提升首次呼叫解決率是降低運(yùn)營(yíng)成本的最佳方法
2009/01/04
對(duì)大多數(shù)呼叫中心而言,降低運(yùn)營(yíng)成本的最佳方法之一就是提高首次呼叫解決率(FCR)。根據(jù)統(tǒng)計(jì),F(xiàn)CR每提升1%,客戶(hù)滿(mǎn)意度也會(huì)相應(yīng)提高1%。實(shí)際上,F(xiàn)CR是呼叫中心測(cè)量指標(biāo)里與客戶(hù)滿(mǎn)意度關(guān)系最為密切的。在本文中,我們將一起探討如何測(cè)量FCR,以及如何運(yùn)用“呼叫解決成本”來(lái)有效降低呼叫中心的整體運(yùn)營(yíng)成本。
定義并測(cè)量FCR
行業(yè)對(duì)于FCR的定義為“在首次呼叫中解決客戶(hù)的咨詢(xún)或問(wèn)題。”比如說(shuō)你的FCR為68%(接近行業(yè)平均水平),那就代表另有32%的客戶(hù)將會(huì)再次或多次呼叫以解決他們的問(wèn)題。
呼叫中心一般可以通過(guò)以下7種方法來(lái)測(cè)量自己的FCR:
- QA呼叫監(jiān)控。QA分析員評(píng)估呼叫是否得到解決。
- IVR調(diào)研?蛻(hù)在完成呼入或呼出后,通過(guò)IVR詢(xún)問(wèn)他們的問(wèn)題是否得到解決。
- 再次呼叫;诳蛻(hù)是否在兩到五個(gè)工作日內(nèi)再次呼叫,判別是否實(shí)現(xiàn)了FCR。
- 腳本。坐席在呼叫內(nèi)容完成后,詢(xún)問(wèn)客戶(hù)他們的問(wèn)題是否得到滿(mǎn)意解決。
- 電話(huà)回訪(fǎng)。在客戶(hù)呼叫后的一到三天內(nèi),去電詢(xún)問(wèn)他們的咨詢(xún)或問(wèn)題是否得到解決。
- 客戶(hù)管理/CRM。坐席使用桌面應(yīng)用來(lái)了解客戶(hù)的咨詢(xún)或問(wèn)題是否得到解決。
- 語(yǔ)音菜單。通過(guò)語(yǔ)音菜單向客戶(hù)征詢(xún)。
使用“呼叫解決成本”作為測(cè)量標(biāo)的
有不少呼叫中心比較注重傳統(tǒng)的“單次呼叫成本”度量,其實(shí)這是一種過(guò)時(shí)的觀念,反而不利于長(zhǎng)期的成本控制。首先,單次呼叫成本會(huì)強(qiáng)調(diào)盡量縮短呼叫處理時(shí)間,這就導(dǎo)致坐席為了達(dá)到指標(biāo)而匆忙收線(xiàn),留給客戶(hù)的是懸而未決的問(wèn)題,需要再次呼叫解決。短期看,縮短處理時(shí)間的確能夠節(jié)省單次成本,但從長(zhǎng)期上,原本的問(wèn)題甚至?xí)兊酶訃?yán)重。
正確的方式應(yīng)當(dāng)是以“呼叫解決成本”為測(cè)量指標(biāo)。它意味著通過(guò)呼叫來(lái)解決客戶(hù)咨詢(xún)或問(wèn)題所需花費(fèi)的總成本。當(dāng)坐席著重于這一指標(biāo)后,他們就會(huì)專(zhuān)注于做正確的事去解決客戶(hù)的問(wèn)題,盡量避免客戶(hù)第二次呼叫的必要性。從坐席的角度說(shuō),他們的觀念會(huì)從“我要盡量縮短通話(huà)時(shí)間”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙绾翁幚磉@名客戶(hù)的問(wèn)題才能確保對(duì)方不需要再進(jìn)行第二次呼叫”。顯然,這能提供一種良性循環(huán)。
如何計(jì)算“呼叫解決成本”
判別客戶(hù)在解決問(wèn)題中平均進(jìn)行多少次呼叫。這需要呼叫中心去著手調(diào)研,詢(xún)問(wèn)客戶(hù)呼叫了幾次后問(wèn)題得到解決。
計(jì)算出每次呼叫成本(幾乎所有的呼叫中心里都有這種統(tǒng)計(jì))。
將客戶(hù)的平均呼叫次數(shù)乘以每次呼叫成本,即得出“呼叫解決成本”。
IT專(zhuān)家網(wǎng)
