理性發(fā)展是IMS發(fā)展的主旋律
趙慧玲 董斌 2008/06/25
摘要 本文介紹了IMS新近標準化進展和國內外的應用,分析了IMS的業(yè)務特征,給出了IMS的應用實例,指出IMS技術的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)技術應用的較量一直沒有停止,其是否有生命力將取決于投資的價值、用戶的體驗和市場的需求。
1、市場需求概述
從國際電信市場來看,全球固定電話用戶進一步增長,但語音業(yè)務量和收入逐年下降,移動語音和VoIP增長趨勢明顯。全業(yè)務運營商占據(jù)了全球領先運營商的主體,僅靠固網(wǎng)業(yè)務為生的運營商處境艱難;在全業(yè)務運營商的收入構成中,固定業(yè)務增長緩慢甚至逐步萎縮,但是移動業(yè)務收入始終保持著高速增長,占總收入的比重也逐年上升。IT和電信的融合使得競爭對手的范圍進一步擴大,從電信運營商擴展到各種互聯(lián)網(wǎng)服務提供商和內容提供商(SP/CP),價格低廉的新技術降低了行業(yè)進入的門檻,新的競爭力量不斷挑戰(zhàn)傳統(tǒng)業(yè)者。
國內電信市場與國際市場基本上具有相同的特征。國內移動用戶數(shù)和增長幅度均已超過固定用戶,國內固網(wǎng)運營商市場份額正在逐步萎縮,而移動運營商的市場份額呈上升趨勢,數(shù)據(jù)業(yè)務收入增長迅猛。
從用戶需求的角度,隨著生活水平的不斷提升,人們對通信業(yè)務的需求遠不僅僅是正常的語音通話,而正在差異化、個化性、多樣化地走向資訊、娛樂、視聽等豐富的增值業(yè)務應用,如正在興起的短消息、彩信、語音資訊、WAP瀏覽、即時消息、定位、視頻流媒體、網(wǎng)絡游戲等業(yè)務。無論對于企業(yè)用戶還是個人用戶來說,用戶的需求主要具有以下4個特征:個性化、移動化、多樣化、便捷化,尤其是對移動業(yè)務和數(shù)據(jù)業(yè)務的需求呈上升態(tài)勢。
業(yè)務方面,隨著各主流運營商的積極引入和探索,各種不同的業(yè)務組合頻頻試水移動和固網(wǎng)市場,獲得廣泛關注,其中以PoC、移動視頻共享、即時通信以及固網(wǎng)VoIP等最為引人注目。作為較早面市的移動IMS服務之一,PoC、移動視頻共享已經(jīng)商用,其他如Presence、固網(wǎng)VoIP等業(yè)務也取得了很好的發(fā)展。
2、國內外運營商IMS發(fā)展
IMS國內外應用案例見表1。
表1 國內外運營商IMS應用案例
2.1 按照地域細分的IMS國內外應用案例情況
(1)歐洲
法國電信(FT)對IMS總體上期望在固網(wǎng)應用為主,以PSTN替代為主要切入點,計劃于2008年開始逐步開展PSTN的漸進式替代工作,目前已經(jīng)采用IMS為固網(wǎng)用戶提供VoIP業(yè)務,在法國本土已有350萬用戶。
Telefonica是IMS固網(wǎng)商用比較早的運營商,為固網(wǎng)企業(yè)用戶提供IP Centrex、VoIP、Presence等業(yè)務。
意大利電信(TI)在固網(wǎng)和移動網(wǎng)都有IMS商用業(yè)務。在移動網(wǎng)提供VideoSharing、PoC業(yè)務,在固網(wǎng)提供VoIP業(yè)務。
T-Mobile(匈牙利)公司針對移動網(wǎng)部署商用PoC業(yè)務。
Vodafone計劃采用基于IP的IMS網(wǎng)絡實現(xiàn)不同地區(qū)Vodafone網(wǎng)絡的統(tǒng)一。
Potugal TMN在移動網(wǎng)上提供PoC業(yè)務。
