首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
大中型會議室 視頻會議系統(tǒng)推薦
2008/10/23
騰博 Profile 8000 MXP視頻會議系統(tǒng)
  騰博 Profile 8000 MXP應用于大中型會議室的功能強大、工藝精良、外觀豪華的標志性產品。最先進的特性是能夠完成重要的交流任務。50英寸的液晶顯示器、騰博(TANDBERG)高清精密攝像機及高保真音響系統(tǒng),為與會者提供最高質量的視頻體驗。
  騰博 Profile 8000 MXP是專門針對豪華會議室而設計,配有騰博高清精密攝像機具有2個50英寸16:9寬屏顯示器,考究的顯示器,騰博(TANDBERG)高清精密攝像機,遠端控制,麥克風和電纜線路,可選擇的衛(wèi)星語音系統(tǒng)提高了CD音質、立體聲音效和數(shù)字音頻模塊技術NAM,保證高品質的音頻體驗。
  騰博 Profile 8000 MXP的應用特性,可以利用內置多點會議(Multisite)功能,連接6路視頻和5路音頻,通過速率匹配和轉碼功能為每個多點會議的成員提供最佳的通話質量,通過單步PC即插即傳或者LAN連接,實現(xiàn)功能強大的實時演示,通過在一個或者兩個顯示屏上使用雙路視頻(DuoVideo)或者H.239,可同時觀看演講內容和演講人,騰博Expressway™防火墻穿越技術,支持URI呼叫。
寶利通 VSX 7000s視頻會議系統(tǒng)
  VSX 7000s是寶利通為大中型會議室設計的高品質多功能群組視頻會議方案。VSX 7000s采用嵌入式揚聲器與擴音器,提供卓越的音響效果。該系統(tǒng)采用最新的視頻技術與標準,提供無比清晰自然的圖像。同時具備嵌入式雙顯示屏支持,可供所有與會者分享多種形式的共享數(shù)據(jù)、視頻或圖片。VSX 7000s系統(tǒng)操作靈活,可連接任何電視或XGA顯示屏,還包括創(chuàng)新的個性化優(yōu)勢與領先的功能選項(VSX Signature Benefits and Leadership Options)。
   完整的VSX系列產品,融合了業(yè)界領先的視音頻通信壓縮技術,可為用戶提供最先進的平臺,從而輕松地進行從桌面到會議室的協(xié)作及視頻會議。寶利通VSX平臺有助于不同規(guī)模的企業(yè)建立競爭優(yōu)勢,提升視頻通訊效率,包括加快決策步伐,提高不同地區(qū)工作人員之間的協(xié)作,減少差旅等。
AETHRA 愛斯樂Vega® X7視頻會議系統(tǒng)
  Vega® X7是AETHRA 愛斯樂高清尖端科技的完美產物。它適合大中型會議室使用,提供高質量的音頻和視頻。Vega X7的內置MCU支持混合模式會議,支持多分屏,可以連接9點的視頻呼叫。內置MCU支持H.264和雙流, 會議操作簡單便捷。
  Vega® X7具有頂級的視頻和音頻質量,可以提供最大4Mbps的頂級的視頻音頻質量,內置支持9個點的分屏會議和全內置PowerPoint?演示,高清不僅僅是一種技術,它包括高分辨率視頻,寬帶音頻和數(shù)據(jù)協(xié)作的理念。Vega X7是愛斯樂專為高清解決方案設計的。
  Vega® X7同時可以根據(jù)配置的不同,分別支持384Kbps的 ISDN BRI(選配 XLNA支持512Kbps),4 Mbps的IP(H.323或SIP),通過終端內置的 XGA接口發(fā)送雙流,可以直接將PC內容和活動圖像同時傳送,可以靈活簡便地根據(jù)需要增加配置各種模塊。通過增加各種卡實現(xiàn)簡便升級,用戶可以自主設置用戶界面的設計和顏色。
SONY PCS-1P視頻會議系統(tǒng)
  PCS-1P視頻會議系統(tǒng)是Sony公司通過將最先進的IT技術與已在世界范圍內得到驗證的音頻視頻技術整合在一起,開發(fā)出的一種緊湊、時尚的兩件套產品。該產品提供了一種新穎并且功能強大的通信方式。它是舉行會議的理想工具,借助于該產品,與會人員能夠自由、動態(tài)地交換意見和看法,而不用考慮他們所處的地理位置相隔多么遙遠。PCS-1P系統(tǒng)提供了高效的數(shù)據(jù)共享能力,這種能力使得由傳統(tǒng)基于音頻和視頻的會議所帶來的好處顯著增強。另外,為了提高視頻會議的聲音清晰度,該系統(tǒng)還將高品質的音響性能引入視頻會議的應用中,這種音響性能已經在音頻會議產品市場上贏得了好評。
  特性   終端建議采用世界著名的專業(yè)廠商SONY公司推出的PCS系列產品來構建基于光纖網絡的遠程通信平臺。SONY公司一直以來都是世界領先的視聽產品專業(yè)生產廠商,其新推出的SONY PCS-1P系列產品更融合了世界最先進的視頻技術和生產工藝,并且性價比極高。
