淺談DVR在IP數(shù)碼視頻監(jiān)控中的應(yīng)用
2009/02/04
視頻監(jiān)控目前已不限于應(yīng)用在金融、電力等傳統(tǒng)安防領(lǐng)域,隨著全社會安全防范意識的增強,視頻監(jiān)控已經(jīng)向新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展,如社會動態(tài)治安監(jiān)控的平安工程,旨在使人們安居樂業(yè)的社區(qū)監(jiān)控,為提高安全質(zhì)量及管理效率的工礦企業(yè)工作場所的監(jiān)控等等,監(jiān)控目標(biāo)已經(jīng)由原來的事后取證為主要特征,演變?yōu)橐詣討B(tài)監(jiān)測、預(yù)警防范、綜合處置為主要特征。
圖1 IP監(jiān)控系統(tǒng)要素示意圖
信息采集指將系統(tǒng)需要的信息源通過采集設(shè)備進入信息交換系統(tǒng),載體是IP 網(wǎng)絡(luò)。采集的信息包括視頻、音頻、報警、狀態(tài)及其它類型的信息,采集的設(shè)備包括能直接接入IP
網(wǎng)絡(luò)的DVR/DVS、IP 攝像機/ 拾音器、IP 報警設(shè)備等等,VR 存儲的視頻、音頻數(shù)據(jù)也可以作為信息源(歷史數(shù)據(jù)),供整個系統(tǒng)共享。
信息交換指將采集到的信息使用標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議進行封裝,通過IP網(wǎng)絡(luò)將封裝的信息交換到目標(biāo)主機,目標(biāo)主機對信息進行處理,以便提供各類信息服務(wù)功能,如集中存儲(NVR)、信息檢索、VOD
點播、實時預(yù)覽、控制、系統(tǒng)配置等等。
IP監(jiān)控組成
圖2 IP監(jiān)控系統(tǒng)組成單元
傳統(tǒng)攝像機、快球等獲取的圖像通過DVR、DVS 可將信息接入到IP 監(jiān)控系統(tǒng),IP 攝像機、IP 快球采集的信息可直接接入IP
監(jiān)控系統(tǒng)。該子系統(tǒng)涉及的主要技術(shù)是視頻編解碼技術(shù)、智能檢測技術(shù)等。
設(shè)備代理服務(wù)器將接入的信息進行標(biāo)準(zhǔn)化,然后通過IP網(wǎng)絡(luò)載體進入信息交換平臺,視音頻信息可交換到NVR 進行集中存儲,或交換到流媒體轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器供上級服務(wù)層調(diào)用。該子系統(tǒng)涉及的主要技術(shù)是多媒體通信與存儲技術(shù)等。
SIP 注冊命令轉(zhuǎn)發(fā)服務(wù)器實施用戶管理、接入設(shè)備管理,同時直接響應(yīng)用戶請求。集中存儲及點播服務(wù)器提供用戶對實時及歷史視音頻的點播訪問,電視墻服務(wù)器提供點播圖像的解碼AV
輸出,實現(xiàn)控制中心的電視墻、大屏顯示。各服務(wù)器應(yīng)支持分布式架構(gòu),可根據(jù)實際需求靈活配置。該子系統(tǒng)涉及的主要技術(shù)是數(shù)據(jù)庫應(yīng)用技術(shù)、檢索(智能)技術(shù)、信息安全技術(shù)等。
DVR 的作用
DVR 在IP 系統(tǒng)中將前端采集的圖像封裝成IP報文,然后通過IP 網(wǎng)進行交換,這就是DVR 的視頻服務(wù)功能。因為DVR本身具有計算能力,所以它具備了存儲服務(wù)、VOD點播服務(wù)功能,同時也是分布式存儲系統(tǒng)中的一個存儲單元。
所以,我們可以認(rèn)為,DVR實際上在整個IP 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控的系統(tǒng)架構(gòu)中擔(dān)任多重角色,這樣,我們在選擇DVR 時,不僅考慮它的傳統(tǒng)指標(biāo),如圖像質(zhì)量、壓縮效率等,還要考慮其計算能力、對監(jiān)控資源的處理能力等等,如并發(fā)訪問數(shù)的支持、吞吐量大小、通信機制等等指標(biāo)是否符合我們所構(gòu)建的IP
監(jiān)控系統(tǒng)的要求。
未來展望
業(yè)界普遍認(rèn)為,視頻監(jiān)控智能化是未來發(fā)展趨勢,實際上,智能化的有效應(yīng)用不僅取決于技術(shù)的成熟,是否真正滿足實際的需求,還取決于是否有一個合理的平臺結(jié)構(gòu)來容納這樣的應(yīng)用。IP
監(jiān)控架構(gòu)真正滿足智能化系統(tǒng)的整合。能無縫接入智能化平臺,實現(xiàn)視頻監(jiān)控的智能化。
?低
| 思科網(wǎng)真問答 2009-02-02 |
| 大型化視頻監(jiān)控系統(tǒng)的特點和技術(shù)要點 2009-02-02 |
| 電信增值業(yè)務(wù)一體化視頻監(jiān)控方案 2009-02-02 |
| 2009 視頻會議的激情與夢想 2009-01-23 |
| 預(yù)言2009 軟件視頻會議的最好年代 2009-01-21 |
