首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
視頻會議系統(tǒng)應用方案的比較
2008/05/28
  前市場上出現了種類繁多的視頻會議的產品,這些產品已經能夠滿足大部分用戶的需求。面對這些產品如何選擇一種適合自身需要的視頻會議系統(tǒng)對于企業(yè)和個人來說十分關鍵。
  對于大多數用戶來說,對視頻會議系統(tǒng)最為關注的因素主要有以下幾個方面:音視頻質量、系統(tǒng)價格、系統(tǒng)的安全和可擴展性。本文針對市場上視頻會議的一些產品從接入網絡的方式、應用的軟硬件方案等角度對上面提出的用戶所關心的問題進行比較,為用戶根據自己的實際需要,組建一個高效、靈活、接入網絡方便、可管理性強的視頻會議系統(tǒng)提供一些參考。
接入網絡方式的比較
  當前普遍存在的網絡環(huán)境主要有兩種情況,一種是基于電路交換的網絡:如ISDN、DDN、PSTN等。另一種是基于包交換的網絡:如ATM、IP、幀中繼等。
  1.利用ISDN線路接入
  對于大多數的個人用戶和小型企業(yè)用戶來說,利用ISDN線路接入是比較經濟實用的選擇。ISDN(IntegratedServiceDigitalNetwork,即綜合業(yè)務數字網),它利用公眾電話網向用戶提供了端到端的數字信道連接,用來承載包括話音和非話音在內的各種電信業(yè)務。采用ISDN線路,在ISDN信道上傳送會議電視,其速率為可達到384kb/s到2Mb/s。因為ISDN按使用的B信道(64kb/s)進行通信計費,而1B信道的國內通信費率等同于普通電話通信費率(按應用最為廣泛的電路交換方式),
  對于通信量較少、通信時間較短的用戶,選用ISDN的費用遠低于租用DDN專線或幀中繼電路的費用,而且具有速率高、投資少、聯(lián)網方便等特點,能滿足基本會議電視系統(tǒng)的應用要求。但全國ISDN網絡還處在不斷升級階段,可靠性和穩(wěn)定性相對于專線方式還有不足。
  2.租用DDN專線的系統(tǒng)
  大型企事業(yè)單位往往對視頻效果要求較高,這時可以選擇DDN專線的接入方式。DDN是利用數字信道傳輸數據信號的數據傳輸網。它的主要作用是向用戶提供永久性和半永久性連接的數字數據傳輸信道,既可用于計算機之間的通信,也可用于傳送數字化傳真、數字話音、數字圖像信號或其他數字化信號。使用DDN專線傳輸質量較高,網絡時延小,電路可靠性高,而且網絡安全性高,組網方便。雖然DDN具有以上優(yōu)勢,但由于DDN提供的數字電路為半永久性連接,即無論用戶是否傳輸數據,此連接一直保持,所以費用相對偏高,不太適合通信時間較短的用戶,而只適合長時間的點對點和多點對點的通信聯(lián)接,因為DDN專線按點對點的數目進行收費。如果一些集團用戶下屬部門同公司總部相聯(lián),可以采用多點對點方式的DDN專線組網,但若下屬部門間也需時常進行通信,若再采取點對點的連接,將公司下屬的各個部門間構成網狀網,這樣用戶的花費就太高了。
  3.使用PSTN的系統(tǒng)
  對于普通的個人用戶,如果想嘗試一下視頻會議的感受可以試一試PSTN接入。PSTN公共電話網是目前使用最廣泛的網絡系統(tǒng),它的優(yōu)點是覆蓋區(qū)域廣、易于使用、價格較低,聯(lián)網容易。但網絡速度僅能提供到56kbps,線路質量較差,傳輸速率較低。對于視頻會議的聲音圖像傳輸遠遠不夠,基于軟件的視頻會議系統(tǒng)能達到4f/s的圖像傳輸速率,其最大的缺點是圖像質量太差,會大大影響會議的質量,一般用得很少。
  4.使用ATM網絡
  如果想得到好的視頻效果,而接入ATM網絡很方便的話,ATM網絡的接入方式也是一種選擇。ATM即異步傳送模式,它綜合了電路交換和分組交換的優(yōu)點,可以傳送任意速率的寬帶信號,可傳輸話音、數據、圖像和視頻業(yè)務。使用該技術的最大特點是有QoS保證,對于有線路條件、對質量有很高要求的單位推薦采用此方案,其特點是圖像質量很好,組網方便(不需把所有電視會議終端線路都聯(lián)到MCU),可靠性高。但設備費用高,且需有ATM網絡可供接入。
  5.基于IP網絡的視頻會議系統(tǒng)
