中國移動鄧輝經(jīng)理:移動互聯(lián)網(wǎng)接入新架構(gòu)
2008/05/26
2008世界通信大會是世界通信研發(fā)和產(chǎn)業(yè)界眾多頂尖學者和領(lǐng)導人物匯聚的場所。本屆大會在北京召開將成為ICC歷史上的一個重要里程碑,不僅僅是因為 ICC 首次來到世界上最大的發(fā)展中國家舉辦,還因為 ICC 恰逢北京舉辦奧運年,本屆大會主題與奧運會競賽精神的精髓相吻合:“通信:更快、更高、更強”。本次會議將為業(yè)界專家、學者提供一個信息交流的開放平臺。
中國移動通信研究院項目經(jīng)理鄧輝:
謝謝楊秘書長的介紹。今天我演講的題目是“一種分布式、扁平化的移動互聯(lián)網(wǎng)接入新架構(gòu)”。這個報告分五個部分,第一個部分是講移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。很多人都在問什么是移動互聯(lián)網(wǎng),傳統(tǒng)的概念是認為我們?yōu)橐苿佑脩艚⒁粋新的互聯(lián)網(wǎng),這種概念是不對的。就是我們讓移動用戶接入現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)這只是一個基本的原則。第二個基本原則就是移動的互聯(lián)網(wǎng)給用戶提供什么樣的特點,就是讓他隨時隨地享用互聯(lián)網(wǎng)相同的特點,給用戶所得到的體驗是完全一樣的。此外我們也可以給他一些健全的用戶收費等基本功能。
對移動互聯(lián)網(wǎng)來說有三種基本設(shè)施,終端、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,第三就是應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施。對于固定互聯(lián)網(wǎng)來說,現(xiàn)在有很多應(yīng)用,已經(jīng)深入到千家萬戶。那么對于移動互聯(lián)網(wǎng)來說,我們已經(jīng)完全有一個新的體驗,就是我們采用的操作系統(tǒng)已經(jīng)不再是WinXP,我們用的瀏覽器也不再是IE,很多從移動終端上產(chǎn)生新的瀏覽器和新的操作系統(tǒng)對用戶都是新的體驗。這些就構(gòu)建了我們無線互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展其實。所有現(xiàn)在的無線通訊我們都要走IP這條道路。IP就是我們所有融合的基礎(chǔ)。但是大家知道我們移動接入的IP和互聯(lián)網(wǎng)的IP是由網(wǎng)關(guān)轉(zhuǎn)換,但是有很多的專網(wǎng)和我們的互聯(lián)網(wǎng)還是分割的,那么這個怎么融合,還是我們有待解決的方向。
這里是三種業(yè)務(wù)我們進行了最基本的劃分。左邊的幻燈我們可以看到是運營商自己運營的業(yè)務(wù),比如說彩信,還有其他的機遇MIS的業(yè)務(wù),中國移動還提出了新的概念,就是P2P的服務(wù),這樣構(gòu)成一些運營商提供的服務(wù)。第二種業(yè)務(wù)就是需要和運營商合作的業(yè)務(wù)。最后一種業(yè)務(wù)就是我們用手機上網(wǎng)上MNS,我們移動運營商根本沒有辦法控制,所以這里我們進行了一種區(qū)分。
對于我們移動運營商來說,我們?nèi)绾沃魏眠@三種業(yè)務(wù)這個就是我們的研究方向和課題。我們先看一下終端,很多人希望我們的終端馬上就成為PC,但是因為我們必須要遵守摩爾定律,我們不可能手機一步就可以走到PC上。現(xiàn)在我們看一下我們的移動終端有多少種連接,這么多種連接是以前的終端不具備,但是終端也有自己的缺點,就是屏幕小、電池受限。那么這就要求我們的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶要不需要買一個PC,只要有一個移動終端,他們所做的四項基本事情,上網(wǎng)、收郵件、看新聞都可以做到。這樣我們就不需要PC,移動終端就可以代替這個功能。一個手機只要一兩千塊錢就可以完成我們以前PC所能完成的目標。
我們先看一下2.5G和3G的網(wǎng)絡(luò)工程。最下放就是我們移動互聯(lián)網(wǎng)的基本架構(gòu),由四個基本設(shè)備組成。所具有的特點大家都已經(jīng)體驗到了,我就不一一講了,我們從下面演進的方向上做一些評估。那么到了LTE,最大的特點就是原來的四個設(shè)備變成了兩個設(shè)備。我們可以看到,從3G演進到LTE的時候,這個設(shè)備已經(jīng)大大減少了,變成了一半,只有兩個設(shè)備。那么所帶來的特點我們體會一下。第一條毫無疑問,他的通信速度會有很大的提高,除此之外無線就是無線,不像以前那樣。第三條就是我們IP包發(fā)到路由器之前只需要統(tǒng)過兩個設(shè)備。再往下看就是我們的GRPS里面沒有采用任何的互聯(lián)網(wǎng)通信管理方法,那么到了LTE的,就已經(jīng)采用了互聯(lián)網(wǎng)的接入方式,也就是說互聯(lián)網(wǎng)更多的技術(shù)被引入到了3GPP之中。特別是移動管理方面。再往下就是自組織和自管理,原來這個主要是體現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng),那么現(xiàn)在這個也體現(xiàn)在了無線通信網(wǎng)絡(luò)里面。
