思博倫的網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)測試解決方案
2008/05/23
  編者按:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商正在不斷地推出新的產(chǎn)品,為IPTV提供更高的性能和可靠性,而且推出這些新產(chǎn)品的速度正變得越來越快。目前,眾多服務(wù)商都在發(fā)展其商業(yè)模型,以便支持在同一網(wǎng)絡(luò)中融合語音、視頻和數(shù)據(jù)服務(wù)的三重播放服務(wù)。如果服務(wù)商所提供的服務(wù)質(zhì)量能夠與有線和衛(wèi)星電視服務(wù)相媲美,IPTV等三重播放服務(wù)和其它高級視頻服務(wù),將有望通過吸引新的客戶并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有服務(wù)收益的最大化來大幅度提高服務(wù)商的收入。思博倫通信的《思博倫IPTV測試解決方案:三重播放設(shè)備和服務(wù)收益的動(dòng)力之源》一文介紹了思博倫IPTV測試解決方案——思博倫IPTV視頻基礎(chǔ)設(shè)施測試、IPTV視頻質(zhì)量測試(包括Full Reference和No Reference方式)、服務(wù)管理測試、用于快速查看結(jié)果的全新三重播放向?qū),以及業(yè)界第一種可以同時(shí)模擬真實(shí)的已安裝網(wǎng)絡(luò)條件的隨時(shí)間變化的損傷系統(tǒng)等。本文具有很好的參考價(jià)值。
  摘要:介紹了思博倫IPTV測試解決方案——思博倫IPTV視頻基礎(chǔ)設(shè)施測試、IPTV視頻質(zhì)量測試(包括Full Reference和No Reference方式)、服務(wù)管理測試、用于快速查看結(jié)果的全新三重播放向?qū)В约皹I(yè)界第一種可以同時(shí)模擬真實(shí)的已安裝網(wǎng)絡(luò)條件的隨時(shí)間變化的損傷系統(tǒng)。
1、引言
  目前,眾多服務(wù)商都在發(fā)展其商業(yè)模型,以便支持在同一網(wǎng)絡(luò)中融合語音、視頻和數(shù)據(jù)服務(wù)的三重播放服務(wù)。如果服務(wù)商所提供的服務(wù)質(zhì)量能夠與有線和衛(wèi)星電視服務(wù)相媲美,IPTV等三重播放服務(wù)和其它高級視頻服務(wù)(如VOD,PPV和高清視頻),將有望通過吸引新的客戶并實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有服務(wù)收益的最大化來大幅度提高服務(wù)商的收入。
  實(shí)施IPTV并不是一項(xiàng)簡單的任務(wù)。有競爭力的服務(wù)產(chǎn)品需要新基礎(chǔ)設(shè)施組件方面的大量投資,而且這些組件必須能夠與現(xiàn)有的語音和數(shù)據(jù)組件形成互用。服務(wù)商和提供基礎(chǔ)設(shè)施組件的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商都必須深入了解整個(gè)網(wǎng)絡(luò)才能理解硬件、軟件和協(xié)議等語音、視頻和數(shù)據(jù)組件會(huì)對用戶的三重播放體驗(yàn)產(chǎn)生怎樣的影響。
  為了支持今天網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行的多種接口、協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用,核心、邊緣和客戶端設(shè)備(CPE)不得不變得更為復(fù)雜。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商正在不斷地推出新的產(chǎn)品,為IPTV提供更高的性能和可靠性,而且推出這些新產(chǎn)品的速度正變得越來越快。只有這樣,服務(wù)商才能夠在多服務(wù)運(yùn)營商(MSO)面前保持競爭力,使自己的VoIP和數(shù)據(jù)服務(wù)能夠與后者服務(wù)正面抗衡。
