首頁(yè) >> 新聞
應(yīng)急調(diào)度通信市場(chǎng)08熱點(diǎn)回顧及09市場(chǎng)前瞻
2009/02/19
  2008年中國(guó)屢屢遭受了諸如地震、雪災(zāi)、火災(zāi)等等這些重大災(zāi)難,并召開(kāi)了奧運(yùn)會(huì)這樣舉世矚目的重大活動(dòng)。在這些大型事件中所表現(xiàn)出來(lái)的重重問(wèn)題,使政府和相應(yīng)部門(mén)陷入了深深的反思,也促使通信業(yè)內(nèi)人士重新去審視暴露出來(lái)的傳統(tǒng)調(diào)度通信的種種弊端。
  參與這些災(zāi)難或大型事件處理的人都會(huì)思考:為什么傳統(tǒng)的調(diào)度通信系統(tǒng)不能滿足這些事件的調(diào)度指揮需求?這些重大事件又對(duì)調(diào)度指揮系統(tǒng)的設(shè)備和技術(shù)提出了哪些新的需求?
  現(xiàn)在就讓我們來(lái)回顧一下2008所發(fā)生的這種重大事件,以及市場(chǎng)對(duì)調(diào)度系統(tǒng)的技術(shù)和解決方案的新的需求。
  1、南方雪災(zāi):復(fù)合型突發(fā)事件的調(diào)度指揮/多媒體應(yīng)用
  年初的南方特大雪災(zāi),致使成千上萬(wàn)人被困車(chē)站或路途之中,電力、交通發(fā)生嚴(yán)重癱瘓。這次雪災(zāi)一是來(lái)勢(shì)兇猛,二是正逢春運(yùn)期間的人流量驟然增多,2個(gè)突發(fā)事件的疊加,成為“復(fù)合性突發(fā)事件”,這直接導(dǎo)致了災(zāi)難翻倍式的升級(jí)。那么如何去解決這樣的涉及多個(gè)部門(mén)的復(fù)合型突發(fā)事件的調(diào)度呢?
  2、汶川地震:災(zāi)難現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)緊急移動(dòng)通信系統(tǒng)的建立
  在汶川地震中,無(wú)數(shù)有線交換局、無(wú)線基站、傳輸光纜被毀壞,致使救災(zāi)部隊(duì)和醫(yī)療人員、搶救人員以及各級(jí)部門(mén)等不能進(jìn)行及時(shí)有效的聯(lián)系和接受整體指揮。在這種情況之下,如何能在最短時(shí)間之內(nèi),建立起新的應(yīng)急通信系統(tǒng)和指揮調(diào)度系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)災(zāi)難現(xiàn)場(chǎng)通信呢?
  3、奧運(yùn)會(huì)(特大型活動(dòng)):統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)指揮和融合通信
  8月奧運(yùn),各國(guó)首腦皆聚北京,特定時(shí)間和區(qū)域范圍內(nèi)的人數(shù)達(dá)到十萬(wàn)甚至數(shù)十萬(wàn)量級(jí),一旦發(fā)生突發(fā)事件,或是爆炸、或是人員傷亡、或是建筑設(shè)施發(fā)生坍塌等,將會(huì)造成不可挽回的國(guó)際影響和巨大損失,這僅僅通過(guò)傳統(tǒng)老舊的PSTN調(diào)控指揮系統(tǒng)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足的。如何去使各部門(mén)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)指揮,融合各種現(xiàn)代通信技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)難點(diǎn)問(wèn)題的解決?這不僅是這次奧運(yùn)會(huì)的需求,更是今后類(lèi)似重大活動(dòng)的一致需求。
  4、大興安嶺火災(zāi):多媒體技術(shù)和漫游通訊的應(yīng)用
  年中前后的內(nèi)蒙古大興安嶺烏爾旗漢發(fā)生了森林火災(zāi)。怎樣運(yùn)用現(xiàn)代調(diào)度通信技術(shù)去調(diào)控和指揮覆蓋面積廣、火災(zāi)點(diǎn)容易死灰復(fù)燃以及燥熱天氣所帶來(lái)的難點(diǎn)問(wèn)題,使損失降到最低呢?
