常用視頻會議室建設(shè)建議書
2008/07/01
前言
  視頻會議是指采用視訊系統(tǒng)利用通信網(wǎng)絡(luò)在兩個或多個地點的用戶之間舉行的電視會議,各會場間實時傳送聲音、圖像,同時還可以附加靜止圖像、文件、數(shù)據(jù)等信號的傳送。參加視頻會議的人,可以通過電視發(fā)表意見,同時觀察對方的形象、動作、表情等,并能出示實物、圖紙、文件等實拍的電視圖像,或者顯示在電子白板上寫的字和圖表等,使在不同地點參加會議的人感到如同在一個會議室進行面對面開會,在效果上可以代替現(xiàn)場舉行的會議。
  視頻會議室不同于普通會議室,它既是開會的場所,同時又是放置視頻會議系統(tǒng)設(shè)備的場所,會議室內(nèi)使用的攝影裝置、會場的燈光以及色彩背景等對視頻圖像的質(zhì)量影響非常大。因此會議室的內(nèi)裝修設(shè)計和會議室燈光系統(tǒng)、音響系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)等的設(shè)計和選購將直接影響視頻會議的效果,從而影響到開會的效果和效率。
  會議室的設(shè)計合理性決定了視訊會議圖象的質(zhì)量,完整的視訊會議室規(guī)劃設(shè)計除了考慮提供參加會議人員舒適的開會環(huán)境外,更重要是逼真地反映現(xiàn)場(會場)的人物和景物,使與會者有一種臨場感,以達到視覺與語言交換的良好效果,由會議室中傳送的圖像包括人物、景物、圖表、文字等應(yīng)當(dāng)清晰可辨。我們建議視頻會議系統(tǒng)建設(shè)設(shè)計時應(yīng)遵循以下原則:
可靠性
  系統(tǒng)安全可靠,終端需支持無人職守方式,操作簡便,日常使用中,使用遙控器,各會場可以方便地與任一其它會場互通;通過遙控器,使用主叫呼集功能,各會場都可以自主召集多點視頻會議。
先進性
  采用使用廣泛且代表發(fā)展方向的技術(shù)和設(shè)備,確保系統(tǒng)的先進性和良好的兼容性,滿足目前及將來的業(yè)務(wù)需求。
靈活性
可擴展升級,保護現(xiàn)有投資,滿足當(dāng)前和今后擴容的需求。要求設(shè)備符合國家標(biāo)準,確保系統(tǒng)具有良好的擴展性和兼容性。
環(huán)保性
  考慮到環(huán)境的重要性,裝修設(shè)計時選用對環(huán)境安全的材料,并在節(jié)約能源、防塵、防噪音方面采取適當(dāng)?shù)拇胧?br />
  視頻會議系統(tǒng)會議室的建設(shè)必須依據(jù)國家標(biāo)準及行業(yè)標(biāo)準進行設(shè)計和施工,具體涉及到的標(biāo)準包括:
  A. 《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》(GB 50222-95)
  B. 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工及驗收規(guī)范》(GB 50243-97)
  C. 《高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GBJ 45)
  D. 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB 50222-95)
  E. 《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗標(biāo)準》(GB 50510-91)
  F. 《廳堂擴聲特性測量方法》(GB-4959-85)
  G. 《廳堂擴聲系統(tǒng)聲學(xué)特性指標(biāo)》(GYJ25-86)
  H. 《會議系統(tǒng)的電及其音頻性能要求》(GB-9403)
  I. 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準》(GB-3096-82)
  J. 現(xiàn)場環(huán)境及樓層圖紙
2 會議室設(shè)計要求
2.1 會議室的類型、大小與環(huán)境
2.1.1 會議室的類型
  會議室的類型按會議的性質(zhì)進行分類,一般分為多功能會議室與專業(yè)性會議室。多功能會議可用于行政工作會議、商務(wù)會議、報告會等各種活動,這類會議室內(nèi)的設(shè)備比較完備,主要包括會議電視終端設(shè)備(含編解碼器、受控型的主攝像機、配套的監(jiān)視器)、話筒、揚聲器、圖文攝像機、輔助攝像機(景物攝像等),若會場較大,可配備投影電視機(以背投為佳)。專用性會議室主要提供學(xué)術(shù)研討會、遠程教學(xué)、醫(yī)療會診,因此除上述公用會議室的設(shè)備外,可根據(jù)需要增加供教學(xué)、學(xué)術(shù)用的設(shè)備,如白板、錄像機、傳真機、打印機等等。
2.1.2 會議室大小
  會議室的大小與電視會議設(shè)備、參加人員數(shù)目等有關(guān)系,可根據(jù)會議通常所參加的人數(shù)多少,在扣除第一排座位到前面的監(jiān)視器的距離外(該距離是為提供攝像必要的取景距離),按每人2m2的占用空間來考慮,甚至可放寬到每人占用2.5m2的空間來考慮,15—30人的小會議室須30—60 m2;30—60人的中型會議室須60—100 m2;60人以上的大型會議室通常在100-300 m2;300 m2 以上為特大型會議室,如禮堂、影劇院等。
2.1.3 會議室的環(huán)境
  會議室內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)適宜,通常考慮為18~22℃的室溫,60%~80%濕度較合理。視訊會議室內(nèi)擺放有電視會議設(shè)備,這些設(shè)備對溫度、濕度都有較高的要求,保持室內(nèi)的合適溫度、合適濕度是保證電視會議系統(tǒng)可靠穩(wěn)定運行的基本條件。為保證室內(nèi)的合適溫度、合適濕度,會議室內(nèi)可安裝空調(diào)系統(tǒng),以達到加熱、加濕、制冷、去濕、換氣的功能。會議室要求空氣新鮮。會議室的環(huán)境噪聲級要求為40dB(A),以形成良好的開會環(huán)境。若室內(nèi)噪聲大,如空調(diào)機的噪聲過大,就會大大影響音頻系統(tǒng)的性能,其它會場就難聽清該會場的發(fā)言,更嚴重的是,當(dāng)多點會議采用“語音激勵模式”時,會議中將持續(xù)切換到該會場的現(xiàn)象。
2 會議室設(shè)計要求
2.1.1 會議室的類型
2.1.2 會議室大小
2.1.3 會議室的環(huán)境
  會議室內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)適宜,通?紤]為18~22℃的室溫,60%~80%濕度較合理。視訊會議室內(nèi)擺放有電視會議設(shè)備,這些設(shè)備對溫度、濕度都有較高的要求,保持室內(nèi)的合適溫度、合適濕度是保證電視會議系統(tǒng)可靠穩(wěn)定運行的基本條件。為保證室內(nèi)的合適溫度、合適濕度,會議室內(nèi)可安裝空調(diào)系統(tǒng),以達到加熱、加濕、制冷、去濕、換氣的功能。會議室要求空氣新鮮。會議室的環(huán)境噪聲級要求為40dB(A),以形成良好的開會環(huán)境。若室內(nèi)噪聲大,如空調(diào)機的噪聲過大,就會大大影響音頻系統(tǒng)的性能,其它會場就難聽清該會場的發(fā)言,更嚴重的是,當(dāng)多點會議采用“語音激勵模式”時,會議中將持續(xù)切換到該會場的現(xiàn)象。
