首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
上海石化視頻會議系統(tǒng)的建設與應用
呂燕君 2008/04/10
  為了提高公司辦公質(zhì)量和效率,加快信息交流速度,保證政令暢通,上海石化決定根據(jù)公司各部門的應用需求,依托現(xiàn)有千兆企業(yè)IP網(wǎng)絡平臺,兼顧現(xiàn)有視頻會議設備,組建具有一定規(guī)模的視頻會議系統(tǒng)。
一、前言
  視頻會議是指兩個或兩個以上地理位置分散的個人或群體通過多媒體交互技術和網(wǎng)絡通信技術實現(xiàn)的虛擬會議。通過視頻會議系統(tǒng),可以實時地看到對方圖像、聽到對方聲音,達到如同在一起開會一樣的效果。視頻會議不僅能為用戶提供直接、全面的溝通交流,而且可以節(jié)省會議開支、提高會議效率、增加參會人員,還能適應特殊場合,從而實現(xiàn)降低成本、提高辦公效率的目標。
二、需求分析
  近年來,上海石化陸續(xù)建立了一些視頻會議室,例如,作為中石化集團公司視頻會議系統(tǒng)的分會場之一,可以通過衛(wèi)星線路參與中石化總部召開的電視電話會議;位于上海華敏辦公樓的視頻會議室,可以通過電信專線實現(xiàn)與金山本部、北京總部的三地視頻會議;還有一些小型視頻會議室,可以實現(xiàn)與中石化兄弟單位的視頻連接。但這些系統(tǒng)不僅未能有機地整合起來,而且視頻會議室的范圍和規(guī)模無法滿足公司各部門的應用需求。
  為了提高公司辦公質(zhì)量和效率,加快信息交流速度,保證政令暢通,上海石化決定根據(jù)公司各部門的應用需求,依托現(xiàn)有千兆企業(yè)IP網(wǎng)絡平臺,兼顧現(xiàn)有視頻會議設備,組建具有一定規(guī)模的視頻會議系統(tǒng)。其建設目標是:通過在公司機關設立4個主會場,在主要二級單位建立12個分會場,實現(xiàn)公司內(nèi)部各會場之間的視頻會議功能,并且可轉(zhuǎn)發(fā)中石化等單位的視頻會議信息到各分會場,可與中石化兄弟單位或互聯(lián)網(wǎng)節(jié)點上其他合作單位建立視頻連接。
三、解決方案
  1.設計原則
  先進性:不僅滿足當前應用的需要,而且充分考慮到未來業(yè)務發(fā)展的需要,保證系統(tǒng)有較長的生命周期;
  可靠性:系統(tǒng)具有良好的遠程圖像傳輸功能,聲音圖像清晰并且嚴格同步。
  實用性:系統(tǒng)結構簡潔,便于操作、管理。
  靈活性:可根據(jù)用戶實際需要修改和擴充系統(tǒng)設備功能。既可應用于會議,又可應用于遠程培訓和技術交流。
  開放性:遵循國際標準和國內(nèi)外相關規(guī)范要求,接受具備國際標準協(xié)議的設備入網(wǎng)。
  擴展性:系統(tǒng)性能和結構擴展方便靈活,保證在系統(tǒng)擴展過程中,原有系統(tǒng)不受影響。
  經(jīng)濟性:系統(tǒng)應具有較高的性能價格比,綜合考慮設備價格變化和升級擴展等因素。
  安全性:不易感染網(wǎng)絡病毒,支持加密系統(tǒng),會議可做口令加密。
  2.產(chǎn)品選型
  目前市場上成熟的視頻會議系統(tǒng)主要基于H.323標準。H.323標準頒布于1996年,與早期的H.320標準相比, H.323標準完全建立在通用的、開放的計算機網(wǎng)絡通信基礎之上,允許不同廠商的多媒體產(chǎn)品交互應用,涵蓋了音頻、視頻和數(shù)據(jù)在IP網(wǎng)絡上的通信,解決了視頻會議中呼叫與會話控制、多媒體與帶寬管理等問題,可以通用于IP網(wǎng)絡、ADSL、電信專線、衛(wèi)星網(wǎng)絡等領域。
