FMC相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化情況及關(guān)鍵技術(shù)分析
李海花 王健 2008/10/21
一、 FMC的含義
圖1 基于IMS的FMC架構(gòu)
該架構(gòu)采用IMS作為統(tǒng)一的業(yè)務(wù)平臺為固定網(wǎng)和移動網(wǎng)中的用戶提供服務(wù)。在該標(biāo)準(zhǔn)草案中給出了融合方式,分別為傳送層融合、業(yè)務(wù)層融合和CS/PS融合,原則上基于IMS的FMC架構(gòu)應(yīng)滿足以下要求:
圖2 FMC-PAU實現(xiàn)架構(gòu)——采用業(yè)務(wù)平臺方式
在FMC-PAU中,移動終端屬于雙;蚨嗄=K端,用戶使用該終端既可以接入到3G移動網(wǎng),也可以采用無線方式通過接入節(jié)點(AP)接入到PSTN網(wǎng)絡(luò)中。
接入節(jié)點AP屬于固定網(wǎng)絡(luò)和移動終端之間的適配設(shè)備,它將移動終端的語音流和信令流轉(zhuǎn)成適合在固定接入線上傳送的格式。通常在注冊階段,AP監(jiān)測移動終端的注冊請求,并負(fù)責(zé)和PAU業(yè)務(wù)平臺建立連接,將注冊請求和相應(yīng)的鑒權(quán)信息轉(zhuǎn)成帶內(nèi)信號,同時插入AP的特定信息,然后和PAU業(yè)務(wù)平臺進行交互。完成對用戶的認(rèn)證和注冊之后,AP將是否和PAU業(yè)務(wù)平臺之間的連接。當(dāng)AP收到來自終端用戶的呼叫請求消息是,將建立和PAU業(yè)務(wù)平臺之間的連接,當(dāng)收到到該終端用戶的請求消息時,AP通過空口輪詢該用戶。
PAU業(yè)務(wù)平臺的主要功能包括:
注冊功能代理:當(dāng)收到AP發(fā)送的注冊信息時,PAU業(yè)務(wù)平臺將執(zhí)行對用戶的鑒權(quán)功能,并向AP返回鑒權(quán)結(jié)果。對于UMTS網(wǎng)絡(luò),在注冊過程中PAU業(yè)務(wù)平臺完成VLR相關(guān)功能。
移動管理功能代理:從PSTN側(cè)來看,PAU業(yè)務(wù)平臺提供所有的移動性管理功能。從UMTS側(cè)來看,在移動性管理相關(guān)的流程中PAU業(yè)務(wù)平臺完成VLR相關(guān)功能。
呼叫控制功能:當(dāng)移動終端通過PSTN接入UMTS網(wǎng)絡(luò)時,注冊和鑒權(quán)過程相關(guān)的信令消息通過DTMF信號在話音通路內(nèi)傳送。當(dāng)移動終端發(fā)起或接收呼叫時,需要首先路由到PAU業(yè)務(wù)平臺,此時從UMTS側(cè)來看,PAU業(yè)務(wù)平臺充當(dāng)了MSC。
PAU業(yè)務(wù)平臺可以有多種實現(xiàn)方式,如果采用智能網(wǎng)方案,該業(yè)務(wù)平臺可以包含SCF、SSF、IP等功能。
3. 3GPP相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化情況
目前3GPP FMC的相關(guān)工作體現(xiàn)在R7中的FBI(固定寬帶接入IMS,fixed broadband access
to IMS)和與傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)互通的要求。FBI 是3GPP為研究支持固定接入方式對IMS核心及其相關(guān)網(wǎng)絡(luò)功能和實體產(chǎn)生影響進行技術(shù)預(yù)研的工作立項。主要的工作由3GPP
SA2和CT工作組完成,直接的工作成果為TR 23.819。目前該研究報告已基本結(jié)束,相應(yīng)的成果已轉(zhuǎn)化為CR修改了涉及的IMS規(guī)范如
TS 23.228、TS24.229、TS29.163。FBI從接入層面研究了FMC對IMS的影響,解決了主要的關(guān)鍵技術(shù)問題,后續(xù)的QoS和計費問題正在展開。
同時,3GPP中FMC相關(guān)的工作應(yīng)該分為兩個層面。
(1)首先是對固網(wǎng)NGN的支持,即要求IMS同時支持各種固定接入方式和移動接入方式。雖然IMS的呼叫控制采用IETF的SIP協(xié)議,但針對移動接入的特點進行了相應(yīng)的增強和舍棄,主要體現(xiàn)在登記、鑒權(quán)和會話策略等方面,具體消息流程和IETF的規(guī)定有一些差別,這是IMS不支持固定接入的一個主要原因。目前3GPP已經(jīng)和ETSI
TISPAN組成聯(lián)合工作組,研究針對NGN的IMS增強和對IMS產(chǎn)生的影響,包括要求Gq接口應(yīng)加以擴展來支持NGN接入、對SIP頭域擴展實現(xiàn)固定接入定位、采用IM-ALG和TrGW配合的IPv6/v4地址轉(zhuǎn)換和私網(wǎng)穿越等,而且目前對其他接入如Cable等也在展開研究。
(2)其次是與傳統(tǒng)電路域業(yè)務(wù)互通的問題。在目前的IMS框架中,IMS業(yè)務(wù)都承載在分組域上,與電路域只是互通關(guān)系。包括對傳統(tǒng)電路域信令、承載和各種補充業(yè)務(wù)的支持?紤]到實際運營需求,
IP承載存在QoS等問題,最近的3GPP CT工作組中有許多討論。針對這方面的提案集中在功能需求方面,包括研究的前提、終端間互通的需求、所支持的會話方案、對UE的需求、對演進方案的設(shè)想和建議以及基本的實現(xiàn)架構(gòu)等等。
4. 3GPP OP IMS特別工作組會議
另外一個屬于FMC范疇的重要內(nèi)容是統(tǒng)一IMS。IMS雖然是針對3GPP首先提出,但是由于IMS采用SIP體系結(jié)構(gòu),具有接入無關(guān)性、支持用戶漫游和用戶數(shù)據(jù)的集中管理等有點,從而使IMS實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)融合成為。IMS作為支持固定接入和移動接入的統(tǒng)一核心控制網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)基本上得到了廣泛的認(rèn)可,目前國際上正在開展對統(tǒng)一IMS應(yīng)包含的范圍和需要具體考慮的技術(shù)問題進行深入的分析。
2006年9月28日在美國Palm Springs 召開了一個IMS Alignment and Evolution
Workshop, 3GPP、3GPP2、CableLabs、TISPAN、Wimax論壇、ATIS參加了這個Workshop,討論了各個標(biāo)準(zhǔn)組織對IMS的需求,現(xiàn)狀,以及需要一個統(tǒng)一的IMS。繼這次會議之后,3GPP牽頭成立了一個臨時特別工作組:
3GPP OP Ad hoc Group,主要參與成員有6個OP(Organizational Partner)們,包括:CCSA、TTA、TTC、ETSI、ATIS、ARIB。以及其它被邀請成員:3GPP2/TIA,CableLabs,
ETSI TISPAN 、ITU和WiMAX論壇 。目的是維護、開發(fā)一個統(tǒng)一的IMS
在最近結(jié)束的3GPP OP IMS特別工作組會議(是一個臨時工作組,致力于在3GPP統(tǒng)一做IMS,現(xiàn)正在制定統(tǒng)一IMS(common
IMS)的范疇),給出的對統(tǒng)一IMS的定義和包含的范圍如圖3所示。
圖3 統(tǒng)一IMS
所輸出的會議文檔對3GPP和TISPAN對IMS的相關(guān)規(guī)定以及差異等情況進行了深入的分析,并明確了統(tǒng)一IMS包含的范疇,以及統(tǒng)一IMS之外需要統(tǒng)一的接口和功能。
三、FMC關(guān)鍵技術(shù)
1. 用戶數(shù)據(jù)庫技術(shù)
網(wǎng)絡(luò)融合的主要驅(qū)動力是業(yè)務(wù)融合,而數(shù)據(jù)的融合正是保證業(yè)務(wù)融合的基礎(chǔ)。用戶數(shù)據(jù)管理將要走向第三種數(shù)據(jù)管理、應(yīng)用模式-開放、集中的模式。即用戶數(shù)據(jù)集中存儲,不再與控制層網(wǎng)元以及業(yè)務(wù)功能緊密綁定,之間采用開放的接口,支持NGN的重要目標(biāo),用戶泛移動性以及業(yè)務(wù)的開放性。
在FMC網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下用戶數(shù)據(jù)庫應(yīng)滿足如下需求:
圖4 VCC參考架構(gòu)
補充業(yè)務(wù)的處理模式:IMS 集中控制是未來方向, 最好的方式是將補充業(yè)務(wù)統(tǒng)一放在IMS
處理, 但是在3GPP R7 版本內(nèi)無法實現(xiàn)。目前補充業(yè)務(wù)的處理方案的趨勢是:在CS 域和IMS 域分別進行部分控制。
跨域路由選擇:跨域路由選擇是當(dāng)用戶同時在CS 域和IMS 域進行了注冊,呼叫將如何接續(xù)到被叫的問題,此時路由選擇涉及到運營商的策略和用戶的偏好。
其他方面,VCC 目前不支持緊急呼叫,只考慮了語音業(yè)務(wù)的互通問題,對于會話中非語音通信如何處理需要進一步探討。
4. 業(yè)務(wù)平臺技術(shù)
同時為固定和移動用戶提供業(yè)務(wù),有利于為用戶提供一致的服務(wù)體驗,也有利于業(yè)務(wù)的提供和開展,是FMC 的首要目標(biāo)。
融合業(yè)務(wù)平臺有廣義和狹義之分。廣義的業(yè)務(wù)平臺包含運營商的業(yè)務(wù)執(zhí)行與計費平臺,平臺上運行的各種增值業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)創(chuàng)建平臺,業(yè)務(wù)管理運營平臺,以及合作伙伴和第三方的應(yīng)用等等所有在網(wǎng)絡(luò)上運行的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。從狹義的范圍來研究,業(yè)務(wù)平臺指的是運營商的業(yè)務(wù)執(zhí)行與管理平臺,不包括之上的業(yè)務(wù)和第三方的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。從平臺提供的業(yè)務(wù)范圍來說,除了以傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)為主要特征的的基本電信業(yè)務(wù),還包括各類增值業(yè)務(wù)、寬帶業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
從目前的研究來看,業(yè)務(wù)平臺主要體現(xiàn)在開放性、兼容性、移動性、互通性、融合性、客戶化、可靠性、可維護性、可管理性、可控制性和可計費等方面。
四、結(jié)束語
FMC本身包含的內(nèi)容廣泛,可以反映在網(wǎng)絡(luò)的不同層面,包括終端的融合,終端支持多種接入方式和集中多種功能;通過統(tǒng)一接入技術(shù)提供多種業(yè)務(wù)接入到不同的網(wǎng)絡(luò);承載網(wǎng)實現(xiàn)對傳統(tǒng)移動網(wǎng)、固定網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)和新的軟交換網(wǎng)、3G核心網(wǎng)、NGN的融合業(yè)務(wù)的承載;網(wǎng)絡(luò)核心控制實現(xiàn)對不同接入方式用戶和各種業(yè)務(wù)的統(tǒng)一控制,例如,在NGN的核心網(wǎng)采用了統(tǒng)一的IMS架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)之后,就可以實現(xiàn)了3GPP
IMS和有線IMS網(wǎng)的融合,用戶可以采用一個終端通過3GPP的IP CAN接入網(wǎng)絡(luò),也可以通過有線的接入網(wǎng)接入核心業(yè)務(wù)網(wǎng),獲得的都是這個用戶的所申請的業(yè)務(wù);業(yè)務(wù)應(yīng)用層的融合,采用統(tǒng)一的業(yè)務(wù)平臺、統(tǒng)一的用戶帳號為用戶提供增值業(yè)務(wù);
運營支撐系統(tǒng)的融合,為用戶提供統(tǒng)一的管理界面,如統(tǒng)一的定購服務(wù)、統(tǒng)一帳單服務(wù)等。
從目前國際標(biāo)準(zhǔn)研究的情況來看,目前重點還是在統(tǒng)一IMS的研究上,希望依托IMS實現(xiàn)對各種接入方式的統(tǒng)一接入和控制,以及統(tǒng)一的業(yè)務(wù)提供。
《中國多媒體通信》
| H.264發(fā)展及技術(shù)實用化 2008-10-14 |
| IPTV標(biāo)準(zhǔn)制定迎合轉(zhuǎn)型大潮 2008-08-06 |
| IPTV標(biāo)準(zhǔn)制定迎合轉(zhuǎn)型大潮 2008-08-01 |
| IPTV標(biāo)準(zhǔn)問答 2008-08-01 |
| CMMB+TD-SCDMA模式體現(xiàn)三網(wǎng)融合新高度 2008-07-25 |