  2008年這一系列重大事件表明,以傳統(tǒng)PSTN模擬交換技術(shù)為主的調(diào)度系統(tǒng),已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)代調(diào)度系統(tǒng)的需要?偨Y(jié)一下,傳統(tǒng)PSTN調(diào)度系統(tǒng)主要有以下弊端——
  應(yīng)急性差:在發(fā)生類(lèi)似于汶川地震或是雪災(zāi)的情況下,傳統(tǒng)的PSTN線路由于容易遭到破壞,所以因?yàn)榫路問(wèn)題而無(wú)法實(shí)現(xiàn)應(yīng)急調(diào)度,而且在緊急情況發(fā)生時(shí),無(wú)法與其他通信系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)來(lái)降低應(yīng)急速度
  移動(dòng)性差:調(diào)度臺(tái)與調(diào)度控制系統(tǒng)之間需要連接大量音頻線和信號(hào)線,給移動(dòng)帶來(lái)不便
  兼容性差,投資高:一旦更換交換機(jī),則由于無(wú)法兼容其他設(shè)備,需要同時(shí)更換調(diào)度系統(tǒng),需要的投資較大
  不支持現(xiàn)代數(shù)據(jù)、語(yǔ)音和視頻的融合應(yīng)用:傳統(tǒng)設(shè)備無(wú)法支持更為準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)的新型多媒體技術(shù)的應(yīng)用,也由于底層傳輸網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)而難以實(shí)現(xiàn)
  管理性差,無(wú)法實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)指揮:由于技術(shù)手段的限制,致使其無(wú)法實(shí)現(xiàn)跨越地理區(qū)域和跨部門(mén)的統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)指揮,遇到需要跨越多個(gè)行業(yè)多部門(mén)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮,則會(huì)完全陷入被動(dòng)
  在2008年的這些重大事件中,最終起到挽回?fù)p失并發(fā)揮巨大作用的,正是采用多媒體技術(shù)的調(diào)度系統(tǒng),這種新一代的調(diào)度系統(tǒng)在兼容性、可移動(dòng)性、可擴(kuò)充性、便利性、經(jīng)濟(jì)性等方面都具有重大突破。經(jīng)過(guò)了2008年各項(xiàng)重大事件的重重考驗(yàn),該技術(shù)解決方案已然一躍成為市場(chǎng)主流。
  2008年,涌現(xiàn)出來(lái)比較典型的技術(shù)包括:分布式架構(gòu)、移動(dòng)性、多媒體化、平臺(tái)化技術(shù)等,技術(shù)特點(diǎn)大致如下——
  應(yīng)急功能強(qiáng)大:與傳統(tǒng)PSTN設(shè)備單一線路遭受破壞即無(wú)法通信不同的是,多媒體調(diào)度系統(tǒng)在發(fā)生緊急情況時(shí),擁有多重線路選擇,他可以聯(lián)動(dòng)IP有線、WiFi、PSTN、GSM、CDMA、衛(wèi)星線路、McWiLL無(wú)線等多種通信系統(tǒng),并且可以實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一聯(lián)動(dòng),保障整體應(yīng)急調(diào)度線路的暢通。
  分布式架構(gòu):2008年政府各級(jí)部門(mén)面臨重大事件時(shí),議論最多的就是如何實(shí)現(xiàn)跨越區(qū)域和行業(yè)部門(mén)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一聯(lián)動(dòng)指揮,因?yàn)榇笮褪录皇且粋(gè)部門(mén)能夠獨(dú)立解決的。分布式架構(gòu)就很好的解決了這一問(wèn)題難點(diǎn),使應(yīng)急部門(mén)能夠提升其整體調(diào)度指揮管理的有效性和整體性,避免出現(xiàn)有命令無(wú)法下達(dá)和指揮的重大問(wèn)題。
  這在類(lèi)似于年初雪災(zāi)這種復(fù)合型突發(fā)事件以及奧運(yùn)會(huì)這樣的大型活動(dòng)項(xiàng)目上,可以發(fā)揮巨大作用。
  移動(dòng)性:汶川地震致使所有傳統(tǒng)通信設(shè)備癱瘓,關(guān)鍵時(shí)刻是上千輛移動(dòng)通信車(chē)的出動(dòng)使汶川地震救災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)形成了一個(gè)個(gè)的小型指揮調(diào)度中心,及時(shí)搶救了眾多人民的寶貴生命。多媒體調(diào)度系統(tǒng)可以配合微波、衛(wèi)星、WIFI、SCDMA、GSM等無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)工作,而且多媒體調(diào)度系統(tǒng)采用的交換設(shè)備體積遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于傳統(tǒng)設(shè)備,使得系統(tǒng)具有了傳統(tǒng)調(diào)度系統(tǒng)不具備的可移動(dòng)性,能夠?qū)⒄麄(gè)系統(tǒng)安裝到車(chē)輛上面,滿足應(yīng)急通信等移動(dòng)部署需求。比如zed-3(捷思銳)科技的車(chē)載調(diào)度臺(tái)就在汶川地震中大堪其用。
  多媒體技術(shù):類(lèi)似于雪災(zāi)這樣的復(fù)合型突發(fā)事件的處理,一些類(lèi)似于視頻、準(zhǔn)確數(shù)據(jù)傳輸、圖片傳輸?shù)裙δ,就可以使管理機(jī)構(gòu)克服地域限制以及語(yǔ)音不準(zhǔn)確的限制等因素,可以遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)了解各地的狀況并作出準(zhǔn)確分析和指揮。
  類(lèi)似于火災(zāi)這樣的重大事件,則出現(xiàn)了電視電話會(huì)議、雷電氣象探測(cè)數(shù)據(jù)和衛(wèi)星云圖的圖片傳輸這些多媒體技術(shù),使火災(zāi)的預(yù)防工作以及發(fā)生之后的撲滅工作具備了更為豐富和科學(xué)的管理手段和監(jiān)控手段,聯(lián)同依靠漫游通訊技術(shù)在全林區(qū)實(shí)現(xiàn)多媒體數(shù)據(jù)通信和語(yǔ)音通信技術(shù),實(shí)現(xiàn)多媒體化管理等。
  融合通信:在2008年,融合通信不再是概念,計(jì)算機(jī)技術(shù)與通訊技術(shù)的融合在調(diào)度通信技術(shù)方面體現(xiàn)的尤為明顯。在多媒體調(diào)度系統(tǒng)中,開(kāi)始融合了內(nèi)置專(zhuān)業(yè)會(huì)議系統(tǒng)(預(yù)約會(huì)議、觸發(fā)式會(huì)議)、靈活接口(使之與現(xiàn)有語(yǔ)音網(wǎng)、無(wú)線網(wǎng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)的對(duì)接)、與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的集成(包括數(shù)據(jù)發(fā)送業(yè)務(wù)和管理平臺(tái)等,如通過(guò)操作web管理平臺(tái)可實(shí)現(xiàn)群發(fā)短信等功能)。
  2008年的調(diào)度通信市場(chǎng)經(jīng)歷了一次帶有歷史事件意義的洗牌,基于傳統(tǒng)PSTN模擬技術(shù)的調(diào)度系統(tǒng)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)代社會(huì)和各行各業(yè)對(duì)調(diào)度指揮的需求,傳統(tǒng)調(diào)度技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)始逐漸退出舞臺(tái),基于多媒體技術(shù)的調(diào)度系統(tǒng)開(kāi)始成為調(diào)度通信市場(chǎng)的主流。
  那么,2009年的調(diào)度通信市場(chǎng),又會(huì)是一番什么樣的景象呢?筆者斗膽做出如下預(yù)測(cè):
  2009是調(diào)度通信蓬勃發(fā)展的一年:經(jīng)過(guò)了2008年國(guó)家級(jí)事件對(duì)整個(gè)市場(chǎng)的洗牌,人們對(duì)應(yīng)急通信和新一代多媒體調(diào)度系統(tǒng)的認(rèn)知已經(jīng)趨于明朗化。因此,2009年將會(huì)是調(diào)度市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的一年,并將在2010年和2011年達(dá)到發(fā)展高潮,傳統(tǒng)PSTN屆時(shí)將會(huì)完成其歷史使命,退出調(diào)度市場(chǎng)的歷史舞臺(tái)。
  多媒體為基礎(chǔ)的融合通信成為主流:以往通信是通信,信息是信息,現(xiàn)在隨著市場(chǎng)表現(xiàn)出來(lái)的明顯需求,信息技術(shù)和通信技術(shù)在以IP為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)融合。
  多媒體調(diào)度系統(tǒng)(MDS)成為第二代技術(shù):經(jīng)過(guò)了2008幾項(xiàng)重大事件的實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)和光榮洗禮,多媒體調(diào)度系統(tǒng)(MDS)將在2009成為市場(chǎng)主流和成為代表第二代調(diào)度通信技術(shù)。它不僅具有語(yǔ)音、視頻、數(shù)據(jù)等功能,還具備準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)、管理性強(qiáng)、兼容性強(qiáng)的特點(diǎn),是市場(chǎng)的必然選擇。
  目前市場(chǎng)上的多數(shù)調(diào)度通信廠商依靠其行業(yè)資源關(guān)系在某1個(gè)或幾個(gè)行業(yè)中占有一定的市場(chǎng)份額,而市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治地位的就是Zed-3(捷思銳)科技,這也是調(diào)度通信市場(chǎng)中的唯一一家綜合應(yīng)用型企業(yè),在各大行業(yè)中均有應(yīng)用解決方案的典型代表,也因此而在2008年的地震、奧運(yùn)、雪災(zāi)、大興安嶺火災(zāi)等重大事件的調(diào)度通信中具有卓越的表現(xiàn)。
  為了了解典型廠商在2009年市場(chǎng)中的主導(dǎo)戰(zhàn)略思路和技術(shù)走向,筆者特地去采訪了ZED-3(捷思銳)公司的總經(jīng)理邢文華先生。
  邢文華先生說(shuō):“zed-3(捷思銳)在政府應(yīng)急、平安城市、港口、公安、軍隊(duì)、油田、煤礦、機(jī)場(chǎng)、鐵路等行業(yè)領(lǐng)域都具有代表性應(yīng)用。因此,從某種意義上來(lái)講,zed-3(捷思銳)也擔(dān)負(fù)著調(diào)度通信市場(chǎng)整體技術(shù)發(fā)展的責(zé)任。應(yīng)政府和各個(gè)行業(yè)客戶的需求,也為了使政府應(yīng)急以及各個(gè)行業(yè)的調(diào)度管理更具有現(xiàn)代管理性和前瞻性,zed-3(捷思銳)將在2009年繼續(xù)加大研發(fā)力度和投入,采用更為先進(jìn)的技術(shù)手段和方案來(lái)解決相應(yīng)的問(wèn)題。 2009年,zed-3(捷思銳)還將在移動(dòng)業(yè)務(wù),諸如McWiLL、WiFi等不同類(lèi)型的終端以及視頻在系統(tǒng)中進(jìn)行使用和檢驗(yàn)等工作等!
  在此,也讓我們拭目以待,看2009年的調(diào)度通信的市場(chǎng),將會(huì)具有何等程度的發(fā)展和壯大,屆時(shí)筆者將會(huì)對(duì)熱點(diǎn)技術(shù)和應(yīng)用進(jìn)行追蹤報(bào)道。
CTI論壇編輯
實(shí)戰(zhàn):組建超完美的內(nèi)網(wǎng)專(zhuān)線VOIP通信 2009-02-17
WLAN與VoIP技術(shù)結(jié)合 促進(jìn)企業(yè)通信發(fā)展 2009-02-10
避免IP電話遭到服務(wù)拒絕的保護(hù)策略 2009-02-02
VoIP保護(hù)的重要性 2009-01-13
UC變遷:從分散到集約,從模擬到IP 2009-01-13
分類(lèi)信息:     市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
