首頁>>>技術(shù)>>>測試系統(tǒng)
安捷倫3G無線外場測試解決方案
2009/04/23
  無線外場測試主要通過測試手機模擬用戶的行為進行話音或數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的撥打,與此同時接收機作為獨立的測試設(shè)備進行無線環(huán)境的信號強度、內(nèi)外部干擾測試。測試中,測試系統(tǒng)將記錄下手機狀態(tài)、服務(wù)/相鄰小區(qū)的信息、網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置、信令消息、數(shù)據(jù)吞吐量、信號強度等。通過分析測試中遇到的故障數(shù)據(jù),找出網(wǎng)絡(luò)無線側(cè)所存在的問題。
  對于3G網(wǎng)絡(luò),我們不僅要對傳統(tǒng)的話音業(yè)務(wù)進行測試,考評一些關(guān)鍵指標,如:AggEc/Io、RSSI、RSCP、軟切換等,還有對數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)進行測試,記錄底層的數(shù)據(jù)吞吐量和誤塊率、應(yīng)用層的速率、時延等參數(shù)。另外,由于在今后的3G網(wǎng)絡(luò)中,會提供多種無線數(shù)據(jù)應(yīng)用,如FTP、HTTP、EMAIL、MMS、視頻電話和流媒體等,這些業(yè)務(wù)可能會涉及到不同的應(yīng)用協(xié)議、不同的應(yīng)用服務(wù)器,一旦這些地方出了問題,也會導致用戶在使用無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)時的感知度下降。
  安捷倫公司的E6474A是一個統(tǒng)一的無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化測試平臺。它可以支持GSM/GPRS、EDGE、IS95/CDMA2000、EvDo、WCDMA/HSDPA等測試技術(shù);可以同時支持最多八個終端進行語音和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的自動撥打測試;系統(tǒng)采用模塊化的配置,各測試終端均可以直接通過USB線或串口線連接到測試電腦;測試前,可以對各個終端進行單獨的任務(wù)配置;測試界面友好,其中的曲線圖、自定義參數(shù)表格、地圖和告警等功能設(shè)置靈活,工程師可以根據(jù)自己習慣進行參數(shù)的顯示及圖表風格設(shè)置,這些設(shè)置均可以在測試前后完成或修改,以達到滿足個性化的測試觀察需求;測試后的數(shù)據(jù)可以在平臺中通過檢索回放來進行分析,或者將數(shù)據(jù)輸入到后分析軟件中進行分析,對于沒有專業(yè)分析軟件的用戶,我們還提供數(shù)據(jù)導出功能,可以選擇自己需要的數(shù)據(jù)導出成通用的格式,如CSV、TXT、MIF(MapInfo格式)、QLC(針對CDMA手機數(shù)據(jù)的高通格式)等,然后輸入到相關(guān)的軟件中進行數(shù)據(jù)處理工作。由于安捷倫E6474A是模塊化的配置,并且支持多技術(shù),所以如果今后有新的技術(shù)測試需求,只需添加相關(guān)的測試軟件使用權(quán)及硬件即可實現(xiàn)新技術(shù)、新網(wǎng)絡(luò)的測試。
圖1
WCDMA/HSDPA技術(shù)
  目前E6474A可以連接多款WCDMA的手機進行測試,如MotoA835/E1000、Nokia6650/6680/7600、OualcommTM6200/6250、LG 8150、Samsung Z105/107/500以及目前所有使用高通6200/6250芯片的終端進行測試;在HSDPA方面,支持Qualcomm TM6275、Samsung ZX-10、Merlin U730/U740及所有使用6275芯片的手機及上網(wǎng)卡。另外安捷倫也提供專門的WCDMA數(shù)字矢量接收機,進行擾碼、頻譜及連續(xù)波測試,以了解網(wǎng)絡(luò)內(nèi)、外部的干擾情況。
圖2
圖3
1xEvDo技術(shù)
  在1xEvDo方面,E6474A能支持所有的使用高通芯片的手機和上網(wǎng)卡進行測試。對于原先擁有安捷倫CDMA2000手機和接收機測試系統(tǒng)的用戶,只需添加相應(yīng)的軟件使用權(quán),即可升級到EvDo的系統(tǒng)進行測試。
  測試中,不僅可以得到各導頻級的信息、SINR、反向鏈路性能、功率控制、信令消息及RLP層吞吐量信息,還可以通過安捷倫接收機進行獨立的射頻環(huán)境測試,如導頻掃描、頻譜測試和連續(xù)波測試,通過接收機的這些測試數(shù)據(jù),查找網(wǎng)絡(luò)中存在的導頻污染、鄰區(qū)丟失、基站始終、孤島效應(yīng)、外部干擾等問題,從多方面對出現(xiàn)的問題進行定位分析,極大的提高了測試的效率。
圖4
無線數(shù)據(jù)應(yīng)用測試(WAMS)
  安捷倫針對無線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的特性,推出了新的測試工具——WAMS(WirelessApplicationMeasurementSoftware)。它是安捷倫E6474A路測系統(tǒng)平臺上的一個選件。它支持所有的無線通信技術(shù)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)測試,如GPRS、EDGE、CDMA 1xRTT、EvDo、WCDMA和HSDPA等;測試的項目包括HTTP、FTP、EMAIL、SMS、MMS、視頻電話和流媒體測試等;還能夠同時連接多個不同技術(shù)的測試終端進行數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的并發(fā)測試,以實現(xiàn)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的多網(wǎng)絡(luò)評估測試。
  在用戶對無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的訪問過程中,通常會包含多個階段(業(yè)務(wù)處理過程)。如當用戶在使用手機要瀏覽網(wǎng)頁的時候,先輸入網(wǎng)頁的地址,然后按手機上的“訪問”按鈕,一段時間后手機的屏幕上就會顯示出要瀏覽的網(wǎng)頁頁面?此坪唵蔚倪^程,其實這里面包含了以下幾個步驟:DNS查找時間、TCP連接時間、服務(wù)器響應(yīng)時間和數(shù)據(jù)下載時間。在這中間,只要任何一步出了問題,如DNS解析時間過長、TCP連接建立時間過長、應(yīng)用服務(wù)器負載過重、網(wǎng)絡(luò)可用信道資源少而造成數(shù)據(jù)下載慢,都可能會造成頁面下載失敗。因此,為了能準確地定位造成用戶對Web服務(wù)質(zhì)量感知度差的原因,我們就需要得到各階段的性能參數(shù),這樣才能快速地進行相關(guān)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)的故障查找并解決問題。
圖5
  安捷倫的WAMS能細化的測試業(yè)務(wù)各進程的參數(shù),了解相關(guān)服務(wù)器側(cè)的性能指標。在傳統(tǒng)路測系統(tǒng)中結(jié)合WAMS測試選項,用戶不僅可以得到在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)過程中底層的信令消息、服務(wù)小區(qū)/鄰小區(qū)信息、信號電平、底層數(shù)據(jù)吞吐量和誤塊率等,還能知道應(yīng)用層及服務(wù)器端的信息。這樣一來,當發(fā)生了問題,用戶就可以從多方面的數(shù)據(jù)去分析、定位并迅速找到原因。
C114中國通信網(wǎng)
中興通訊固定移動融合流媒體解決方案 2009-03-04
新太科技基于IVVR的3G移動視頻業(yè)務(wù)解決方案 2009-03-02
新太科技超級短信解決方案 2009-02-24
樂天堂軟件暢話寶業(yè)務(wù)解決方案 2009-02-17
NEC基于CS域的3G視頻解決方案 2009-02-11
