絕佳音質效果-智能會議混音器產品推薦
2008/07/15
“手拖手”型和“自動混音型”會議系統(tǒng)是會議系統(tǒng)發(fā)展過程中出現的兩種模式,手拖手型會議系統(tǒng)較適合于經常裝拆移動且傳聲器數量較多的“討論會”場合。而在配置有專業(yè)音響設備且具備一定建聲條件的廳堂,講臺上布置多只傳聲器以備多人發(fā)言,或參與討論人數并非特別多的場所,采用自動混音型會議系統(tǒng)則能獲得較佳的音質效果。
SHURE SCM810 8 通道話筒混音器
主要功能
8 個平衡話筒線路輸入通道(Phoenix 模塊化接頭)
一個非平衡 1/4 英寸輔助輸入電平控制
8 個非平衡 1/4 英寸直接線路電平輸出
一個非平衡主線路/話筒電平輸出(Phoenix 模塊化接頭)
每個通道均可使用 48V 幻象電源
可選電平的峰值輸出限幅器
全機架寬度(單個機架高度)
推個參數:
測量條件(除非另有說明):
線路電壓為 120 Vac,60 Hz (SCM810) 或 230 Vac,50 Hz (SCM810E);全增益;1
kHz,一個活動通道;源阻抗:話筒為 150 歐姆,線路為 150 歐姆,終端為:線路 10 千歐、耳機 300 歐姆(尖-套和環(huán)-套)、直接輸出
10 千歐;自動模式、已針對平坦響應進行均衡控制調整
頻率響應(參考 1 kHz、以通道控制為中心)
50 Hz 至 20 kHz +/- 2 dB;25 Hz 時 -3 dB 轉角
電壓增益(通常、控制為順時針滿旋)
| 輸入 | 輸出 | ||
| 線路 | 耳機 | 直接輸出 | |
| 低阻抗 話筒(150歐姆) |
80 dB | 88 dB | 34 dB |
| 線路 | 40 dB | 48 dB | -6 dB |
| 輔助 | 44 dB | 52 dB | -- |
| 發(fā)送/返回 | 20 dB | 28 dB | -- |
| 輸入 | 阻抗 | 輸入 限幅電平 |
| 設計 適合與以下設備配合使用: |
有效 通常 |
| 話筒 | 19-600 歐姆 | 1.6 千歐 | -15 dBV |
| 線路 | <2 千歐 | 10 千歐 | +22 dBV |
| 輔助 | <2 千歐 | 10 千歐 | +22 dBV |
| 發(fā)送/返回 | <2 千歐 | 10 千歐 | +18 dBV |
| 輸出 | 阻抗 | 輸出 限幅電平 |
| 設計 適合與以下設備配合使用: |
有效 通常 |
| 線路 | >600 歐姆 | 60 歐姆 | +18 dBV |
| 耳機 | 8-200 歐姆 60 歐姆 建議 |
300 歐姆 | +12 dBV |
| 直接輸出 | >2 千歐 | 1 千歐 | +18 dBV |
| 發(fā)送/返回 | >2 千歐 | 1 千歐 | +18 dBV |
總諧波失真
<0.1%,+18 dBV 輸出電平,50 Hz 至 20 kHz(20 Hz 至 20 kHz 濾波器;輸入為 1
且主旋鈕位于 5,其它所有控制旋鈕逆時針滿旋)
交流聲和噪聲
等效輸入噪聲:-125 dBV(150 歐姆源;400 Hz 至 20 kHz 濾波器)
等效輸入交流聲和噪聲:-123 dBV(150 歐姆源;20 Hz 至 20 kHz 濾波器)
輸出交流聲和噪聲(20 Hz 至 20 kHz 濾波器;通道控制旋鈕逆時針滿旋)
主旋鈕逆時針滿旋:-90 dBV
主旋鈕順時針滿旋:-70 dBV
共模抑制
>1 kHz 時為 70 dB
極性
話筒/線路,發(fā)送輸入到所有輸出為非反向;輔助輸入到所有輸出為反向
輸入通道激活
起始時間:4 ms
保持時間:0.4 s(可調至 1.0 s)
衰減時間:0.5 秒
衰減
15 dB(可調至無窮大)
過載保護和短路保護
短路輸出、即便時間較長、不會造成損壞。話筒最高可承受 3 V 的信號,線路和監(jiān)聽輸入最高可承受 20 V 的信號
均衡
低頻:降低 6 dB/倍頻程,轉角可調范圍為 25 至 320 Hz
高頻:5 kHz 時為 +/- 6 dB、10 kHz 時為 +/- 8 dB、坡形處理
限幅器
類型:峰
閾值:可調:衰減,+4,+8,+16(dBm,輸出)
起始時間:2 ms
恢復時間:300 ms
指示燈:在開始限幅時發(fā)出紅光
輸入 LED
通道激活時為綠色,在限幅 6 dB 以下時為紅色
幻象電源
通過 6.8 千歐串聯電阻的開路電壓為 46 Vdc(按照 DIN 45 596)
工作電壓
SCM810:120 Vac 額定電壓(請參閱用戶指南的 230 Vac 運行的電壓選擇),50/60 Hz,200
mA
SCM810E:230 Vac 額定電壓(請參閱用戶指南的 用戶指南中的 120 Vac 運行),50/60 Hz,100
mA
溫度范圍
使用溫度:0 至 60 攝氏度(32 至 140 華氏度)
存放溫度:-30 至 70 攝氏度(-20 至 165 華氏度)
外形尺寸
44.5 mm(高)x 483 mm(寬)x 317 mm(深)(13/4 x 19 x 121/2 英寸)
凈重
4.3 kg(9 磅 9 盎司)
投影時代
| 新太科技移動交互式電話會議解決方案 2008-04-25 |
| 東進電話會議解決方案 2008-02-01 |
| 五岳鑫TWI-16A/8A/4A/2A模擬語音卡 2007-11-14 |
| 五岳鑫TWI-16/8/4智能型模擬電話語音卡 2007-11-14 |
| 敏訊通 MXT-Conference電話會議系統(tǒng) 2007-05-25 |