(2)北美
Sprint計劃向3GPP IMS技術方向發(fā)展。
Verizon計劃向3GPP IMS技術方向發(fā)展。
Cingular已提供VideoSharing業(yè)務。
(3)亞太
軟銀(Softbank)在移動網(wǎng)上已提供PoC、Presence商用業(yè)務,采用Ericsson定制的技術設備,目前已發(fā)展注冊用戶100萬。
NTT DoCoMo在移動網(wǎng)上提供PoC商用業(yè)務,采用NEC定制的設備。
香港CSL已提供VideoSharing商用業(yè)務。
2.2 按照業(yè)務細分的IMS國內外案例情況
目前可見的IMS應用業(yè)務實例包括IM(通常與Presence、GroupManagement一起提供)、VideoSharing、PoC、Centrex、固網(wǎng)VoIP,分別用于固網(wǎng)和移動網(wǎng)。
IM+Presence+GroupManagement :可用于固網(wǎng),典型商用案例是Telefonica;可用于移動網(wǎng),典型案例是Softbank,提供與PoC業(yè)務結合的Presence業(yè)務。
VideoSharing :用于移動網(wǎng),典型案例是意大利電信(TI)、香港CSL、葡萄牙TMN。
PoC :用于移動網(wǎng),典型案例是Softbank商用PoC業(yè)務,匈牙利T-Mobile已簽訂商用合同。
IP Centrex :用于固網(wǎng),典型商用案例是Telefonica。
固網(wǎng)VoIP :用于固網(wǎng),典型商用案例是法國電信(FT),目前本土已經(jīng)發(fā)展350萬用戶,意大利電信在固網(wǎng)也已經(jīng)商用。
綜合分析上述國內外應用案例,IMS發(fā)展情況如下。
IMS處于技術理念頂峰過后的務實反思的階段,尚未進入規(guī)模商用發(fā)展期。
IMS業(yè)務國外應用仍然處于發(fā)展初期。表現(xiàn)為:以零散的個別應用為主,尚未形成大規(guī)模發(fā)展局面;以基本業(yè)務的應用為主,IMS多業(yè)務綜合、基于IMS業(yè)務能力的信息內容應用和企業(yè)行業(yè)應用尚不成熟。
國外運營商IMS固網(wǎng)應用的切入點,以IP Centrex、VoIP、Presence為主。通常表現(xiàn)為采用IMS為固網(wǎng)企業(yè)客戶提供IP
Centrex業(yè)務,為公眾客戶提供VoIP第二線業(yè)務。
國外運營商IMS移動應用的切入點,以VideoSharing、PoC、Presence業(yè)務為主,通常表現(xiàn)為將IMS與現(xiàn)有移動網(wǎng)配合,提供PoC、視頻共享等多媒體增值業(yè)務。
IMS在固網(wǎng)移動融合方面的應用,目前還處于實驗階段。
IMS需根據(jù)運營商各自情況進行量身定制。盡管3GPP等標準化組織正在積極推進IMS的標準化工作,但目前來看標準化組織定義的IMS架構較為復雜,功能實體以及接口類型多,另外對于QoS以及安全等方面的標準還未完全成熟,因此廠商設備開發(fā)和運營商部署有一定的難度。但由于運營商在未來的網(wǎng)絡演進方面擬采用IMS路線,因此許多運營商聯(lián)合了其主要設備提供廠商,根據(jù)自身的網(wǎng)絡情況和運營需求,對標準化組織提供的IMS系統(tǒng)進行裁剪,提出符合自己需要的IMS系統(tǒng),并由設備提供廠商完成產(chǎn)品的開發(fā)。如Verizon移動就聯(lián)合思科、阿爾卡特朗訊、摩托羅拉、北電和高通提出A-IMS(advances
to IMS)的網(wǎng)絡架構。A-IMS的主要特點是:增加了對Non SIP應用和CDMA網(wǎng)絡的接入支持,對3GPP標準化的IMS功能進行綜合,降低復雜性,完善了QoS和安全保證機制,滿足電信運營需要。A-IMS核心功能包括AM(application
manager)涵蓋原有S-CSCF、I-CSCF、P-CSCF、BGCF以及VCC-AS等功能,減少了功能單元和接口數(shù)量,更易于網(wǎng)絡的部署;SDM(services
data manager)涵蓋原有HSS(歸屬用戶服務器)、SLF(簽約定位功能)以及AAA(鑒權、認證和計費)等功能,綜合服務于SIP應用以及非SIP應用;IPGW擴展了對CDMA網(wǎng)絡的支持,滿足Verizon移動引入新型統(tǒng)一核心網(wǎng)的需求,帶來更大的靈活性,而PM、BM以及SM等則完善了對QoS和安全保證的機制,為電信運營提供了保證。
3、IMS標準化進展
目前IMS國際標準趨于統(tǒng)一,3GPP與TISPAN的Common IMS研究已經(jīng)合并,ITU-T的IMS架構和理念也基本一致。
2007年ETSI TISPAN與3GPP實現(xiàn)了Common IMS研究的合并,新的IMS標準稱為3GPP
R8規(guī)范,目前正在研究中。Common IMS包括“Core IMS”以及其他IMS相關功能和接口,其中Core
IMS包括CSCF、SLF、MRFC、MGCF、BFCF等功能實體。
ITU-T的IMS體系架構和基本理念與3GPP基本一致。
IMS應用業(yè)務及第三方開放業(yè)務能力由3GPP、OMA等共同定義,其中Parlay/ETSI/3GPP合作制定Parlay/OSA標準,OMA制定OMA業(yè)務相關標準,二者的體系架構和技術理念一致。
此外,基于CDMA的MMD標準由3GPP2制定,MMD體系架構和基本理念與3GPP IMS基本一致,目前3GPP2也在探討與3GPP開展IMS/MMD的協(xié)同問題。
目前IMS已形成多個階段性標準,按照能否實現(xiàn)固網(wǎng)移動統(tǒng)一控制能力可分為兩類。
用于移動的IMS標準已基本成熟,既有起步標準(3GPP R5標準),又有可以用于規(guī)模商用的標準(3GPP R6標準),目前相關設備已有部分商用。
可同時控制移動和固網(wǎng)用戶的融合IMS標準正在開展研究,以ETSI TISPAN R1標準、3GPP R7標準、3GPP
R8標準為代表。目前ETSI TISPAN R1已經(jīng)發(fā)布,3GPP R7剛剛發(fā)布,3GPP R8(Common
IMS)標準正在制定中,相關設備產(chǎn)品成熟尚需時日。
IMS國際標準不同版本的具體情況如下。
3GPP、ETSI TISPAN等國際標準化組織都在研究基于IMS的體系架構。目前不同的階段性標準在其跨接入方式統(tǒng)一控制的能力,對用戶終端管控能力等方面各不相同。
3GPP R5標準:定義了IMS基本框架,支持3G接入,僅能為移動用戶提供控制。3GPP R5在2002年12月凍結,技術標準基本成熟,設備已有部分商用。
3GPP R6標準:在2005年3月凍結。相比于3GPP R5版本,3GPP R6接口和功能定義可操作性更強,在支持3G接入方式之外,還拓展支持WLAN接入方式;增補了更多的功能和應用標準,包括PoC、Presence、多方會議、MBMS、Push等應用規(guī)范;新增IMS與其他網(wǎng)絡互通,基于流的計費等。
ETSI TISPAN R1標準:IMS網(wǎng)絡可同時為固網(wǎng)寬帶SIP用戶和移動網(wǎng)用戶提供控制。2005年12月標準發(fā)布,設備產(chǎn)品成熟尚需時日。在引用3GPP
R5標準的基礎上,對功能實體和協(xié)議進行擴展,以支持固定接入方式,初期支持xDSL接入。
3GPP R7/R8標準:IMS網(wǎng)絡可同時為固網(wǎng)寬帶SIP用戶和移動網(wǎng)用戶提供控制。目前3GPP R7已經(jīng)發(fā)布,R8標準尚在研究中。3GPP
R7增加的功能包括:對移動接入的部分進一步優(yōu)化,以提高性能;引用TISPAN R1標準,支持xDSL接入;新增與接入方式無關的策略控制和計費架構;VCC功能架構,以實現(xiàn)跨網(wǎng)絡語音切換的無縫性;群呼、緊急呼叫、CS域與IMS域關聯(lián)的捆綁業(yè)務、CS域與IMS域多媒體業(yè)務互通等。3GPP
R8標準計劃研究:Common IMS、PBX接入IMS、Service Broker、IMS集中控制等。
國內CCSA的IMS標準進展情況如下。
目前中國標準化協(xié)會CCSA在TC3和TC5成立聯(lián)合工作組進行統(tǒng)一IMS標準的研究。包括:統(tǒng)一IMS的需求(第一階段),統(tǒng)一IMS的功能體系架構(第一階段),統(tǒng)一IMS組網(wǎng)總體技術要求(第一階段)。目前按三個場景開展研究(場景一:支持xDSL/WLAN/LAN+2
GHz WCDMA/TD-SCDMA+GPRS/EDGE的接入;場景二:支持xDSL/WLAN/LAN+cdma2000+cdma2000
1x的接入;場景三:支持xDSL/WLAN/LAN+2 GHz WCDMA/TD-SCDMA+GPRS/EDGE+cdma2000+cdma2000
1x。CCSA下一步的工作計劃有(TC3、TC5聯(lián)合研究):基于IMS的多媒體會議業(yè)務技術要求規(guī)范(TC3);基于IMS的個性化振鈴音業(yè)務技術要求(TC3);基于IMS的多媒體彩鈴業(yè)務技術要求(TC3);基于IMS的呼叫前轉類業(yè)務技術要求(TC3);基于IMS的呼叫等待與呼叫保持業(yè)務技術要求(TC3);基于IMS的號碼識別顯示及限制類業(yè)務技術要求(TC3);基于IMS的惡意呼叫追蹤和匿名呼叫拒絕業(yè)務技術要求(TC3);固定移動融合(FMC)業(yè)務需求分析(TC3,研究課題);即時消息技術要求和測試方法(TC5);多媒體電話(TC5,基于IMS)。
4、對IMS業(yè)務特征的認識
IMS業(yè)務特征是由IMS技術特點所決定的。從運營商的角度和用戶體驗的角度來看,IMS業(yè)務分別具有以下特征。
(1)從運營商的角度看IMS業(yè)務特征
IMS業(yè)務特征拓展了運營商在多媒體通信業(yè)務領域的業(yè)務提供能力,增強了跨多種接入方式、跨網(wǎng)絡、多種業(yè)務能力相結合的綜合業(yè)務提供能力,增強了IP環(huán)境下對上述業(yè)務的運營管控能力。有利于運營商拓展業(yè)務領域,整合通信能力,加強運營管控能力。
具體包括如下內容。
靈活豐富的多媒體綜合通信業(yè)務特征。多種媒體類型(語音、視頻、圖像、文本)可靈活結合、綜合提供,并可在一次會話過程中隨時添加修改媒體類型,支持實時通信業(yè)務與即時通信業(yè)務的綜合提供。
跨固網(wǎng)/移動/無線多種接入方式、跨多張網(wǎng)絡的融合業(yè)務特征。支持固網(wǎng)移動融合的業(yè)務;支持跨接入方式、跨網(wǎng)絡的語音無縫切換業(yè)務(VCC),支持跨網(wǎng)絡的語音視頻協(xié)同業(yè)務。
靈活開放的第三方業(yè)務,提供通信使能(communication enabled)的內容信息應用和企業(yè)行業(yè)應用,典型業(yè)務包括基于Presence能力的個人通信管理業(yè)務等。
良好的計費、QoS保證、漫游管控、業(yè)務控制能力。在開放IP環(huán)境下,為運營商提供對多媒體通信業(yè)務、通信使能內容信息應用和企業(yè)行業(yè)應用的良好運營管控能力。
(2)從用戶體驗的角度看IMS業(yè)務特征
IMS為用戶提供了更為豐富和廣闊的多媒體通信業(yè)務、統(tǒng)一通信業(yè)務、通信使能的生活和工作應用。具體包括如下內容。
通信手段更為豐富、媒體形式更為豐富多樣,通信過程中對媒體的控制更為靈活,支持包括語音、視頻、文本消息、圖像等多種通信手段,可以在會話中間增刪新的媒體格式。
用戶所感受到的通信環(huán)境更為連續(xù)平滑,并可以選擇獲得當時當?shù)赝ㄐ怒h(huán)境所能達到的最佳效果,如支持室內室外的固定/無線/移動的多種接入方式;支持在多種接入方式下的通信業(yè)務切換;在室內時可按需選擇切換到固定/無線接入方式從而獲得更好的帶寬等。
在日常生活娛樂和商務辦公工作中可以更多地感受到多樣化通信手段帶來的便利性。
能享用到廣域覆蓋的通信業(yè)務以及更好的視頻通信、即時消息等業(yè)務的服務質量。
5、應用示例——即時消息以及基于IM的生活娛樂應用
基于IMS技術可提供即時消息(IM)業(yè)務,也包括呈現(xiàn)、群組管理(GM)業(yè)務。IMS的IM業(yè)務與目前互聯(lián)網(wǎng)IM業(yè)務的業(yè)務特征比較類似,如支持好友列表管理,用戶狀態(tài)(在線、離線、忙碌等)管理,支持好友之間的消息發(fā)送,并支持主動發(fā)送給對方的Push發(fā)送模式和通知對方用戶,由對方用戶從服務器自行獲取消息的Pull模式,支持一對一消息和群組消息,支持在線和離線消息等。
基于IMS的即時消息業(yè)務與互聯(lián)網(wǎng)即時消息業(yè)務相比,在IM與其他通信業(yè)務綜合提供方面更為靈活和便利,如IM與PoC業(yè)務共享好友群組、共享狀態(tài)信息等。
基于IMS的IM業(yè)務可以進一步拓展到日常娛樂應用領域。如可利用基于IMS網(wǎng)絡IM業(yè)務能夠覆蓋固網(wǎng)、移動、無線等接入方式的多種終端,隨時隨地發(fā)布和獲取消息的特性,拓展IM業(yè)務來支持輕量級的網(wǎng)絡日志(Blog)和社區(qū)應用。這些應用往往具備所發(fā)布的信息量不大、對發(fā)布信息的隨時隨地和實時即時性要求很高等特征,典型的輕量級Blog如“飯否”、“唧歪”等。
6、結束語
總的看來,IMS技術仍然是電信業(yè)界的研究熱點之一,其標準化工作的全球統(tǒng)一性日益增強,國內外也有少量典型應用案例和大量試驗。在整個信息產(chǎn)業(yè)面臨轉型,互聯(lián)網(wǎng)應用日新月異的大環(huán)境下,IMS技術理念本身所帶來的跨網(wǎng)絡的多媒體綜合業(yè)務特征和可管控、可運營等特征仍然是目前電信運營商關注的重點之一,IMS的發(fā)展更加趨于理性。IMS把寬帶視頻、企業(yè)應用和移動多媒體相互關聯(lián),對未來的融合業(yè)務應用有很大的潛力,IMS技術的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)技術應用的較量一直沒有停止,其是否有生命力將取決于投資的價值、用戶的體驗和市場的需求。
泰爾網(wǎng)
