視頻監(jiān)控系統(tǒng)的現(xiàn)狀和今后發(fā)展趨勢(shì)
2009/01/06
視頻監(jiān)控系統(tǒng)是安全防范系統(tǒng)的組成部分,它是一種防范能力較強(qiáng)的綜合系統(tǒng)。視頻監(jiān)控以其直觀、方便、信息內(nèi)容豐富而廣泛應(yīng)用于許多場(chǎng)合。近年來(lái),隨著計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)以及圖像處理、傳輸技術(shù)的飛速發(fā)展,視頻監(jiān)控制技術(shù)也有長(zhǎng)足的發(fā)展。
一、 視頻監(jiān)控系統(tǒng)的現(xiàn)狀
在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上,主要推出的是數(shù)字控制的模擬視頻監(jiān)控和數(shù)字視頻監(jiān)控兩類(lèi)產(chǎn)品。前者技術(shù)發(fā)展已經(jīng)非常成熟、性能穩(wěn)定,并在實(shí)際工程應(yīng)用中得到廣泛應(yīng)用,特別是在大、中型視頻監(jiān)控工程中的應(yīng)用尤為廣泛;后者是新近崛起的以計(jì)算機(jī)技術(shù)及圖像視頻壓縮為核心的新型視頻監(jiān)控系統(tǒng),該系統(tǒng)解決了模擬系統(tǒng)部分弊端而迅速崛起,但仍需進(jìn)一步完善和發(fā)展。
目前,視頻監(jiān)控系統(tǒng)正處在數(shù)控模擬系統(tǒng)與數(shù)字系統(tǒng)混合應(yīng)用并將逐漸向數(shù)字系統(tǒng)過(guò)渡的階段。
1、數(shù)字信號(hào)控制的模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)
數(shù)字信號(hào)控制的模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)分為基于微處理器的視頻切換控制加PC機(jī)的多媒體管理和基于PC機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)矩陣主機(jī)的切換控制及對(duì)系統(tǒng)的多媒體管理兩種類(lèi)型。
1.1 基于微處理器的視頻切換控制加PC機(jī)的多媒體管理類(lèi)型
80年代是微處理器的年代,視頻監(jiān)控系統(tǒng)利用微處理器固件發(fā)展的矩陣切換器,將原來(lái)分散的全硬件視頻監(jiān)控系統(tǒng)微型集中化,如將視頻切換、對(duì)前端的控制等功能集合一起,一機(jī)處理,是技術(shù)上的一個(gè)突破。
自備微處理器的矩陣主機(jī)可通過(guò)PC機(jī)的圖形管理軟件實(shí)現(xiàn)以下功能:
①對(duì)單一工作站之中的視頻監(jiān)控、出入口控制、內(nèi)部通訊、報(bào)警等進(jìn)行綜合全面控制(注:只能提供一個(gè)簡(jiǎn)單的、可增強(qiáng)系統(tǒng)控制功能的用戶(hù)界面,但不能代替矩陣主機(jī)的安防配置和編程能力);
②任意一臺(tái)工作站可通過(guò)網(wǎng)絡(luò), 控制其它工作站所連接的矩陣主機(jī)、報(bào)警設(shè)備,完成視頻切換、云臺(tái)、鏡頭控制及報(bào)警聯(lián)動(dòng)等;
、劭赏ㄟ^(guò)軟件實(shí)現(xiàn)對(duì)眾多矩陣主機(jī)和報(bào)警接口軟件模塊的控制。
1.2 基于PC機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)矩陣主機(jī)的切換、控制和對(duì)系統(tǒng)的多媒體管理
基于PC機(jī)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)采用軟件設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)攝像機(jī)到監(jiān)視器的視頻矩陣切換,云臺(tái)和鏡頭的控制,通過(guò)串口連接報(bào)警設(shè)備的報(bào)警信息,并通過(guò)程序編程自動(dòng)完成視頻切換、云臺(tái)控制、報(bào)警聯(lián)動(dòng)、報(bào)警錄像等各項(xiàng)控制功能。 系統(tǒng)能充分利用PC機(jī)的資源,使視頻監(jiān)控系統(tǒng)隨電腦技術(shù)的發(fā)展而不斷進(jìn)步,同時(shí)其開(kāi)放性的結(jié)構(gòu)特性更可使之與其它多種系統(tǒng)如與消防報(bào)警系統(tǒng)、出入口管理系統(tǒng)、樓宇自控系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)互動(dòng)集成。
1.3 數(shù)控模擬視頻監(jiān)控系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn)
隨著微處理器、微機(jī)的功能、性能的增強(qiáng)和提高,多媒體技術(shù)的應(yīng)用,系統(tǒng)在功能、性能、可靠性、結(jié)構(gòu)方式等方面都發(fā)生了很大的變化,視頻監(jiān)控系統(tǒng)的構(gòu)成更加方便靈活、與其它技術(shù)系統(tǒng)的接口趨于規(guī)范,人機(jī)交互界面更為友好。但由于視頻監(jiān)控系統(tǒng)中信息流的形態(tài)沒(méi)有變,仍為模擬的視頻信號(hào),系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)主要是一種單功能、單向、集總方式的信息采集網(wǎng)絡(luò),介質(zhì)專(zhuān)用的特點(diǎn),因此系統(tǒng)盡管已發(fā)展到很高的水平,已無(wú)太多潛力可挖,其局限性依然存在,要滿(mǎn)足更高的要求,數(shù)字化是必由之路。
模擬監(jiān)控系統(tǒng)的主要缺點(diǎn)有:
通常只適合于小范圍的區(qū)域監(jiān)控 模擬視頻信號(hào)的傳輸工具主要是同軸電纜,而同軸電纜傳輸模擬視頻信號(hào)的距離不大于1Km,雙絞線(xiàn)的距離更短, 這就決定了模擬監(jiān)控只適合于單個(gè)大樓、小的居民區(qū)以及其它小范圍的場(chǎng)所;
系統(tǒng)的擴(kuò)展能力差 對(duì)于已經(jīng)建好的系統(tǒng),如要增加新的監(jiān)控點(diǎn),往往是牽一發(fā)而動(dòng)全身,新的設(shè)備也很難添加到原有的系統(tǒng)之中;
無(wú)法形成有效的報(bào)警聯(lián)動(dòng) 在模擬監(jiān)控系統(tǒng)中,由于各部分獨(dú)立運(yùn)作, 相互之間的控制協(xié)議很難互通,聯(lián)動(dòng)只能在有限的范圍內(nèi)進(jìn)行。
2、數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)
90年代末,隨著多媒體技術(shù)、視頻壓縮編碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的發(fā)展、數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)迅速崛起,現(xiàn)今市場(chǎng)上有兩種數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)類(lèi)型,一種是以數(shù)字錄像設(shè)備為核心的視頻監(jiān)控系統(tǒng),另一種是以嵌入式視頻Web服務(wù)器為核心的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。
數(shù)字監(jiān)控錄像系統(tǒng)數(shù)字監(jiān)控錄像系統(tǒng)通常分為兩類(lèi):一類(lèi)是基于PC機(jī)組合的計(jì)算機(jī)多媒體工作方式;另一類(lèi)是嵌入式數(shù)字監(jiān)控錄像系統(tǒng)。
①計(jì)算機(jī)多媒體方式的數(shù)字監(jiān)控錄像系統(tǒng)
數(shù)字視頻壓縮編碼技術(shù)日益成熟,計(jì)算機(jī)的普及化,為基于PC機(jī)的多媒體監(jiān)控創(chuàng)造了條件。這種新型視頻監(jiān)控系統(tǒng)的迅速崛起,部分地取代了以視頻矩陣圖像分割器、錄像機(jī)為核心,輔以其它傳送器的模擬視頻監(jiān)控模式。
其優(yōu)越性主要表現(xiàn)在:
a、PC機(jī)的多媒體監(jiān)控主機(jī)綜合了視頻矩陣、圖像分割器、錄像機(jī)等的眾多功能,使系統(tǒng)結(jié)構(gòu)大為簡(jiǎn)化。
b、由于采用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),數(shù)字多媒體遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控不受距離限制;
由于采用大容量磁盤(pán)陣列存盤(pán)器或光盤(pán)存儲(chǔ)器,可以節(jié)省大量的磁帶介質(zhì),同時(shí)有利于系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)多媒體信息查詢(xún)。 但隨著基于PC機(jī)的視頻監(jiān)控錄像系統(tǒng)的發(fā)展,在實(shí)際工程使用過(guò)程中,也暴露出一些不足,主要是系統(tǒng)工作的不穩(wěn)定性。 基于PC的視頻監(jiān)控錄像系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)為:兼容/工控PC機(jī)+視頻采集卡+普通/較可靠的操作平臺(tái)+應(yīng)用軟件。
從系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)來(lái)分析
PC機(jī) 兼容PC機(jī)用于24小時(shí)不間斷工作時(shí),其性能是不很穩(wěn)定的,工控PC機(jī)相對(duì)兼容PC機(jī)的穩(wěn)定性有一個(gè)檔次上的提高,適用于較復(fù)雜的工作環(huán)境;
操作系統(tǒng) 以Windows 98為操作平臺(tái)的系統(tǒng),業(yè)內(nèi)人士都知道, Win98的穩(wěn)定性是有一定問(wèn)題的,如果同時(shí)應(yīng)用軟件又不是很規(guī)范,這樣就容易在使用過(guò)程中出現(xiàn)工作不穩(wěn)定、死機(jī)等問(wèn)題,而基于PC機(jī)的視頻監(jiān)控錄像系統(tǒng)其軟件的實(shí)現(xiàn)是在Windows 95/98/NT、Unix、Linux等通用操作系統(tǒng)上,同時(shí)系統(tǒng)文件、應(yīng)用軟件和圖像文件都存儲(chǔ)在硬盤(pán)上,視頻處理必須高密度輸入大量數(shù)據(jù),同時(shí)硬盤(pán)要進(jìn)行多工工作,普通的硬盤(pán)邏輯(如Windows的FAT32)已無(wú)法適應(yīng),以致極易產(chǎn)生系統(tǒng)的不穩(wěn)定性,造成死機(jī)現(xiàn)象; c 、應(yīng)用軟件 采用簡(jiǎn)易應(yīng)用軟件的系統(tǒng)是不能夠用于安防領(lǐng)域的,視頻監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用軟件能力上應(yīng)支持多任務(wù)并發(fā)處理,如監(jiān)視、錄像、回放、備份、報(bào)警、控制、遠(yuǎn)程連接等的多工處理能力;
視頻采集卡 視頻監(jiān)控錄像系統(tǒng)通常均為多路輸入系統(tǒng),視頻采集卡可采用多卡方式,也可采用單卡方式。一般說(shuō),單卡方式集成度高,穩(wěn)定性會(huì)優(yōu)于多卡方式,很多采用一路一卡的方式很容易形成硬件沖突,其穩(wěn)定性會(huì)有較大的影響。目前市場(chǎng)上也有部分為追求高幀數(shù)而設(shè)計(jì)采用多卡進(jìn)行迭加的多路單卡設(shè)備,但其仍在計(jì)算機(jī)的總線(xiàn)上進(jìn)行傳輸、處理,不可能會(huì)有質(zhì)的飛躍。
②嵌入方式的視頻監(jiān)控系統(tǒng) 嵌入式系統(tǒng)
嵌入式系統(tǒng)是以應(yīng)用為中心,軟硬件可裁減的,適應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)對(duì)功能、可靠性、成本、體積等綜合性嚴(yán)格要求的專(zhuān)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng),亦即為監(jiān)控系統(tǒng)量體裁衣的專(zhuān)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。 嵌入式系統(tǒng)主要由嵌入式處理器、相關(guān)支撐硬件、嵌入式操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件系統(tǒng)等組成,它是集軟硬件于一體的可獨(dú)立工作的"器件"。 嵌入式操作系統(tǒng)是一種實(shí)時(shí)的,支持嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用的操作系統(tǒng)軟件,它是嵌入式系統(tǒng)極為重要的組成部分,通常包括與硬件相關(guān)的底層驅(qū)動(dòng)軟件、系統(tǒng)內(nèi)核、設(shè)備驅(qū)動(dòng)接口、通信協(xié)議、圖形界面、標(biāo)準(zhǔn)化瀏覽器等,嵌入式操作系統(tǒng)在系統(tǒng)實(shí)時(shí)高效性、硬件的相關(guān)依靠性、軟件固態(tài)化及應(yīng)用的專(zhuān)用性等方面具有較為突出的特點(diǎn)。
視頻監(jiān)控系統(tǒng)嵌入式系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn):
- 系統(tǒng)為專(zhuān)用系統(tǒng),所以系統(tǒng)小,指令精簡(jiǎn),處理速度快;
- 系統(tǒng)數(shù)據(jù)置于ROM/FLASH MEMORY,調(diào)用速度快,不會(huì)被改變,穩(wěn)定性好;
- 系統(tǒng)處理實(shí)時(shí)性好,性能穩(wěn)定;
- 文件管理系統(tǒng)更適合于大量的視頻數(shù)據(jù);
- 該類(lèi)系統(tǒng)目前四路以上機(jī)型還較為少見(jiàn);
- 在網(wǎng)絡(luò)功能、音視頻同步等方面也難令人滿(mǎn)意。
嵌入式視頻Web服務(wù)器方式
嵌入式視頻Web服務(wù)器的主要原理 視頻服務(wù)器內(nèi)置一個(gè)嵌入式Web服務(wù)器,采用嵌入式實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng)。 攝像機(jī)送來(lái)的視頻信號(hào)數(shù)字化后由高效壓縮芯片壓縮,通過(guò)內(nèi)部總線(xiàn)送到內(nèi)置的Web服務(wù)器, 網(wǎng)絡(luò)上用戶(hù)可以直接用瀏覽器觀看Web服務(wù)器上的攝像機(jī)圖像,授權(quán)用戶(hù)還可以控制攝像機(jī)、云臺(tái)、 鏡頭的動(dòng)作或?qū)ο到y(tǒng)配置進(jìn)行操作。 由于把視頻壓縮和Web功能集中到一個(gè)體積很小的設(shè)備內(nèi),可以直接連入局域網(wǎng),達(dá)到即插即看,省掉多種復(fù)雜的電纜,安裝方便(僅需設(shè)置一個(gè)IP地址),用戶(hù)也無(wú)需安裝任何硬件設(shè)備,僅用瀏覽器即可觀看。
嵌入式視頻Web服務(wù)器監(jiān)控系統(tǒng)與其它監(jiān)控系統(tǒng)的比較有如下特點(diǎn):
布控區(qū)域廣闊 嵌入式視頻Web服務(wù)器監(jiān)控系統(tǒng)的Web服務(wù)器直接連入網(wǎng)絡(luò),沒(méi)有線(xiàn)纜長(zhǎng)度和信號(hào)衰減的限制,同時(shí)網(wǎng)絡(luò)是沒(méi)有距離概念的,徹底拋棄了地域的概念,擴(kuò)展布控區(qū)域。
系統(tǒng)具有幾乎無(wú)限的無(wú)縫擴(kuò)展能力 所有設(shè)備都以IP地址進(jìn)行標(biāo)識(shí),增加設(shè)備只是意味著IP地址的擴(kuò)充。
可組成非常復(fù)雜的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò) 采用基于嵌入式Web服務(wù)器為核心的監(jiān)控系統(tǒng),在組網(wǎng)方式上與傳統(tǒng)的模擬監(jiān)控和基于PC平臺(tái)的監(jiān)控方式有極大的不同,由于Web服務(wù)器輸出已完成模擬到數(shù)字的轉(zhuǎn)換并壓縮,采用統(tǒng)一的協(xié)議在網(wǎng)絡(luò)上傳輸,支持跨網(wǎng)關(guān)、跨路由器的遠(yuǎn)程視頻傳輸。
性能穩(wěn)定可靠,無(wú)需專(zhuān)人管理 嵌入式Web服務(wù)器實(shí)際上基于嵌入式電腦技術(shù),采用嵌入式實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng),又由于視頻壓縮和Web功能集中到一個(gè)體積很小的設(shè)備內(nèi),直接連入局域網(wǎng)或廣域網(wǎng),即插即看,系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性、穩(wěn)定性、可靠性大大提高,也無(wú)需專(zhuān)人管理, 非常適合于無(wú)人值守的環(huán)境。
