基于UML模型的NGN業(yè)務(wù)安全分析
2009/03/24
相比傳統(tǒng)的電信網(wǎng),NGN面臨著眾多的安全威脅,NGN的業(yè)務(wù)安全也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。業(yè)務(wù)的開發(fā)和部署需要考慮到更多的安全特性和安全功能。利用UML安全擴(kuò)展UMLsec對(duì)NGN中的業(yè)務(wù)安全需求進(jìn)行分析建模,提出了一種細(xì)粒度的安全需求分析方法,通過抽象出安全功能抽象類說明NGN業(yè)務(wù)的安全特性需求。并通過用例討論了基于安全應(yīng)用接口的安全需求實(shí)現(xiàn),使得各種安全特性能夠更方便、更靈活地集成到業(yè)務(wù)中。
圖1 NGN基礎(chǔ)架構(gòu)模型擴(kuò)展
該擴(kuò)展針對(duì)Link和Node和兩個(gè)元類增加了NGN中關(guān)于承載和節(jié)點(diǎn)的定型?梢愿鶕(jù)需要對(duì)該模型作進(jìn)一步擴(kuò)展,如可以增加關(guān)于接入網(wǎng)承載的定型等。
2.基于UMLsec的威脅分析
針對(duì)圖1中定義的定型以及對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全構(gòu)成威脅的攻擊者的類型,可以定義出威脅函數(shù)TheatA(s)。其中A表示攻擊者類型,這里假定攻擊者為具備一般能力的外部攻擊者,即其可以竊聽到廣播信道上的數(shù)據(jù)流量,并可以插入或刪除數(shù)據(jù)流量,能夠利用系統(tǒng)漏洞入侵系統(tǒng);表示為模型中定義的定型威脅函數(shù)的值域?yàn)閧delete,read,insert,access}。根據(jù)NGN中承載網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算節(jié)點(diǎn)的特性,我們可以得出如下威脅函數(shù),如表1所示。
攻擊者對(duì)于IP承載的數(shù)據(jù)能夠執(zhí)行讀寫和刪除操作,故其能夠針對(duì)IP承載的業(yè)務(wù)進(jìn)行攻擊。如攻擊者可以修改正常的SIP消息以改變呼叫的路由,發(fā)出BYE等SIP消息拆除正常的SIP會(huì)話,通過截獲RTP承載的語音包并解碼以實(shí)現(xiàn)竊聽,可以在IP網(wǎng)絡(luò)中插入大量數(shù)據(jù)降低VoIP的QoS實(shí)現(xiàn)DoS攻擊,等等。
軟設(shè)備通常基于通用的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等軟件。這些通用軟件以及協(xié)議棧的實(shí)現(xiàn)都可能具備能被攻擊者利用的漏洞。通過這些安全漏洞,攻擊者可以對(duì)這些設(shè)備發(fā)起拒絕服務(wù)攻擊(DoS)或獲得設(shè)備的訪問權(quán)。
由于NGN的基礎(chǔ)設(shè)施針對(duì)一般攻擊者的攻擊函數(shù)值通常都不為空,因此需要在業(yè)務(wù)開發(fā)和部署時(shí)利用安全機(jī)制來保證業(yè)務(wù)的安全。
3.業(yè)務(wù)的安全需求分析
業(yè)務(wù)的安全需求可能包括用戶信息的機(jī)密性、完整性、業(yè)務(wù)本身的可用性等方面。NGN中不同類型的業(yè)務(wù)有著不同的安全需求,如會(huì)話類業(yè)務(wù)的主要安全需求是可用性,消息類業(yè)務(wù)的主要安全需求是完整性。同一類型的業(yè)務(wù)其安全需求應(yīng)該也是可以根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景定制的,如普通兩方呼叫要求即使在網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)入侵的情況下也應(yīng)保證呼叫的正確路由,并確保語音流的服務(wù)質(zhì)量。而如果用戶要求呼叫需被保密,則還需保證信令消息的機(jī)密性和語音流的機(jī)密性,需要對(duì)信令和語音流進(jìn)行加密處理。不同業(yè)務(wù)的安全需求是安全特性的組合。利用建模語言,業(yè)務(wù)所需要的安全特性可以抽象成為安全感知的類來表示。這些類中的功能可以使用安全應(yīng)用接口提供的安全能力實(shí)現(xiàn),而業(yè)務(wù)的安全需求則表示為類的組合。為了清晰表達(dá)業(yè)務(wù)的安全需求,并便于業(yè)務(wù)安全需求的實(shí)現(xiàn),本文將業(yè)務(wù)的安全需求抽象為細(xì)粒度的安全功能類,每個(gè)安全功能類表達(dá)了業(yè)務(wù)對(duì)其各個(gè)組件(如信令、媒體、業(yè)務(wù)功能等)的不同安全特性(如機(jī)密性、完整性、認(rèn)證等)的需求。
下面以基于SIP的兩方會(huì)話為例說明如何使用UMLsec描述業(yè)務(wù)安全需求。假定兩方呼叫發(fā)生在同一SIPProxy轄域的兩個(gè)用戶之間,要求保證用戶UA與SIPProxy之間的信令的完整性,不能被非法入侵者篡改。該場(chǎng)景的用例圖和部署圖分別如圖2、圖3所示。
圖3 信令完整性保護(hù)部署圖
圖3中的UA代表UserA或UserB的UA,因?yàn)閮蓚(gè)UA的信令交互需要通過Proxy,且其安全需求是一致的,故在圖中只表現(xiàn)出一方。UA和Proxy均是基于通用計(jì)算平臺(tái)的節(jié)點(diǎn),其訪問控制需要受到保護(hù),故對(duì)其標(biāo)記上定型《guardedaccess》。UA中除處理信令外,還需處理媒體流的編解碼與控制,這個(gè)用例中只涉及信令的安全性,故在UA中只關(guān)注進(jìn)行信令控制的組件。UA與Proxy之間的通信基于IP承載,根據(jù)表1定義的威脅函數(shù):ThreatA(IP
Carrier)={delete,read,insert},信令的完整性在攻擊下可能遭到破壞,需要采用相應(yīng)的安全機(jī)制對(duì)信令交互加以保護(hù)。
Sender類和Receiver類是通過對(duì)通信安全功能的抽象而得出的兩個(gè)類。這兩個(gè)類具備保證發(fā)送方和接收方之間消息傳送的完整性的安全能力。通過在UA的信令控制功能和Proxy的呼叫控制功能中聚合這兩個(gè)類,可以在高層的需求層面上滿足UA和Proxy通信的信令完整性需求。
AccessGuard類是用于隔離對(duì)保護(hù)對(duì)象的訪問的類,通過在被保護(hù)對(duì)象上標(biāo)識(shí){guard=AccessGuard}標(biāo)記,所有的對(duì)保護(hù)對(duì)象的訪問請(qǐng)求需先提交給AccessGuard類,AccessGuard類根據(jù)具體的訪問控制機(jī)制和訪問控制策略進(jìn)行訪問權(quán)限的判定后,訪問請(qǐng)求才能在被保護(hù)對(duì)象上執(zhí)行。
Sender類和Receiver類可以針對(duì)業(yè)務(wù)對(duì)安全需求的不同控制粒度進(jìn)一步細(xì)化,通過對(duì)send()方法的重載加以實(shí)現(xiàn)。如在調(diào)用send()方法時(shí)可以使用QoP[5,7](QualityofProtection)參數(shù)說明業(yè)務(wù)對(duì)安全功能的保護(hù)級(jí)別的需求。QoP體現(xiàn)了處理安全問題的開銷與安全保護(hù)需求之間的動(dòng)態(tài)平衡。某一級(jí)別的QoP可以對(duì)應(yīng)于某一具體安全機(jī)制中所采用的加密算法強(qiáng)度、密鑰長度、認(rèn)證機(jī)制強(qiáng)度等。但目前QoP的定義還依賴于具體的安全機(jī)制,且具有一定的隨意性,沒有一個(gè)客觀的標(biāo)準(zhǔn)。
在更細(xì)的粒度上,用戶可以在send()方法中指定具體安全機(jī)制的相關(guān)參數(shù),對(duì)所使用的安全機(jī)制進(jìn)行更精確的控制。
圖5是對(duì)通信機(jī)密性進(jìn)行保護(hù)的安全能力抽象類的類圖。其send()方法應(yīng)能保證消息的加密傳輸。Receiver類的receive()方法用于接收并解密消息。同完整性保護(hù)一樣,更加細(xì)致和更加可控的機(jī)密性保護(hù)可通過對(duì)send()和receive()方法的重載實(shí)現(xiàn)。
除了圖4和圖5中列舉的用于保護(hù)通信完整性和機(jī)密性以及實(shí)體訪問控制的安全能力抽象類外,還可以根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際安全需求抽象更多的安全能力抽象類。每個(gè)類實(shí)現(xiàn)某一特定的安全功能,如可以在多媒體會(huì)議中定義群密鑰管理功能抽象類,用于滿足群密鑰生成、分發(fā)與認(rèn)證的功能。
圖5 消息機(jī)密性安全功能類
二、業(yè)務(wù)安全的實(shí)現(xiàn)機(jī)制
基于上述分析,可以將NGN業(yè)務(wù)的安全需求從安全特性上加以劃分并進(jìn)行抽象,形成一系列細(xì)粒度的安全功能抽象類。通過對(duì)每一個(gè)安全功能抽象類的實(shí)現(xiàn)可以滿足業(yè)務(wù)的安全需求。文獻(xiàn)[8]提出了一種基于模型驅(qū)動(dòng)的細(xì)粒度的訪問控制框架AC-PIM,將一個(gè)統(tǒng)一的高層的訪問控制模型(AC-PIM)映射到多種具體的訪問控制機(jī)制中,如OASIS的SAML(SecurityAssertionMarkupLanguage)和XACML(eXtensible
Access Control Markup Language),OMG的RAD(Resource Access Decision
Facility)以及Java Authentication and Authorization中定義的Java訪問控制模型。AC-PIM提供了一個(gè)實(shí)現(xiàn)圖4中的AccessGuard抽象類的途徑。
下面說明如何利用GSS-API實(shí)現(xiàn)保證通信完整性的安全能力抽象類,通過狀態(tài)圖說明保證通信完整性的Sender類的send()方法及Receiver類的receive()方法的GSS-API實(shí)現(xiàn)。本文中給出的是一個(gè)示意性的說明,忽略了一些錯(cuò)誤處理過程。
圖6中,在send()方法被調(diào)用后,Sender首先檢測(cè)是否已有可用的安全上下文,如果可用的安全上下文已經(jīng)存在,則可以利用該上下文的句柄作為參數(shù)之一,調(diào)用GSS-API的Get_GetMIC()方法。參數(shù)還包括有待進(jìn)行簽名的消息和可選的QoP。如果對(duì)消息簽名可以正常完成,Sender就可以將消息與簽名后生成的token一起送到目的地。如果簽名發(fā)生異常,則可以通過返回的錯(cuò)誤碼判斷原因。
圖6 {integrity}Sender的GSS-API實(shí)現(xiàn)
如果在調(diào)用GSS_GetMIC()方法之前不存在可用的安全上下文,則Sender需要首先與Receiver之間建立安全上下文,通過安全機(jī)制信息的交互建立好安全上下文后可以繼續(xù)調(diào)用GSS_GetMIC()方法對(duì)需要發(fā)送的消息簽名。
通信完整性抽象類Receiver用于對(duì)消息完整性進(jìn)行檢測(cè),過程如圖7所示。經(jīng)過GSS_VerifyMIC()方法檢測(cè)接收到的消息及其簽名是否一致以判定其完整性。如果沒有合適的上下文可用,則應(yīng)先建立安全上下文然后再調(diào)用GSS_VerifyMIC()。
圖7 {integrity}Receiver的GSS-API實(shí)現(xiàn)
如果需要實(shí)現(xiàn)的機(jī)密性保護(hù),則Sender類和Receiver類的約束用{secrecy}表示。可通過GSS-API的GSS_Warp()方法和GSS_Unwrap()方法實(shí)現(xiàn)Sender和Receiver的安全功能。
Sender和Receiver還可以通過NGSS-API來實(shí)現(xiàn)。NGSS-API是ParlayAPI架構(gòu)下的安全應(yīng)用接口,對(duì)網(wǎng)絡(luò)的安全能力進(jìn)行抽象,并為業(yè)務(wù)提供安全能力。NGSS-API中提供了IpCredentialManager、IpContextManager、IpContext等類分別用于管理證書、管理安全上下文以及基于安全上下文的完整性、機(jī)密性等網(wǎng)絡(luò)中的安全機(jī)制提供的安全能力。使用NGSS-API實(shí)現(xiàn)通信的完整性、機(jī)密性保護(hù)的過程與GSS-API類似。
GSS-API和NGSS-API都可用于實(shí)現(xiàn)根據(jù)業(yè)務(wù)安全需求抽象出的安全功能抽象類。GSS-API通常由本地的程序語言類庫實(shí)現(xiàn),適合于運(yùn)行在終端和網(wǎng)絡(luò)實(shí)體上的業(yè)務(wù)實(shí)例使用,保證本地與目的地交互的安全性。NGSS-API基于ParlayAPI,主要面向應(yīng)用服務(wù)器等第三方業(yè)務(wù)實(shí)體,適合于運(yùn)行在應(yīng)用服務(wù)器上、與Parlay網(wǎng)關(guān)進(jìn)行交互的業(yè)務(wù)實(shí)例使用,其安全需求通過Parlay網(wǎng)關(guān)協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)中的實(shí)體實(shí)現(xiàn),保證整體的安全性。GSS-API考慮的安全粒度是消息級(jí)的,而NGSS-API考慮的安全粒度相對(duì)要大一些,從應(yīng)用服務(wù)器業(yè)務(wù)邏輯的視點(diǎn)出發(fā),保證一個(gè)呼叫方或一個(gè)用戶接口的安全性。
GSS-API和NGSS-API都獨(dú)立于具體的安全機(jī)制,可以采用不同的安全機(jī)制和安全協(xié)議實(shí)現(xiàn)。
三、結(jié)語
本文根據(jù)NGN的網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)對(duì)UMLsec進(jìn)行了擴(kuò)展,利用擴(kuò)展后的UMLsec對(duì)NGN的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和業(yè)務(wù)的安全需求進(jìn)行了分析。將NGN業(yè)務(wù)的安全需求抽象成細(xì)粒度的安全能力抽象類,用UMLsec加以描述,通過這些類的組合完整表達(dá)NGN業(yè)務(wù)所需的安全特性。通過對(duì)安全能力抽象類的實(shí)現(xiàn)可以滿足NGN業(yè)務(wù)的安全需求。本文通過用例說明了如何利用安全應(yīng)用接口實(shí)現(xiàn)安全能力抽象類;诎踩珣(yīng)用接口的實(shí)現(xiàn)與具體安全機(jī)制的細(xì)節(jié)無關(guān),且具有可移植性,使得業(yè)務(wù)的安全特性在不同的環(huán)境下可通過不同的安全機(jī)制實(shí)現(xiàn)。下一步的研究工作將包括對(duì)業(yè)務(wù)可用性等安全特征進(jìn)行建模,并完善需求模型與實(shí)現(xiàn)模型之間的轉(zhuǎn)換規(guī)則,以實(shí)現(xiàn)模型之間的自動(dòng)轉(zhuǎn)換與驗(yàn)證。
| 下一代廣電網(wǎng)有多少值得期待? 2009-03-24 |
| NGN技術(shù)在大型企業(yè)中的應(yīng)用 2009-03-23 |
| FTTx將成為下一代網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ) 2009-03-23 |
| NGN:邁向更高速率、更好質(zhì)量 2009-03-17 |
| NGN領(lǐng)域:接入網(wǎng)光纖化是NGN建設(shè)重點(diǎn) 2009-03-13 |
