶寬的應用。高清的帶寬大概是35000倍的HTTP的帶寬,所以,流媒體化、寬帶化極大地推動。
下面講一下NGI的概念與實踐。我這里用了一幅圖,就是網絡的應用超越初衷。大家看一下自行車,當時的互聯(lián)網的設計就是傳數(shù)據,但是沒有想到它的作用會發(fā)生變化,自行車變成了貓的椅子了,然后變成了水上的器械,變成了空中的器械,變成了雜技團用的東西,還有中國的這個圖。你可以發(fā)現(xiàn),一個東西出來之后原來是干什么用的,想得很簡單。但是,越來越多樣性了,現(xiàn)在是話音、數(shù)據、流媒體什么都到互聯(lián)網上去了。
所以,有一個報告。它說“自互聯(lián)網發(fā)明30多年來,伴隨著企業(yè)的完全商業(yè)應用,新的使用和濫用將互聯(lián)網推到既是其原始設計沒有預期的也是其難以承受的應用領域”。互聯(lián)網已經不可能繼續(xù)入她以前那樣的基本設計方式來發(fā)展,作為Web流量控制設備的路由器太復雜了,大網絡的運行來越難且不經濟。在網絡設施發(fā)展的十字路口,又一次提出革命還是改良的問題。
我個人理解,互聯(lián)網的開發(fā)是典型的工程技術走在理論里面的例子。當然,我們很多的理論技術的發(fā)展是指導了工程的技術,但是有一些工程技術也走在了理論技術理論前來。互聯(lián)網的挑戰(zhàn)是缺乏支柱,面對三方面的問題是怎么測量、分析和建模?過去的電話網,經過了歷史經驗的證明,話音的流量可以有分布規(guī)律,而互聯(lián)網的流量沒有分布規(guī)律,既然你沒有辦法找出分布規(guī)律,那么就帶來了難以測量和分析。那么,目前的研究是通過試驗驗證新的網絡體系,一般都不是新理論分析,而是先試驗驗證。但是,很小規(guī)模情況下,很難代表大網絡的行為。
當然了,國際上研究互聯(lián)網的,也差不多10年前。美國是97、98年開始,intenrnet本部和GTRN,那么有NGN、GENI、GEANT2、APAN、FIND、UNS等。反正有各種各樣的項目,中國有新NGN和啟動的新一代的網絡?傊,這些研究來講,有一些是比較明朗的,有的開始的口號是革命的。但是,現(xiàn)在看來也沒有真正地走到革命的路上。那么,以GEIG為例,它原來的題目是最革命的,以創(chuàng)造新的網絡和分布系統(tǒng)體系為使命。支持安全與魯棒性、具有移動性的普適計算,跨越物理與Cyber空間,自治連網。在現(xiàn)有數(shù)據報、分組和電路交換范例之外,設計新的命名、尋址和識別體系以及新的網絡管理范例。但是,實際上我發(fā)現(xiàn)它實際做起來還是比較實際的。傳染其系統(tǒng)網絡、未來的連網。
那么,我們現(xiàn)在研究一下FIND,它是端到端的網絡體系和分布設計,而不是單項技術或子網,它也不受現(xiàn)在的互聯(lián)網的限制。當然,它的口號是創(chuàng)造你所希望的10多15年后的互聯(lián)網。
但是,它具體做是怎么做呢?它目前提出的方法,是要把網絡系統(tǒng)切片化、虛擬化、可編程。就是說把這個系統(tǒng)路由器、主機分別來管理,在一個實體上用虛擬的辦法分成一片一片,電路交換是電路交換,用不同的網絡資源來支持不同的建構?雌饋聿皇呛芨锩臇|西,但是這是可以試驗看看的。
歐洲也有一個FIRE,這是未來的互聯(lián)網的研究和試驗。但是它具體的研究方式差不多,也是一種虛擬化的技術。所以,我細節(jié)就不講了。
那么按應用分類的多層核心網,有的是按數(shù)據層往上走,那么有的也是不同的層面,那么不同的層實現(xiàn)不同的業(yè)務。那么,中國電信是把原有的網絡用于一般的業(yè)務,包括P2P,而新建一個CN2來支撐VPN的業(yè)務。所以,過去我們希望什么東西都集中在一個網上,互聯(lián)網發(fā)現(xiàn)與其這樣不如分成兩個。一個原有的互聯(lián)網是一般的老百姓用的,還有一個互聯(lián)網是作為VPN用的。那么,網通有兩個這樣的互聯(lián)網,那么中國移動也有兩個互聯(lián)網。
那么這個圖上,可以發(fā)現(xiàn)IP的位置變了。過去IP是作為召喚、選路的核心,而現(xiàn)在ATM是召喚。原來IP是召喚的核心,但是現(xiàn)在變成了MPLS代用了。所以,IP所占的位置,有可能被替換。那么,中國在IPv6上面做的,大家說的是可管理的有地址身份的網絡。
總之,互聯(lián)網的發(fā)展未來是兩條路線,一個是修補;ヂ(lián)網原來只做數(shù)據,現(xiàn)在把流媒體、話音都做了,是摸著石頭過河,你增加一種應用,我就增加一種修補的能力。實際上大家說互聯(lián)網的體系已經硬化了,互聯(lián)網的修補無濟于事,所以大家說互聯(lián)網已經走到頭了。
但是,現(xiàn)在有一種觀點認為互聯(lián)網無非是青春期的煩惱,有什么關系。亢芸炀涂梢钥朔。但是,也有人認為,可以用不同的體系和協(xié)議的組合來解決現(xiàn)在出現(xiàn)的問題。不少的人還希望用革命的辦法,想當年互聯(lián)網既然能革傳統(tǒng)電信網的命,為什么現(xiàn)在不能開發(fā)一種新的體系,來替換現(xiàn)有的互聯(lián)網呢?像NewArch GENI口號是這樣提的,但是我們發(fā)現(xiàn)是不可能的。
互聯(lián)網很龐大,現(xiàn)在互聯(lián)網的問題發(fā)現(xiàn),好像在飛行中要換引擎一樣。我們可以做到在飛機的飛行中加油,但是從來沒有聽說過在飛行中可以更換引擎的。所以,現(xiàn)在人們擔心對于互聯(lián)網的這種變化是不是有足夠的穩(wěn)定性?能夠使這個網絡可以足夠地穩(wěn)定運行。
實際上,前面講的互聯(lián)網,對于NGI是這樣,那么對于NGN也是這樣的。那么,下面我講一下NGN的概念與實踐。
NGN的概念ITU有一個很好的定義,基于分組的網絡,有QoS保證,業(yè)務有關功能與底層的傳送技術不關聯(lián)。不受限的接入,有通用移動性。我們希望NGN解決安全的問題,但是看來很難。道高一尺磨高一丈的東西很難。而且QoS能夠保證什么呢?它是把QoS放到了船龍技術上,而不是端到端的傳送技術。所以,這按我的理解,目標上也很難解決端到端的QoS。
這是ETSI的NGN定義,我之所以把它比較,你可以看到,ETSI寫得比ITU更明朗。NGN是基于與互聯(lián)網同樣的體系,全IP的NGN網的核心是IMS,采用3GPP基于SIP協(xié)議,使用WLAN、3G互通概念。ITU沒有講用什么樣的協(xié)議,而ETSI把協(xié)議明朗化了,而這個協(xié)議基本上是往3GPP上面靠攏。
這是美國的TIA的NGN描述它不像ITU和ETSI這么明白。就是無縫的提供話音、數(shù)據、視象和其他復合的多媒體業(yè)務,這些融合的NGN和全球NGN由數(shù)字化、分組化、高速傳送、IP技術、網絡感知單元和其他增強功能所驅動。現(xiàn)在看來是通信網和計算機的融合,也包括了技術的融合,實際上是從多種技術的方面來看NGN的技術。
所以,和我以前的想法一樣,過去總認為NGN是一種革命的、全新的、萬能的網絡,F(xiàn)在看來,逐漸逐漸回歸到比較現(xiàn)實的東西。也就是說,不太可能一下子解決一個完全理想化的網絡,如果是這樣的話,那么網絡就沒有進步了。
那么ITU、ETSI基本上是運作這個體系的。那么,我理解的NGN從IP的觀點,就是IMS和IP的承載,下面是一個NGN的承載網絡,希望可以做到融合的寬帶化,多種業(yè)務和多種網絡都可以接入。而上層是IMS基于系統(tǒng)的IMS,是可管理的業(yè)務。
那么,NGN的IMS是從3GPP過來的,它是的IMS體系。那么,NGN是怎么樣的IMS體系呢?開始可能是與傳統(tǒng)的照搬,但是實際上發(fā)現(xiàn)它的應用和3GPP實際上不一樣,所以實際上它是把它融合在一起變成了一個信令路由器,上面支持NGN的應用,還有媒體的網關和媒體的服務器等等。
這里面,IMS是NGN網絡的實體業(yè)務,是用于支持基于SIP的業(yè)務,支持用戶和中彈在網絡中某個地點進行注冊,支持認證和其他安全措施,使用基于SIP的控制,支持多媒體會話和一些會話業(yè)務。
盡管固定接入看上去比移動接入簡單,但是移動接入是需要信令卡,需要身份驗證,而固定接入是沒有信令卡的。我們通常的路由器是在第三層選路,如果信令加上去,數(shù)據的選路是第三層,但是信令的選路可能要跑到第五層上面去了。實際上,信令的選路是在第五層上面做的。也就是說,除了第三層要對數(shù)據信號進行選路以外,信令的選路需要在第五層建立一個通道。為什么NGN上面要講信令呢?通常話音的網絡是不需要信令的,我們打VoIP電話實際上跟這個一樣,但是為了保證質量,所以在這個網上提供保證。
實際上,我們現(xiàn)在的業(yè)務有一些是SIP的,有一些是非系統(tǒng)的,你可以看到VoIP等等是SIP,但是我們大量是基于非SIP的。像P2P、VoD、流媒體等等。那么,IMS是對SIP優(yōu)化,而不是非SIP優(yōu)化。所以,IMS如果是NGN的核心,那么我們就面臨一個怎么樣處理非SIP的業(yè)務分析問題。當然了,有一些處理的例子。紅色的就是基于IMS的業(yè)務那么綠色的就是普通的互聯(lián)網的業(yè)務。那么,粉色的是基于非SIP的業(yè)務。那么,這個時候非SIP的業(yè)務是不通過IMS的。所以,可能NGN還需要考慮支持非SIP的一些功能。
另外,在NGN的定義里面,是沒有明朗IPv6,可是在Y.2051里面,它有一句話,IPv6要發(fā)展成NGN的基礎,就是在IPv6的階段,就是從基礎的NGN到IPv6的里面。那么,NGN里面有三個功能,就是端用戶功能與傳送層關系,允許靈活使用各種接入設施,例如多歸屬與移動性,在網間且含時,用戶中彈通過一個或多個接入接口,能夠處理多個異構接入接口和多個IPv6地址。在端用戶功能與應用的關系,是具有IPv6能力的端用戶功能可從應用層獲得信息以支持安全和可靠的IPv6傳送。
那么,多歸屬方面,過去用IPv6跟普通的比,你可以達到多歸屬。你可以在第一個終端到第二個終端之間建立一個連接,也可以同時建立多個連接,另外,也可以找多個連接,實際上也可以走多個傳送。
首先,SIP電話發(fā)起一個呼叫,到呼叫服務器,然后呼叫服務器傳送VoIP的請求,到NACF,然后到RACF把決策分下去,跟我們接入層的服務器、路由器交互。然后,確定QoS的安裝,確定一定的保障。然后,NACF再回應給呼叫服務器,然后它會向被叫服務器發(fā)送啟動請求。然后,建立一個主叫與被叫之間的連接。這是說明了NACF在控制被叫的能力,在控制QoS的作用。
但是,我感覺雖然有這些考慮,但是NGN的QoS是相當復雜的,一個網絡用戶感受的QoS是端到端的,但是前面我講的NGN的QoS是做不到端到端的。它的定義是傳送技術上的QoS,那么中間可能是多個運營商,那么中間使用的QoS的傳輸技術是不一樣的,不同的對象不同的需求。所以,要企圖NGN解決QoS的所有問題,那是不可能的。
除了IMS以外,NGN的主要的概念是IP的承載網,這個圖是說承載的技術是ADM、DXCs、GFP、VCAT、PBT等等的演進的過程。那么,現(xiàn)在傳送的技術也在轉換。那么,這是一個簡化的傳送層。
那么,最后是NGN的標準化的方向,實際上現(xiàn)在標準化的努力,還是在寬帶,還有寬帶的可管理的IP。當然,這其中包括了FBC、RFID、IPTV等等的方面。那么,NGN別看它定義得這么復雜,實際上它等于Broadband可管理的寬帶網。
最后,NGN從概念的提出到現(xiàn)在已經走過了10年,NGN與NGI都是基于IP的承載網。NGN明確其核心網是使用IMS的,而且或者將IMS作為核心網之一,F(xiàn)在,是否依賴SIP信令是NGN與NGI的主要區(qū)別。從目前NGI的實踐來看,跟現(xiàn)有的網相比,NGI主要還是改進,NGN目前的實踐也基本上是改進。ITU和ETSI都開發(fā)了一系列的NGN標準,但更多的是原則和要求,與指導NGN的實現(xiàn)所需來看,還有很大的定義。標準的開發(fā)工作還在繼續(xù)。移動互聯(lián)網的業(yè)務是NGI和NGN都關注的重點,中國在進行NGI和NGN的試驗,NGN對于中國來講有很大的探索的創(chuàng)新空間。我的發(fā)言到這里,不對的地方希望批評指正,謝謝各位!
http://www.catr.cn
諾基亞西門子劉莉:全業(yè)務時代的融合解決方案
2008-04-08
網絡演進與發(fā)展趨勢
2008-04-08
如何建設基于IP架構的MSAN承載網
2008-03-21
下一代網絡將為“兩層”架構
2008-03-17
廣東電信NGN專用承載網建設
2008-03-12
分類信息:
電信_與_NGN及軟交換技術
行業(yè)_電信_文摘
技術_NGN及軟交換_文摘