  目前,為了完全控制IPTV服務(wù)的規(guī)劃、部署和管理,一些領(lǐng)先的服務(wù)商都在向思博倫尋求幫助。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商也在使用思博倫的測試解決方案來確保最高水平的產(chǎn)品質(zhì)量、性能、可靠性和可擴(kuò)展性。思博倫所提供的無與倫比的產(chǎn)品、解決方案和服務(wù)集成能夠幫助網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和運(yùn)營商加快IPTV產(chǎn)品測試和服務(wù)部署的步伐。利用思博倫的測試解決方案,如Abacus 5000 ACT,mAX SLAM和AX/4000等,服務(wù)商可以提供完全能夠與衛(wèi)星和有線電視相抗衡的IPTV用戶體驗(yàn)。
2、部署前的測試是服務(wù)和設(shè)備質(zhì)量的有效保障
  為了確保從語音和數(shù)據(jù)服務(wù)到IPTV等新型三重播放服務(wù)的平滑過渡,服務(wù)商需要將注意力集中在兩個(gè)關(guān)鍵的領(lǐng)域中:基礎(chǔ)設(shè)施測試和視頻質(zhì)量保障。在服務(wù)啟動(dòng)之前,運(yùn)營商必須能夠確定自己的IPTV服務(wù)是否能夠正常工作。如果能夠正常工作,還需要確定這些服務(wù)是否能夠提供符合用戶期望的體驗(yàn)質(zhì)量。
  網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商必須能夠驗(yàn)證每一種被測設(shè)備(DUT),如交換機(jī)、路由器、接入設(shè)備、語音網(wǎng)關(guān)、安全設(shè)備和服務(wù)器負(fù)載均衡器的可擴(kuò)展性、可靠性和性能,同時(shí)還需要確定這些設(shè)備在包含有歷史語音和數(shù)據(jù)組件的真實(shí)服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)中會(huì)有怎樣的表現(xiàn)。
  同樣,除了確保設(shè)備性能、服務(wù)質(zhì)量(QoS)和流量優(yōu)化外,還需要確定IPTV不會(huì)對其它服務(wù)造成嚴(yán)重的影響,反之亦然。像IPTV這樣的獨(dú)立應(yīng)用擁有自己的特定應(yīng)用要求,而且這些要求只能夠通過生命周期則試得以實(shí)現(xiàn)。
3、基礎(chǔ)設(shè)施測試
  IPTV服務(wù)的推出是非常復(fù)雜的,因?yàn)橐曨l是一種帶寬密集型服務(wù),而現(xiàn)有的接入網(wǎng)絡(luò)通常在大規(guī)模升級后才能滿足視頻服務(wù)的需要。很多服務(wù)商已經(jīng)開始在下一代寬帶遠(yuǎn)程訪問服務(wù)器/寬帶網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)關(guān)(BRA-S/BBNG)、DSL接入復(fù)用器(DSLAM)和以太網(wǎng)合并路由器(EAR)等領(lǐng)域大量投資,而且這些技術(shù)也在不斷地飛速發(fā)展,以便支持越來越多的接口和協(xié)議類型。隨著網(wǎng)絡(luò)組件復(fù)雜性的不斷提高,潛在錯(cuò)誤的數(shù)量也在成倍增長,并且有可能對IPTV質(zhì)量造成嚴(yán)重的影響。然而,通過實(shí)施端對端性能、功能和互用性測試,服務(wù)商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商可以非常有效地避免這類風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
  端對端控制和數(shù)據(jù)層性能測試對于確保IPTV服務(wù)質(zhì)量的競爭能力也是至關(guān)重要的。常見的IP錯(cuò)誤,如丟包、抖動(dòng)、延遲問題以及質(zhì)量低劣或不正確的控制層都會(huì)最終導(dǎo)致低劣的視頻和語音體驗(yàn)質(zhì)量(QoE)。
  用戶對期望遠(yuǎn)不止于所感受到的視頻、圖像和音頻質(zhì)量。他們希望收看到更多的頻道并且可以在其中自由選擇。從測試的角度來說,要實(shí)現(xiàn)這些要求就必須進(jìn)行IP組播測試,對離開/加入間隔和切換率容量(指的是一定數(shù)量的用戶可以在規(guī)定的時(shí)間段里切換頻道的次數(shù))等參數(shù)加以跟蹤。
  圖1為思博倫提供關(guān)鍵的IPTV基礎(chǔ)設(shè)施測試基準(zhǔn),例如信道變化延遲。