  接入方式最簡單易行的莫過于IP網絡了;贗P的網絡采用了分組交換技術,因為分組交換不保障有序性和固定的延時,因而不能保證有固定的延時和帶寬。為了較好解決實時通信的業(yè)務質量,采用了UDP/IP、RTP、RTCP以及RSVP等協(xié)議。應用在ADSL、FTTB+LAN等寬帶IP網絡上的視頻會議系統(tǒng)已經達到了很好的效果。在IP網絡無處不在的今天,這種方式組網方便,價格便宜。但由于基于包交換的IP網絡遵循的是盡最大努力交付的原則,所以這種接入方式的視頻會議效果相對于ISDN、DDN等專線要差。但其良好的性價比受到了越來越多用戶的青睞,尤其適合于網絡帶寬足夠的中小型企業(yè)和個人使用。
  6.利用衛(wèi)星接入的系統(tǒng)
  衛(wèi)星網絡在中遠距離的視頻會議方面具有地面網絡無法比擬的性能優(yōu)勢,可以覆蓋到海上、高山等偏遠地帶,傳輸率高、安全性好,而且會場建設及搬遷靈活、方便,是跨國公司的一個不錯的選擇,“衛(wèi)星寬帶視頻會議系統(tǒng)”就支持多路會議視頻、文件及數據的綜合傳送廣播。此方案的缺點是價格昂貴,除租用衛(wèi)星的信道費外,每個衛(wèi)星地面站的建設費用約為20萬元。同時,衛(wèi)星通信時延大,不適合實時性要求高的視頻會議系統(tǒng)。
  7.幀中繼方式
  幀中繼接入方式也是一種專業(yè)型會議接入的方式。幀中繼技術主要用于傳遞數據業(yè)務,幀中繼的幀適合于封裝局域網的數據單元、傳送突發(fā)業(yè)務,它是廣域網通信的一種方式。這種網絡效率高,網絡吞吐量高,通信時延低,幀中繼用戶的接入速率在64kbit/s至2Mbit/s,甚至可達到34Mbit/s;趲欣^的網絡費用高,但視頻效果好。
專用硬件與純軟件的視頻會議系統(tǒng)
  基于硬件的視頻會議產品基本上都遵循了H.323的基本框架。H.323標準是ITU組織定義的基于包交換網絡的視頻多媒體會議通信的一個標準,現在應用廣泛的LAN和WAN都屬于包交換的網絡。同時,該標準還兼顧了傳統(tǒng)的PSTN呼叫流程和IP網絡的特點。H.323涵蓋了一系列的標準,比如網絡為基于包交換的無QoS保障的分組交換網,但可以通過網關和基于ISDN的H.320系統(tǒng)相連,與低比特率的H.324終端相連等等。音頻編解碼標準有G.711、G.723、G.729等,視頻編解碼標準有H.261或H.263,數據傳輸標準為T.120,媒體流通信控制協(xié)議H.245,呼叫控制信令H.225等等。H.323標準定義了幾個實時媒體傳輸的組件:終端、網關、網守(Gatekeepers)、多點控制單元。硬件產品往往把幾個功能模塊中的一部分或幾部分進行合并集成為一個硬件產品。如MCU可以是單獨一個硬件產品,但也往往和網關、網守按用戶的需求做成一個硬件產品,甚至有的用戶終端內嵌了MCU部分。
  純軟件的視頻會議系統(tǒng)產品大部分是按自己的體系結構基于IP網絡開發(fā)的。這種軟件系統(tǒng)按C/S或C/W模式,基本上由Client端、Server端和網絡傳輸三部分組成。其中部分軟件產品中是按照H.323標準實現其部分模塊,如網關、MCU、Gatekeeper軟件。近幾年,軟件實現的視頻會議系統(tǒng)在市場上出現得越來越多,市場上的軟件視頻會議產品有威速、東大秦皇島軟件的Vmeeting系統(tǒng)、山大聯(lián)潤視頻會議系統(tǒng),以及龍軟基業(yè)的ACMeeting等,以下是基于軟件的視頻會議系統(tǒng)與基于硬件的視頻會議系統(tǒng)的比較。
  視頻方面由于基于硬件的視頻會議系統(tǒng),比如H.320產品本身就架構在良好的DDN、ISDN、ATM等專用的網絡基礎之上,這種網絡本身就提供了良好的音視頻傳輸條件,所以硬件視頻會議產品能夠提供較高質量的視頻圖像,如寶利通的ViewStation512系統(tǒng),在384/512Kbps下可達到30幀/秒(NTSC)或25幀/秒(PAL),圖像分辯率可達352×288,圖像無抖動和延遲。而軟件視頻會議產品大都建于IP網絡之上,和硬件產品的效果有些差異,但隨著網絡帶寬的提高和QoS的保障,視頻效果也在逐漸提高,如秦皇島東大軟件有限公司的視頻會議系統(tǒng)也可以針對不同的網絡帶寬提供176×144、320×240或352×288的每秒大于15幀的清晰圖像,可以支持4路或更多路的視頻,隨著路數的增多可以調節(jié)視頻圖像的大小和每秒的幀數。
  音頻方面由于音頻數據對帶寬要求不是很高,無論是硬件實現還是軟件實現的視頻會議產品,主流的先進技術一般音頻編碼采用G.7xx,如秦皇島東大公司的VMeeting視頻軟件采用G.723音頻壓縮標準,提供語音激勵、靜音檢測的功能,在語音不失真的情況下實現更好的壓縮效果,采樣頻率8KHz,編碼速率8Kbps,語音清晰。
  網絡適應性硬件實現的產品為了能夠實現和其價格對應的視頻圖像效果,往往對帶寬要求嚴格,典型接入方式為ISDN、DDN、幀中繼的專用網絡,對IP網絡要求很高,最小帶寬要384kbps以上,而無法利用現有非寬帶的Internet,運行費用高;軟件產品可以對帶寬靈活調整,用現有Internet或客戶現成的網絡,甚至在用普通56KModem撥號上網情況下,也能達到單路遠程視頻4幀/秒。
  處理速度硬件視頻會議中的視頻采用的H.26x系列和音頻用的G.7xx系列通過硬件編碼解碼實現,由于視頻和音頻的數據量大,為了實時的傳播多媒體音視頻數據,需要很快的硬件編解碼處理速度,這些特殊的硬件用特殊的音視頻的編解碼器能夠很好地滿足這方面的要求。而軟件產品主要是通過軟件對音視頻數據進行處理,完全依賴于主機的CPU,當主機計算能力不夠時,可能會造成一定的延遲,但現在處理器已經能夠滿足這方面的要求,與完全硬件產品處理速度的差距越來越小。
  傳輸延遲硬件視頻會議系統(tǒng)傳輸延遲比較小,這主要來源于專用網絡特有的功能。比如ATM、幀中繼、DDN等網絡本身,對傳輸延遲機制方面就提供了很好的保障;而基于IP網絡的視頻會議系統(tǒng),主要運行在X.25主干網絡上,對于數據處理相對于上面提出的網絡的延遲要大。
  提供的功能基于硬件的視頻會議系統(tǒng),一般只支持電子白板、分屏顯示等幾項簡單的功能;而用軟件實現的會議系統(tǒng)可以按客戶的要求提供更多的功能,比如可以同步瀏覽任何格式的文件、資料共享、文字交流、會議投票、方便的會議錄制與回放、會議智能提醒、多種會議模式、把某人設為發(fā)言人和把某人逐出會議室等。
  易操作性硬件的視頻會議系統(tǒng),功能簡潔,易操作性強。軟件視頻會議系統(tǒng)功能強大,具有良好的人性化界面設計,只需按照提示點擊按鈕就可以完成所想要的操作。
  穩(wěn)定性基于硬件的視頻會議系統(tǒng)本身基于H.323標準,有很強的穩(wěn)定性;基于軟件的視頻會議系統(tǒng)由于受編碼和運行平臺以及服務器負載等影響可能帶來一些穩(wěn)定性方面的問題,但可以通過綜合調試逐步改進提高。
  安全保障硬件基于的H.323框架比較成熟,有H.235保障的良好安全機制。而自主產權開發(fā)的產品,在安全方面需要進行自行設計。
  可擴展性。自行設計的軟件優(yōu)勢很明顯。自主開發(fā)的視頻會議系統(tǒng)一般完全用軟件實現的,所以可以方便地做成組件或中間件產品,以便進行二次開發(fā)和移植。比如把其中的四路視頻改成兩路視頻就可以方便地嵌入網頁改造成視頻電話和在線咨詢系統(tǒng)以及其他的視頻應用。而硬件產品一經投入,可擴展的范圍要小得多,沒有這方面的優(yōu)勢。
  價格硬件視頻會議系統(tǒng)要購買特殊的終端和MCU等設備,而且還有特殊的網絡運行環(huán)境,價格昂貴。讓不少中小企業(yè)和個人望而卻步,這也是視頻會議系統(tǒng)沒有廣泛普及的一個重要因素;而用軟件實現的視頻會議系統(tǒng),只需要利用現有的PC或移動PC安上普通的音視頻攝錄設備就可以進行交流,價格便宜,適合于中小型企業(yè)和個人。
  從上面的分析可以看出,大型的企業(yè)公司和政府部門為了追求完美的視頻會議效果,可以選用基于硬件實現的視頻會議系統(tǒng),接入專用的網絡。而軟件實現的視頻會議系統(tǒng)也有其很大的優(yōu)越性,對于中小型企業(yè)公司和個人不妨著眼于軟件視頻會議系統(tǒng)和自己能接入的網絡來構建自己的視頻會議系統(tǒng)。
DJ技術
四招打造SMB視頻會議方案 2008-05-28
讓視頻會議多一些人工智能 2008-05-28
孫朝暉:移動多媒體廣播的發(fā)展戰(zhàn)略 2008-05-26
中小企業(yè)安全性是移動運營商視頻監(jiān)控產品主要針對點 2008-05-22
視頻化身消息應用服務:你看到我了嗎? 2008-05-20
分類信息:
