首頁>>>技術>>>融合通信
應用在IPTV中的CDN技術
2009/01/07
  摘要:目前在IPTV網(wǎng)上CDN的邊緣訪問是提高IP承載網(wǎng)QoS的有效途徑,很多運營商在寬帶網(wǎng)上都部署了CDN/MDN,為IPTV網(wǎng)絡的建設奠定了良好的基礎。CDN網(wǎng)絡的出現(xiàn),使互聯(lián)網(wǎng)資源得到了最大限度的利用。將大大推動國內(nèi)IPTV業(yè)務的發(fā)展。
1、CDN技術的產(chǎn)生
  據(jù)CCNIC調(diào)查統(tǒng)計,截至2005年6月,上網(wǎng)用戶總人數(shù)為1.03萬人,國內(nèi)WWW站點數(shù)約為67.75個,上網(wǎng)計算機數(shù)4560萬臺。由此可見,上網(wǎng)的用戶數(shù)越來越多;Web站點的數(shù)量繼續(xù)在增加;可供訪問的資源日趨豐富,特別是文本、圖像、音樂、廣告、流媒體、動畫等大量涌現(xiàn);網(wǎng)上業(yè)務量成倍遞增,造成了對網(wǎng)絡帶寬的大量需求,并且網(wǎng)絡訪問的延遲與等待總是普遍存在,這些情況導致了網(wǎng)絡擁塞,服務器過載,網(wǎng)上應用等待時間過長等諸多問題,使整個互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容傳送性能下降。
  如何緩解網(wǎng)絡擁塞,提高用戶獲取信息的速度。成為困擾眾多企業(yè)和服務商的一大難題。依靠增加帶寬來解決這一問題是一個方面,另外它還受到傳輸途中的路由阻塞和延遲、網(wǎng)站服務器的處理能力等因素的影響,這些和訪問者與網(wǎng)站服務器之間的距離有密切的關系。因此,即使各個ISP將網(wǎng)絡帶寬加大后,如果訪問者和網(wǎng)站之間的距離較遠,它們之間的通信一樣需要經(jīng)過重重的路由轉發(fā)和處理,網(wǎng)絡延誤不可避免。而用戶對網(wǎng)絡系統(tǒng)性能的要求越來越高(如對訪問的響應時間、網(wǎng)站內(nèi)容和服務提供的可靠性等的要求),因此CDN(Content Delivery Network)技術應運而生。
  1996年,由麻省理工學院一個小組提出了CDN的概念,并開始對CDN技術進行研究,他們在1999年成立了一個專業(yè)CDN服務公司,為Yahoo提供了專業(yè)服務。如今在國內(nèi)外已經(jīng)有很多的企業(yè)和服務商開始使用內(nèi)容傳送網(wǎng)絡CDN技術來提高網(wǎng)絡服務質量,以滿足用戶的需求。
2、CDN的定義
  CDN的英文全稱是Content Delievery Network,即內(nèi)容傳送網(wǎng)絡。CDN是建立在現(xiàn)有IP網(wǎng)絡基礎結構之上的一種增值網(wǎng)絡。是在應用層部署的一層網(wǎng)絡架構。
  提供CDN技術產(chǎn)品的廠商有各自的解決方案,CDN運營商的實現(xiàn)方式也不同,但CDN技術實現(xiàn)的功能是相同的。那就是將多點負載均衡,路由或緩存技術結合起來,利用智能分配技術,將內(nèi)容根據(jù)來訪用戶的地點,按照就近訪問的原則分配到多個節(jié)點。
  在傳統(tǒng)的IP網(wǎng)絡中,用戶請求直接指向基于網(wǎng)絡地址的原始服務器,而CDN業(yè)務提供了一個服務層,補充和延伸了Internet網(wǎng)絡,把頻繁訪問的內(nèi)容盡可能向用戶推進,提供了處理基于內(nèi)容進行流量轉發(fā)的新能力,把路由導引到最佳服務器上。動態(tài)獲得需要的內(nèi)容。它改變了分布到使用者信息的方式,從被動的內(nèi)容恢復轉為主動的內(nèi)容轉發(fā)。
  CDN的核心是邊緣訪問和透明訪問,以前主要是用于Web訪問加速,只支持HTTP/FTP協(xié)議。在2003和2004年國內(nèi)流媒體業(yè)務的出現(xiàn),CDN開始支持MMS/RTSP等協(xié)議,CDN得到了很大的發(fā)展,有時也稱為MDN(Media Delievery Network)。
3、CDN技術的特點和優(yōu)勢
  3.1 CDN技術具有的特點   3.2 CDN技術具有的優(yōu)勢   因為上述的特點和優(yōu)勢,CDN技術能加速和提高寬帶流媒體的使用,使互聯(lián)網(wǎng)的多媒體用戶更加普及,這些應用包括在線播放、音樂點播、電視直播、游戲等,大大促進網(wǎng)上應用和服務的發(fā)展。
4、IPTV系統(tǒng)組成
  IPTV(Internet Protocol TV或Interactive Personal TV)也叫交互式網(wǎng)絡電視,是一種基于互聯(lián)網(wǎng)的多媒體通信技術。IPTV利用寬帶網(wǎng)的基礎設施,以家用電視機或計算機作為主要終端設備,通過互聯(lián)網(wǎng)絡協(xié)議(IP)傳送電視信號,向家庭用戶提供包括電視節(jié)目在內(nèi)的多種交互式數(shù)字媒體服務。
  IPTV的工作原理是把源端的電視信號數(shù)據(jù)進行編碼處理,轉化成適合IP網(wǎng)絡傳輸?shù)臄?shù)據(jù)形式,然后通過IP網(wǎng)絡傳送,最后在接收端進行解碼,再通過電腦或是電視播放。由于數(shù)據(jù)的傳輸速度要求比較高,所以要采用最新的高效視頻壓縮技術,例如H.264,MPEG4等。IPTV的系統(tǒng)組成如圖1所示:
  (1)IPTV終端
  目前IPTV終端主要有三種形式,即PC、機頂盒+普通電視機和手機。
  (2)接入系統(tǒng)
  接入系統(tǒng)主要為IPTV終端提供接入功能,使IPTV終端能夠順利接入到IP承載網(wǎng)。目前,ADSL作為寬帶接入網(wǎng)的一種方式在幾年內(nèi)仍然占主導地位,以太網(wǎng)接入方式也漸漸增多。采用FTTC/FTTB的方式,結合ADSL,SDSL,Cable Modem等技術,也可使用FTTC+HFC的方式向用戶提供寬帶接入。
  (3)IP承載網(wǎng)絡
  用于傳送IPTV的承載網(wǎng)絡,是基于TCP/IP協(xié)議的,可以是公網(wǎng)。也可以是專網(wǎng)。
  (4)內(nèi)容媒體服務系統(tǒng)
  該部分主要完成節(jié)目的數(shù)字化,將原始節(jié)目進行編碼、壓縮,成為能夠在IP網(wǎng)絡上傳。
  (5)節(jié)目源
  節(jié)目源可以是攝像機、電視臺、VCD光盤、衛(wèi)星輸入信號等。
5、CDN技術在IPIV中的應用
  IPTV系統(tǒng)對于用戶的服務質量有很高的要求,而且要保證播放的流暢。在廣域網(wǎng)內(nèi),從用戶的客戶端到流媒體服務器之間經(jīng)過了一個很復雜的路由以后,就很難保證播放的流暢了。為了克服網(wǎng)絡復雜路線帶來的制約,在IPTV中必須通過邊緣服務來實現(xiàn)最終用戶的點播服務,所以要把內(nèi)容從中心服務器有效地分發(fā)到邊緣服務器,就可以通過CDN把內(nèi)容從中心存儲服務器分發(fā)到邊緣服務器。
  CDN的核心思想是將內(nèi)容從中心推倒靠近用戶的邊緣。使用戶可以就近取得所需的內(nèi)容,這樣不但有效提高了用戶訪問內(nèi)容的性能,而且有效減輕了中心設備和骨干網(wǎng)絡的壓力。通過CDN,可以將內(nèi)容分發(fā)從原來的單一中心結構變?yōu)榉植际降慕Y構,提高用戶訪問網(wǎng)站的響應速度。因而,CDN可以提高網(wǎng)絡中信息流動的效率,從技術上全面解決由于網(wǎng)絡帶寬小、用戶訪問量大、網(wǎng)點分布不均等問題,提高用戶訪問的響應速度。
  雖然CDN不是一個新概念,它的發(fā)展也已經(jīng)有很多年的歷史,但是CDN并沒有統(tǒng)一的協(xié)議標準,各廠家的CDN解決方案在實現(xiàn)上各不相同,但在一個CDN網(wǎng)絡中主要包含的功能實體都相同,包括內(nèi)容緩存設備、內(nèi)容交換機、內(nèi)容路由器、CDN內(nèi)容管理等。
  內(nèi)容緩存設備是CDN的業(yè)務提供點,是面向最終用戶的內(nèi)容提供設備,可緩存靜態(tài)的Web內(nèi)容和流媒體內(nèi)容,實現(xiàn)內(nèi)容的邊緣傳播和存儲,以便最終用戶的就近訪問,因此一般部署于集中的用戶接入點,完成內(nèi)容邊緣存儲的設備通常都采用Cache技術來實現(xiàn)。對于在Cache節(jié)點中的存儲,是Cache設計的一個關鍵問題,需要考慮的因素包括功能和性能兩個方面:功能上包括對各種內(nèi)容格式的支持,對部分緩存的支持,在性能上包括支持的容量、多文件吞吐率、可靠性、穩(wěn)定性。
  內(nèi)容交換機處于用戶接入集中點和POP點,可對內(nèi)容進行緩存負載平衡及訪問控制。在很多設備情況下和內(nèi)容緩存集中在一個設備上。內(nèi)容交換機可以均衡單點多個內(nèi)容緩存設備的負載,它基于最終用戶會話和特定的內(nèi)容請求提供內(nèi)容服務。內(nèi)容交換機是CDN的可選部件之一,對于較大型的用戶接入點,內(nèi)容交換機可以提高站點的可用性。
  內(nèi)容路由器負責將用戶的請求調(diào)度到適當?shù)脑O備上,內(nèi)容路由通常通過負載均衡系統(tǒng)來實現(xiàn),負載均衡系統(tǒng)是實現(xiàn)CDN的內(nèi)容路由功能。它的作用是動態(tài)均衡各個內(nèi)容緩存站點的負荷分配,為用戶的請求選擇最佳的訪問站點,同時提高網(wǎng)站的可用性。內(nèi)容路由根據(jù)網(wǎng)絡拓撲結構、網(wǎng)絡延時、服務器負荷與規(guī)則等策略設定,指定最優(yōu)站點向特定的內(nèi)容請求提供服務。內(nèi)容路由器可根據(jù)多種因素制定路由,包括站點與用戶的臨近度、內(nèi)容的可用性、網(wǎng)絡負載、設備狀況等。負載均衡系統(tǒng)是整個CDN的核心。負載均衡的準確性和效率直接決定了整個CDN的效率和性能。
  內(nèi)容管理系統(tǒng)主要負責整個CDN系統(tǒng)的管理,是CDN的可選部件,它的作用是進行內(nèi)容管理,如內(nèi)容的注入和發(fā)布、內(nèi)容的分發(fā)、內(nèi)容的審核、內(nèi)容的服務等,并能夠讓網(wǎng)絡內(nèi)容分布和傳輸服務的用戶或者服務供應商可以根據(jù)需要監(jiān)視、管理或者控制網(wǎng)絡內(nèi)容的分布、設備狀態(tài)等。
6、CDN的技術實現(xiàn)
  目前,關于CDN業(yè)務的產(chǎn)品和設備各廠商都不相同。解決方案也有很大的差別,各個廠家的產(chǎn)品并不兼容。下面介紹幾家有代表性的公司對于CDN業(yè)務的技術實現(xiàn)。
  6.1 Inktomi公司的CDN技術實現(xiàn)
  Inktomi公司的CDN系統(tǒng)是一套在分布式Web環(huán)境下提供Web內(nèi)容的分發(fā)和同步的軟件。它由主要由內(nèi)容分發(fā)器、內(nèi)容管理器以及它們的代理所組成。
  (1)內(nèi)容分發(fā)器通過可靠的和安全的手段,將Web內(nèi)容的分發(fā)到多個Web服務器以及緩存服務器,并保證其內(nèi)容的同步。
  (2)內(nèi)容管理器則采集各Web服務器和緩存服務器的狀態(tài),提供集中的管理功能。對于內(nèi)容分發(fā)器和內(nèi)容管理器之間的通訊,由系統(tǒng)的控制器來完成。
  6.2 Cisco公司的CDN技術實現(xiàn)
  Cisco公司的CDN系統(tǒng)由五種技術構成:內(nèi)容分布及管理、內(nèi)容路由選擇、內(nèi)容邊沿傳播、內(nèi)容交換和智能網(wǎng)絡服務。
  (1)內(nèi)容分布和管理技術可以實現(xiàn)自動分布內(nèi)容,同時提供實時監(jiān)控。內(nèi)容分發(fā)管理器(CDM4670)能夠實現(xiàn)對整個CDN網(wǎng)絡的高效與集中控制,它與內(nèi)容引擎和內(nèi)容路由器協(xié)同工作。內(nèi)容路由選擇技術確保內(nèi)容的可用性,并提供全球負載能力;內(nèi)容交換技術可以根據(jù)內(nèi)容可用性、應用可用性及服務器負載,在POP(演示點)或分布式數(shù)據(jù)中心的提交節(jié)點處,智能地實現(xiàn)信息量負載平衡;
  (2)內(nèi)容路由器(CR 4450)可根據(jù)多種因素制定路由,包括站點與用戶的鄰近度、內(nèi)容可用性、網(wǎng)絡負載、設備狀況等。定位最適合的站點響應內(nèi)容請求;
  (3)內(nèi)容交換提供突發(fā)訪問保護、基于URL的服務器負載均衡、動態(tài)內(nèi)容復制以及動態(tài)的內(nèi)容重定向等功能。采用CiscoWebNS軟件提供內(nèi)容路由服務,通過將用戶與內(nèi)容劃入不同區(qū)域的方法,保證內(nèi)容請求選擇最佳的站點與服務器:
  (4)內(nèi)容邊沿傳播技術能夠確保網(wǎng)絡向最終用戶提交內(nèi)容,加速內(nèi)容傳播,減輕WAN和源內(nèi)容服務器的負擔內(nèi)容引擎是內(nèi)容邊緣傳播設備。內(nèi)容引擎是內(nèi)容邊緣傳播設備。內(nèi)容可以由內(nèi)容引擎根據(jù)特別指示將內(nèi)容從源內(nèi)容服務器中提取,通過透明緩存定制經(jīng)常被訪問的內(nèi)容;
  (5)智能網(wǎng)絡服務技術能夠提供包括各種IP基礎設施中的多項智能服務,如安全性、QoS、VPN和組播等。
  6.3 F5公司的CDN技術實現(xiàn)
  F5公司的CDN解決方案是關于內(nèi)容發(fā)送網(wǎng)絡服務并建立在緩存的基礎上,它的基礎架構包括:內(nèi)容復制、高可靠性和負載平衡、緩存、對Web和緩存服務器的全面支持、網(wǎng)絡管理。
  (1)全球站點控制器負責在CDN內(nèi)管理內(nèi)容復制,將前置和復制內(nèi)容到適當?shù)木彺婧蚖eb服務器。自動地分布和同步到網(wǎng)絡內(nèi)的全部站點。
  (2)BIG-IP控制器和3-DNS控制器用于提供本地的和區(qū)域的高可靠性和智能負載平衡。BIG-IP把用戶流量引向性能最好的網(wǎng)絡服務和緩存服務器。為管理應用(Cookie交換、URL交換、穩(wěn)定復用方法、內(nèi)容和應用的探查和校驗等)提供豐富的特征。通過放到不同的緩存陣列中以區(qū)分個別對象(而不是域或URL)來保證效率最高。當內(nèi)容被更新時。管理服務器與全球站點間的通信。提供附加的安全特征(缺省網(wǎng)關、NAT、SNAT、包過濾、端口映射)。3-DNS解決用戶需求和指導他們到全球最好的站點,通過網(wǎng)絡和站點管理提供智能的全球負載平衡和高可靠性,為冗余的站點的起點/邊界點提供災難恢復,為監(jiān)視、報導和收費發(fā)送統(tǒng)計,使用基于性能的用戶重定向。
  (3)EDGE-FXTM緩存能增加網(wǎng)絡站點性能,增加網(wǎng)絡帶寬能力,加速對終端用戶的內(nèi)容傳送。在靠近終端用戶的網(wǎng)絡的邊緣,允許Web數(shù)據(jù)的存儲,從網(wǎng)絡邊緣而檢索數(shù)據(jù)。
  (4)支持地理分布的Web和緩存服務器以及非F5的產(chǎn)品集成包括了所有的基于IP的服務器技術,包括ERP應用、所有的基于Web的應用和電子郵件應用等。
  (5)SEE-IT網(wǎng)絡管理器為網(wǎng)絡實時傳送分析和報告,包括配置、計費和協(xié)調(diào)緩存內(nèi)容分布的規(guī)則等。
7、結束語
IT專家網(wǎng)
IPTV:定位中高端 尋求差異化 2009-01-07
解讀新時期電信業(yè)務發(fā)展趨勢 2009-01-06
IPTV開始試水普法教育 內(nèi)容板塊先行突破 2008-12-26
中國電信電信增值業(yè)務大全 2008-12-24
電信運營商伺機出擊 借云計算提供增值服務 2008-12-23
分類信息:  增值電信_與_IPTV  IPTV_與_電信     熱點專題_增值電信_文摘   熱點專題_IPTV_文摘   行業(yè)_電信_文摘