圖1思博倫提供關(guān)鍵的IPTV基礎(chǔ)設(shè)施測試基準(zhǔn)
  在OSI棧的較低層,服務(wù)商正在從光纖和銅線兩種接入技術(shù)之間進(jìn)行選擇,并將其作為提供視頻服務(wù)的第一英里技術(shù)。即使它們選擇的是一般類別的光纖或銅線,它們?nèi)匀恍枰诰唧w的光纖技術(shù)中進(jìn)行選擇,例如寬帶被動(dòng)光網(wǎng)絡(luò)(BPON)、以太網(wǎng)被動(dòng)光網(wǎng)絡(luò)(EPON)和千兆被動(dòng)光網(wǎng)絡(luò)(GPON)或非對稱數(shù)字用戶線路(ADSL)和超高位速率DSL(VDSL)等銅線技術(shù),而且所有這些技術(shù)都是網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商必須支持的。思博倫提供的測試可以確?蛻羰褂们八从械木葘ξ锢磉B接、傳輸、應(yīng)用和端點(diǎn)之間的一切進(jìn)行全程監(jiān)視。
  利用思博倫的測試解決方案,服務(wù)商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商都可以使用自動(dòng)化的診斷工具來迅速識(shí)別和修正功能及服務(wù)損傷,實(shí)現(xiàn)對基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)、應(yīng)用、管理、安全性和系統(tǒng)的全面測試。思博倫的測試解決方案支持多種管理協(xié)議,包括IP組播、信令、路由和MPLS等。通過將獨(dú)立的基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)、信令、服務(wù)管理、應(yīng)用數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)合在一起,用戶將可以輕松實(shí)現(xiàn)全面的系統(tǒng)測試。
  思博倫的解決方案還可以幫助實(shí)現(xiàn)以太網(wǎng)的大規(guī)模部署,使其從企業(yè)范圍擴(kuò)展到城域和核心網(wǎng)絡(luò)。目前,很多服務(wù)商都在其整個(gè)網(wǎng)絡(luò)范圍內(nèi)大規(guī)模部署以太網(wǎng),因?yàn)橐蕴W(wǎng)具有標(biāo)準(zhǔn)化、性價(jià)比高、易于擴(kuò)展等特點(diǎn),可以為語音和視頻提供更高的性能,并且有效地降低運(yùn)營和資金支出。
  此外,思博倫還可以提供安全風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案。服務(wù)商和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商可以生成真實(shí)的流量,并將其引入網(wǎng)絡(luò)中,然后監(jiān)視各種“惡意代碼”對單個(gè)設(shè)備和總體網(wǎng)絡(luò)性能造成的影響,從而對網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備中可能存在的漏洞進(jìn)行周全的測試。表1為思博倫基礎(chǔ)設(shè)施測試的挑戰(zhàn)和優(yōu)勢。
表1思博倫基礎(chǔ)設(shè)施測試
4、視頻質(zhì)量
  要想提供高質(zhì)量的視頻服務(wù),就必須對視頻基礎(chǔ)設(shè)施性能和特定應(yīng)用的服務(wù)挑戰(zhàn)了如指掌。常見的IP錯(cuò)誤,如丟包和延遲,都會(huì)導(dǎo)致IPTV和其它基于IP的視頻應(yīng)用質(zhì)量惡化。低劣的IPTV信號在用戶看來都是一些斑塊化、模糊、靜止或閃爍的圖像,而不是衛(wèi)星和有線電視供應(yīng)商所提供的那種活生生的視頻影像。思博倫的視頻質(zhì)量測試解決方案可以幫助服務(wù)商確保視頻服務(wù)的高可靠性和高質(zhì)量。利用這種單個(gè)分布式解決方案,服務(wù)商能夠以主動(dòng)和被動(dòng)方式對視頻和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量進(jìn)行遠(yuǎn)程測量,而且可以自由選取網(wǎng)絡(luò)中的幾個(gè)不同的點(diǎn)進(jìn)行測量。