2.2 會議室的布局、照度、音響效果
2.2.1 會議室的布局
  影響畫面質(zhì)量的另一因素,是會場四周的景物和顏色、以及桌椅的色調(diào)。一般忌用“白色”、“黑色”之類的色調(diào),這兩種顏色對人物攝像將產(chǎn)生“反光”及“奪光”的不良效應(yīng)。所以無論墻壁四周、桌椅均采用淺色色調(diào)較適宜,如墻壁四周米黃色、淺綠、桌椅淺咖啡色等,南方宜用冷色,北方宜用暖色,使所提供的視頻電平近似0.35V。攝像背景(被攝人物背后的墻)不宜復(fù)雜,否則將增加攝像對象的信息量,不利于圖像質(zhì)量的提高?梢钥紤]在室內(nèi)擺放花卉盆景等清雅物品,增加會議室整體高雅,活潑,融洽氣氛,對促進會議效果很有幫助。
  從觀看效果來看,監(jiān)視器的布局常放置在相對于與會者中心的位置,距地高度大約一米左右,人與監(jiān)視器的距離大約為4-6倍屏幕高度。各與會者到監(jiān)視器的水平視角應(yīng)不大于60度。所采用的監(jiān)視器屏幕的大小,應(yīng)根據(jù)會議電視的數(shù)據(jù)速率,參加會議的人數(shù),會議室的大小等幾方面的因素而定。對小型會議室,只需采用29寸至34寸的監(jiān)視器即可,或者大會議室中的某一局部區(qū)采用;大型會議室應(yīng)以投影電視機為主,都采用背投式,可在酌情選擇電視機的大小,最好將電視機置于會議室最前面正對人的地方。
  攝像機放置的最佳位置應(yīng)與監(jiān)視器的位置基本相同,揚聲器的位置可放置在會議室的四角,實際中常常是掛在四周的墻上。
2.2.2 會議室照度
  燈光照度是會議室的基本必要條件。攝像機均有自動彩色均衡電路,能夠提供真正自然的色彩,從窗戶射入的光(色溫約5800K)比日光燈(3500K)或三基色燈(3200K)偏高,如室內(nèi)有這兩種光源(自然及人工光源),就會產(chǎn)生有藍色投射和紅色陰影區(qū)域的視頻圖像;另一方面是召開會議的時間是隨機的,上午、下午的自然光源照度與色溫均不一樣。因此會議室應(yīng)避免采用自然光源,而采用人工光源,所有窗戶都應(yīng)用深色窗簾遮擋。在使用人工光源時,應(yīng)選擇冷光源,諸如“三基色燈”(R、G、B)效果最佳。避免使用熱光源,如高照度的碘鎢燈等。會議室的照度,對于攝像區(qū),諸如人的臉部應(yīng)為500LUX,為防止臉部光線不均勻(眼部鼻子和全面下陰影)三基色燈應(yīng)旋轉(zhuǎn)適當(dāng)?shù)奈恢,這在會議電視安裝時調(diào)試確定。對于監(jiān)視器及投影電視機,它們周圍的照度不能高于80LUX,在50~80LUX之間,否則將影響觀看效果。為了確保文件、圖表的字跡清晰,對文件圖表區(qū)域的照度應(yīng)不大于700LUX。
2.2.3 會議室的音響效果
  為保證聲絕緣與吸聲效果,室內(nèi)鋪有地毯、天花板、四周墻壁內(nèi)都裝有隔音毯,窗戶應(yīng)采用雙層玻璃,進出門應(yīng)考慮隔音裝置。
  根據(jù)聲學(xué)技術(shù)要求,一定容積的會議室有一定混響時間的要求。一般來說,混響的時間過短,則聲音枯燥發(fā)干;混音時間過長,聲音又混淆不清。因此,不同的會議室都有其最佳的混響時間,如混響時間合適則能美化發(fā)言人的聲音,掩蓋噪聲,增加會議的效果。具體混響時間的計算公式如下:
  T=KV/{S[-2.3lg(1-a)]+4MV}
式中:
  K為房間形狀的參變數(shù),一般取0.161;
  V為房間容積(m³);
  S為房間內(nèi)吸聲物總表面面積(m²);
  a為室內(nèi)平均吸聲系數(shù);
  M為空氣衰減系數(shù);
  T為混響時間(s);
  會議室的高度大約在4m的情況下,容積<200m3的最佳混響時間為0.3~0.5s,200~500m3時為0.5~0.6s,500~2000m3為0.6~0.8s。
2.2.4 會議室的電聲設(shè)計
  按國家標(biāo)準要求,裝有電聲設(shè)備的廳堂必需進行建筑聲學(xué)及電聲設(shè)計。廳堂的音質(zhì)特性是建筑聲學(xué)和電聲電聲的綜合效果,建筑聲學(xué)是電聲的前提, 搞好建聲設(shè)計是很重要的。
  廳堂內(nèi)的背景噪聲高低影響語言清晰度和聽音效果,一般在廳堂內(nèi)最小聲級的位置上,信噪S/N大于30dB,才不至于對清晰度有明顯影響,信噪比提高到50dB,就可以獲得高質(zhì)量放聲,一般廳堂內(nèi)的語言電聲系統(tǒng)的平均聲壓級約為70dB左右。背景噪聲又是廳堂電聲系統(tǒng)節(jié)目源的動態(tài)下限,直接影響到聽眾的聽音效果。根據(jù)國際標(biāo)準噪聲評價數(shù)NR曲線,它是評價噪聲煩惱和危害的參數(shù)。各類廳堂及專業(yè)用廳堂內(nèi)噪聲允許值以及根據(jù)我國一些廳堂實際噪聲水平和設(shè)計所采用的指標(biāo)多為NR40以下,為保證有足夠的信噪比,要求所有廳堂內(nèi)主生噪聲的設(shè)備如空調(diào),可控硅調(diào)光設(shè)備等全部開啟的情況下,空場背景噪聲應(yīng)滿足評價數(shù)小于或等于NR35。
隔聲隔振措施
  廳內(nèi)應(yīng)有良好的隔聲隔振措施, 隔聲隔振指標(biāo)按GB3096-82《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準》居民文教區(qū)執(zhí)行即:晝間50dBA,夜間40 dBA。
建筑聲學(xué)指標(biāo)
  各廳內(nèi)建筑門窗、玻璃、座椅、裝飾物等設(shè)施不得有共振現(xiàn)象,廳內(nèi)不得出現(xiàn)回聲、顫動回聲、房間駐波和聲聚焦等缺陷;祉憰r間見下表:
  頻響范圍(Hz) 混響時間(S)
  多功能廳: 250-8000 1.2-1.8
  夜總會: 200-10000 1.2-1.5
  杜比立體聲影院: 200-10000 1.0-1.5
2.3 視訊會議室的典型布置圖
  視訊會議室除了規(guī)定要求的布局必須嚴格執(zhí)行外,可適當(dāng)靈活布置。下圖是一個比較典型的視訊會議室的布置圖:
2.4 會議室供電系統(tǒng)
2.4.1 會議室供電
  會議電視系統(tǒng)的所有結(jié)點均可在一端接地的標(biāo)準單相220V/50HZ的交流電下工作,其電壓允許變化范圍220V+20%~220V-15%。為保證會議室供電系統(tǒng)的安全可靠,以減少經(jīng)電源途徑帶來的電氣串?dāng)_,應(yīng)采用三套供電系統(tǒng)。一套供電系統(tǒng)作為會議室照明供電;第二套供電系統(tǒng)作為整個終端設(shè)備、控制室設(shè)備的供電,并采用不中斷電源系統(tǒng)(UPS);第三套供電系統(tǒng)用于空調(diào)等設(shè)備的供電。
2.4.2 會議室接地
  接地是電源系統(tǒng)中比較重要的問題?刂剖一驒C房、會議室所需的地線,宜在控制室或機房設(shè)置的接地匯流排上引接。如果是單獨設(shè)置接地體,接地電阻不應(yīng)大于4W;設(shè)置單獨接地體有困難時,也可與其它接地系統(tǒng)合用接地體,接地電阻不應(yīng)大于0.3W。必須強調(diào)的是,采用聯(lián)合接地的方式,保護地線必須采用三相五線制中的第五根線,與交流電流的零線必須嚴格分開,否則零線不平衡電源將會對圖像產(chǎn)生嚴重的干擾。
2.4.3 各設(shè)備的電源要求及功耗
  29寸大屏幕彩電: 200W
  MG會議室終端: 30W
  ME5000 MCU: 300w
  錄放機 30W
  攝像頭 10W
3 視訊會議室裝修建議
3.1 小型專業(yè)視訊會議室
  小型會議室,一般指15人以下,通常可用電視機作為視音頻輸出設(shè)備;也常利用吊掛的投影機作為視頻輸出設(shè)備,同時配備功放和小型音箱作為音頻輸出設(shè)備。隨著等離子顯示器的普及,采用等離子顯示器作為視頻音頻的輸出設(shè)備也是比較好的選擇。對于這幾種方案,我們給出如下參考實例:
實例一:客廳式會議室(3-5人)
  上圖會議室的大小約12平方米,與家庭的客廳相仿,布置比較簡潔:沙發(fā)、茶幾、電視機柜等。這種會議室一般用于領(lǐng)導(dǎo)會客以及與遠地開視訊會議。
實例二:利用電視機做視音頻輸出設(shè)備
  上圖的會議室的的色調(diào)采用均勻的淺顏色,會議桌、門、墻群等采用米紅色,頂部燈光采用普通三基色燈,會議室的整體色調(diào)比較一致。下圖的色調(diào)對小型會議室也比較適合。
  小型會議室由于空間較小,一般無需配備會議音響等設(shè)備。小型會議室設(shè)備配置盡可能簡單,以實用為主,如上面幾個會議室,僅需要會議室提供電源插座和網(wǎng)口即可,全部設(shè)備(電視機、終端、麥克風(fēng)等可都放在機柜內(nèi)),可以自由移動,使用比較方便。配置如下:
  8069&8066視訊終端(含遙控器) 1臺
  麥克風(fēng) 1個
  29寸電視機 1臺
  帶腳輪終端機柜(電視機機柜) 1個
  實例三:采用吊掛的投影機、電動投影幕布、功放音響系統(tǒng)
  該會議室采用淺灰色色調(diào),與普通會議室沒有太大差別,采用頂部吊掛的投影機作為視頻的輸出設(shè)備,節(jié)省了會議室的空間,系統(tǒng)設(shè)備配置略復(fù)雜,具體如下:
  MG視訊終端(含遙控器) 1臺
  攝像機(SONY D70) 1臺
  麥克風(fēng)系統(tǒng) 1套
  投影機 1臺
  功放和音響 1套
  圖文攝像機 1臺
  VGA視頻切換器 1套
  音箱可采用BOSE系列,掛在會議室墻壁的正前方兩側(cè);攝像機可掛在會議室前方墻的一側(cè);視訊終端、功放、麥克風(fēng)控制器、視頻切換器等全部放置在設(shè)備控制室內(nèi)的機架上。需要注意的是裝修時要提前布好線纜,建議線纜預(yù)留備份。為了充分利用會議室資源,建議裝修時在桌面預(yù)留(埋)好電源插座、VGA插座、網(wǎng)口等,方便非視訊會議時使用投影機等資源。
實例四:采用大屏幕等離子顯示器
  隨著等離子顯示器的普及,會議室中采用等離子顯示器也是很好的選擇。上圖中也可不采用投影機加功放的方式,只需要1臺大屏幕等離子顯示器即可,成本比采用投影機方式要低些。
其它設(shè)備配置如下:
  視訊終端(含遙控器) 1臺
  攝像機(SONY D70) 1臺
  麥克風(fēng) 1套
  等離子顯示器 1臺
3.2 中型專業(yè)視訊會議室
  中型會議室,一般指15人以上60人以下,中型會議室在室內(nèi)裝修、設(shè)備配備等方面都有一定的要求。會議室裝修設(shè)計時,對于會議室層高在3米以上,可采用中央做造型燈棚,燈棚形式應(yīng)與會議室內(nèi)桌面造型相協(xié)調(diào),燈棚處理的好會加強會議區(qū)域內(nèi)的光照效果。當(dāng)房高在3米以內(nèi),不宜采用吊頂?shù)难b修,可根據(jù)房間的大小適當(dāng)安裝顏色協(xié)調(diào)的吸頂燈。房間地面宜采用顏色協(xié)調(diào)的地毯,墻面可采用具有一定紋理的粉白色、淺灰色墻紙,局部以掛畫、植物作裝飾,下面推薦幾個會議視訊會議室圖供參考:
  中型會議室除配備視頻會議系統(tǒng)外,一般還要配備會議音響系統(tǒng)、多麥克系統(tǒng)、顯示系統(tǒng)等。以下面的會議室為例,具體配置建議如下:
  視訊終端 1套
  29寸電視機 1臺
  大屏幕背投 2 套
  會議麥克系統(tǒng) 1套(包括24個麥克風(fēng))
  功放音響系統(tǒng) 1套
  視頻切換器 1臺
  圖文攝像機 1 臺
  3CCD輔助攝像機 1套
  視頻音頻切換器 1臺
  集中控制系統(tǒng) 1套
3.3 大型視訊會議室
大型視訊會議室是指容納60-300人的會議室,對于大型會議室所包含的系統(tǒng)可分成多個子系統(tǒng),除視頻會議子系統(tǒng)外,通常還包括:
  會議系統(tǒng)
  大屏幕投影顯示系統(tǒng)
  會議擴聲系統(tǒng)
  會議攝錄系統(tǒng)
  集中控制系統(tǒng)
3.3.1 會議系統(tǒng)
  會議系統(tǒng)通常完成投票、表決、統(tǒng)計和顯示等會議功能,業(yè)界知名的產(chǎn)品主要有日本SONY、荷蘭飛利浦(PHILIPS)和德國貝拉(BRAHLER)會議系統(tǒng),在國內(nèi)比較常見的是SONY和PHILIPS的會議系統(tǒng)。
  會議系統(tǒng)包括一般討論會、多語種同聲傳譯會、投票表決及旁聽系統(tǒng),會議系統(tǒng)除中央控制設(shè)備外,還包括主席單元(主席麥克)、代表發(fā)言單元(發(fā)言麥克)等,一般供幾十名與會者使用,大型可擴充到數(shù)百個發(fā)言單元以及上千個旁聽單元。主席單元有優(yōu)先發(fā)言權(quán),可以中斷或禁止代表發(fā)言。發(fā)言單元帶有強指向鵝頸話筒、揚聲器、耳機、請求發(fā)言鍵、工作指示燈、聲道選擇鈕。
3.3.2 大屏幕投影顯示系統(tǒng)
  大屏幕投影機的選擇首先要考慮采用前投還是背投方式,然后確定投影屏幕尺寸、亮度、分辯率等指標(biāo),選擇相應(yīng)性能的設(shè)備。目前比較流行的采用大屏幕拼接方式實現(xiàn)更大屏幕顯示。
  所謂前投,就是投影機的安裝位置與觀眾在屏幕的同側(cè),投影機發(fā)出的光線投射到屏幕,在屏幕上形成圖像,然后光線再反射到人眼睛。所謂背投,就是投影機的安裝位置與觀眾分別位于屏幕的二側(cè),投影機發(fā)出的光線從屏幕的一側(cè)直射到屏幕,光線透過屏幕進入觀眾眼睛。前投屏幕可做成任意尺寸,但需要控制環(huán)境光才能得到很好的觀看效果。背投屏幕在尺寸不如前投,但不需要控制環(huán)境光,比較適用于觀眾不多,環(huán)境光線和照明很好的環(huán)境。
  如果環(huán)境光線很亮,那前投就會顯得暗些,背投就是最佳選擇了。如果人數(shù)在50至100之間,沒有必要用較大的屏幕。
  大屏幕顯示設(shè)備生產(chǎn)廠家很多,如著名的老品牌如美國Infocus(富可視),價格比較適中的有日本眾多品牌,目前用的比較多的還是日系產(chǎn)品,如東芝。
  亮度是顯示設(shè)備很重要的指標(biāo),50-300平方米會議室,選用2500——4500ANSI流明即可。
3.3.3 會議擴音系統(tǒng)
  大型會議室考慮需要接入多種信號源,如視頻會議系統(tǒng)、VHS錄象機、DVD播放機,等等,會議擴聲系統(tǒng)要進行語言、其它影音資料音頻信號的重播,在設(shè)計時重點考慮揚聲器的分布以及聲壓覆蓋的均勻,保證各種音頻信號重播清晰不混濁。
  根據(jù)國家廳堂擴聲系統(tǒng)設(shè)計的聲學(xué)特性指標(biāo)標(biāo)準,在空場穩(wěn)態(tài)準峰值狀態(tài)下的最大聲壓級a.語言擴聲系統(tǒng)一級標(biāo)準要≥90dB,b.語言和音樂擴聲系統(tǒng)一級標(biāo)準要達≥95dB;c.聲場不均勻度要做到1.0kHz和4.0kHz時測量≤8dB;d.傳聲增益在0.125~4.0 kHz的平均值要≥-8dB;以上為國家標(biāo)準。
  會議擴音系統(tǒng)設(shè)計要求達到和超過國家規(guī)定的標(biāo)準,音響效果應(yīng)能符合以上GYJ125廳堂擴聲系統(tǒng)設(shè)計的聲學(xué)特性指標(biāo)中的語言和音樂兼用一級標(biāo)準。演講時應(yīng)能達到語言清晰、無失真、聲壓余量充分、聲場分布均勻、無聲反饋嘯叫,聲像定位正確。
  對于建筑聲學(xué)上的缺陷,我們要能通過電聲的方式予以補償,因此擴聲設(shè)備的質(zhì)量必需是高質(zhì)量的。
采用專業(yè)音響擴聲設(shè)備一般包括:
   音箱:一般可以分布吊裝在墻上,以獲得均勻的聲場。
   功放
   均衡器
   反饋抑制器
   調(diào)音臺
3.3.4 會議攝錄系統(tǒng)
  可實時拍攝會議發(fā)言人特寫、會場場景,拍攝內(nèi)容可實時傳送至操作室供操作員監(jiān)控和記錄。通過A/V矩陣切換可以作為視頻會議的視頻源。
  攝像機用的比較多的如松下E600攝像機,這是一款廣播級攝像機,水平分辨率為800線,最小照度為1.5lux,信噪比60dB。
  建議大型會議室至少配置2臺攝像機,在會場的前后部各放一臺,安裝方式可采用吊掛天棚、吊掛在墻上等。
3.3.5 集中控制系統(tǒng)
  集中控制系統(tǒng)(也稱中控系統(tǒng),中央控制系統(tǒng))用的比較多的是美國的CRESTRON(快思聰)和Panja(AMX)。大型會議室系統(tǒng)設(shè)備很多,采用集中控制系統(tǒng)是非常重要的。通過集中控制系統(tǒng)可控制投影機、攝像機、燈光、視頻源(DVD、VCR等)、音響、電動窗簾、電動屏幕、A/V矩陣、VGA矩陣等;實現(xiàn)所有音視頻、VGA信號的自由切換;實現(xiàn)所有電源的自動控制。
3.3.6 視訊會議系統(tǒng)
  視頻會議系統(tǒng)作為大型會議室的一個功能子系統(tǒng),實際只需要把視頻音頻的輸出到A/V矩陣上,同時接入A/V輸出的視頻和音頻。對于大型會議室,只需要配置1臺視訊終端即可。
3.3.7 幾個大型會議室的效果圖
3.3.8 某水利部門的視頻會議室實際場景
  采用15臺60寸東芝背頭電視拼接組成的大屏幕顯示系統(tǒng),采用SONY會議系統(tǒng),采用快思聰集中控制系統(tǒng)。
投影時代
國內(nèi)統(tǒng)一通信市場呈現(xiàn)兩大特點 2008-07-01
電信企業(yè)如何拓展網(wǎng)絡(luò)視頻產(chǎn)業(yè)市場 2008-07-01
大需求需有大智慧 視頻會議步入大容量時代 2008-07-01
如何構(gòu)建“性能穩(wěn)定、功能齊全”的視頻會議系統(tǒng) 2008-07-01
H3C視訊會議網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)技術(shù)白皮書 2008-07-01
分類信息:
