首頁>>>技術(shù)>>>VoIP
利用Wi-Fi網(wǎng)狀網(wǎng)部署無線IP語音傳輸
2009/04/08
  對無線數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)來說,語音就是“殺手級應(yīng)用”。而高性能的Wi-Fi網(wǎng)狀網(wǎng)系統(tǒng)是殺手級IP無線網(wǎng)絡(luò)。不過,不是所有的網(wǎng)狀網(wǎng)都是一模一樣的。隨著無線網(wǎng)狀網(wǎng)越來越流行—幾乎每天都會有人宣布新部署的公共和專用網(wǎng)絡(luò),添加語音應(yīng)用的商業(yè)需求就需要網(wǎng)絡(luò)能提高總體性能,以便處理實(shí)時應(yīng)用。
  一旦網(wǎng)狀網(wǎng)中出現(xiàn)多個中繼段(hop),就很容易出現(xiàn)一些問題,譬如帶寬衰退、網(wǎng)絡(luò)時延和應(yīng)用爭奪優(yōu)先級。如果網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣大地區(qū),這些問題會更加嚴(yán)重。缺乏網(wǎng)絡(luò)性能會嚴(yán)重影響Wi-Fi服務(wù)提供商最希望提供的一些實(shí)時服務(wù),譬如VoIP。
  網(wǎng)狀網(wǎng)針對實(shí)時應(yīng)用在性能方面,有四個重要需求;而將無線IP語音傳輸(wVoIP)部署到Wi-Fi網(wǎng)狀網(wǎng)上,則可采用三種網(wǎng)狀網(wǎng)架構(gòu);多無線裝置、多射頻架構(gòu)對部署所需的資本費(fèi)用,是否有積極的影響,運(yùn)維這些網(wǎng)絡(luò),將需要哪些費(fèi)用?
  Wi-Fi網(wǎng)狀網(wǎng)具有Wi-Fi的諸多優(yōu)點(diǎn),而且大大節(jié)省了規(guī)劃、部署及運(yùn)行這類網(wǎng)絡(luò)所需的費(fèi)用,尤其是在難以聯(lián)網(wǎng)、不可能聯(lián)網(wǎng)的環(huán)境,以及/或者在幾十平方英里內(nèi)連接上百個節(jié)點(diǎn)行不通的城域網(wǎng)環(huán)境。支持?jǐn)?shù)據(jù)和語音的融合型Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)甚至可以得益于網(wǎng)狀網(wǎng)架構(gòu),因?yàn)椴渴鸬亩鄠無線裝置擴(kuò)大了覆蓋距離、提高了帶寬密度。高容量網(wǎng)狀網(wǎng)節(jié)點(diǎn)通常可以為無線基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備及安裝提供最低的帶寬成本,另外還便于降低網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行成本。
  網(wǎng)狀網(wǎng)的四個需求
  網(wǎng)狀網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施性能必須能夠提供高吞吐量、低時延和端到端服務(wù)質(zhì)量,不僅僅是在無線手機(jī)和接入點(diǎn)之間,還要跨網(wǎng)狀網(wǎng)鏈路延伸到有線終結(jié)點(diǎn)(通常是IP交換機(jī))。正因?yàn)槿绱,網(wǎng)狀網(wǎng)骨干網(wǎng)必須提供:
  跨多個中繼段的高吞吐量。不管中繼段有幾個(通常是3到10個),網(wǎng)狀網(wǎng)骨干網(wǎng)必須能夠支持流量負(fù)載。提供高吞吐量的能力直接關(guān)系到所支持的語音和數(shù)據(jù)用戶的多少。如果跨多個中繼段的帶寬不足,就會導(dǎo)致用戶密度無法讓人滿意;還需要在網(wǎng)絡(luò)上使用額外設(shè)備及更多的有線終結(jié)點(diǎn)。
  跨多個中繼段的低時延。光有高吞吐量并不夠。為了避免信號抖動,每個中繼段必須盡量降低數(shù)據(jù)包時延。在網(wǎng)狀網(wǎng)中,必須盡量縮短數(shù)據(jù)包在任何節(jié)點(diǎn)里面的等待時間(最好縮短至每個中繼段僅為可忽略不計(jì)的5毫秒)。正因?yàn)槿绱,?yīng)當(dāng)在接收到前一個節(jié)點(diǎn)發(fā)來的某個數(shù)據(jù)流里面的所有數(shù)據(jù)包之前,先把某個數(shù)據(jù)包發(fā)送出去。在網(wǎng)狀網(wǎng)上傳送數(shù)據(jù)必須是異步,而不是同步。在同步情況下,需要某種高度同步的節(jié)點(diǎn)間數(shù)據(jù)包路由協(xié)議。
  端到端服務(wù)質(zhì)量—優(yōu)先處理語音數(shù)據(jù)包。如果網(wǎng)絡(luò)負(fù)載很大,單單高吞吐量和低時延還不夠。為了處理爭用現(xiàn)象和負(fù)載需求的自發(fā)性,必須優(yōu)先處理整個網(wǎng)狀網(wǎng)骨干網(wǎng)上的語音流,并且采用端到端流量優(yōu)先級劃分機(jī)制加以終結(jié)。僅僅為無線手機(jī)和為該設(shè)備提供服務(wù)的AP無線裝置(就像有線AP那樣)之間提供服務(wù)級別已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。網(wǎng)狀網(wǎng)需要整個骨干網(wǎng)都要有服務(wù)質(zhì)量,避免可能會在網(wǎng)狀網(wǎng)中的每個中繼段出現(xiàn)的爭用現(xiàn)象。這種服務(wù)級別需要自動化(取決于基礎(chǔ)設(shè)施),最好通過專門面向語音的不同的虛擬局域網(wǎng)/服務(wù)集標(biāo)識符(VLAN/SSID)加以處理。802.11e離實(shí)際部署還有很遠(yuǎn)的距離,別指望它會在不遠(yuǎn)的將來普遍出現(xiàn)在無線基礎(chǔ)設(shè)施和所有客戶機(jī)設(shè)備上。
  第二層交換網(wǎng)絡(luò)。第二層網(wǎng)絡(luò)最大程度地緩解了第三層網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的漫游問題。第三層網(wǎng)絡(luò)還需要針對不同類型的較高級協(xié)議進(jìn)行認(rèn)真規(guī)劃。這兩個因素導(dǎo)致了性能問題和協(xié)議配置問題。第二層無線網(wǎng)絡(luò)則可以充當(dāng)一條高級“線路”。
  上述四個因素都直接影響到可擴(kuò)展性(指用戶數(shù)量和網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍方面)和語音質(zhì)量。如果特定的多中繼段拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)沒有顧及到這些需求,免不了功能有限,而且缺少語音質(zhì)量功能。
  三種部署之道
  無線網(wǎng)狀網(wǎng)方案各不相同,但大多數(shù)的技術(shù)源自無線分布系統(tǒng)(WDS)這一最初概念。WDS是一種無線AP模式,采用無線橋接和無線中繼。前者是指AP只在彼此間進(jìn)行通信,不允許無線客戶機(jī)訪問自己。后者是指,AP不僅可以彼此通信,還可以同無線客戶機(jī)進(jìn)行通信。用戶流量在離開網(wǎng)絡(luò)前必須通過幾個節(jié)點(diǎn)(譬如通過有線局域網(wǎng)),這是各類網(wǎng)狀網(wǎng)的固有特點(diǎn)。用戶流量到達(dá)目的地所要通過的中繼段的數(shù)量將取決于網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)、鏈路長度、所用技術(shù)及其他不確定因素。
  單無線裝置方案—同一信道傳輸各種信號單無線裝置方式是功能最弱的無線網(wǎng)狀網(wǎng)方案。接入點(diǎn)只使用一個無線電信道,并由無線客戶機(jī)和骨干網(wǎng)流量共享(流量在兩個AP之間轉(zhuǎn)發(fā))。如果往網(wǎng)絡(luò)上添加更多的AP,更多比例的無線帶寬會專門用來轉(zhuǎn)發(fā)骨干網(wǎng)流量,從而使得無線客戶機(jī)沒有多少容量可以使用,因?yàn)闊o線網(wǎng)絡(luò)是共享介質(zhì)。另外,AP也無法同時進(jìn)行收發(fā);有效距離內(nèi)的另一個AP在傳輸信號時,它也無法發(fā)送。這樣一來,僅僅通過3個中繼段后,就會導(dǎo)致時延讓人無法接受。
  只要簡單算一下,就可以證明:在這種單無線裝置方案中,每個無線客戶機(jī)只有很有限的吞吐量可以使用。譬如,假如你有5個AP,每個AP與20個無線客戶機(jī)相連,因?yàn)樗蠥P和客戶機(jī)共享同一個802.11b信道(5Mbps),所以相當(dāng)于每個用戶只有50K至100Kbps—吞吐量與撥號連接一樣。又因?yàn)樗袩o線客戶機(jī)和AP必須在同一個信道上工作,網(wǎng)絡(luò)爭用和射頻干擾就會導(dǎo)致時延無法預(yù)測。
  雙無線裝置方案—共享回程傳輸如果采用雙無線裝置方案,一個無線裝置可以專門用于支持無線客戶機(jī),而另一個無線裝置專門用于支持無線回程傳輸—回程傳輸信道由入站流量和出站流量共享。因?yàn)殡p無線裝置方案為客戶機(jī)訪問和回程傳輸提供了一個單獨(dú)的無線裝置,這在一定程度上緩解了客戶機(jī)端的擁塞現(xiàn)象(低吞吐量、低時延),但回程傳輸網(wǎng)狀網(wǎng)信道由入站流量和出站流量共享,因?yàn)榛爻虃鬏敓o線裝置仍必須在回程傳輸網(wǎng)狀網(wǎng)入站和回程傳輸網(wǎng)狀網(wǎng)出站之間不斷切換。因而與單無線裝置架構(gòu)相比,這種方案對緩解回程傳輸?shù)钠款i問題作用甚小,對改善整個網(wǎng)狀網(wǎng)上的時延問題也只有少許幫助。
  多無線裝置方案—結(jié)構(gòu)化無線網(wǎng)狀網(wǎng)在多無線裝置或者“結(jié)構(gòu)化網(wǎng)狀網(wǎng)”方案中,有幾個專用的鏈路接口,而每個網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)至少使用三個無線裝置,包括一個無線裝置用于無線客戶機(jī)流量,第二個無線裝置用于802.11a無線回程傳輸流量的入站,第三個無線裝置用于802.11a回程傳輸流量的出站。與單無線裝置或者雙無線裝置方案相比,這種無線網(wǎng)狀網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)方案大大提高了性能。它允許專用的網(wǎng)狀網(wǎng)回程傳輸鏈路可以同時收發(fā),因?yàn)槊織l鏈路都在不同的信道上。
  因?yàn)榭蛻魴C(jī)入站、回程傳輸出站和回程傳輸入站這三項(xiàng)功能由專用的無線裝置負(fù)責(zé)處理,所以可以:
  (1)確保10個中繼段上的高吞吐量;
  (2)每個中繼段的時延也被限制在4至5毫秒,10個中繼段總共也就50毫秒—遠(yuǎn)低于語音所需的120毫秒。
  (3)如果每個無線裝置都支持服務(wù)質(zhì)量,并支持多個SSID/VLAN,語音流量從無線手機(jī)通過網(wǎng)狀網(wǎng)到達(dá)有線終結(jié)點(diǎn)的整個過程中都會得到合理的優(yōu)先級處理。
  最佳運(yùn)營如何實(shí)現(xiàn)?
  用于購買及安裝無線基礎(chǔ)設(shè)施的投資取決于每兆位的資本費(fèi)用以及特定地區(qū)內(nèi)可以提供服務(wù)的用戶數(shù)量。日常性的運(yùn)營費(fèi)用不僅包括網(wǎng)絡(luò)的管理及維護(hù)費(fèi)用,還包括通常因?yàn)镈SL、T1線、T3線以及/或者OC3寬帶終結(jié)點(diǎn)付給基礎(chǔ)設(shè)施寬帶提供商的費(fèi)用。
  對服務(wù)提供商的資本費(fèi)用而言,最主要的是每個無線裝置所付的費(fèi)用(1個無線裝置可提供54兆位帶寬,相當(dāng)于根據(jù)為每個用戶分配的帶寬量支持一定數(shù)量的用戶),以及按照所需密度以滿足用戶需求而部署無線裝置的費(fèi)用。多無線裝置、多射頻和多信道無線網(wǎng)狀網(wǎng)架構(gòu)能夠以最具有成本效益的方案,部署密度最高的無線裝置。與三個雙無線裝置的節(jié)點(diǎn)相比,購買及部署六個單無線裝置的節(jié)點(diǎn),每兆位的成本應(yīng)當(dāng)較低。分區(qū)的多無線裝置節(jié)點(diǎn)所能處理的并發(fā)語音呼叫數(shù)量應(yīng)當(dāng)至少三倍于一個典型的單無線裝置或雙無線裝置節(jié)點(diǎn)。
  作為一筆重要的運(yùn)營費(fèi)用,寬帶接入點(diǎn)(PoP)提供商通常會按照每條管道每個PoP的帶寬收取費(fèi)用。也就是說,雖然1條T3線的帶寬相當(dāng)于30條T1線,但T3線的成本大致僅為T1線的三倍,所以T3線的帶寬成本只有后者的十分之一。歸根到底,利用3條T3線而不是90條T1線可顯著降低成本。譬如從部署架構(gòu)方面來看,T3鏈路允許每個PoP可以使用多出十倍的網(wǎng)狀網(wǎng)節(jié)點(diǎn),這樣提供商就能充分利用所有的T3帶寬。實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)的惟一方法就是通過使用多無線裝置、多射頻、多信道的無線網(wǎng)狀網(wǎng)架構(gòu),以便最充分、最有效地利用有線PoP。譬如說,如果使用單無線裝置節(jié)點(diǎn),每5平方英里就需要10個終結(jié)點(diǎn);而改用多無線裝置節(jié)點(diǎn),一個有線終結(jié)點(diǎn)就夠了。
  就每個無線裝置而言,多無線裝置、多射頻節(jié)點(diǎn)所需成本通常較低,安裝成本也較低,而且可以通過使用每兆位成本較低但容量更高的帶寬,利用經(jīng)濟(jì)得多的寬帶終結(jié)點(diǎn)。為了滿足語音等實(shí)時通信應(yīng)用的需求,Wi-Fi網(wǎng)狀網(wǎng)就需要多無線裝置、多射頻、多信道架構(gòu)。想部署具有成本效益的網(wǎng)狀網(wǎng),并具有必要的傳輸容量和覆蓋范圍,以實(shí)現(xiàn)高吞吐量、低時延和高優(yōu)先級的語音流量,就需要專門支持客戶機(jī)入站、網(wǎng)狀網(wǎng)回程傳輸入站和網(wǎng)狀網(wǎng)回程傳輸出站的高容量節(jié)點(diǎn)。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
帶寬和安全是移動VoIP在企業(yè)應(yīng)用的重要條件 2009-04-03
奇普嘉Cnetcc商務(wù)平臺的特性 2009-04-03
基于軟核CPU技術(shù)的IP電話接口設(shè)計(jì) 2009-03-31
企業(yè)媒體電話及軟件驅(qū)動方式變革通信體驗(yàn) 2009-03-30
承載IP電話、VoIP、IPTV和高速上網(wǎng)的NGN建網(wǎng)模式 2009-03-27