服務(wù)商可以分析MPEG2內(nèi)容并可實(shí)時(shí)監(jiān)視集成的服務(wù)水平規(guī)格(SLS)違規(guī)情況。它們還可以深入調(diào)查具體的SLS違規(guī)情況,例如V-factor(一種最終用戶感受測量方法)和加入/離開間隔,對超過50條并行視頻流進(jìn)行監(jiān)視。思博倫支持多種國際視頻標(biāo)準(zhǔn),其中包括Full Reference,Reduced Reference和No Reference標(biāo)準(zhǔn)。思博倫還可以提供業(yè)界第一種、也是惟一一種全參考測試解決方案。圖2為思博倫確保IPTV在真實(shí)網(wǎng)絡(luò)條件下的視頻質(zhì)量。
圖2思博倫可確保IPTV在真實(shí)網(wǎng)絡(luò)條件下的視頻質(zhì)量
5、思博倫IPTV解決方案
  思博倫的IPTV測試系統(tǒng)包括IPTV視頻基礎(chǔ)設(shè)施測試、IPTV視頻質(zhì)量測試(包括Full Reference和No Reference方式)、服務(wù)管理測試、用于快速查看結(jié)果的全新三重播放向?qū)б约皹I(yè)界第一種可以同時(shí)模擬真實(shí)的已安裝網(wǎng)絡(luò)條件的隨時(shí)間變化的損傷系統(tǒng),具體參見表2、表3和表4。圖3為思博倫提供基于ETSI TR101-290的實(shí)時(shí)視頻質(zhì)量測試結(jié)果。
表2思博倫IPTV視頻基礎(chǔ)設(shè)施測試
表3思博倫IPTV視頻質(zhì)量測試
表4思博倫服務(wù)管理測試
圖3思博倫提供基于ETSI TR101-290的實(shí)時(shí)視頻質(zhì)量測試結(jié)果
6、思博倫全球服務(wù)
  目前,正在有越來越多的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和服務(wù)商意識(shí)到,融合網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)能力對于實(shí)現(xiàn)可靠的基于IP的視頻產(chǎn)品和服務(wù)是必不可少的。思博倫全球服務(wù)可以幫助網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商確保其產(chǎn)品能夠完全支持下一代網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用,還可以幫助服務(wù)商對IPTV等復(fù)雜的三重播放應(yīng)用進(jìn)行規(guī)劃、部署和維護(hù)。
  許多網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和服務(wù)商都需要使用定制的測試床,以便確保所有的IPTV系統(tǒng)組件都能夠按照預(yù)期的方式正常工作。這些測試床通常包括DSLAM和IPTV中間件,以及視頻局端和視頻服務(wù)局端設(shè)備和軟件。思博倫可以幫助網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和服務(wù)商對真實(shí)現(xiàn)場環(huán)境中的測試床進(jìn)行配置。
  只有理解網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其行為才能提供可靠的視頻產(chǎn)品和服務(wù)。思博倫全球服務(wù)向網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商和服務(wù)商提供必要的知識(shí)、工具和最佳慣例,幫助其直面未來的各種挑戰(zhàn)。
上海理想號碼百事通平臺(tái)解決方案 2008-05-08
Nuance RealSpeak Telecom 4.0 之優(yōu)勢 2008-05-07
新太科技號碼百事通解決方案 2008-05-05
關(guān)于網(wǎng)絡(luò)電視(IPTV)組播解決方案介紹 2008-05-04
一步到位的奔流廣電互動(dòng)數(shù)字電視解決方案 2008-03-19
分類信息:  增值電信_(tái)與_IPTV  增值電信_(tái)與_媒體  IPTV_與_電信  IPTV_與_媒體
           電信_(tái)與_媒體  電信_(tái)與_測試系統(tǒng)技術(shù)