  綜合考慮產(chǎn)品功能、升級能力和應用標準互通性、系統(tǒng)穩(wěn)定性、協(xié)議標準和性能價格比、以及技術服務、視頻會議效果、兼容現(xiàn)有視頻會議設備等因素,我們選擇了鼎視通DST MCS-4018MCU和KYLIN-60、BROAD 5作為本視頻會議系統(tǒng)的控制設備和終端設備。
  3.系統(tǒng)結構
  視頻會議系統(tǒng)主要由多路控制器(MCU)、視頻會議終端設備、視頻輸入/輸出設備、音頻輸入/輸出設備、視頻會議管理平臺等構成,借助IP網(wǎng)絡平臺實現(xiàn)數(shù)據(jù)、語音和視頻信號的傳輸,通過計算機軟件控制終端實現(xiàn)對會議的調(diào)度。其中:
  (1)多路控制器(MCU)
  MCU是多點視頻會議系統(tǒng)的核心控制設備。在多點視頻會議系統(tǒng)中,各個視頻終端與MCU通訊,可在MCU的控制下,實現(xiàn)智能全路混音策略、分組會議并發(fā)、遠程攝像頭控制、終端申請發(fā)言、主席選擇輪詢、全矩陣切換、自動帶寬優(yōu)化、自動斷線重邀和實時錄制點播等功能。點對點的視頻會議無需MCU。
 。2)視頻輸入/輸出設備
  視頻輸入設備采集各種視頻信號,經(jīng)過視頻輸入口,將視頻信號送入視頻編碼器內(nèi)進行變換、壓縮等處理,主要有攝像機及錄像機。攝像機分主攝像機、輔助攝像機和圖文攝像機。主攝像機主要用來攝取發(fā)言人的特寫鏡頭,輔助攝像機主要用來攝取會場全景圖像、或不同角度的部分場景鏡頭、或攝取白板上的內(nèi)容,圖文攝像機一般固定在某一特定位置,用來攝取文件、圖表等。
  視頻輸出設備包括監(jiān)視器、投影機、電視墻等。為了在視頻輸出設上既可顯示其他會場圖像,又可同時顯示本會場畫面,可以采用分屏方式。
 。3)音頻輸入/輸出設備
  音頻輸入/輸出設備主要包括麥克風(話筒)、揚聲器、調(diào)音設備以及提供語言激勵、多麥克風混合、回聲抑制器等附加的語音設備。話筒和揚聲器主要用于與會者的發(fā)言和收聽其他會場的發(fā)言,調(diào)音設備主要用于調(diào)節(jié)本會場話筒的音色和音量。
  (4)視頻會議管理平臺
  在一臺計算機上安裝視頻會議管理軟件,通過IP網(wǎng)絡對MCU進行管理,完成會議通知、初始化會議環(huán)境、會議期間切換畫面、設置和調(diào)整系統(tǒng)各項性能參數(shù)、管理與會者的身份與權力等等,實現(xiàn)對視頻會議的調(diào)度和管理。
  視頻會議系統(tǒng)邏輯示意如圖1:
圖1 視頻會議系統(tǒng)邏輯示意圖
  4.網(wǎng)絡環(huán)境
  網(wǎng)絡帶寬是視頻會議系統(tǒng)組網(wǎng)的主要考慮因素。視頻會議對實時性要求高,對網(wǎng)絡的傳輸延時、抖動很敏感,要保證會議質(zhì)量,必須提供網(wǎng)絡QoS保證。當然,如果有足夠的帶寬保證,QoS自然不成問題。視頻終端對網(wǎng)絡帶寬的要求不高,只需384kbps即可。對于在星型結構局域網(wǎng)絡中的多點視頻會議系統(tǒng),MCU應具有相應的網(wǎng)絡帶寬。目前,MCU的網(wǎng)絡接入帶寬為100MB,完全可以滿足20點的公司內(nèi)部視頻會議規(guī)模。
  對于中石化總部、市經(jīng)委等單位視頻會議信號的接入和轉(zhuǎn)發(fā),系統(tǒng)將遠程信號經(jīng)過音視頻矩陣和視頻終端接入MCU,納入本地視頻會議系統(tǒng)進行處理。
  對于跨越互聯(lián)網(wǎng)召開的視頻會議,視頻終端或MCU通過防火墻采用NAT(網(wǎng)絡地址轉(zhuǎn)換)方式接入互聯(lián)網(wǎng)。防火墻對于視頻會議使用的H.323協(xié)議,需要開放的網(wǎng)絡服務端口為1718或1719(發(fā)向網(wǎng)守的RAS消息所用端口)、1720(呼叫信令消息所用端口)。同時,還需打開媒體流通過RTP協(xié)議傳輸?shù)木W(wǎng)絡服務端口。
  5.會議室環(huán)境
  會議室是開會的場所,又是放置視頻會議系統(tǒng)設備的場所,會議室的設計合理性直接影響到音像質(zhì)量和開會效率。清晰逼真的圖像和語音、布置合理的會議室環(huán)境,可使與會者有一種臨場感,從而達到視覺與語言交互的良好效果。因此,視頻會議對會議室的布局、色調(diào)、照度、溫度、濕度、噪聲、攝像頭和話筒的位置以及供電系統(tǒng)都有一定的要求。
四、系統(tǒng)功能
  1.點對點視頻會議
  兩個會場的視頻終端,通過相互撥號呼叫對方并得到對方確認后便可召開點對點視頻會議。系統(tǒng)只涉及到網(wǎng)絡互通的兩個視頻終端,無需MCU控制。
  2.點對多點視頻會議
  兩個以上會場的視頻終端,通過呼叫MCU或在MCU控制下,共同參與會議。在多點視頻會議中,與會者既能看到其他會場的圖像,又能聽到他們的講話。一般情況下,其中一個會場以主會場形式來主持會議,其他會場是分會場。
  3.分組并發(fā)視頻會議
  為了提高視頻會議室的使用效率,滿足多組視頻會議的應用需求,若干分會場可以分別組合,同時召開獨立會議,會議之間不會相互干擾和影響。本系統(tǒng)中選用的MCS 4018 MCU,可支持4組并發(fā)會議。
  4.PC畫面?zhèn)魉停p流功能)
  在進行聲音和圖像交流的同時,還可以將計算機圖文信息(如幻燈片和各類數(shù)據(jù)圖表)傳輸?shù)綄Ψ綍䦂觯沟闷渌麜䦂鋈藛T也能看到發(fā)言人提供的討論內(nèi)容,有助于討論更加準確清楚地進行。
  5.全矩陣切換
  在點對多點的視頻會議中,其中的任何一個會場都可以看到其他會場(也包括本會場)的圖像信息,保證各會場都能實時了解到其它會場的情況,使會議變得更加生動。本系統(tǒng)通過設置分屏顯示、輪詢切換和字幕功能,可實現(xiàn)對所有會場圖像的顯示。
  6、會場互動
  通過主席輪詢模式,主會場可以選擇參與輪詢的分會場,從而實時看到全部會場的動態(tài)圖像,擴大觀看視角。通過演講者模式,全體與會者都可以收看發(fā)言者的圖像,發(fā)言者也可以看到全體與會者的分屏畫面,達到發(fā)言者與全體與會者雙向溝通增進了解的效果。為了保證會議秩序,在會議召開時,一般將不發(fā)言的會場設置為靜音,而在分會場需要發(fā)言時,分會場可以通過遙控器向主會場申請發(fā)言,并在主會場統(tǒng)一安排下進行發(fā)言。
  7.字幕功能
  利用MCU的字幕功能,可以將標注會場信息的字幕顯示在視頻輸出圖像上,方便地標識出不同會場。同時,在會議進行過程中,MCU可以根據(jù)需要添加字幕,以滾動方式在屏幕上顯示出來。
  8.可靠性和穩(wěn)定性保證
  MCU和視頻終端本身具有內(nèi)嵌式操作系統(tǒng),它采用多種策略,可以根據(jù)網(wǎng)絡流通情況自動調(diào)整數(shù)據(jù)傳輸速度,自動適應網(wǎng)絡數(shù)據(jù)包重復或/和錯序情況,通過編碼器緩沖區(qū)實現(xiàn)自動流量整形,實時網(wǎng)絡狀態(tài)和終端狀態(tài)監(jiān)測,還具有自動斷線恢復功能,即當意外掉線的會場一旦恢復正常就能在最短時間內(nèi)被自動邀請重新加入會議,無需管理員干預。
五、應用管理
  為規(guī)范公司視頻會議系統(tǒng)管理,保證視頻會議正常進行,充分發(fā)揮公司視頻會議系統(tǒng)效能,應制定視頻會議系統(tǒng)管理辦法,明確有關管理部門在視頻會議系統(tǒng)運行和應用管理方面的職責分工,明確視頻會議組織流程和系統(tǒng)運行維護流程等方面內(nèi)容。
  1.管理職責分工
  總經(jīng)理辦公室負責公司視頻會議的統(tǒng)籌管理及組織協(xié)調(diào),包括提出視頻會議制度化和規(guī)范化的需求和意見,協(xié)調(diào)處理視頻會議系統(tǒng)建設、應用和管理中的重要事項等。信息管理部門負責公司視頻會議系統(tǒng)的技術支持和保障工作,包括負責視頻會議系統(tǒng)的建設、改進和管理,制定視頻會議系統(tǒng)配置和操作規(guī)范、組織運行維護部門做好技術支持等。會議室管理部門負責視頻會議室的管理,包括系統(tǒng)運行環(huán)境、會議桌椅、燈光、音像設備等方面的日常管理。運行維護部門負責系統(tǒng)日常運行維護,包括定期巡檢和故障排除,安排專業(yè)人員提供會前、會中、會后的技術保障等。
  2.會議組織流程
  會議主辦單位應提前向總經(jīng)理辦提交會議方案,經(jīng)批準后方可安排,并在會前組織運行維護部門提前做好相關調(diào)試。會議期間應嚴格按照操作規(guī)程進行技術操作,主會場操作人員應根據(jù)會議需要,及時切換會場畫面,及時了解各分會場情況。各分會場操作人員應實時監(jiān)控設備運行狀況,隨時與主會場保持聯(lián)系,及時調(diào)整攝像頭和麥克風。會議結束后,由主會場統(tǒng)一中斷會議連接,各分會場在主會場中斷會議后,方可按操作流程關閉視頻設備。
  3.系統(tǒng)運行維護流程
  運行維護部門應安排專業(yè)人員做好系統(tǒng)定期巡檢、故障處理以及會前、會中、會后的技術保障。會議室管理部門指定專人負責會議室使用和維護的協(xié)調(diào)工作,保障系統(tǒng)設備具備良好的運行環(huán)境。此外,還應制定應急預案,確保在緊急情況時問題能得到及時妥善的處理。
六、結束語
  上海石化視頻會議系統(tǒng)的建成和應用,充分利用了公司現(xiàn)有信息化資源,有效發(fā)揮了已建信息系統(tǒng)功能,通過多媒體交互技術和網(wǎng)絡通訊技術,加快信息交流速度,實現(xiàn)了公司內(nèi)部各單位部門之間的遠程業(yè)務會議和技術交流,并與中石化現(xiàn)有視頻會議系統(tǒng)集成,達到直觀、可靠、便捷的會議效果,提高日常辦公質(zhì)量和效率。同時,作為公司應急指揮中心的組成部分,視頻會議系統(tǒng)能夠在防臺防汛等緊急情況下,通過及時召開視頻會議,將各種信息迅速匯集到公司應急指揮中心,并將公司決策和指令及時發(fā)布到有關部門。
CIO時代網(wǎng)
VIEWGOOD東北電網(wǎng)流媒體項目解決方案 2008-04-10
瑞福特smart in one視頻會議入駐“海洋一號” 2008-04-09
依托專網(wǎng)構建720P高清視頻系統(tǒng) 2008-04-08
銳取帶外硬雙流解決方案應用于湖北電力視頻會議項目 2008-04-07
銳取多媒體錄播系統(tǒng)應用于國家海事局應急指揮中心 2008-04-02
分類信息:     行業(yè)_企業(yè)_案例