  SONY PCS-1P
  系統(tǒng)說明   壓縮標準 H.261,H.263,H.263++,MEPG-4,H.264
  傳輸分辨率 CIF(352x288像素)可達30幀/秒
  QCIF(176x144像素)可達30幀/秒
  圖像輸入 1x主攝像頭輸入,1x文件攝象機輸入, 1xS端子 1xAux
  圖像輸出 2xS端子1xAux ,1×VGA   壓縮標準 G.711, 3.4KHz, 56kbps
  G.722 7.0kHz, 48/56/64kbps
  G.728, 3.4KHz, 16kbps
  G.722, 7.0KHz, 48,56或64kbps
  G.723.1 3.4kHz,6.4kbps
  音頻輸入 AUXx1
  PCS-A1麥克風輸入x6(選購)
  音頻輸出 AUXx1
  全雙工回聲消除 20db 7kHz
  帶云臺可控(PTZ)攝像機
  支持高質量的帶云臺的可控(PTZ) SONY D100
  攝像裝置 1/4英寸彩色CCD
  圖像規(guī)格 NTSC — 470線
  PAL — 460線
  攝像機預置 最多6個位置的預置(Pan/Tilt/Zoom)
  焦距 3.1mm到31mm
  變焦(ZOOM)范圍 X10倍   分辨率 NTSC 704x480(像素)
  PAL 704x576(像素)
  壓縮方式 H.263+
  4 x CIF 分辨率   ISDN速率 從56/64kbps到768Kbps(可選),支持大多數(shù)國際ISDN交換協(xié)議
  LAN速率 56/64kbps到2Mbps
  支持H.323/H.320網關 RADVision,VideoServer,F(xiàn)VC,Madge, CISCO,ACCORD等   MTBF 50,000小時   通用國際電源
  工作電壓 120V 或 230V
  工作頻率 50Hz 或 60Hz   工作溫度 10℃ — 35℃
  濕度 30% — 70%
  產品特點
  領先而成熟視頻技術:獨家能夠同時支持H.261,H.263,H.264的硬件產品,特別是使用最新的H.264技術,用戶能夠在低帶寬下(128K)實現(xiàn)音視頻交互和數(shù)據(jù)雙流。同時SONY PCS系列采用的H.264不僅在低帶寬下表現(xiàn)出色,同時支持到2M帶寬;
  領先的音頻技術:SONYn PCS系列同時支持G.711,G.722,G.723,G.728和G.729等不同帶寬條件和音頻質量的音頻編碼技術,為客戶提供了從低帶寬到高帶寬的多樣選擇;
  優(yōu)秀的性價比:SONY PCS系列擁有成熟的音視頻編解碼技術的同時,其合理的價格是客戶的最佳選擇;
  豐富的音視頻輸入和輸出接口:支持的視頻輸入和輸出接口種類豐富,從而滿足用戶的各種接口環(huán)境;
  出色的工藝:秉承SONY民用產品時尚優(yōu)雅的設計,精湛的生產工藝是優(yōu)美外觀和內在良好的音視頻效果的保證;兼容性強大;
  產品易用性:SONYn PCS系列產品界面采用簡體中文,運用遙控器控制,同時菜單采用單層設置方式,其方便性可比電視機;
  完善的售后服務體系:支持全國聯(lián)保,選擇SONY視頻會議產品,就等于選擇了一條由SONY公司直接提供的售后服務保證,使用戶沒有后顧之憂;產品的分體式設計大大提高了使用環(huán)境的多適應性。
以色列MediaConnect 9000系列
  MediaConnect9000多用途視頻會議系統(tǒng),專為在大中型會議室舉行的網絡視頻會議提供更高質量的音頻和視頻傳輸,采用了全新的用戶界面,并集成VCON PacketAssistTM (QoS)和多點廣播技術,保證交互式會議的順利進行。
  MediaConnect9000多用途視頻會議系統(tǒng),可以對權限用戶提供互聯(lián)網絡或公共網絡存儲文件應用服務,包括管理交流,發(fā)送電子郵件,共享或協(xié)作文件,公司內部網絡文件下載等功能。MediaConnect9000包括兩種型號,其中標準型包括配套主機CODEC、變焦攝像頭、增強型桌面麥克風,而專業(yè)型配置有高保真聲音系統(tǒng)、29英寸SVGA顯示器、特制可移動式機柜等選件。MediaConnect9000配合VCON公司強大的MXM系統(tǒng)即可實現(xiàn)視頻電話功能,如呼叫轉移、即時密集會議等。
  中興通訊率先在業(yè)內推出的高清晰度視頻會議系統(tǒng),徹底解決了傳統(tǒng)視頻會議系統(tǒng)圖像分辨率低、對運動圖像處理差的問題,為用戶帶來視覺的沖擊、美的享受,更滿足了遠程教育、遠程醫(yī)療、軍事指揮、節(jié)目傳輸、監(jiān)控等應用對高質量圖像的要求,受到了廣大用戶的歡迎。
  隨著寬帶網絡的迅速發(fā)展,其接入方便、成本低廉的優(yōu)勢,已經越來越受到廣大用戶的青睞,通過IP網絡召開遠程會議已經成為大多數(shù)用戶的選擇,因此越來越多的用戶希望能在IP網絡上召開高清晰度的視頻會議。ZXMVC6000C正好滿足了這一需求,是面向高端用戶基于IP網絡的高清視頻會議終端產品。
  廣播級的圖像質量:采用H.263、H.264標準的專業(yè)級編解碼技術,圖像分辨率最高可達4CIF 704×576(PAL),是傳統(tǒng)會議電視系統(tǒng)的4倍;提供了廣播級的圖像質量,圖像效果可達到DVD級別。
  實用的短消息功能:會議管理員或主席終端可以給任意會場發(fā)送中英文字幕(短消息),各個會場也可以給主會場或會議管理員發(fā)送短消息。
  完美的數(shù)字互通互控:支持H.323國際標準,通過ZXMVC8900多點控制單元,能夠與業(yè)界主流的H.320和H.323終端混合組網,實現(xiàn)互通互控。
  完善的會議功能:支持主席控制、導演控制、語音控制等多種會議控制模式,支持T.120數(shù)據(jù)會議、遠端會場控制、遠端圖像參數(shù)(亮度、色度、對比度)調節(jié),可同時對多路視頻輸入進行控制。
  標準雙視頻流實時傳送功能:支持標準的H.239雙流,圖像、數(shù)據(jù)同時顯示,充分滿足政府、公檢法、應急指揮、遠程教育等領域的圖文同傳需求。
  業(yè)內獨有的硬件雙視頻流實時傳送功能:采用硬件編解碼技術,同時傳送兩路高清視頻,且均可達到每秒25幀4CIF的實時圖像效果?蓪崿F(xiàn)如下典型應用。
  1. 一路主席特寫+一路會場全景--既可看到發(fā)言人特寫又可觀看會場全景。
  2. 一路會場實景+一路DVD(或錄像)--開會的同時也可以播放DVD(或錄像)。
  3. 一路會場實景+一路PC桌面內容--開會的同時可播放PC上的Flash動畫、多媒體教學課件、PPT等,高達DVD效果。
  完備的安全及診斷措施:提供多級用戶管理、界面鎖定功能,最大限度地保證會議和設備安全;提供豐富的日志信息以及多種環(huán)回自測手段,快速診斷出故障,遠程在線升級使系統(tǒng)的可維護性大大增強。
  PCS-G系列是SONY視頻 會議系統(tǒng)中的旗艦產品,能夠滿足高端客戶的需求。它在IP網絡上擁有最大4Mb/s的視頻傳輸速率,它能夠提供所有PCS系列型號產品中最高分辨率的視頻圖像。通過采用H.263視頻編解碼器/4CIF格式,PCS-G70能夠達到可與標準電視廣播相媲美的圖像分辨率。它也可與H.264視頻編解碼器一起使用來獲得更高的處理能力,或與以前版本的ITU-T視頻會議編解碼器一同使用來維持與遺留系統(tǒng)的兼容性。
  索尼整合了音頻和視頻技術中的有用特性為所有的商業(yè)人士提供了一個視覺溝通工具。有了PCS-G50,可以召開遠程會議,如同所有與會者都坐在同一個會議室中。這樣既節(jié)省了時間,又省去了長途奔波的麻煩。PCS-G50提供了一種全新的強大的溝通工具,將成為現(xiàn)代商業(yè)中的中流砥柱。PCS-G50在IP網絡上的最高視頻傳輸率為4Mb/s,而且提供了具有高分辨率的視頻。PCS-G50采用了H.263視頻編解碼器/4CIF格式,能夠制作與標準電視廣播相媲美的圖像分辨率。它還可以切換到H.264視頻編解碼器以獲得更高的通過量或者恢復上個版本的ITU-T視頻會議編解碼器,從而與現(xiàn)有系統(tǒng)保持兼容。
  高端產品PCS-G70視頻通訊系統(tǒng)是用來滿足我們高端客戶需求的最新解決方案。PCS-G70在IP網絡上擁有最大4Mb/s的視頻傳輸速率,它能夠提供所有PCS系列型號產品中最高分辨率的視頻圖像。通過采用H.263視頻編解碼器/4CIF格式,PCS-G70能夠達到可與標準電視廣播相媲美的圖像分辨率。它也可與H.264視頻編解碼器一起使用來獲得更高的處理能力,或與以前版本的ITU-T視頻會議編解碼器一同使用來維持與遺留系統(tǒng)的兼容性。
投影時代
融創(chuàng)TIVC:全球最佳的移動流媒體技術 2008-10-23
Dialogic市場副總裁:把3G視頻應用融入到3G服務網絡 2008-10-22
誰能撼動IP的主角地位? 2008-10-21
網絡會議直播錄制系統(tǒng)在視頻會議中的應用 2008-10-20
寬帶多媒體業(yè)務需求分析 2008-10-15
分類信息:
