首頁>>>技術(shù)>>>呼叫中心排班  呼叫中心排班軟件
營業(yè)廳動態(tài)排班原理及軟件操作介紹
馬繼華 2008/12/15
  營業(yè)廳客流不固定,甚至在表面看來沒有明顯的規(guī)律可循,客流量的變化會導(dǎo)致暫時的擁擠排隊或暫時的服務(wù)人員空閑浪費,一直是各營業(yè)廳管理者最頭疼的問題。此時,基于統(tǒng)計學(xué)研究的動態(tài)排班就大有用場了。
  動態(tài)排班是指根據(jù)營業(yè)廳業(yè)務(wù)量的歷史數(shù)據(jù),運用預(yù)測的方法對下一階段營業(yè)廳的業(yè)務(wù)量進行測算,再根據(jù)客流量變化,計算出每個時段所需的業(yè)務(wù)臺席(營業(yè)員)數(shù)量,營業(yè)廳引導(dǎo)員、咨詢臺等人員的數(shù)量做營業(yè)廳班次和臺席安排,測算每天各時段,所需要的營業(yè)員數(shù)量。
  動態(tài)排班是實現(xiàn)營業(yè)廳業(yè)務(wù)量、客流量與臺席數(shù)量、服務(wù)人員業(yè)務(wù)能力等指標達到合理配置的最佳狀態(tài)。
  動態(tài)排班可以合理安排員工作息時間,控制員工勞動強度,直接提高員工滿意度,從而提升客戶滿意度,動態(tài)排班后節(jié)省出來的人員充當(dāng)引導(dǎo)員,強化營業(yè)廳的服務(wù)體驗功能,做好營銷宣傳,推動新業(yè)務(wù)發(fā)展。從員工的層面上講:在相同的工作時間內(nèi)能夠完成更多的工作,工作效率提高,量化考評使個人收入得到改善,調(diào)動了工作積極性,主動服務(wù)意識也隨之增強。現(xiàn)場引導(dǎo)員增加,使營業(yè)廳服務(wù)環(huán)境得到有效控制改善營業(yè)廳整體服務(wù)形象。
  動態(tài)排班能夠解決營業(yè)廳實際安排承受的工作量與客流要求之間不匹配的問題;如果最低客流已經(jīng)超出營業(yè)廳最大負荷能力,排班已經(jīng)飽和,動態(tài)排班沒有必要;合理動態(tài)排隊手段,在解決客流波動性高峰和低谷問題上效果明顯;動態(tài)排班要和其他管理手段配合使用,并符合國家勞動法規(guī)要求下進行。
  馬繼華認為,有很多地方使用手算的方法來進行動態(tài)排班,雖然可以起到一定的效果,但因為手算工作量大,也很難取得最優(yōu)化的解決方案。因此,一種基于營業(yè)廳排號機系統(tǒng)和經(jīng)營分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)的動態(tài)排班軟件會成為營業(yè)廳的好幫手。
動態(tài)排班的原理介紹
  動態(tài)排班實際上是一個運籌學(xué)的問題,是為了擬合需求與供給兩條曲線而進行的規(guī)劃。當(dāng)我們知道了不同時段的需求變化規(guī)律后,就可以人為的通過算法將供給能力盡可能的與需求相吻合,這樣就可以使資源得到最大程度的有效利用。
  在實際的安排中,我們要首先確定營業(yè)廳的忙、閑時段,并確定每個時間段的細化的資源要求,比如需要而且能夠開放的臺席和設(shè)備數(shù)量,以這個要求為基礎(chǔ),確定這個時段需要的配套工作人員數(shù)量,所安排的上崗人員數(shù)量不可能少于這個要求,但是也不可能太多,因為太多就意味這浪費,是不經(jīng)濟的。
  我們也不可能將時間完全打散來安排人員上班,因為這是不人性化的,會遭到員工的抵制,所以一般會安排幾個連續(xù)的班次,班次之間有時間上的交叉和交錯,這樣可以在排班的過程中實現(xiàn)某個時段資源增加或減少。
  但是,企業(yè)有規(guī)定,國家也有制度,不可能讓員工無限制的上班,在排班時要遵守國家法律和企業(yè)規(guī)定,保障員工休息時間。所以,每個員工的上班時間是有一定限制的,不能夠超出。
  這些因素都是在排班時要考慮的內(nèi)容,也是我們進行軟件設(shè)計的基礎(chǔ)。
  動態(tài)排班要用到數(shù)學(xué)中的一個算法,那就是“規(guī)劃求解”:
  A、如果我們將每個員工的上班時間安排好以后,那每個員工一周內(nèi)所有的上班時間之和一定要小于或者等于規(guī)定的工作時間,這是一個方程:
  B、如果我們將員工的上班時間安排好以后,我們可以匯總某個時段的上班人數(shù)之和,這個和一定要大于或者等于此時段所需的人數(shù),這是第二個方程;
  如此,我們把所有的行和列都變成不等式方程,形成一個方程組。
  這個方程組的解不是唯一的,但一定有一個或者若干個是最優(yōu)的解,也就是說這個人員安排的組合能夠滿足A和B的要求,而且安排的人數(shù)(總的用工數(shù)量)最少,企業(yè)付出的成本最小。
  C、系統(tǒng)比較所有符合條件的排班結(jié)果,計算每個可能結(jié)果的總用工數(shù)量,找到用工數(shù)量最少的一個,這個結(jié)果就是我們最后的動態(tài)排班的結(jié)果。
  我們給出相應(yīng)的要求后,計算機會根據(jù)上述A/B/C條件的約束逐個情況的進行嘗試,然后給出最終的結(jié)果。根據(jù)人數(shù)和班次時間的不同水平數(shù)量,排班運算所需的時間也會不同。
動態(tài)排班軟件功能介紹:
  1. 為實現(xiàn)營業(yè)廳服務(wù)需求和供給的不同忙閑時段基本吻合,實現(xiàn)開放的臺席和在崗的服務(wù)人員服務(wù)能力能夠滿足業(yè)務(wù)需求,同時又能夠?qū)崿F(xiàn)成本的最低,實現(xiàn)最優(yōu)化,對服務(wù)人員進行動態(tài)的排班。
  2. 營業(yè)廳的忙、閑時應(yīng)該開放并且能夠開放的臺席數(shù)量會有所增減,因此一天中的不同時段所需的工作人員數(shù)量也是不同的。根據(jù)臺席開放的人員崗位要求,對每個時間段的工作人員需求數(shù)量可自由調(diào)整;
  3. 一周中,每天的每個時間段需要的用工量可以自由設(shè)定,此用工量也就是排班后工作場所的最低保證工作人員人數(shù)的底線,不得少于此數(shù)量;
  4. 營業(yè)廳員擁有的員工人數(shù)在1-150人之間可自由設(shè)定,人員的姓名可以自由修改;
  5. 由于工作安排要兼顧實際情況,所以所設(shè)定的班次數(shù)量可以修改,可以設(shè)計為1-5個班次,設(shè)置方便,修改容易;
  6. 每個班次的起始時間可隨意設(shè)定,具體在早上7點至晚上23點之間,班中時間可以連續(xù)也可分段;
  7. 排班以“周”或“月”為周期,每周期排一次;
  8. 員工的周最高工作時間可以由操作者自行設(shè)定,以適應(yīng)國家勞動制度要求;每個員工的周(月)最高工作時間也可分別設(shè)定,以適應(yīng)具體的員工特殊需要;
  9. 排班軟件運行簡單,所有的程序隱藏在后臺,前臺僅僅是顯示需要輸入的變量窗口和排班結(jié)果窗口,這樣可以方便操作者使用;
  10. 輸出的排班結(jié)果在單獨的窗口,方便查看和使用;
  11. 軟件運行的通行的平臺上,不用安裝其他輔助插件,以使軟件有更好的適用。
  動態(tài)排班軟件方便易用,操作靈活,輔以一定的人為微調(diào),會達到非常好的管理效果。
客戶世界
如何正確運用呼叫中心KPI 2008-12-08
技術(shù)支持中心的管理實踐 2008-12-04
呼叫中心在企業(yè)中的價值 2008-12-04
高效降低呼叫中心成本的方法 2008-12-04
大中型呼叫中心的數(shù)字化管理 2008-12-04
分類信息:  運營管理_與_移動  運營管理_與_呼叫中心排班技術(shù)  移動_與_呼叫中心排班技術(shù)
