IPTV技術(shù)中的終端管理現(xiàn)狀及分析
孟建庭 沈昕 施唯佳 2008/06/30
摘要 終端管理是IPTV技術(shù)中一個重要的研究領(lǐng)域,本文對IPTV終端管理的技術(shù)進行了全面的研究和探討。首先介紹了IPTV終端管理中的主要功能和關(guān)鍵技術(shù),對比分析了目前國內(nèi)外主要標準化組織對終端管理技術(shù)的建議,以及幾項主流的不同終端管理技術(shù)的差異和發(fā)展趨勢。
圖1 IPTV終端管理結(jié)構(gòu)
IPTV終端管理的基本實現(xiàn)方式是管理服務(wù)器通過網(wǎng)絡(luò)接口協(xié)議,調(diào)用終端上的相應(yīng)功能,實現(xiàn)終端管理的具體功能。
2.2 IPTV終端管理的研究內(nèi)容
在IPTV終端管理的不斷研發(fā)和實踐中,其關(guān)鍵技術(shù)主要涉及以下幾個方面。
(1)北向接口
該接口存在于IPTV終端管理系統(tǒng)與IPTV平臺側(cè)的其他功能實體之間。由于IPTV終端是IPTV網(wǎng)絡(luò)中的一部分,因此IPTV終端管理具有網(wǎng)絡(luò)管理和業(yè)務(wù)管理的雙重特性。北向接口則包括了IPTV終端管理系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的兩個接口。其中,網(wǎng)絡(luò)管理負責網(wǎng)絡(luò)配置信息傳遞、故障診斷、失敗告警等功能,業(yè)務(wù)管理負責統(tǒng)計信息傳遞、業(yè)務(wù)管理和配置。
。2)南向接口
該接口存在于IPTV終端和管理系統(tǒng)之間,也是終端管理中最重要、使用最頻繁、論證最充分的技術(shù)。該接口直接承載終端管理的狀態(tài)監(jiān)控、參數(shù)設(shè)置、異常告警、日志上傳、軟件升級、故障診斷等各種功能調(diào)用。在IPTV的實際應(yīng)用中,該接口的協(xié)議有SNMP[1]和TR069[2]兩種形式。
(3)家庭網(wǎng)關(guān)
目前家庭網(wǎng)關(guān)的應(yīng)用已經(jīng)極為普遍,IPTV業(yè)務(wù)與家庭網(wǎng)關(guān)的協(xié)同工作也是業(yè)界討論的熱點。從終端管理的角度而言,最關(guān)鍵的技術(shù)問題是NAT(network
address translator)穿越和捆綁性的接入認證。IPTV終端在NAT環(huán)境下,一般通過定時心跳等機制穿越家庭網(wǎng)關(guān)[3],通過DHCP(dynamic
host configuration protocol)擴展、管理協(xié)議認證等方式解決在路由方式下的接入認證問題[3,4]。
(4)配置和升級
IPTV終端中軟件系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能模塊的切分與終端管理的軟件升級、系統(tǒng)和業(yè)務(wù)配置息息相關(guān)。在完備的IPTV終端管理功能要求下,IPTV終端需要具備按照系統(tǒng)不同功能、不同業(yè)務(wù)的軟件模塊設(shè)計,同時可以根據(jù)管理要求,自行下載和配置業(yè)務(wù)功能。
3、IPTV終端管理標準化情況
IPTV終端管理技術(shù)在IPTV業(yè)界是一個非常熱門的話題,目前已有多個國際標準化組織對IPTV終端管理進行了研究和規(guī)范。
(1)DSL Forum
DSL Forum(DSL論壇)成立于1994年下半年,最初的宗旨是致力于開發(fā)基于DSL技術(shù)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、協(xié)議、接口等,隨著DSL技術(shù)和業(yè)務(wù)的發(fā)展,DSL
Forum也從定義DSL的核心技術(shù)轉(zhuǎn)移到定義和推廣基于DSL技術(shù)的業(yè)務(wù)和應(yīng)用。因此,DSL Forum對終端管理的研究非常具體透徹,它從寬帶接入技術(shù)入手,制訂了多種基于寬帶接入的終端管理相關(guān)標準,并關(guān)注應(yīng)用層的終端管理和業(yè)務(wù)管理,其中就包括IPTV的終端管理。
DSL Forum的終端管理模型如圖2所示,它確定了BOSS、ACS、DSLAM、家庭網(wǎng)關(guān)、終端設(shè)備的整體模型,被業(yè)界廣泛引用。
圖2 DSL Forum終端管理結(jié)構(gòu)
DSL Forum制訂了TR069等標準對終端管理技術(shù)做出了規(guī)定。其中TR069規(guī)定了ACS與終端之間的管理協(xié)議,基于TCP/IP,規(guī)定了多個RPC
Method用于管理應(yīng)用;TR111[3]規(guī)定了應(yīng)用TR069進行遠程管理的方法,并給出了設(shè)備和網(wǎng)關(guān)采用DHCP關(guān)聯(lián)方式和穿越NAT網(wǎng)關(guān)進行管理的方式;TR106[5]規(guī)定了終端設(shè)備的TR069典型數(shù)據(jù)模型;正在制訂中的WT135規(guī)定了STB的TR069典型數(shù)據(jù)模型,確定STB至少包括SP信息、觀眾狀態(tài)、VoD三部分應(yīng)用信息,并詳細描述了視/音頻業(yè)務(wù)能力相關(guān)的數(shù)據(jù)參數(shù)。
(2)HGI
HGI(home gateway initiative)成立于2004年,由多個運營商主導,主要通過研究家庭網(wǎng)關(guān)來拓展家庭寬帶通信業(yè)務(wù)和市場。HGI對終端管理的研究繼承了DSL
Forum的參考模型,加入了服務(wù)提供商,形成了服務(wù)提供商、BOSS、ACS、家庭網(wǎng)關(guān)、終端的整體管理架構(gòu)(如圖3所示),并著重研究RMS/ACS與HG之間接口、HG與ED之間接口[6]。
圖3 HGI終端管理結(jié)構(gòu)
HGI規(guī)定的技術(shù)實現(xiàn)方式特點是,在架構(gòu)和遠程管理協(xié)議方面全面采用DSL Forum技術(shù)體制,同時對家庭網(wǎng)關(guān)的功能進行了額外的規(guī)定,增加了本地管理的使用場景,并定義該接口在本地采用HTTP+HTML方式,遠程采用DSL Forum規(guī)定的方式(如圖4所示)。
圖4 HGI終端管理功能分布
(3)ATIS IIF
ATIS在2005年10月成立了IPTV合作論壇(IIF)對新IPTV技術(shù)進行探討,ATIS IIF已經(jīng)對IPTV的需求、架構(gòu)、終端做出了詳細的規(guī)定。在終端管理方面,ATIS
IIF同樣定義了終端管理應(yīng)用層需求和管理架構(gòu)[7](如圖5所示),它建議基于TR069協(xié)議進行IPTV客戶端設(shè)備的管理,同時也要求業(yè)務(wù)層、家庭網(wǎng)關(guān)進行終端管理協(xié)議的轉(zhuǎn)譯,以兼容其他協(xié)議的設(shè)備。
圖5 ATIS終端管理結(jié)構(gòu)
(4)CEA
CEA(消費電子協(xié)會)是互聯(lián)網(wǎng)界最強大的終端定義組織之一,但是CEA對終端管理并不熱心,它規(guī)定了終端管理的簡要說明,要求至少能覆蓋HG錯誤、網(wǎng)絡(luò)錯誤、故障診斷等功能,并不打算做進一步的研究[8]。
(5)ITU-T
ITU-T的FG IPTV(IPTV焦點組)目前已經(jīng)完成了IPTV終端管理功能需求性的定義,已經(jīng)進入到IPTV
GSI(IPTV全球標準舉措)階段。FG IPTV基本采用了HGI的終端管理和家庭網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu),這里就不再贅述。
(6)CCSA
CCSA(中國通信標準化協(xié)會)主要根據(jù)中國IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展情況,對IPTV終端管理的研究主要基于CCSA IPTV特別任務(wù)組所定義的IPTV行業(yè)標準總體架構(gòu),規(guī)范了終端管理平臺功能和相關(guān)接口的應(yīng)用層要求,終端側(cè)相關(guān)功能未作規(guī)定,同時給出了IPTV終端管理中系統(tǒng)和業(yè)務(wù)配置、軟件升級、監(jiān)測、故障診斷等的具體流程,目前已進入報批階段。
4、發(fā)展趨勢和面臨的問題
盡管目前已有多個組織對IPTV終端管理技術(shù)進行了研究,但IPTV終端管理卻是IPTV整體技術(shù)架構(gòu)中發(fā)展較為緩慢的一部分,在實踐中仍存在著很多問題需要進一步論證并解決。
4.1 管理協(xié)議問題
IPTV終端管理究竟采用何種協(xié)議,目前業(yè)界主要有兩種觀點,一種是直接沿用在網(wǎng)管領(lǐng)域很成功的簡單網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議(SNMP),另外一種則是采用DSL
Forum定義的TR069。
SNMP發(fā)源于互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備管理,采用UDP協(xié)議承載。其優(yōu)點是:簡單靈活、易于開發(fā)使用,并且由于其發(fā)展周期較長,可在各種智能較低、非傳統(tǒng)設(shè)備上運行,但是其缺點是過于死板,效率低,無法有效支持變化多端的設(shè)備和業(yè)務(wù),同時大規(guī)模組網(wǎng)時存在障礙,比如傳送不可靠、響應(yīng)不可控、安全性較低等。
TR069是為終端管理定制的協(xié)議,采用TCP協(xié)議承載。其優(yōu)點是:面向設(shè)備、面向業(yè)務(wù)支持能力高,有完整的設(shè)備、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模型;定義了完整的發(fā)現(xiàn)、通知方法以及與家庭網(wǎng)關(guān)的協(xié)作方式,智能性高,傳輸效率和可擴展性也較高,但是由于其協(xié)議的復雜性,也存在一定缺點,比如實現(xiàn)難度較大,智能化要求較高,對終端增加了要求,無法在所有終端中應(yīng)用。同時,TR069數(shù)據(jù)模型并未提供IPTV業(yè)務(wù)運營方最關(guān)心的業(yè)務(wù)質(zhì)量等關(guān)鍵信息,因此必須在具體實施中根據(jù)需要進行擴展。
4.2 IPTV終端功能問題
從目前的終端發(fā)展趨勢來看,實現(xiàn)越來越復雜的業(yè)務(wù)功能已經(jīng)成為一個必然,因此對于終端智能化程度和業(yè)務(wù)能力的要求也在不斷地提高,然而對IPTV終端的管理功能,要求高優(yōu)先級、高可用性、高有效性,要求管理內(nèi)容復雜,如業(yè)務(wù)、應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)、故障,終端的管理要求和業(yè)務(wù)復雜性形成了一對矛盾。
由于系統(tǒng)和業(yè)務(wù)配置、終端軟件升級的要求,必須對IPTV終端的軟件系統(tǒng)和業(yè)務(wù)軟件進行一個合理的劃分,這對終端軟件開發(fā)和IPTV業(yè)務(wù)開發(fā)提出了新的要求,同時,IPTV終端系統(tǒng)和功能,仍缺乏有效的規(guī)范和標準指導。
4.3 安全性問題
由于IPTV終端管理的高優(yōu)先級、配置和診斷等特殊功能,因此終端管理必須具備很高的安全性保障。而終端管理系統(tǒng)由于終端規(guī)模巨大,導致必須分層組網(wǎng),為保證系統(tǒng)性能、支持大規(guī)模升級,必須簡化交互過程、降低協(xié)議復雜度,以減輕系統(tǒng)負擔,同時IPTV使用基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的IP網(wǎng)絡(luò),終端具備很高智能和復雜性,對安全性的保障,如使用安全協(xié)議、加密算法等業(yè)務(wù)安全措施,勢必造成管理協(xié)議復雜度的進一步提高,如何在降低負擔與安全保障之間尋找平衡點一直是IPTV終端管理的難題。
4.4 中間件問題
IPTV終端管理的中間件技術(shù)是一個飽受爭議的話題。中間件技術(shù)在IPTV中,尤其是終端側(cè),應(yīng)用廣泛,IPTV中間件也具備了部分終端管理的功能,但是對于完整的終端功能和過程,中間件仍然存在較大的問題,依賴于中間件研究和規(guī)范的進展。
5、結(jié)束語
IPTV終端管理是IPTV業(yè)務(wù)系統(tǒng)中不可缺少的一部分,對IPTV終端管理技術(shù)的研究也在不斷深入。隨著IPTV業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展和用戶規(guī)模的不斷擴大。對IPTV終端管理技術(shù)也提出了新的要求,后續(xù)對于IPTV終端管理技術(shù)的研究,將面向?qū)嶋H的部署和實施,包括安全性、大規(guī)模組網(wǎng)、業(yè)務(wù)配置等方面。
參考文獻
1 IETF,RFC1157.A simple network management protocol(SNMP),1990
2 DSL Forum,TR-069.CPE WAN management protocol v1.1,2007
3 DSL Forum,TR-111.Applying TR-069 to remote management
of home networking devices,2005
4 ITU-T,F(xiàn)G IPTV-DOC-0189,Appendix I.IPTV network control
aspects,2007
5 DSL Forum,TR-106.DSL home data model template for TR-069-enabled
devices,2005
6 HGI.Home gateway technical requirements:release 1,2006
泰爾網(wǎng)
| 用長尾思維發(fā)展IPTV業(yè)務(wù) 2008-06-30 |
| 電信重組帶來利好 增值企業(yè)獲更大發(fā)展空間 2008-06-30 |
| 宋俊德:用未來的眼光看CTI產(chǎn)業(yè) 2008-06-25 |
| CDN和IPQAM構(gòu)建分布式VOD平臺討論 2008-06-20 |
| IPTV下一步的發(fā)展和挑戰(zhàn) 2008-06-19 |