除此之外,我們看到對非運營商的業(yè)務(wù),現(xiàn)在LTE采用的方法就是不管你,這也是LTE的考慮。那么對于移動運營商來說,他會在服務(wù)質(zhì)量和互聯(lián)網(wǎng)上的資源有更好的保證。除此之外對于異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的接入,如果你有中國移動的GRPS網(wǎng)卡,或者是訂購了中國移動的其他無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)。但是你可以感受這兩種無線接入的方式是沒有任何關(guān)系的,就是沒有一個比較好的結(jié)合。那么在這種情況下,LTE提出了采用移動性管理方法來解決。
我們這個時候是不是來采用IPV6也是一個疑問,也是我們現(xiàn)在每天都在討論和積累知識的階段。我們會提出什么樣新的架構(gòu)?像我上面所講的,我們從2.5G、3G演進到LTE的時候,已經(jīng)由四個設(shè)備演進到了兩個設(shè)備。如果我們再往下演進,我們可以從設(shè)備上來看,以后會是幾個設(shè)備。有可能就是一個設(shè)備,這樣設(shè)備越來越減少,越來越扁平,越來越分布。這種設(shè)備是不是新的東西呢?并不是,F(xiàn)在已經(jīng)有很多的設(shè)備可以達到這種情況。但是這種四合一的方法在3GPP一開始已經(jīng)得到了一些否認,但是由于傳統(tǒng)的因素,無線和互聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)必須要分開的概念,造成了現(xiàn)在的LTE繼續(xù)采用兩個設(shè)備的演進方式。等我們演進到了WIiSE的時候就需要融合了。這實際上是我們整個移動通信向互聯(lián)網(wǎng)演進的發(fā)展趨勢。
我們作為傳統(tǒng)運營商要考慮的就是如何向后兼容,也就是我們?nèi)绾蜗騆TE兼容我們現(xiàn)在WIiSE的研究方向,那么對于WIiSE來說有很多的創(chuàng)新技術(shù)點,如何在LTE中體現(xiàn)。我們新的技術(shù)帶上了WIiSE的色彩,把我們WIiSE的主要創(chuàng)新技術(shù)點引入到我們的LTE里面,也就是今天我們所提到的新的移動互聯(lián)網(wǎng)接入的架構(gòu)。
我們可以看最外面虛線節(jié)點,這個我們可以認為是eNode B,當我們WIiSE引入到中間的時候,你就可以發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)完全是扁平和分布的概念。我們現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)在設(shè)計新的架構(gòu),因為傳統(tǒng)的IP地址不僅作為一個機器的標識,同時所有發(fā)向這個及其的IP包也是通過這個IP地址路由的,F(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)提出了新的架構(gòu),就是要把這兩個分離。因為分離是路由表急速擴張的主要因素,F(xiàn)在的路由表已經(jīng)有30萬。在這種情況下如何設(shè)計新的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu),我們覺得移動互聯(lián)網(wǎng)是一個契機,所以我們在WIiSE的節(jié)點上也引入了分離的概念,就是我們希望引入一種新的路由架構(gòu),來支持我們分布式和扁平化的移動互聯(lián)網(wǎng)接入方式。
中國移動現(xiàn)在在做幾個WIiSE的研究方向,假如我們MIS的引進到最后的WIiSE,他也就是我們說的傳統(tǒng)核心網(wǎng)MIS這塊。那么對于WIiSE可以支撐我們傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)。這樣我們可以讓網(wǎng)絡(luò)更加均勻化、更加扁平。我們WIiSE網(wǎng)絡(luò)的一些特點就是完全扁平的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。另外我們考慮多連接,因為傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)定義的就是計算機只有一條路由連接出去,傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計,即使你的計算機插了兩塊網(wǎng)卡,也只有通過一個路由出去。所以這些要讓無線互聯(lián)網(wǎng)到來,必須要有新的路由技術(shù)。還有包括傳統(tǒng)的移動管理方法,就是從無線通信到現(xiàn)在在異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)中采用了互聯(lián)網(wǎng)的管理方法,以及到下一步可能是銅構(gòu)網(wǎng)是否要采用互聯(lián)網(wǎng)的移動性管理方法,這也可能是必由之路。
大家知道在抗震救災(zāi)的情況下,如果光纜真的呼叫不過去的,如果通過中繼的方式,災(zāi)民就可以發(fā)消息告訴你所在的位置,這個就是需要移動通信來做容災(zāi)的保證。整個WIiSE就是分布式和扁平式是我們的追求夢想之路。但是是否可以達到這個,我們需要分析一些主要的技術(shù)特征。第一個最主要的就是網(wǎng)絡(luò)多連接,因為很多人會說我們已經(jīng)有了很多多連接的概念,我們可以把這些多連接做一個總結(jié)。傳統(tǒng)的主要是解決大企業(yè)客戶,為了保證銀行網(wǎng)絡(luò)的100%的聯(lián)通性,但是對于終端的連接,所有的設(shè)計都是基于IP移動管理下的多連接,F(xiàn)在缺的是什么呢?就是普通的用戶,當你有兩塊網(wǎng)卡插在機器的時候,你如何讓一個用戶走VPN,另外一個用戶走互聯(lián)網(wǎng)。如何提供這樣的業(yè)務(wù),我們傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)就要做新的設(shè)計來滿足用戶新的需求。
第二個主要的技術(shù)特征就是移動性管理。我們現(xiàn)在移動通信所采用的主流技術(shù)就是GTP來保證互聯(lián)性。但是隨著移動互聯(lián)網(wǎng)到來,IP的到來,基站已經(jīng)支持了IP,我們就有必要和可能去做IP的移動性管理方法。現(xiàn)在3GPP采用了對異構(gòu)網(wǎng)的接入,那么到了WIiSE階段,就是其他技術(shù)的組合會被采用,作為我們下一代引進的主要技術(shù)。
網(wǎng)絡(luò)的自動配置和自動管理,我們也提了這個一個GRP協(xié)議,因為傳統(tǒng)的配置和管理互聯(lián)網(wǎng)有一個協(xié)議,那么現(xiàn)在我們移動通信也需要新的協(xié)議,這樣來推動我們的網(wǎng)絡(luò)配置和管理。
第三種技術(shù)特征就是多種網(wǎng)絡(luò)路由方式。傳統(tǒng)的路由技術(shù)本身在互聯(lián)網(wǎng)屆已經(jīng)受到一些疑問和挑戰(zhàn),我們也進行了一些新的研究方向,如果現(xiàn)在我們做新的路由架構(gòu)設(shè)計,并沒有完全考慮好我們新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下的組網(wǎng)路由技術(shù)。像我們現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)更多的是采用MSR,那么OSPF和MSR就是一種演進的關(guān)系。隨著我們移動互聯(lián)網(wǎng)和固網(wǎng)的融合,當我們把網(wǎng)絡(luò)放在一起的時候,我們需要定一些新的路由技術(shù)來解決邊緣光滑過度的問題。
最后一個總結(jié)就是按照貼近互聯(lián)網(wǎng)的特點來設(shè)計移動互聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu),將必然促進我們互聯(lián)網(wǎng)更早、更快、更好的進入我們的移動終端。因為我們現(xiàn)在終端有上互聯(lián)網(wǎng)的愿望,如果我的終端可以上互聯(lián)網(wǎng),那么我們就沒有必要買PC放在家里。這些主流事情都可以做的話,讓互聯(lián)網(wǎng)不僅僅普及一億人的用戶上,或許可以普及到10億人的身上,這個是我們中國移動要做的義務(wù),去推動移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
第二就是分布式和扁平化的新的移動互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu),是想更好的促進中國移動互聯(lián)網(wǎng)的融合。第三個就是中國移動啟動的WIiSE技術(shù),是為了解決移動互聯(lián)網(wǎng)當中的關(guān)鍵技術(shù),謝謝大家。
賽迪網(wǎng)中國信息化(industry.ccidnet.com)
