淺談?wù)嬲母咔逦曨l會(huì)議系統(tǒng)及其優(yōu)勢(shì)
雨柯 2008/07/31
多年來(lái),視頻會(huì)議系統(tǒng)成為衡量許多單位信息化建設(shè)是否達(dá)標(biāo)的重要標(biāo)準(zhǔn)之一,而真正應(yīng)用了視頻會(huì)議的單位中,又經(jīng)常聽(tīng)到應(yīng)用效果與預(yù)期有差距的抱怨,是什么阻礙了視頻會(huì)議的發(fā)展呢?有調(diào)查顯示,清晰度、時(shí)延、帶寬、穩(wěn)定性、高居不下的價(jià)格以及運(yùn)營(yíng)商的推廣模式等都是阻礙視頻會(huì)議行業(yè)發(fā)展的重要因素。而其中反映最為強(qiáng)烈的問(wèn)題是視頻的清晰度。
所謂高清晰度視頻
大家都熟悉標(biāo)準(zhǔn)清晰度(SD) 模擬電視。這是我們所了解并且?guī)资陙?lái)一直使用的電視。NTSC制式(用于北美及其他一些地區(qū))水平解像度為525線,每秒30
幀畫(huà)面。PAL制式(用于世界上的其他地區(qū))則為625線,每秒24幀畫(huà)面。先掃描靜止畫(huà)面的奇數(shù)行,然后掃描同一幅圖像信息的偶數(shù)行。這樣一來(lái),兩幅畫(huà)面會(huì)同時(shí)顯示在顯示器上,也稱為每秒50/60場(chǎng)。這種奇/偶掃描模式被稱為隔行掃描,該技術(shù)被開(kāi)發(fā)用于節(jié)約傳輸寬帶(特定的網(wǎng)絡(luò)連接的數(shù)據(jù)率容量)。這種分辨率被稱為480i,提供由240線不同信息組成的畫(huà)面。用于家用標(biāo)清的寬帶需求為45-90Mbit/s。
對(duì)于小型視頻顯示器(小于 27 英寸),標(biāo)清電視看上去相當(dāng)清晰、流暢。但是,如果屏幕超過(guò) 27 英寸,480i格式的圖像質(zhì)量會(huì)有明顯的下降。還可能看到鋸齒線、輪廓模糊、褪色、視覺(jué)噪聲和間斷的動(dòng)作。
逐行掃描模式,作為隔行掃描的替代技術(shù),提高了在大屏幕上的畫(huà)面質(zhì)量。逐行掃描技術(shù)將480線圖像信息行合并為一個(gè)幀,然后自動(dòng)修正畫(huà)面質(zhì)量。逐行掃描減少了大屏幕上的鋸齒畫(huà)面并使畫(huà)面動(dòng)作變得更為流暢。標(biāo)清電視的這種分辨率被稱為480p。
真正的高清視頻顯示圖像分辨率為 1080i 或者 720p,其他的分辨率則不是真正的高清晰度。高清格式提供的圖像信息量比任何標(biāo)清格式都要多。如果將屏幕分辨率轉(zhuǎn)換為像素,可以清楚地看到高清格式可以提供比480i格式高出至少4倍以上的圖像信息量。
若要直觀地了解其中的區(qū)別,可將電視屏幕想象為電腦顯示器。想象一下,將 640 X 240(相當(dāng)于 480i)的低分辨率數(shù)字圖像拉伸在
42 英寸的屏幕上將會(huì)是怎樣的效果。圖像將被扭曲,因?yàn)榈头直媛实膱D像中沒(méi)有提供高質(zhì)量視圖所需要的足夠多的圖像信息。高分辨率格式所具備的更高的像素?cái)?shù)可以提升畫(huà)面質(zhì)量,使大屏幕上的畫(huà)面顯得更清晰、流暢。在視頻會(huì)議中,這種技術(shù)可以改善整體的視覺(jué)體驗(yàn)并消除會(huì)議疲勞。顏色也更為鮮明和真實(shí),動(dòng)作清晰流暢。
高清晰度視頻會(huì)議的標(biāo)準(zhǔn)
在高清編碼/解碼技術(shù)產(chǎn)生之前,視頻會(huì)議數(shù)據(jù)是基于通用交換格式 (CIF) 進(jìn)行編碼的。國(guó)際電信聯(lián)盟-電信標(biāo)準(zhǔn)部(ITU-T)制定了視頻標(biāo)準(zhǔn),稱為H.261和
H.263。H.261 標(biāo)準(zhǔn)只定義了 QCIF 和 CIF 格式。四分之一 CIF (QCIF) 格式只被用于最低數(shù)據(jù)率(64
千位/ 秒及更低)的會(huì)議,目前已經(jīng)很少使用。自從H.263 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布以來(lái),更多使用“全分辨率”(定義為 16CIF)的格式(4CIF
和 16CIF)逐步被采用。由于采用此類標(biāo)準(zhǔn)時(shí),計(jì)算和寬帶的限制,用于全動(dòng)態(tài)視頻會(huì)議的通用分辨率仍然是 CIF 到 4CIF。
ITU-T最近采納了視頻壓縮新標(biāo)準(zhǔn),該方法減小了整個(gè)視頻文件的大小,從而文件可以更為經(jīng)濟(jì)地通過(guò)容量更小的網(wǎng)絡(luò)連接(更低的數(shù)據(jù)率/
寬帶)進(jìn)行傳輸。現(xiàn)在,ITU-T 建議高清晰度視頻會(huì)議采用H.264視頻標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)比較低的數(shù)據(jù)傳輸率提供高質(zhì)量畫(huà)面。現(xiàn)在,H.264已成為HD-DVD(高清DVD)以及廣播、有線、視頻會(huì)議和消費(fèi)電子產(chǎn)品的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)。
H.264技術(shù)非常適合視頻會(huì)議。盡管和之前的H.26x算法相比,它需要更高的處理性能,但是自2004年之后生產(chǎn)的大多數(shù)視頻會(huì)議系統(tǒng)都包括H.264。它可提供優(yōu)質(zhì)的視頻傳輸和低延時(shí)的編解碼,從而使視頻流更為流暢、自然。事實(shí)上,H.264
的效率是H.263的兩倍,在特定線路速率下的視頻質(zhì)量也要高出一倍。此外,某些增強(qiáng)的H.264技術(shù)還包括交互視頻的差錯(cuò)隱消算法,此技術(shù)可自動(dòng)調(diào)整視頻處理,即便在網(wǎng)絡(luò)負(fù)擔(dān)過(guò)重、不穩(wěn)定或者出錯(cuò)率高的情況下,都可以保證操作自如,并提供更高品質(zhì)的視覺(jué)享受。
H.264編碼標(biāo)準(zhǔn)提供了更強(qiáng)的靈活性,為不同的開(kāi)發(fā)商提供了互聯(lián)互通的通用平臺(tái)。H.263標(biāo)準(zhǔn)支持眾多不同的版本,而H.264標(biāo)準(zhǔn)只包含極少的壓縮技術(shù)。這樣一來(lái),可以在不明顯降低視頻質(zhì)量的前提下更輕易地實(shí)現(xiàn)多生產(chǎn)商不同視頻會(huì)議設(shè)備的集成。
高清視頻會(huì)議和高清電視的區(qū)別
高清電視是單向廣播,電視網(wǎng)絡(luò)單向傳輸(播放)視頻。高清視頻會(huì)議則是雙向、互動(dòng)的過(guò)程,在網(wǎng)絡(luò)中實(shí)時(shí)、雙向地傳輸音頻和視頻數(shù)據(jù)。為實(shí)現(xiàn)高清視頻會(huì)議技術(shù),會(huì)議中所有的終端都必須支持高清。
高清電視廣播可以保持固定的信號(hào)質(zhì)量,而視頻會(huì)議的質(zhì)量可能會(huì)因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)拇罅繑?shù)據(jù)而降低。編碼/解碼過(guò)程和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸大量數(shù)據(jù)信息所消耗的時(shí)間可能造成處理過(guò)程的延時(shí)。過(guò)多的延時(shí)會(huì)增加語(yǔ)音重疊的機(jī)會(huì),并有可能造成視音頻不同步。長(zhǎng)時(shí)間的延時(shí)可以通過(guò)音頻效果明顯地表現(xiàn)出來(lái),劣質(zhì)的音效會(huì)嚴(yán)重影響整個(gè)視頻會(huì)議體驗(yàn)的整體質(zhì)量。
高清視頻會(huì)議的技術(shù)要求
高清視頻會(huì)議需要所有的終端都是高清兼容設(shè)備,從而視頻會(huì)議的所有參與者都可以享受高清視頻。所有的終端都要支持高清數(shù)據(jù)壓縮,除此以外,為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的視頻會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)寬帶也是一個(gè)不可或缺的因素。高清互動(dòng)視頻會(huì)議要求最低的數(shù)據(jù)傳輸速率為1Mbit/s。為達(dá)到最好效果,建議數(shù)據(jù)傳輸速率達(dá)到或超過(guò)2Mbit/s,通過(guò)增加寬帶,獲得最佳音頻效果以及額外的內(nèi)容共享設(shè)備,例如PC輸入、DVD或高分辨率文本攝像裝置。網(wǎng)絡(luò)QoS也是必須的,它可以保證視頻會(huì)議進(jìn)行期間穩(wěn)定的效果。
為獲得高分辨率圖像,需要配置16:9標(biāo)準(zhǔn)支持真實(shí)高清(最低 720p)的攝像頭。攝像頭與視頻會(huì)議終端設(shè)備最好出自同一制造商。這樣可以保證攝像頭和終端設(shè)備的功能達(dá)到最優(yōu)化,從而獲得最佳的端到端高清視頻會(huì)議體驗(yàn)。
高清視頻顯示器(液晶、等離子或投影儀)必須支持最低為720p的水平分辨率。另外,顯示器應(yīng)該配有支持最佳高清信號(hào)的接口,例如DVI-I數(shù)字接口或者分量輸入接口YPrPb。超過(guò)5米的DVI電纜線可能引起畫(huà)面質(zhì)量衰減或者無(wú)法預(yù)測(cè)的視頻顯示錯(cuò)誤。購(gòu)買高質(zhì)量的高清顯示器和終端設(shè)備就可以避免此類問(wèn)題。
選擇了合適的顯示器,而需要與房間的大小以及與會(huì)者離屏幕的平均距離相吻合。在大型會(huì)議室中,與會(huì)者離屏幕的距離為3到5米,此種情況下,建議購(gòu)買至少為50英寸的顯示器。
在高分辨率多點(diǎn)視頻會(huì)議中,至少有兩組參會(huì)者想從不同的地點(diǎn)(終端)參與會(huì)議,此時(shí)需要高清MCU來(lái)橋接所有的通話。當(dāng)然,MCU必須支持真正的高清(至少720p)并保持30幀/秒,這樣才能使多點(diǎn)視頻通話達(dá)到點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的通話效果。我們建議從同一制造商購(gòu)買MCU和視頻會(huì)議終端設(shè)備,這樣才能確保達(dá)到最佳的端到端性能。最后,MCU必須是標(biāo)準(zhǔn)化(H.264)產(chǎn)品,這樣才能實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通和可擴(kuò)展性,從而滿足盡可能多的多點(diǎn)通話。
高清視頻會(huì)議的優(yōu)勢(shì)
根據(jù)統(tǒng)計(jì),在人類的通信與交流當(dāng)中,有效性信息50%~60%依賴于面對(duì)面的視覺(jué)效果,隨著社會(huì)的發(fā)展與進(jìn)步,人們對(duì)信息交流的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和全面性不斷提出更高要求,高質(zhì)量的溝通要求使用更為豐富、生動(dòng)的視訊通信方式。因此,高清視頻會(huì)議的發(fā)展,將會(huì)給人們的溝通帶來(lái)革命性的影響。
首先,清晰的畫(huà)面質(zhì)量、同步音效和最低延時(shí)幫助與會(huì)者保持注意力并提供高效、高質(zhì)量的視頻會(huì)議體驗(yàn)。在高清視頻中中展示圖像使顯示角度更寬,從而讓更多的與會(huì)者出現(xiàn)在畫(huà)面中,保證全身心地投入到即將召開(kāi)的會(huì)議中。
其次,能夠以高清晰度顯示高分辨率的內(nèi)容(例如設(shè)計(jì)圖、流程圖、地圖或者照片),能夠給依賴視覺(jué)溝通的知識(shí)工作者帶來(lái)極大的好處。例如,高清視頻會(huì)議可以幫助身處異地的醫(yī)生進(jìn)行面對(duì)面交流,分析X光片、MRI核磁共振影像、超聲檢查結(jié)果或者ECG心電圖結(jié)果,從而依據(jù)大量的細(xì)節(jié)做出診斷。在屏幕上顯示并閱讀PowerPoint幻燈片、Flash演示、軟件介紹和其他培訓(xùn)內(nèi)容可以避免視覺(jué)疲勞,提高工作效率、加深印象并使工作充滿樂(lè)趣。與流暢的動(dòng)作相結(jié)合的清晰圖像同樣使聽(tīng)力障礙的與會(huì)者能夠更容易地辨別手語(yǔ)。
總之,高清技術(shù)提升了通話質(zhì)量,拓寬了可通過(guò)視頻會(huì)議進(jìn)行交流的信息外延,為商業(yè)、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、社區(qū)、政府和各種慈善事業(yè)提供了一個(gè)極具價(jià)值的通訊工具。
慧聰音響燈光網(wǎng)
