基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構(gòu)研究進展
黃穎 2008/09/12
隨著網(wǎng)絡(luò)的不斷發(fā)展和業(yè)務(wù)的不斷豐富,網(wǎng)絡(luò)融合是必然趨勢。IPTV的出現(xiàn)是廣播電視媒體與電信網(wǎng)絡(luò)融合的重要一步,同時移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的飛速發(fā)展,使得FMC變得至關(guān)重要。而IMS是公認的解決FMC的統(tǒng)一系統(tǒng)架構(gòu),IPTV系統(tǒng)架構(gòu)的實現(xiàn)可以基于多種網(wǎng)絡(luò)技術(shù),其中基于統(tǒng)一IMS實現(xiàn)是當前研究的熱點。
圖1 ITU FG IPTV基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構(gòu)
從圖1可以看出,ITU FG IPTV重用了其研究的IMS的功能實體與系統(tǒng)架構(gòu),并添加了與IPTV提供應(yīng)用業(yè)務(wù)所要求的功能實體。
相關(guān)IPTV的功能實體
針對ITU FG IPTV研究的基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構(gòu)(圖1)中出現(xiàn)的與IPTV特定的功能實體分別介紹如下:
會話用戶功能實體(SC-FE Session Client Function Entity)為標識和準備與內(nèi)容分發(fā)功能的連接,將經(jīng)過IMS核心與IPTV應(yīng)用通信,例如視頻點播類將根據(jù)業(yè)務(wù)需求請求合適的內(nèi)容分發(fā)和存儲功能,直播業(yè)務(wù)當中請求直播應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)等,并得到以上兩種情況的響應(yīng)。SC-FE在SIP會話過程中也提供處理業(yè)務(wù)請求的功能。
在圖1所示的系統(tǒng)架構(gòu)當中,IMS核心功能實體代替了IPTV業(yè)務(wù)控制功能,將提供基于SIP的會話控制機制與基于IPTV應(yīng)用業(yè)務(wù)用戶訂閱信息的鑒權(quán)和授權(quán),并且通過與RACS交互進行資源預(yù)留。核心IMS在SIP會話期間為IPTV終端功能,IPTV應(yīng)用和內(nèi)容分發(fā)功能之間提供交互功能。核心IMS能夠用作業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn),并且諸如計費和漫游也被支持。
業(yè)務(wù)用戶清單功能實體(SUP-FE Service User Profile Function Entity)能被用作存儲用戶清單、用戶相關(guān)的位置信息和業(yè)務(wù)層的狀態(tài)數(shù)據(jù)。它將執(zhí)行基本數(shù)據(jù)管理和維護功能,并負責響應(yīng)對用戶清單的查詢。
IPTV業(yè)務(wù)應(yīng)用
系統(tǒng)將提供發(fā)現(xiàn)和選擇應(yīng)用的IPTV業(yè)務(wù),可以從多個業(yè)務(wù)供應(yīng)商那里進行這些操作。業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生并提供業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)信息給IPTV終端,并且業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)信息包括一個或多個到業(yè)務(wù)選擇應(yīng)用的接口點(如:URL)。業(yè)務(wù)選擇為便于用戶瀏覽和選擇將產(chǎn)生并提供包括直播、點播等可用業(yè)務(wù)的信息描述。
系統(tǒng)將執(zhí)行會話管理、業(yè)務(wù)授權(quán)、元數(shù)據(jù)內(nèi)容呈現(xiàn)和點播的業(yè)務(wù)邏輯,以及會話管理、業(yè)務(wù)授權(quán)、元數(shù)據(jù)內(nèi)容呈現(xiàn)和直播的業(yè)務(wù)邏輯。
系統(tǒng)還將提供額外的IPTV業(yè)務(wù)和內(nèi)容的分發(fā)和呈現(xiàn),如:游戲、遠程學習等。通過和業(yè)務(wù)用戶清單交互獲得用戶的業(yè)務(wù)清單后,所有的業(yè)務(wù)都將支持IPTV業(yè)務(wù)的個性化服務(wù)。
ETSI TISPAN基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構(gòu)
ETSI TISPAN的R1階段對IMS的架構(gòu)的研究將直接基于3GPP版本7定義的IMS系統(tǒng)架構(gòu),并針對固定的特殊要求進行了相關(guān)的改進,其所研究的基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構(gòu)的研究將主要基于其IMS
Release 1的研究成果上,其中包含了已有的NASS和RACS子系統(tǒng),并適當加入與IPTV相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)功能實體來實現(xiàn)對IPTV業(yè)務(wù)的擴展。(如圖2所示)
圖2 ETSI TISPAN基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構(gòu)
從圖2可以看出,ETSI TISPAN重用了Release 1階段研究的IMS的功能實體與系統(tǒng)架構(gòu),并添加了與IPTV提供應(yīng)用業(yè)務(wù)所要求的功能實體。
相關(guān)IPTV的功能實體
針對ETSI TISPAN研究的基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構(gòu)(圖2)中出現(xiàn)的與IPTV特定的功能實體分別介紹如下:
業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)和選擇功能(SDF和SSF)是向用戶提供IPTV業(yè)務(wù)選擇所須的相關(guān)信息。其中SDF的主要功能是產(chǎn)生或提供業(yè)務(wù)附著信息與提供個人化的業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn);SSF提供業(yè)務(wù)選擇信息,例如用戶可瀏覽和選擇的業(yè)務(wù)清單。SSF可以產(chǎn)生這些業(yè)務(wù)選擇信息,也可以獲取和轉(zhuǎn)發(fā)這些業(yè)務(wù)選擇信息。SSF還可提供業(yè)務(wù)選擇的描述信息。在單播模式下,這些描述信息可以是個性化的。也可以從終端接收選擇請求,例如下面所描述的一個關(guān)于網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的個人視頻錄像捕獲請求。
IPTV業(yè)務(wù)控制功能(SCF)將提供在會話開始階段,以及會話修改過程中對業(yè)務(wù)進行鑒權(quán),包括檢查IPTV用戶的簽約信息以允許或拒絕接入業(yè)務(wù)、額度限制和信用控制、選擇相關(guān)的IPTV媒體功能等。可以說SCF是一個SIP應(yīng)用服務(wù)器。對于第三方提供的IPTV
SCF服務(wù)器,不能直接通過Sh接口接入到UPSF中;但是根據(jù)運營商的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀和網(wǎng)絡(luò)能力,允許存在其他方式獲取UPSF中的用戶簽約數(shù)據(jù)。SCF可以使用IPTV簽約數(shù)據(jù)來定制用戶的業(yè)務(wù)體驗。舉例而言,用戶定制的BC
TV業(yè)務(wù)的清單可用來過濾向用戶發(fā)送的信息。與IPTV業(yè)務(wù)控制功能通信的用戶終端可以通過IMS進行會話管理,也可以通過Ut接口進行用戶簽約業(yè)務(wù)信息的配置。
IPTV的媒體功能主要負責控制和向用戶傳送媒體流,可以分成兩部分功能:媒體控制功能(MCF)和媒體傳送功能(MDF)。MCF功能包括處理對MDF的媒體流控制、管理MDF的媒體處理、監(jiān)測MDF的狀態(tài)、管理與用戶的交互、處理與SCF的交互、對它控制的不同MDF的狀態(tài)和內(nèi)容分布進行精確監(jiān)控、在一個MCF控制多個MDF的情況下選擇一個MDF、選擇MF,將選擇結(jié)果返回SCF,并將會話改向到選擇的MF、產(chǎn)生計費信息,如根據(jù)終端用戶所觀看的內(nèi)容進行計費等。MDF功能包括處理媒體流的傳送、向MCF報告狀態(tài)(如報告已建立的IPTV媒體流)、存儲媒體,也可以存一些業(yè)務(wù)信息、特別的,MDF中可以存儲一些最常用的內(nèi)容和用戶特定的內(nèi)容(如記錄的視頻錄像、Trick模式的BC業(yè)務(wù)、用戶生成的內(nèi)容等)。另外如果需要的話,MDF還可以將存儲的媒體進行編碼或轉(zhuǎn)換代碼,成為所需的不同媒體格式、可進行內(nèi)容保護、可支持IPTV媒體的內(nèi)容提取、對廣播業(yè)務(wù)而言,MDF可以看做是廣播流的媒體源、可收集服務(wù)感受(QoE)報告等。
為了支持QoE功能,用戶可以根據(jù)接收到的IPTV媒體數(shù)據(jù)質(zhì)量,通過Xd接口發(fā)送QoE報告。IPTV業(yè)務(wù)控制服務(wù)器通過ISC接口與下一代網(wǎng)絡(luò)的IMS核心網(wǎng)進行通信。在3GPP的TS
23.228中規(guī)定,應(yīng)用服務(wù)器可以不調(diào)用S-CSCF直接向被叫發(fā)送請求。SCF與媒體功能進行直接通信的時候,可以不調(diào)用IMS核心網(wǎng)的功能。
UPSF中保存有IMS用戶的簽約數(shù)據(jù)和IPTV特定的簽約數(shù)據(jù)。UPSF與IPTV控制功能通過Sh參考點通信,與IMS核心網(wǎng)設(shè)備通過Cx接口進行通信。
針對圖2的IPIV系統(tǒng)架構(gòu),將提供幾種IPTV業(yè)務(wù)應(yīng)用:
內(nèi)容點播業(yè)務(wù)是IPTV業(yè)務(wù)功能。媒體分發(fā)功能與核心IMS交換數(shù)據(jù),在用戶終端與業(yè)務(wù)控制部分之間,業(yè)務(wù)請求/響應(yīng)消息通過核心IMS進行傳遞。媒體控制消息通過Xc參考點在用戶終端和內(nèi)容點播的業(yè)務(wù)控制處被交換,媒體數(shù)據(jù)通過Xd參考點在用戶終端和內(nèi)容點播的媒體分發(fā)功能之間傳遞。
廣播業(yè)務(wù)功能是IPTV的功能。廣播業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)控制和核心IMS網(wǎng)絡(luò)交換消息。通過核心IMS,業(yè)務(wù)請求/響應(yīng)在用戶終端和廣播業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)控制之間進行傳遞,媒體數(shù)據(jù)通過Xd參考點在用戶終端和廣播業(yè)務(wù)媒體分發(fā)功能之間交換。
網(wǎng)絡(luò)個人視頻記錄機功能是IPTV的功能。網(wǎng)絡(luò)個人視頻記錄機與核心IMS交換消息,業(yè)務(wù)請求/響應(yīng)消息通過核心IMS在用戶終端和網(wǎng)絡(luò)個人視頻記錄機業(yè)務(wù)控制部分間進行傳遞,通過Xc參考點,媒體控制消息在用戶終端和網(wǎng)絡(luò)個人視頻記錄機媒體控制部分間進行傳遞,通過Xd接口,媒體數(shù)據(jù)在用戶終端和網(wǎng)絡(luò)個人視頻記錄機媒體分發(fā)功能間進行傳遞。
融合IPTV系統(tǒng)架構(gòu)的異同點
從以上章節(jié)介紹的IPTV系統(tǒng)架構(gòu)可以看出,兩種融合的IPTV系統(tǒng)架構(gòu)既有共同點也有差異,共同點主要體現(xiàn)在以下幾個方面:兩個標準組織都重用了IMS網(wǎng)絡(luò)中現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)功能實體,各自加入了體現(xiàn)IPTV業(yè)務(wù)特色的網(wǎng)絡(luò)實體。ITU
FG IPTV和TISPAN在研究的IPTV系統(tǒng)架構(gòu)中都提出了內(nèi)容發(fā)現(xiàn)相關(guān)的控制功能實體前者為IP應(yīng)用(IPTV Application)功能實體,后者為業(yè)務(wù)發(fā)現(xiàn)和選擇功能實體(SD&S)。
差異主要體現(xiàn)在重用IMS核心控制提供的相關(guān)功能不一致方面:ITU FG IPTV在IPTV業(yè)務(wù)應(yīng)用控制平臺能夠直接和IPTV中媒體分發(fā)網(wǎng)絡(luò)進行交互,而TISPAN經(jīng)由IMS核心控制間接交互的方式。在組播控制方面:ITU
FG IPTV有研究IPTV組播架構(gòu)(IPTV Multicast Frameworks)的專門文檔,組播控制可以采用CDN,P2P和Overlay控制方式,或者采用不同控制方式相結(jié)合,TISPAN關(guān)于IPTV組播的研究在RACS子系統(tǒng)中體現(xiàn)。而在用戶業(yè)務(wù)清單方面:ITU
FG IPTV針對IPTV提出了三種清單的概念,包括內(nèi)容清單、用戶清單和業(yè)務(wù)清單,但具體內(nèi)容還缺乏詳細的論述。而TISPAN采用了將UPSF已經(jīng)定義的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)上進行直接擴展的方式。
IMS是解決固網(wǎng)與移動網(wǎng)絡(luò)融合的體系架構(gòu),而傳統(tǒng)的IPTV是一種基于互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)電視,因此本文談?wù)摰腎PTV系統(tǒng)架構(gòu)將基于IMS的這種特性,最終建立一個融合的IPTV體系架構(gòu),從而為客戶最終提供一種融合的網(wǎng)絡(luò)體驗。文章同時介紹了ITU
FG IPTV和ETSI TISPAN對基于IMS的IPTV系統(tǒng)架構(gòu)的研究進展,并且分析了IMS與IPTV融合的基礎(chǔ)。這種融合的IPTV系統(tǒng)架構(gòu)是視頻媒體類融合到電信網(wǎng)中最佳的解決方案之一,也將在網(wǎng)絡(luò)融合日趨重要的發(fā)展之路上扮演重要角色。
世界電信
| 中國IPTV增值業(yè)務(wù)發(fā)展的幾點思考 2008-09-09 |
| 運營商呼叫中心盈利模式新解 2008-09-08 |
| 視頻會議將成為運營商增值服務(wù)新熱點 2008-09-08 |
| IP視頻需要怎樣的產(chǎn)業(yè)鏈? 2008-09-04 |
| IP視頻:在探索中求發(fā)展 2008-09-04 |
