視頻會(huì)議的回聲發(fā)現(xiàn)與消除
2008/08/25
回聲是視頻會(huì)議中最常見的聲音問題之一。在視頻會(huì)議系統(tǒng)的調(diào)試過程中,回聲的發(fā)現(xiàn)與消除,是需要系統(tǒng)維護(hù)人員重點(diǎn)解決的一個(gè)課題。
一、 回聲的定義及特征
1. 什么是視頻會(huì)議中的回聲
在視頻會(huì)議中,當(dāng)本會(huì)場的聲音信號傳到對方會(huì)場后,進(jìn)入對方的麥克風(fēng),通過調(diào)音臺(tái)、會(huì)議電視系統(tǒng)等音頻設(shè)備,再傳回本會(huì)場,導(dǎo)致在本會(huì)場聽到自己的延遲后的聲音,這種聲音就被稱為會(huì)議電視中的回聲。
2. 回聲的特征
(1)回聲和自己說話聲音相比,有明顯的延遲。
例如:當(dāng)一個(gè)人在山谷里對著山壁大聲說一句話,就會(huì)聽到自己清晰的回聲,并且可能不止聽到一遍,好像山那邊有人在學(xué)你說話。當(dāng)你在一個(gè)又空又大的房子里說話時(shí)也很容易聽到自己的回聲,但這種回聲可能只聽到一句話的最后幾個(gè)字,并不完整,若是連續(xù)且較快地講話,就會(huì)發(fā)現(xiàn)這種回聲干擾會(huì)讓周圍的人聽不清楚你說的話。
會(huì)議電視系統(tǒng)中的回聲產(chǎn)生的原理和上述一樣,只是傳播的路徑稍有區(qū)別。圖1是電視會(huì)議中回聲傳播路徑圖。
(2)回聲一般比自己說話的聲音小。
對于通過空氣傳播的回聲,由于能量的消耗,回聲肯定比聲源的聲音要;而對于會(huì)議電視系統(tǒng),雖然又經(jīng)過了聲電轉(zhuǎn)換,但一般情況下回聲較小。除非是人為的誤操作,通過調(diào)音臺(tái)等音頻設(shè)備進(jìn)行了信號增益,才會(huì)產(chǎn)生比較大的回聲。
(3)回聲的大小與聲源的大小、傳播的途徑及周圍的環(huán)境有關(guān)。
若說話者的聲音較小,則不易產(chǎn)生回聲,或者說回聲的影響可以被忽略;在一個(gè)空曠的屋子里和一個(gè)狹窄的屋子里講話會(huì)感覺不一樣;而同一個(gè)屋子里,沒放置任何東西和放了不少桌椅,以及墻壁、地板和桌椅是否有吸音材料,講話時(shí)的感覺也不一樣。
二、 如何消除電視會(huì)議中的回聲
1. 回聲抵消和回聲抑制
回聲抵消,就是通過對回聲路徑的分析,估計(jì)其特征參數(shù),利用回聲路徑的特征參數(shù)構(gòu)造模擬的回聲通道,模擬回聲的產(chǎn)生過程,得到的模擬回聲信號與接收信號的反相求和即可消除接收信號中的回聲;芈曇种凭褪侵冈谡Z音信道中消除回聲的能力。
2. 回聲抵消和回聲抑制的應(yīng)用
一般對于會(huì)議電視產(chǎn)品,都會(huì)采用一些回聲抵消機(jī)制,或采用高級自適應(yīng)算法智慧化調(diào)整參數(shù)以確保會(huì)場的最佳音響效果。
回聲抑制的參數(shù)設(shè)置原則,為了便于理解,我們把進(jìn)入麥克風(fēng)的聲音劃分為3個(gè)范圍。
(1)在①點(diǎn)的值和輸出門限有關(guān),輸出門限取值小,則①點(diǎn)值相應(yīng)也。俣ㄕ{(diào)音臺(tái)、功放等設(shè)備均不動(dòng)),則語音信號容易受到抑制。輸出門限表示輸出到揚(yáng)聲器的音量值,以編譯碼器(具體為語音板)的語音輸出的量化數(shù)值表示。若遠(yuǎn)地會(huì)場聲音送到本會(huì)場時(shí)大于輸出門限,相應(yīng)地進(jìn)入麥克風(fēng)的聲音也就越大。如果系統(tǒng)認(rèn)為單是啟用回聲抵消不能有效地消除回聲,故應(yīng)對輸入信號(進(jìn)入麥克風(fēng)的聲音信號)進(jìn)行衰減,衰減值首先取最大值,以后若輸出到揚(yáng)聲器的語音信號不大于輸出門限,則衰減值逐步減小直至無衰減。因此輸出門限的取值應(yīng)參考遠(yuǎn)地會(huì)場傳來的聲音信號大小和終端后臺(tái)上設(shè)定的輸出音量。
(2)在②點(diǎn)的值和輸入門限有關(guān),輸入門限取值小,對語音信號的抑制就容易被禁止。輸入門限表示進(jìn)入話筒的音量值,用編譯碼器(具體為語音板)的語音輸入的量化數(shù)值表示。當(dāng)進(jìn)入系統(tǒng)的音量值較大,大于輸入信號門限,系統(tǒng)認(rèn)為本方在發(fā)言;如果還對進(jìn)入麥克風(fēng)的聲音信號進(jìn)行衰減,對方聽本方則是斷斷續(xù)續(xù)的聲音,因此應(yīng)該停止衰減,以保證本方的插話對方能聽清楚。
投影時(shí)代
