開個高清視頻會議吧!
何琪 魏躍明 2008/06/04
  你的視頻會議系統(tǒng)可能已經(jīng)被扣上“傳統(tǒng)”的帽子了。伴隨著數(shù)款高清視頻會議產(chǎn)品與解決方案推出,你需要升級至高清嗎?從零開始該不該直接上高清?面對這些問題,你最需要的是一張掌握高清方案的全脈圖。`
  在今年的視頻會議系統(tǒng)采購與升級中,以政府與行業(yè)大客戶為首的用戶將聚焦在高清方案上。未來三年,高清視頻會議產(chǎn)品、系統(tǒng)的出貨量將呈幾何級數(shù)增長。 要上高清嗎?準備好了嗎?你還有許多東西值得細細斟酌。
  選擇高清的三大理由
  高分辨率格式所具備的更高的像素數(shù)可以提升畫面質(zhì)量,使大屏幕上的畫面顯得更清晰、流暢。在視頻會議中,這種技術(shù)可以改善整體的視覺體驗并消除會議疲勞,同時顏色也更為鮮明和真實,動作清晰流暢。
  流暢清晰的視頻質(zhì)量、高品質(zhì)的音效能夠提升與會者的參會體驗,幫助與會者專注于會議本身的內(nèi)容。同時,高清晰度的畫面能夠使得超大屏幕的圖像同樣具有清晰的視頻圖像,從而讓更多的與會者出現(xiàn)在畫面中,使得更多的與會者參加會議。
  高清晰度帶來的高分辨率圖像,能夠清晰地顯示細節(jié)內(nèi)容,尤其是在圖形操作(如設(shè)計圖紙、動畫的討論、地形圖等),對于依賴于視覺進行溝通的異地人員來講,有極大的好處。
  綜上所述,高清視頻會議系統(tǒng)提升了視頻質(zhì)量,帶來了優(yōu)質(zhì)的音效,擴大了參會空間,拓寬了通過視頻會議進行交流的信息外延,為政府、軍隊、教育、醫(yī)療和企業(yè)提供了極具價值的通信手段。
  高清視頻在中國
  高清視頻會議系統(tǒng)的提供者主要是通信和計算機設(shè)備提供商,這類提供商提供的是視頻會議的核心設(shè)備,即高清視訊終端、MCU(多點控制器)設(shè)備和管理系統(tǒng);其他外圍的音視頻采集和輸出設(shè)備則采用專用或民用的高清晰攝像、顯示器以及高保真音響設(shè)備。
  高清視訊提供商分為兩大類:一是僅提供高清視訊終端或MCU設(shè)備,主要包括以下幾例:寶利通公司(Polycom)的HDX 9004、挪威騰博公司(TandBerg)的Maestro MXP、LifeSize公司的LifeSize room終端、Sony公司的PCS-HG90、愛斯樂公司(aethra)的VegaX7和國內(nèi)華為公司Viewpoint 9039等。
  二是提供高清視訊會議系統(tǒng)的整體解決方案。這類方案包括HP公司的Halo系統(tǒng)、Cisco公司的CTS系統(tǒng)、Polycom公司的RPX、TPX系統(tǒng)和中國電信的解決方案等。
  上述解決方案除了都可以提供高清的視頻圖像以外,在以下方面還是有所差別.
  顯示方式:大多數(shù)解決方案提供視頻顯示方式均為50或65英寸的高清等離子顯示器,Polycom的RPX則采用高清晰投影顯示。
  攝像機安裝:中國電信和Polycom的解決方案中攝像機是隱蔽安裝,與會人員看不到攝像頭,Cisco和HP的解決方案的攝像機則是外置安裝在屏幕上方。
  數(shù)據(jù)協(xié)作:Halo、網(wǎng)真和RPX/TPX的數(shù)據(jù)協(xié)作是單向的,中國電信的解決方案是雙向可互動。
  建設(shè)和維護成本:從高到低依次為RPX、Halo、CTS和中國電信產(chǎn)品解決方案,在維護成本中,還應(yīng)考慮占用的帶寬成本。
  可定制化:RPX、Halo Gateway、CTS 3000為固定加選項配置的產(chǎn)品,對會議室環(huán)境要求相對嚴格,甚至需要由提供商進行會議室環(huán)境的部署或改造;中國電信產(chǎn)品解決方案對會場環(huán)境要求較低,可根據(jù)客戶需求定制,并支持通過Web參會。
  盯準需求與關(guān)鍵指標
  在選購高清視訊會議系統(tǒng)時,首先要明確自身需求,確定部署方案,也就是要明確是選擇整體解決方案還是自購設(shè)備進行自建。選購設(shè)備主要注意以下幾個關(guān)鍵點:
  高清攝像頭:實現(xiàn)對視頻信號的采集,至少支持720p/25Hz的視頻輸出,必須支持16∶9的寬高比。同時還需要考慮有效像素、圖像采集頻率、圖像翻轉(zhuǎn)角度、圖像攝入有效水平和垂直角度以及支持的接口類型等。此外,對攝像設(shè)備的設(shè)置和控制也是重要的考慮因素。
  高清顯示器:顯示設(shè)備支持的像素數(shù)應(yīng)為1920×1080,對比度,灰度等級、掃描比率、PC信號的兼容性、視頻制式和信號兼容格式等因素也值得關(guān)注。此外,還應(yīng)考慮支持多種輸入和輸出接口。
  音響系統(tǒng):音頻采集設(shè)備需考慮能否360°拾音、拾音距離、能否支持32kHz及其之上的采樣頻率等。播放設(shè)備通常由揚聲器和功放組成,兩個分別用于播放左右聲道的揚聲器即可,如需功放,應(yīng)選擇提供兩個聲道,為實現(xiàn)高保真的重現(xiàn)聲音的本來面目而設(shè)計的Hi-Fi功放設(shè)備。
  視訊終端:高清終端要能夠支持H.263/H.264 720p 4Mbps的碼率。其中H.264 720p 為必須支持,H.264 1080p、H.263 720p、H.263 1080p以及其它格式可選支持。對音頻來說,高清終端能夠支持G.711、G.722、AAC-LD等多種音頻協(xié)議。其中G.711、G.722 必須支持,其它協(xié)議可選支持。此外,高清終端還必須能夠支持雙聲道功能,音頻采樣率建議支持32kHz以上。
  MCU設(shè)備:MCU設(shè)備在呼叫協(xié)議方面已較為成熟,對于高清視頻的關(guān)鍵指標,同樣是高清視頻格式及其相應(yīng)碼率的支持,每路高清視頻應(yīng)支持720p/30幀 4Mbps的編碼格式,MCU的容量也是很重要的指標,即同時支持高清視頻流的數(shù)量。
  打破先入為主的4個認識誤區(qū)
  標清就夠用了?
  當然不夠。高清視頻會議是相對于傳統(tǒng)的標準清晰度的視頻會議(標清視頻會議),提供高清晰度的視頻圖像。事實上,高清的概念最初源自廣播電視(HDTV-High Definition Television)系統(tǒng),而非當前提供視頻會議服務(wù)的通信領(lǐng)域。
  簡單舉個例子來說明高清視頻和標清視頻在清晰度上的差別:普通的VCD和DVD畫質(zhì)在電視上播放質(zhì)量從水平分隔線來講分別為288線和576線,而720p和1080p的視頻格式,其視頻圖像的水平分割線分別為720線和1080線,這樣的畫面質(zhì)量要細膩清晰得多,色彩的亮麗程度、畫面的表現(xiàn)力和畫面的真實還原能力均大大超過了標清視頻。同時高清視頻要求視頻圖像的寬高比也不同于傳統(tǒng)的4∶3比例,高清視頻圖像寬高比為16∶9,即我們通常所說的寬屏電視。因為無論從感官體驗還是心理感受都表明,圖像寬高比達16∶9以上的寬幅圖像利于建立視覺臨場感,視頻畫面的真實感更強。
  高清光看畫質(zhì)就行?
  畫質(zhì)當然是高清視頻最重要的考察目標,但同樣重要的還包括音質(zhì)。
  提到高清,我們會經(jīng)常聽到或看到有關(guān)720p、1080i、1080p等字眼,這些指標實際上指的是高清視頻的顯示格式,也指明了視頻清晰度的不同程度。
  而720p、1080p、1080i中的p和i分為逐行掃描(Progressive)和隔行掃描(Interlace),逐行掃描的優(yōu)點是圖像細膩、無行間閃爍,缺點是視頻信號可能會占用較寬的帶寬;隔行掃描則是先掃描顯示1、3、5……奇數(shù)行信號,再掃描顯示2、4、6……偶數(shù)行信號,隔行掃描可降低視頻信號傳輸帶寬,但圖像間存在行間閃爍。
  值得一提的是,高清視頻會議系統(tǒng)另外一個不能忽視的部分就是高品質(zhì)音質(zhì)實現(xiàn)。借助于原始聲音的寬頻采樣、先進的音頻編解碼技術(shù)、高質(zhì)量的傳送網(wǎng)絡(luò)和優(yōu)質(zhì)的音響設(shè)備,高清視頻會議如果配以高質(zhì)量的話音,就可以實現(xiàn)趨于完美的高清視頻會議體驗。
  高清視頻會議一定是一個整體系統(tǒng),而不只是企業(yè)主要宣傳的MCU、高清終端而已。
  這個系統(tǒng)的主要組成設(shè)備為:高清晰圖像和話音采集設(shè)備、高清晰視頻顯示設(shè)備、高保真音響設(shè)備和能夠?qū)崿F(xiàn)高清晰視頻圖像和高保真音頻編解碼功能的視訊終端設(shè)備、通信傳送網(wǎng)絡(luò)組成,其他輔助設(shè)備還可以包括音視頻處理設(shè)備。
  上圖是實現(xiàn)高清多點會議的基本組成設(shè)備示意圖,當只有點到點視頻通信時,則不需要核心側(cè)設(shè)備,僅需終端側(cè)設(shè)備即可。
  高清技術(shù)就是音視頻編解碼技術(shù)?
  高清視頻會議系統(tǒng)涉及的技術(shù)領(lǐng)域較為廣泛,包括視頻采集(攝像)和輸出(顯示器)的是電子行業(yè)的高清晰攝像和顯示(如電視、投影)技術(shù),高保真的音質(zhì)采集和音響技術(shù),通信領(lǐng)域的IP網(wǎng)絡(luò)傳送技術(shù)、視頻點到點或多點通信技術(shù),以及視頻和音頻領(lǐng)域的音視頻編解碼技術(shù)。在這些技術(shù)領(lǐng)域中,電子行業(yè)相關(guān)技術(shù)和通信領(lǐng)域的技術(shù)相對比較成熟,而先進的高清視頻和高保真音視頻編解碼技術(shù)則是近年發(fā)展起來的,其應(yīng)用的成熟度還有待提高。(何琪 魏躍明)
  選型,合身優(yōu)于時尚
  衣服是否時尚,時尚制衣品牌說了算;衣服是否合身,只有用戶自知。
  對于要選購高清視頻會議系統(tǒng)的企業(yè)來說,首先一定要知道自己“要什么”。公司是一個月開一次全員大會,還是很頻繁地舉行小型會議?如果開大會,單項傳播就好了,如果培訓(xùn)多,就要共享數(shù)據(jù),要重視雙流。公司各個部門需求是否一樣,哪些部門老出差,哪些部門可以使用公司會議室?不同部門的需求和對高清、移動性等的需求不一樣。
  其次,記住這句話——“網(wǎng)絡(luò)在先,高清在后”。在決定招標之前,一定要把自己的網(wǎng)絡(luò)情況理清楚,測試自己不同點間的帶寬、抖動和丟包率。一般,專家認為至少有兩兆以上專供視頻會議使用的穩(wěn)定帶寬,才能很好地保證高清畫質(zhì),而網(wǎng)真等系統(tǒng)則要8兆以上(但注意,并非所有遠程呈現(xiàn)系統(tǒng)都是高清視頻會議系統(tǒng))。如果不改造自己的網(wǎng)絡(luò),可能用戶會面臨用高清視頻設(shè)備看標清視頻的尷尬。
  第三,一定要重視量體裁衣。接觸廠商后,描述清楚自己的需求和面臨的問題,看廠商是否能完全滿足你的需求,看演示的功能是否能滿足自己的需求。最提倡的做法是,希望設(shè)備進到企業(yè)真實的環(huán)境中來演示,做到充分的滿足自己需求。
  最后,市面上一些一些方案出具的數(shù)據(jù)可信任程度需要畫上一個問號。選型決策者應(yīng)該從權(quán)威測試機構(gòu)拿到監(jiān)測數(shù)據(jù),有能力的可自行進行測試,同時可以問問同行的經(jīng)驗,盡量還原產(chǎn)品和方案最真實的情況。
  高清視訊會議系統(tǒng)組成
中計報(www.ccidnet.com)
WLAN在視頻監(jiān)控中的應(yīng)用 2008-06-04
視頻會議技術(shù)發(fā)展及兩大框架 2008-06-03
視頻會議租用引發(fā)通信革命 推廣模式是瓶頸 2008-06-03
視頻通信中的視頻壓縮介紹 2008-05-30
迪威汪倫:品牌并非國內(nèi)視頻廠商不可逾越的障礙 2008-05-30
分類信息:
