首頁(yè)>>>技術(shù)>>>呼叫中心排班  呼叫中心排班軟件
呼叫中心話務(wù)預(yù)測(cè)的黃金法則運(yùn)用
余騰云 2008/10/13
  服務(wù)水平是任何一個(gè)呼叫中心都非常關(guān)注的KPI指標(biāo),而在呼叫中心的運(yùn)營(yíng)管理中,話務(wù)預(yù)測(cè)、人員排班和遵時(shí)率的控制是確保接通服務(wù)水平的三個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)。在這三個(gè)控制點(diǎn)中,話務(wù)預(yù)測(cè)是后者的根本基礎(chǔ),也就是說(shuō)當(dāng)話務(wù)預(yù)測(cè)發(fā)生偏離時(shí),人員排班和遵時(shí)率的控制做的再完美,也是無(wú)濟(jì)于事的。
  在國(guó)內(nèi)的絕大部分呼叫中心仍在延用手工方式進(jìn)行話務(wù)預(yù)測(cè),即便某些已經(jīng)采用了大型排班軟件的呼叫中心,由于種種因素,系統(tǒng)的話務(wù)預(yù)測(cè)結(jié)果仍然需要去手工修正才能真正用于排班。在長(zhǎng)期的咨詢項(xiàng)目中,筆者發(fā)現(xiàn)很多呼叫中心都沒(méi)有專門(mén)的話務(wù)預(yù)測(cè)人員。即便有專人專崗,話務(wù)預(yù)測(cè)也停留在一個(gè)非常粗放的階段,而且對(duì)于話務(wù)預(yù)測(cè)存在以下普遍的認(rèn)識(shí)誤區(qū):
一、預(yù)測(cè)話務(wù)量而不是呼叫負(fù)荷
  呼叫中心管理中常見(jiàn)的錯(cuò)誤是將話務(wù)量作為唯一預(yù)測(cè)。如果單看話務(wù)量,6000個(gè)電話一定要比5000個(gè)電話需要安排更多的人員。其實(shí),平均處理時(shí)長(zhǎng)為120秒的5000個(gè)電話比平均處理時(shí)才為90秒的6000個(gè)電話需要安排更多的人員,因?yàn)榍罢邔?duì)呼叫中心的話務(wù)負(fù)荷更大。因此,如果僅僅是預(yù)測(cè)話務(wù)量,我們很可能就會(huì)犯以上的這類錯(cuò)誤,所以,在呼叫中心的話務(wù)預(yù)測(cè)中并不是簡(jiǎn)單預(yù)測(cè)話務(wù)量,而是整個(gè)呼叫中心的話務(wù)呼叫負(fù)荷預(yù)測(cè):
  呼叫負(fù)荷 = 話務(wù)量 x 平均處理時(shí)間 (呼叫期間+后續(xù)工作時(shí)間)
二、預(yù)測(cè)對(duì)象為呼叫中心整體而不是細(xì)分為呼叫類型
  不同的呼叫類型會(huì)有不同的平均處理時(shí)間值。例如業(yè)務(wù)咨詢類的電話和夢(mèng)網(wǎng)投訴類的電話處理時(shí)長(zhǎng)肯定不一樣,引起不同的因素有很多,可能是呼叫者類型,事情的復(fù)雜度,或客戶代表在回答問(wèn)題時(shí)的技能等。如果我們只是針對(duì)呼叫中心平均的通話時(shí)長(zhǎng)作為預(yù)測(cè)依據(jù),當(dāng)話務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時(shí),這個(gè)預(yù)測(cè)依據(jù)很可能會(huì)帶來(lái)預(yù)測(cè)的偏差。因此,在話務(wù)預(yù)測(cè)時(shí)應(yīng)該對(duì)每一類型呼叫進(jìn)行預(yù)測(cè)。
三、預(yù)測(cè)間隔偏長(zhǎng)
  筆者發(fā)現(xiàn)很多公司的呼叫中心在做話務(wù)預(yù)測(cè)時(shí)通常是做一周或一個(gè)月的預(yù)測(cè)。這樣的話,有些特殊情況會(huì)沒(méi)有好好考慮,如公共假日。因此最好的預(yù)測(cè)是間隔時(shí)間不超過(guò)30分鐘,即使在做一個(gè)月的話務(wù)預(yù)測(cè)時(shí),也應(yīng)該精準(zhǔn)到這一個(gè)月中每一天中的每30分鐘的話務(wù)預(yù)測(cè)量,這樣不僅對(duì)科學(xué)的人員排班帶來(lái)了準(zhǔn)確的支持?jǐn)?shù)據(jù),而且便于運(yùn)營(yíng)人員及時(shí)根據(jù)預(yù)測(cè)量發(fā)現(xiàn)話務(wù)異常變化,以便快速采取應(yīng)變措施來(lái)應(yīng)對(duì)。
四、預(yù)測(cè)采用的是KPI數(shù)據(jù)而不是現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)
  盡管主要性能指標(biāo)(KPIs)在呼叫中心被廣泛使用作為衡量責(zé)任的主要指標(biāo),但使用這些數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)可能會(huì)扭曲真實(shí)數(shù)據(jù),現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)不管是好是壞,它們是唯一的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)源。例如我們?cè)谄骄ㄔ挄r(shí)長(zhǎng)的KPI指標(biāo)為90秒,而現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)是95秒,在做話務(wù)預(yù)測(cè)時(shí),我們的測(cè)算依據(jù)就一定只能拿95秒作為基準(zhǔn),這樣的話務(wù)預(yù)測(cè)結(jié)果才能最真實(shí)的反映出客觀情況。
  以上是在話務(wù)預(yù)測(cè)中的一些常見(jiàn)誤區(qū),只有避開(kāi)了這些誤區(qū),我們?cè)谠拕?wù)預(yù)測(cè)中才能有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)。同時(shí)我們也應(yīng)該看到話務(wù)預(yù)測(cè)存在很多特殊情況,即便是在同一個(gè)行業(yè)的不同的呼叫中心,它的話務(wù)模型結(jié)構(gòu)也可能存在較大的差異性,這是因?yàn)椋?br />
  1.呼叫者的忍耐程度將會(huì)影響服務(wù)水平
  呼叫者的忍耐度或呼叫者原因等候的時(shí)間可以受到如下很多因素的影響:   除以上原因外,以下的各種因素也將對(duì)客戶的忍耐程度產(chǎn)生影響:   2.等候動(dòng)力學(xué)的影響
  呼叫中心的不可見(jiàn)等候動(dòng)力學(xué)與超市的可見(jiàn)性等候是非常的不同。
  在可見(jiàn)的等候中,通?蛻粼陂_(kāi)始的時(shí)候很不高興,但當(dāng)他們離被服務(wù)時(shí)間越來(lái)越近時(shí),他們變得越來(lái)越高興,這是在大多數(shù)超市可見(jiàn)的情況。而呼叫中心的排隊(duì)等候則屬于不可見(jiàn)等候,在不可見(jiàn)等候中,客戶開(kāi)始很高興,因?yàn)樗麄冇X(jué)得很快會(huì)接通電話,但當(dāng)他們等待的時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)時(shí),他們變得非常的不高興。有些較先進(jìn)的呼叫中心具有可見(jiàn)性等候提示功能,例如會(huì)提示客戶還有多少秒將會(huì)被接通等,但是當(dāng)系統(tǒng)具有大客戶優(yōu)先接入或話務(wù)溢出分流功能時(shí),使用等候提示時(shí)間這個(gè)功能時(shí)就需要特別小心了,因?yàn)榭蛻魰?huì)知道他在等候隊(duì)列中可能不是往前而是往后。
  在明白了影響話務(wù)模型結(jié)構(gòu)的差異性因素后,在話務(wù)預(yù)測(cè)和排班中我們有四條黃金法則是可以幫助大家在實(shí)際工作中更好的去掌控各類情況:
  黃金法則一:服務(wù)水平提高 = 利用率降低
  為提高服務(wù)水平,呼叫中心需要更多的員工來(lái)及時(shí)回答客戶的問(wèn)題,這樣每個(gè)客戶代表的工作負(fù)荷將會(huì)降低?梢灶A(yù)見(jiàn)到的當(dāng)服務(wù)水平每提高一個(gè)百分點(diǎn),工時(shí)利用率則會(huì)相應(yīng)進(jìn)行降低,這二個(gè)指標(biāo)在呼叫中心管理體系中是呈負(fù)相關(guān)。
  黃金法則二:客戶代表的增加= 平均應(yīng)答速度和中繼線負(fù)荷的降低
  當(dāng)一個(gè)呼叫中心客戶代表人數(shù)增加時(shí),等待回答的電話會(huì)被盡快答復(fù),因此平均應(yīng)答速度降低,從而中繼線被占據(jù)時(shí)間也降低。這三個(gè)指標(biāo)在呼叫中心管理體系中也是呈負(fù)相關(guān)。
  黃金法則三:回報(bào)減少法則
  當(dāng)一個(gè)呼叫中心服務(wù)水平較低時(shí),增加客戶代表將會(huì)對(duì)提高服務(wù)水平有明顯作用。但當(dāng)服務(wù)水平不斷上升時(shí),增加客戶代表人數(shù)的作用將越來(lái)越低,直至為零。
  黃金法則四:資源共享創(chuàng)造效率
  當(dāng)一個(gè)呼叫中心客戶代表資源增大時(shí),呼叫中心的工作效率將會(huì)增加。效率包括:
  在同等服務(wù)水平和同樣多的客戶代表情況下,呼叫中心能處理更多的呼叫。
  在同等服務(wù)水平和較少的客戶代表情況下,呼叫中心可處理同等的呼叫量。
  在較高的服務(wù)水平和同樣多的客戶代表情況下,呼叫中心可處理同等的呼叫量。
  從以上可見(jiàn),呼叫中心的話務(wù)預(yù)測(cè)決不是一項(xiàng)簡(jiǎn)單的工作,它和呼叫中心的客戶分析、業(yè)務(wù)類型分析、IVR結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、服務(wù)策略設(shè)計(jì)、呼叫中心資源整合等方面都是密不可分的,只有系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和掌握了這些知識(shí),才有可能為呼叫中心的運(yùn)營(yíng)打牢堅(jiān)實(shí)的基石。
  本文刊載于《客戶世界》2008年10月刊;作者為呼叫中心行業(yè)資深專家。
客戶世界
呼叫中心如何通過(guò)監(jiān)控來(lái)體現(xiàn)可測(cè)量的價(jià)值? 2008-10-13
呼叫中心人員培訓(xùn)心得 2008-10-10
從中國(guó)股市大跌談呼叫中心管理 2008-10-10
呼叫中心的人員管理:數(shù)字化、軍事化、人性化 2008-10-09
中國(guó)保險(xiǎn)(控股)有限公司客戶聯(lián)絡(luò)中心副主任甘玲專訪 2008-10-09
分類信息:  運(yùn)營(yíng)管理_與_呼叫中心排班技術(shù)     運(yùn)營(yíng)管理專欄_文摘   技術(shù)_呼叫中心排班_文摘