當(dāng)監(jiān)控中心需要同時(shí)觀看較多個(gè)攝像機(jī)圖像時(shí),對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬就會(huì)有一定的要求。
二、視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展
視頻監(jiān)控系統(tǒng)的發(fā)展方向
前端一體化、視頻數(shù)字化、監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)集成化是視頻監(jiān)控系統(tǒng)公認(rèn)的發(fā)展方向,而數(shù)字化是網(wǎng)絡(luò)化的前提,網(wǎng)絡(luò)化又是系統(tǒng)集成化的基礎(chǔ),所以,視頻監(jiān)控發(fā)展的最大兩個(gè)特點(diǎn)就是數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化。
數(shù)字化
數(shù)字化是21世紀(jì)的特征,是以信息技術(shù)為核心的電子技術(shù)發(fā)展的必然,數(shù)字化是邁向成長(zhǎng)的通行證,隨著時(shí)代的發(fā)展,我們的生存環(huán)境將變得越來(lái)越數(shù)字化。 視頻監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)字化首先應(yīng)該是系統(tǒng)中信息流(包括視頻、音頻、控制等)從模擬狀態(tài)轉(zhuǎn)為數(shù)字狀態(tài),這將徹底打破"經(jīng)典閉路電視系統(tǒng)是以攝像機(jī)成像技術(shù)為中心"的結(jié)構(gòu),根本上改變視頻監(jiān)控系統(tǒng)從信息采集、數(shù)據(jù)處理、傳輸、系統(tǒng)控制等的方式和結(jié)構(gòu)形式。信息流的數(shù)字化、編碼壓縮、開(kāi)放式的協(xié)議,使視頻監(jiān)控系統(tǒng)與安防系統(tǒng)中其它各子系統(tǒng)間實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接,并在統(tǒng)一的操作平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)管理和控制,這也是系統(tǒng)集成化的含義。
網(wǎng)絡(luò)化
視頻監(jiān)控系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化將意味著系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)將由集總式向集散式系統(tǒng)過(guò)渡。集散式系統(tǒng)采用多層分級(jí)的結(jié)構(gòu)形式,具有微內(nèi)核技術(shù)的實(shí)時(shí)多任務(wù)、多用戶(hù)、分布式操作系統(tǒng)以實(shí)現(xiàn)搶先任務(wù)調(diào)度算法的快速響應(yīng)。組成集散式監(jiān)控系統(tǒng)的硬件和軟件采用標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化和系列化的設(shè)計(jì),系統(tǒng)設(shè)備的配置具有通用性強(qiáng)、開(kāi)放性好、系統(tǒng)組態(tài)靈活、控制功能完善、數(shù)據(jù)處理方便、人機(jī)界面友好以及系統(tǒng)安裝、調(diào)試和維修簡(jiǎn)單化,系統(tǒng)運(yùn)行互為熱備份,容錯(cuò)可靠等優(yōu)點(diǎn)。系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化在某種程度上打破了布控區(qū)域和設(shè)備擴(kuò)展的地域和數(shù)量界限。系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化將使整個(gè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件和軟件資源的共享以及任務(wù)和負(fù)載的共享,這也是系統(tǒng)集成的一個(gè)重要概念。
投影時(shí)代
