視頻會(huì)議高清錄制點(diǎn)播服務(wù)器產(chǎn)品推薦
2008/09/19
  隨著視頻會(huì)議產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和需求的不斷提出,視頻會(huì)議產(chǎn)品線不斷拉伸,在常見的終端與多點(diǎn)控制單元之外,產(chǎn)生了一些新的技術(shù)和產(chǎn)品,如錄制點(diǎn)播服務(wù)器。
  在視頻會(huì)議系統(tǒng)中,由于不同地點(diǎn)的參會(huì)者在開會(huì)時(shí)要保持一致性,因此用戶一般對(duì)視頻會(huì)議系統(tǒng)都具有實(shí)時(shí)性的要求。但用戶對(duì)會(huì)議內(nèi)容的使用又會(huì)要求可重復(fù)使用、可存檔,這主要是由于中國(guó)用戶經(jīng)常使用這套系統(tǒng)進(jìn)行重要的內(nèi)容傳達(dá)以及遠(yuǎn)程的培訓(xùn)。會(huì)議內(nèi)容可存檔、可重復(fù)點(diǎn)播這項(xiàng)工作由錄制點(diǎn)播服務(wù)器來完成。
  在以前,錄制點(diǎn)播是附屬性的,在視頻會(huì)議建設(shè)方案中往往不把它列入其中,隨著應(yīng)用需求的發(fā)展,它正在從附屬的組成部分變成主要的組成部分,對(duì)于一些特殊應(yīng)用,甚至成為必選,比如遠(yuǎn)程評(píng)審、遠(yuǎn)程教育、應(yīng)急指揮,都需要錄播和多點(diǎn)顯示的支持,尤其是隨著高清視頻會(huì)議系統(tǒng)產(chǎn)品需求的增加,高清錄制點(diǎn)播服務(wù)器也逐漸被人關(guān)注。
  騰博(TANDBERG)視通錄播服務(wù)器
  騰博(TANDBERG)視通公司推出的全新版本錄播服務(wù)器,為高清視頻記錄和多媒體演示提供了更多功能。用戶可以借此創(chuàng)建、存儲(chǔ)、下載和發(fā)布視頻會(huì)議通知并進(jìn)行多媒體演示,這為觀看者提供了訪問視頻內(nèi)容的靈活性,讓他們可以在任意時(shí)間通過多種設(shè)備來觀看。
  通過使用任何一款基于標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的視頻會(huì)議系統(tǒng),用戶只需連接到錄播服務(wù)器就可以錄制會(huì)議內(nèi)容。騰博(TANDBERG)視通的錄播服務(wù)器能支持多達(dá)5個(gè)同時(shí)進(jìn)行的視頻會(huì)議的錄制,此外還包括諸如PC演示文稿、文檔、DVD及其它全動(dòng)態(tài)資源的多媒體資料。
  新建的內(nèi)置庫(kù)可以簡(jiǎn)便地通過縮略圖進(jìn)行導(dǎo)航,使視頻內(nèi)容能很容易地被找到,并通過各種主流的流媒體格式播放,其中包括MicrosoftWindowsMedia,兼容QuickTime的MPEG4以及RealPlayer等格式。另外,已記錄的內(nèi)容可以被下載至如蘋果iPod和微軟Zune等便攜式媒體設(shè)備上播放,使用戶在任何需要的時(shí)候都能訪問和觀看這些信息。
  通過一個(gè)豐富的應(yīng)用程序編程接口(API),錄播服務(wù)器可被第三方應(yīng)用程序進(jìn)一步利用。使用這一完全公開可用的API,視頻內(nèi)容現(xiàn)在可以在網(wǎng)站上發(fā)布或直接集成到領(lǐng)先的第三方應(yīng)用程序上,例如MicrosoftOfficeSharePointServer,IBMWebSphere,Accordent的MediaManagementSystem,BlackboardLearningSystems以及流行的播客應(yīng)用程序,使得組織可以向更大范圍的觀眾播放消息。
  騰博(TANDBERG)視通錄播服務(wù)器的特性包括:
  可錄制任何基于H。323或SIP標(biāo)準(zhǔn)的視頻會(huì)議系統(tǒng)生成的內(nèi)容
  支持高清、寬屏視頻內(nèi)容的錄制
  編輯和內(nèi)置庫(kù)功能使錄制內(nèi)容的生成或恢復(fù)更容易
  天地陽(yáng)光AmpleskyVC6000錄制點(diǎn)播服務(wù)器
  AmpleskyVC6000是天地陽(yáng)光通信科技(北京)有限公司在全球最先推出的H。323視頻會(huì)議及模擬信號(hào)錄制點(diǎn)播服務(wù)器,它集成了H。323視頻會(huì)議錄制服務(wù)器和IP流媒體服務(wù)器的所有特性于一身,能夠從MCU、終端、多媒體網(wǎng)關(guān)、模擬終端等設(shè)備上錄制會(huì)議的音頻、視頻和數(shù)據(jù)內(nèi)容,這些音視頻和數(shù)據(jù)內(nèi)容能夠流媒體組播到IP網(wǎng)絡(luò)中,也能夠被PC通過Web瀏覽器進(jìn)行點(diǎn)播回放。該服務(wù)器可以兼容各種主流H。323標(biāo)準(zhǔn)MCU、GK等完成視頻會(huì)議的音視頻和數(shù)據(jù)內(nèi)容的實(shí)時(shí)錄制、流媒體發(fā)布、在線實(shí)時(shí)點(diǎn)播、流媒體多播等強(qiáng)大功能,也可以配置模擬終端進(jìn)行模擬音視頻信號(hào)的錄制、點(diǎn)播等功能,性能穩(wěn)定,使用方便,易于管理。
  VC6000采用標(biāo)準(zhǔn)2U外觀設(shè)計(jì),可直接上機(jī)架,在使用中,只需一根網(wǎng)線接入用戶網(wǎng)絡(luò)中即可。VC6000內(nèi)置WEB服務(wù)器,用戶可使用網(wǎng)絡(luò)內(nèi)任一PC通過IE直接登陸錄制點(diǎn)播服務(wù)器的控制管理界面,通過對(duì)用戶權(quán)限的識(shí)別,即可對(duì)VC6000進(jìn)行系統(tǒng)配置,發(fā)布管理,組播設(shè)置,點(diǎn)播觀看等操作。高達(dá)1T的會(huì)議存儲(chǔ)量,更充分滿足了用戶長(zhǎng)期高頻率會(huì)議錄制的需求。
  在使用過程中,召開多點(diǎn)會(huì)議時(shí),只需通過MCU將錄制點(diǎn)播服務(wù)器當(dāng)作一個(gè)視頻終端直接呼入會(huì)議即可,會(huì)議開始,VC6000將自動(dòng)開始會(huì)議錄制,錄制內(nèi)容為實(shí)時(shí)的會(huì)議過程,即錄制發(fā)言者的會(huì)場(chǎng)圖像,如果會(huì)議過程中有雙視頻流的傳輸,VC6000也將自動(dòng)錄制雙路視頻,真正做到數(shù)字化無(wú)失真錄制。會(huì)議結(jié)束,錄制完成。
  錄制模擬數(shù)據(jù)時(shí),只需將模擬終端添加到錄制點(diǎn)播服務(wù)器上,錄制時(shí)在控制界面選擇所需錄制的模擬終端即可,錄制點(diǎn)播服務(wù)器可對(duì)音頻、視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)錄制,而且在預(yù)覽界面可對(duì)錄制內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)觀看,并可隨時(shí)對(duì)模擬終端進(jìn)行更改,以達(dá)到最理想的錄制效果。
  錄制完成后,VC6000能夠自動(dòng)將錄制內(nèi)容轉(zhuǎn)發(fā)為“WMV”格式文件以供會(huì)后點(diǎn)播,不需要專人操作。轉(zhuǎn)發(fā)完成后,用戶即可通過IE登陸進(jìn)行點(diǎn)播觀看,VC6000提供了組播觀看功能,能夠?qū)⒅付〞?huì)議設(shè)置為組播觀看會(huì)議,網(wǎng)絡(luò)內(nèi)更多用戶可同時(shí)觀看會(huì)議回放,而不會(huì)造成網(wǎng)絡(luò)阻塞。VC6000還提供了上傳和下載的功能,用戶可將錄制的會(huì)議文件直接下載到本地觀看,也可將其他的影音資料上傳到VC6000以供大家點(diǎn)播。
  超然科技VMediaXMRS2000
  VMediaXMRS2000是一款由南京超然科技有限公司推出的一款多媒體錄播服務(wù)器。在IP網(wǎng)絡(luò)會(huì)議中提供會(huì)議錄制,會(huì)議直播觀看,會(huì)議點(diǎn)播回放等功能。MRS2000遵從ITU-H。323v4標(biāo)準(zhǔn),兼容市場(chǎng)上所有的主流MCU和終端。MRS2000在設(shè)備兼容性、系統(tǒng)穩(wěn)定性、操作方便性,會(huì)議錄制效果等方面都有很好的表現(xiàn),能夠最大限度的滿足用戶的應(yīng)用需求,具有很高的性價(jià)比,是您記錄會(huì)議,保存會(huì)議的首選產(chǎn)品。
  先進(jìn)的整體設(shè)計(jì)
  標(biāo)準(zhǔn)19英寸1U硬件設(shè)備,可上機(jī)架,適用于大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)集成服務(wù)。
  硬件集成、嵌入式操作系統(tǒng),安全穩(wěn)定有效防范黑客和病毒攻擊。
  多網(wǎng)口及內(nèi)置路由設(shè)計(jì),適用不同網(wǎng)段多會(huì)議錄制,支持指定網(wǎng)口組播功能。
  卓越的性能指標(biāo),最大支持5路會(huì)議錄制,最高錄制速率4072Kbps。
  良好的兼容性,完全兼容各種H。323終端、MCU、網(wǎng)守和網(wǎng)關(guān),為系統(tǒng)提供良好的可擴(kuò)展性。
  WEB方式控制,無(wú)需任何專用軟件即可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程管理與維護(hù)。
  完善的系統(tǒng)功能
  便捷安全會(huì)議錄制模式
  MRS2000可以同時(shí)錄制5路會(huì)議,操作方便快捷;
  采用呼入模式進(jìn)行會(huì)議錄制,防止錄播服務(wù)器意外掉點(diǎn)影響會(huì)議終端。
多種會(huì)議錄制方式
  錄播服務(wù)器呼叫MCU可以實(shí)現(xiàn)會(huì)議錄制;
  MCU呼叫錄播服務(wù)器可以實(shí)現(xiàn)會(huì)議錄制;
  錄播服務(wù)器呼叫終端可以實(shí)現(xiàn)終端音視頻錄制;
  終端呼叫錄播服務(wù)器可以實(shí)現(xiàn)終端音視頻錄制。
直播功能
  MRS2000支持同步直播會(huì)議模式,配合MRS2000自帶的播放器可以觀看直播會(huì)議,方便未參與到會(huì)議中的用戶同步實(shí)時(shí)了解會(huì)議內(nèi)容。
點(diǎn)播功能
  MRS2000支持點(diǎn)播會(huì)議模式,配合MRS2000自帶的播放器可以觀看存儲(chǔ)的會(huì)議,方便未能參加會(huì)議的用戶在會(huì)后可以了解會(huì)議內(nèi)容。
高清晰視頻錄制
  支持H。264高清晰視頻標(biāo)準(zhǔn),可以在低帶寬下保證錄制高清晰,高流暢性的視頻;
  支持720p,4CIF等高清會(huì)議錄制,畫面效果清晰流暢。
雙流功能
  支持People+Content雙視頻流功能;
  支持H。239標(biāo)準(zhǔn);
  錄制的第二路視頻流可以是輔助攝像機(jī)、DVD等動(dòng)態(tài)視頻流,也可以是PC機(jī)、圖文展臺(tái)等靜態(tài)視頻流;
  錄制雙流會(huì)議時(shí),錄播服務(wù)器無(wú)需特別操作靈活性高,可以簡(jiǎn)單方面錄制雙流會(huì)議。
會(huì)議下載功能
  MRS2000支持將所錄制的會(huì)議下載到PC機(jī)上,管理員可以下載視頻文件,存儲(chǔ)備份到其他介質(zhì),例如刻錄到CD上等;安裝MRS2000自帶播放器后的PC機(jī)可方便觀看會(huì)議內(nèi)容。
多網(wǎng)口功能
  多網(wǎng)口支持跨接不同網(wǎng)段,可以同時(shí)錄制不同網(wǎng)段會(huì)議互不影響;
  支持指定網(wǎng)口組播功能,可將會(huì)議錄制與組播分別設(shè)置在不同網(wǎng)口上;
  支持NAT映射,可將局域網(wǎng)內(nèi)錄播服務(wù)器映射到公網(wǎng)進(jìn)行會(huì)議錄制。
技術(shù)指標(biāo)
  通信協(xié)議H。323、Q。931、H。225、H。245、TCP/IP、RTP/RTCP、SDP、H。239、H。224、H。281
  音頻標(biāo)準(zhǔn)G。711、G。728、G。723.1、G。729、G。722、G。722.1
  視頻標(biāo)準(zhǔn)H。261、H。263、H。264
  呼叫帶寬128Kbps~4096Kbps
  點(diǎn)播直播文件格式avx
  網(wǎng)絡(luò)接口4個(gè)以太網(wǎng)口1×1000/100/10M自適應(yīng)3×100M/10M自適應(yīng)
  液晶顯示顯示網(wǎng)絡(luò)配置,網(wǎng)絡(luò)流量,資源占用率
  可靠性MTBF(小時(shí))50,000小時(shí)
  物理參數(shù)物理尺寸430mm×386mm×44mm重量?jī)糁?Kg,帶包裝重量10Kg
  環(huán)境參數(shù)工作溫度15-40攝氏度工作濕度30%至90%非凝結(jié)
  供電電源交流110-240V,50/60Hz最大功耗200瓦
創(chuàng)世通VRS系列錄播服務(wù)器
  VideoConVRS是上海創(chuàng)視通多媒體技術(shù)有限公司推出的會(huì)議錄制存儲(chǔ)點(diǎn)播服務(wù)器,它集成了H。320和H。323視頻會(huì)議錄制存儲(chǔ)服務(wù)器和IP流媒體服務(wù)器的所有特性于一身,能夠從MCU、終端、會(huì)議錄**務(wù)器等各種會(huì)議設(shè)備上錄制視頻會(huì)議的音頻、視頻和計(jì)算機(jī)屏幕內(nèi)容,這些音視頻和計(jì)算機(jī)屏幕內(nèi)容能夠流媒體組播到IP網(wǎng)絡(luò)中,也能夠被PC通過Web瀏覽器進(jìn)行點(diǎn)播回放,或者通過視頻會(huì)議終端進(jìn)行點(diǎn)播回放。
需求分析
  1. 召開視頻會(huì)議的時(shí)候,需要把視頻會(huì)議內(nèi)容(包括雙流)錄制下來,并同步直播
  2. 視頻會(huì)議終端除了召開遠(yuǎn)程視頻會(huì)議,需要可以用來錄制本地會(huì)議(包括VGA圖像)
  3. 錄制下來的會(huì)議內(nèi)容,除了用PC點(diǎn)播外,還可以用視頻會(huì)議終端在會(huì)議室點(diǎn)播回放
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)
  1. 支持用視頻會(huì)議終端進(jìn)行點(diǎn)播,包括雙流的內(nèi)容
  2. 支持自動(dòng)錄制,和VRS建立了呼叫連接就可以自動(dòng)建立錄制任務(wù)。
  3. 支持高清視頻會(huì)議終端720P下的錄制,點(diǎn)播和直播(可不安裝插件)
  4. 支持多組會(huì)議,無(wú)需添加額外硬件
  5. 支持外接錄**務(wù)器AVX1000,可以同步對(duì)視,音頻,VGA模擬信號(hào)進(jìn)行硬件采集和編碼
  6. 唯一一款同時(shí)支持H。320和H。323的錄播服務(wù)器
  7. 支持視頻會(huì)議終端在不召開遠(yuǎn)程會(huì)議的時(shí)候,單點(diǎn)連接VRS錄制本地會(huì)場(chǎng)的會(huì)議(包括雙流)
  8. 支持把錄制下來的會(huì)議或者培訓(xùn)內(nèi)容直播給網(wǎng)內(nèi)所有的客戶端(PC和視頻會(huì)議終端)
  9. 支持視頻會(huì)議終端點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式
  10. 支持旁觀者模式進(jìn)行錄制,最大可同時(shí)錄制32個(gè)會(huì)場(chǎng)
系統(tǒng)功能
  內(nèi)容錄制存儲(chǔ)
  VRS將視頻記錄成為ITU標(biāo)準(zhǔn)H。261、H。263、H264、MPEG4格式以保證錄制的視頻資料無(wú)失真存儲(chǔ),并且實(shí)時(shí)將其轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)流媒體視頻格式。
  VRS的錄制方法有四種,都可以同時(shí)錄制視頻,音頻和VGA信號(hào)。
  1:H。323視頻終端單點(diǎn)呼入VRS進(jìn)行錄制
  將視頻終端直接呼叫到VRS上錄制視音頻、VGA等視頻會(huì)議終端視頻源內(nèi)容;VRS能夠同時(shí)錄制雙路視頻流的內(nèi)容,第二路視頻流可以是輔助攝像機(jī)、DVD等動(dòng)態(tài)視頻流,也可以是計(jì)算機(jī)屏幕、圖文展臺(tái)等靜態(tài)視頻流。支持用視頻會(huì)議終端遙控器直接控制錄制的進(jìn)程,包括開始,暫停,密碼設(shè)置等功能。支持視頻會(huì)議終端點(diǎn)對(duì)點(diǎn)模式下進(jìn)行會(huì)議錄制。
  2:MCU和VRS連接進(jìn)行錄制
  VRS連接到MCU上錄制視頻會(huì)議實(shí)況內(nèi)容;VRS能夠同時(shí)錄制雙路視頻流的內(nèi)容,第二路視頻流可以是輔助攝像機(jī)、DVD等動(dòng)態(tài)視頻流,也可以是計(jì)算機(jī)屏幕、圖文展臺(tái)等靜態(tài)視頻流。支持MCU的多組會(huì)議,會(huì)議預(yù)約等功能。
 3:錄**務(wù)器連接到VRS上進(jìn)行錄制(選件)
  會(huì)議錄**務(wù)器AVX1000輸入端有三個(gè)接口,分別是視頻,音頻,VGA接口,能夠?qū)σ曨l、音頻、VGA信號(hào)進(jìn)行實(shí)時(shí)采集,采用專業(yè)DSP技術(shù),進(jìn)行實(shí)時(shí)編碼并通過網(wǎng)絡(luò)傳輸給VRS記錄存儲(chǔ)或者直播。錄制下來的碼流支持視頻會(huì)議終端回放。
  4:用旁觀者模式進(jìn)行錄制
  VRS通過和MCU并聯(lián)的方法,對(duì)所有的參與會(huì)場(chǎng)進(jìn)行錄制,包括視頻、音頻和雙流。
  會(huì)議內(nèi)容發(fā)布及后期編輯
  根據(jù)會(huì)議時(shí)效要求,VRS提供了立即發(fā)布、手動(dòng)發(fā)布等多種會(huì)議內(nèi)容發(fā)布模式,用戶可以靈活選擇會(huì)議內(nèi)容發(fā)布的方式和時(shí)間。
  錄制好的視頻文件可以通過第三方的編輯軟件進(jìn)行編輯剪輯。
  會(huì)議內(nèi)容的下載和上傳
  VRS提供會(huì)議內(nèi)容資料文件下載特性,管理員可以下載視頻文件,發(fā)布到其他流媒體系統(tǒng)或者存儲(chǔ)備份到其他介質(zhì),例如刻錄到CD上等;
  VRS提供視頻文件上載發(fā)布特性,通過安全發(fā)布或者外部發(fā)布可以將其他的流媒體文件發(fā)布到VRS系統(tǒng)中,建立直播頻道或者點(diǎn)播。
  流媒體組播
  VRS提供多個(gè)流媒體直播頻道,所有網(wǎng)內(nèi)PC用戶都可以看到組播的視頻和計(jì)算機(jī)屏幕內(nèi)容。可以把會(huì)議或者培訓(xùn)內(nèi)容直播給所有的視頻會(huì)議終端。
  點(diǎn)播回放
  提供視頻會(huì)議終端進(jìn)行節(jié)目點(diǎn)播功能:經(jīng)過驗(yàn)證的視頻會(huì)議終端可以呼叫到VRS,通過遙控器對(duì)視頻節(jié)目進(jìn)行選擇點(diǎn)播,點(diǎn)播內(nèi)容可以通過視頻會(huì)議終端的視頻,音頻和vga輸出,輸出的分別是錄制下來的視頻,聲音和計(jì)算機(jī)屏幕圖像。
  提供VOD點(diǎn)播功能,任何PC用戶都可以利用通過Web瀏覽器點(diǎn)播視頻和計(jì)算機(jī)屏幕內(nèi)容。
投影時(shí)代
Wainhouse資深分析師:中國(guó)視頻通信市場(chǎng)分析 2008-09-19
華為孟義:金融行業(yè)的視頻高清解決方案 2008-09-19
WebEx章超宇:網(wǎng)絡(luò)會(huì)議系統(tǒng)架構(gòu)及服務(wù)模式 2008-09-19
視頻和呼叫中心的“外觀”改變 2008-09-17
視頻會(huì)議將成為運(yùn)營(yíng)商增值服務(wù)新熱點(diǎn) 2008-09-08
分類信息:
