移動(dòng)IP 讓無線LAN接入服務(wù)火起來
2008/12/26
“無線LAN接入服務(wù)”在一夜間忽然“火”了起來。這種還被形象地稱為“熱點(diǎn)”的服務(wù)使用IEEE802.11b和IEEE802.11a等無線LAN技術(shù),外出時(shí)能以較低的費(fèi)用進(jìn)行高達(dá)11Mbit/秒(或者最高36Mbit/秒)的高速因特網(wǎng)接入。
目前,在移動(dòng)因特網(wǎng)服務(wù)(MIS)方面,日本NTT通信等公司正在提供有關(guān)服務(wù)。NTT東日本已經(jīng)于6月6日開始進(jìn)行試驗(yàn)服務(wù),NTT西日本也將于7月1日開始提供這種服務(wù)。而NTT DoCoMo和日本電信等運(yùn)營商也正在進(jìn)行實(shí)證試驗(yàn)。
無線LAN接入服務(wù)就像其別稱--“熱點(diǎn)”中使用的“點(diǎn)(Spot)”這個(gè)名詞一樣,其目標(biāo)是在餐館、賓館大廳以及車站等場合使用。在餐館里喝著咖啡、或者在車站等車、或者在賓館大廳中等人的時(shí)候,可以接入因特網(wǎng),使用個(gè)人電腦或PDA(便攜信息終端)收發(fā)電子郵件,或者進(jìn)行Web訪問。
目前,該服務(wù)覆蓋的區(qū)域有限,其方便性可以說也并不是太高,但如果可使用的場所不斷的增加下去的話,一定會(huì)成為一項(xiàng)極富魅力的服務(wù)。雖然在安全性等方面還有不少令人不安之處,但這也是因使用方法而異。
如果服務(wù)區(qū)域進(jìn)一步擴(kuò)大,那么各區(qū)域就會(huì)相互連接在一起,從而就可滿足移動(dòng)狀態(tài)下的接入需求。這樣一來,當(dāng)能夠進(jìn)行無線LAN訪問的服務(wù)區(qū)域從“點(diǎn)”發(fā)展成“面”的時(shí)候,就需要某種關(guān)鍵的技術(shù)。這種技術(shù)就是“移動(dòng)IP”。
使用移動(dòng)IP技術(shù)的通信運(yùn)營商開始出現(xiàn)
一般情況下,在IP網(wǎng)絡(luò)中,當(dāng)接入某一子網(wǎng)的個(gè)人電腦移動(dòng)到其他子網(wǎng)覆蓋的區(qū)域時(shí),如果不及時(shí)轉(zhuǎn)換為包含新網(wǎng)址在內(nèi)的IP地址的話,那么IP數(shù)據(jù)包就無法到達(dá)個(gè)人電腦。所謂子網(wǎng)通常是指由路由器劃分的IP網(wǎng)絡(luò)區(qū)域。如果一邊使用無線LAN接入服務(wù),一邊移動(dòng)接入位置,那么一旦超越子網(wǎng)覆蓋范圍,就會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行通信。
此時(shí)就要用到移動(dòng)IP技術(shù)。所謂移動(dòng)IP就是指在IP網(wǎng)絡(luò)上的多個(gè)區(qū)域均可使用同一IP地址的技術(shù)。這種技術(shù)是通過使用被稱為本地代理(Home Agent)和外地代理(Foreign Agent)的特殊路由器對(duì)網(wǎng)絡(luò)終端所處位置的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理來實(shí)現(xiàn)的。
實(shí)際上,與其他通信運(yùn)營商相比,MIS運(yùn)營商從最初的時(shí)候就設(shè)想提供具有“面”特性的無線LAN接入服務(wù),通過使用移動(dòng)IP來確保IP通信的連續(xù)性。另外,KDDI、KDDI研究所和日本思科系統(tǒng)等三公司開發(fā)成功了可以自動(dòng)切換第三代移動(dòng)電話(3G)和無線LAN接入間的數(shù)據(jù)通信的系統(tǒng),并于5月21日~24日召開的“2002東京商務(wù)展(BUSINES SHOW 2002 TOKYO)”上進(jìn)行了簡單的演示。該系統(tǒng)就使用了移動(dòng)IP技術(shù)。
讀到這里,讀者也許會(huì)問:“可以在移動(dòng)狀態(tài)下收發(fā)電子郵件的手機(jī)不就使用了移動(dòng)IP嗎?”。這一問題的答案是:一半“YES”,一半“NO”。
在可以使用手機(jī)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)接入的上網(wǎng)手機(jī)服務(wù)中,使用移動(dòng)IP技術(shù)的只有KDDI提供的“EZweb”一種。在數(shù)據(jù)服務(wù)領(lǐng)域的骨干IP網(wǎng)絡(luò)中KDDI已經(jīng)導(dǎo)入了移動(dòng)IP技術(shù),不僅Ezweb服務(wù)使用了移動(dòng)IP技術(shù),就連分組通信服務(wù)“PacketOne”也使用了該技術(shù)。不過,移動(dòng)IP技術(shù)僅限于KDDI用戶之間使用。原因是用戶的移動(dòng)終端必須支持移動(dòng)IP。
而在NTT DoCoMo的“i模式”和J-Phone的“J-SKY”中,則沒有使用移動(dòng)IP技術(shù)。進(jìn)一步說,就是指在移動(dòng)終端中本來就沒有分配IP地址。這兩種服務(wù)在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部都沒有使用IP技術(shù),而是使用了各自開發(fā)的協(xié)議,利用和因特網(wǎng)之間設(shè)置的網(wǎng)關(guān)服務(wù)器進(jìn)行IP轉(zhuǎn)換。
VoIP手機(jī)的發(fā)展離不開移動(dòng)IP
一旦移動(dòng)狀態(tài)下的無線LAN接入服務(wù)成為現(xiàn)實(shí),很快就會(huì)出現(xiàn)另外一種有趣的應(yīng)用。這就是VoIP移動(dòng)電話服務(wù)。目前日本軟庫集團(tuán)的“BB Phone”等使用VoIP(IP語音)技術(shù)將固定電話變成IP電話,這些服務(wù)招徠用戶的武器就是其價(jià)格優(yōu)勢--IP電話間免收通話費(fèi)用。而VoIP移動(dòng)電話其實(shí)就是這種IP電話的移動(dòng)電話版。
目前,還沒有出現(xiàn)提供VoIP移動(dòng)電話服務(wù)的無線LAN接入服務(wù)運(yùn)營商。不過,日本鷹山(YOZAN)等幾家運(yùn)營商已經(jīng)產(chǎn)生了這方面想法。此前鷹山收購了無線尋呼運(yùn)營商?hào)|京Weblink,并已決定進(jìn)一步收購東京通信網(wǎng)絡(luò)公司(TTNet)的PHS業(yè)務(wù)。同時(shí)該公司將于今秋開始提供IEEE802.11b方式的無線LAN接入服務(wù)“Bit Stand”,并計(jì)劃在將來導(dǎo)入VoIP移動(dòng)電話服務(wù),同時(shí)還打算向VoIP移動(dòng)電話用戶推出包月制服務(wù)。
VoIP移動(dòng)電話還可以在限定的服務(wù)區(qū)域中像熱點(diǎn)一樣使用。不過,這個(gè)時(shí)候就與公用電話差不多了。而既然是移動(dòng)電話,如果達(dá)不到在移動(dòng)狀態(tài)下使用的要求的話,其魅力就會(huì)大打折扣。
因此,在無線LAN接入服務(wù)運(yùn)營商的骨干網(wǎng)絡(luò)的子網(wǎng)覆蓋區(qū)域之外繼續(xù)使用時(shí),就必須使用移動(dòng)IP。不過,要想完全實(shí)現(xiàn)無中斷連續(xù)通話,這樣做就會(huì)增加移動(dòng)IP的負(fù)荷。因?yàn)樵贖A(本地代理)這一專用裝置上登錄時(shí)會(huì)產(chǎn)生一些時(shí)滯,因此通信瞬間中斷是不可避免的。
在這一點(diǎn)上,不得不承認(rèn)與擁有專用系統(tǒng)的移動(dòng)電話服務(wù)相比,服務(wù)水平要低一些。但是話又說回來,正因?yàn)椴恍枰獙S孟到y(tǒng),才能以低成本的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施來實(shí)現(xiàn)無話費(fèi)的服務(wù)。
VoIP移動(dòng)電話還存在其他一些問題,比如網(wǎng)絡(luò)終端的耗電量較大等。雖說低費(fèi)用的VoIP移動(dòng)電話已經(jīng)出現(xiàn),但是筆者認(rèn)為還不具備迅速完全取代現(xiàn)有手機(jī)和PHS的實(shí)力。但I(xiàn)P化和移動(dòng)化是當(dāng)今通信領(lǐng)域的兩大趨勢。因此,同時(shí)順應(yīng)這兩大趨勢的VoIP移動(dòng)電話便顯得頗具魅力。
新的接入需求使原有技術(shù)重現(xiàn)生機(jī)
移動(dòng)IP的基本標(biāo)準(zhǔn)“RFC2002”于1996年面世,制訂者是因特網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化組織--IETF(Internet Engineering Task Force,因特網(wǎng)工程任務(wù)組)。因此,其本身并不是什么新技術(shù),也不是多么引人注目的技術(shù)。因?yàn)橐苿?dòng)IP技術(shù)的本來設(shè)想就是:帶著接入公司內(nèi)部LAN的個(gè)人電腦外出的時(shí)候,可以在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等場合接著使用。因?yàn)槿绻褂肈HCP(動(dòng)態(tài)主機(jī)配置協(xié)議)來動(dòng)態(tài)地分配IP地址,那么即使不使用移動(dòng)IP也照樣可以使用。
可是,隨著無線LAN接入服務(wù)的亮相,以及VoIP移動(dòng)電話產(chǎn)生的可能性不斷提高,移動(dòng)IP的重要性也不斷增強(qiáng)。那些正在考慮通過使用無線LAN接入服務(wù)來尋找某些新應(yīng)用的人士不妨分出部分精力來研究一下移動(dòng)IP技術(shù)。
ChinaByte(e.chinabyte.com)
