營造高效率:會議環(huán)境多媒體會議室組建指南
2009/05/31
隨著以電腦為中心的多媒體技術(shù)的普及和提高,給會議工作帶來了新的手段和方法,尤其是近幾年,視頻會議、遠(yuǎn)程教學(xué)等可視化信息技術(shù)在會議室領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,多媒體會議室以其功能的多樣性(如現(xiàn)場會議、學(xué)術(shù)報(bào)告、培訓(xùn)教學(xué)等)得到迅速普及。在多媒體會議室里不管是作報(bào)告、總結(jié)、匯報(bào)、介紹產(chǎn)品等等,用電腦互動操作的圖、文、聲、影、畫展示,充分調(diào)動了與會者的感官知覺,大大提高了會議效果。可以說,多媒體在辦公領(lǐng)域中,也越來越體現(xiàn)出它的優(yōu)勢。
以前的會議室是“講臺放幾支麥克風(fēng)/墻上掛幾支大喇叭,領(lǐng)導(dǎo)就作報(bào)告,聽眾紙筆紀(jì)錄!边@種落后的會議模式遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)在高速交流的信息時(shí)代對會議系統(tǒng)的要求。要知道,一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的多媒體會議室至少應(yīng)包含計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、投影顯示系統(tǒng)、A/V系統(tǒng)、房間環(huán)境系統(tǒng)等幾個(gè)部分。
隨著這些幻燈機(jī)、投影機(jī)、錄像放像設(shè)備、擴(kuò)聲器材等各類電子會議設(shè)備大量進(jìn)入會議場所,多媒體會議室的要求就越來越高。而在會議過程中往往不能將這些設(shè)備最充分地發(fā)揮,需要會議工作人員手工操作,常常會因各類設(shè)備的頻繁切換、環(huán)境的按需控制導(dǎo)致這些工作人員手忙腳亂,這樣不僅降低了會議效率,還給會議的保密性帶來諸多問題。那怎么配置一個(gè)好的多媒體會議室呢?在此我們整理了一些來自系統(tǒng)工程商的一些經(jīng)驗(yàn)總結(jié),希望能給經(jīng)常接觸多功能會議室的朋友一些經(jīng)驗(yàn)及使用技巧上的幫助。
系統(tǒng)概述
就拿一個(gè)容納10-15人左右的小型多功能會議廳來說,設(shè)計(jì)原則以能舉辦各種類型的會議、培訓(xùn)、報(bào)告、教學(xué)、學(xué)術(shù)交流為目標(biāo),該系統(tǒng)的設(shè)計(jì)就是提供滿足以上功能實(shí)現(xiàn)的活動環(huán)境。根據(jù)實(shí)際工程經(jīng)驗(yàn),我們將整個(gè)會議系統(tǒng)劃分成以下幾個(gè)子系統(tǒng):大屏幕投影顯示系統(tǒng)、會議音響視訊系統(tǒng)、中央集成控制系統(tǒng)等幾個(gè)主要部分。這個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是本著以下幾個(gè)原則:
先進(jìn)型性原則
采用的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)應(yīng)該是先進(jìn)的、開放的體系結(jié)構(gòu),和系統(tǒng)使用當(dāng)中的科學(xué)性。整個(gè)系統(tǒng)能體現(xiàn)當(dāng)今會議技術(shù)的發(fā)展水平。
實(shí)用性原則
能夠最大限度的滿足實(shí)際工作的要求,把滿足用戶的業(yè)務(wù)管理作為第一要素進(jìn)行考慮,采用集中管理控制的模式,在滿足功能需求的基礎(chǔ)上操作方便、維護(hù)簡單、管理簡便。
可擴(kuò)充性、可維護(hù)性原則
要為系統(tǒng)以后的升級預(yù)留空間,系統(tǒng)維護(hù)是整個(gè)系統(tǒng)生命周期中所占比例最大的,要充分考慮結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理、規(guī)范對系統(tǒng)的維護(hù)可以在很短時(shí)間內(nèi)完成。另外,在保證系統(tǒng)先進(jìn)、可靠和高性能價(jià)格比的前提下,通過優(yōu)化設(shè)計(jì)達(dá)到最經(jīng)濟(jì)性的目標(biāo)。
系統(tǒng)設(shè)備選型原則
一般情況下,我們建議選器材都要選用國際知名的器材,以及有雄厚實(shí)力和絕對優(yōu)秀技術(shù)支持能力的廠家、代理商,以保證設(shè)計(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和系統(tǒng)工作的可靠性。而且基本上選用同類產(chǎn)品中技術(shù)最成熟、性能先進(jìn)、使用可靠的產(chǎn)品型號,以保證器材和系統(tǒng)的先進(jìn)性、成熟性。還有,要選用高度智能化、高技術(shù)含量的產(chǎn)品,建立系統(tǒng)開放式的架構(gòu),以標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化為設(shè)計(jì)要求,既便于系統(tǒng)的管理和維護(hù)使用,又可保持系統(tǒng)較長時(shí)間的先進(jìn)性。
會議室布局要點(diǎn)和技巧
會議室的布局也非常重要,有了好的設(shè)備如果沒有好的環(huán)境一樣發(fā)揮不出它的完美效果!在會議室除了需要投影等必需暗光照的要求外,會場還要保證有足夠的光照,因?yàn),投影機(jī)的使用并不是整個(gè)會議過程的全部,有一定光照是必不可少的。另外,通風(fēng)、溫度和濕度也要注意,會議室開會的人多,通風(fēng)不良會使二氧化碳的濃度增加,而且還會導(dǎo)致環(huán)境溫度和濕度的偏高,引起有些人頭痛、疲倦等不適反應(yīng),所以會場的溫度保持在20~25°c較為理想,相對濕度以30~60%之間為宜。
而對于噪聲控制及聲學(xué)處理的辦法有很多,對于聲學(xué)處理,應(yīng)考慮頻率特性控制、回聲控制及噪聲控制。頻率和回聲控制,可通過控制室的調(diào)音臺,用增設(shè)的優(yōu)質(zhì)功率放大器,控制高、中、低音,并可通過揚(yáng)聲器環(huán)繞放置會場四周,使與會者有身臨其境的感覺。噪聲控制主要是隔音與吸音效果控制,隔音主要是指選用雙層窗戶隔離外界噪音,一些電器設(shè)備的主要部件安裝在控制室,以避免電感性電氣設(shè)備噪音;吸音指室內(nèi)應(yīng)鋪地毯、吊天花板,會議室四周墻壁不宜太光滑,最好裝有隔音材料并用軟布包裝,保證室內(nèi)噪音小于40分貝。麥克風(fēng)與音箱應(yīng)保持合適距離及方向,降低會議室的回聲以形成良好的開會環(huán)境。
系統(tǒng)設(shè)備分析
一般情況下,投影機(jī)的安裝方式主要分兩種:正面投影方式和背面投影方式。這里選用了后者,背投方式是指投影機(jī)與觀眾分別在屏幕的兩側(cè),投影機(jī)安裝在屏幕的正后方。其特點(diǎn)是受外界光線影響較小,投射到屏幕背面的光線只是投影機(jī)投射出來的光線,無需將觀眾席的光線調(diào)到很暗,具備較高的圖像對比度,投射的光線不會被人員擋住,外觀氣派非凡,需要較大安裝空間和價(jià)格較高的背投硬幕。
會議音響視訊系統(tǒng)
會議音響視訊系統(tǒng)能完成對各種圖文信息(包括各種軟體的使用、DVD/CD碟片、錄像帶、各種實(shí)物、聲音)的播放功能;實(shí)現(xiàn)多功能廳的現(xiàn)場擴(kuò)音、播音,配合大屏幕投影系統(tǒng),提供優(yōu)良的視聽效果。包括DVD、VCR(錄像機(jī))、MD機(jī)、實(shí)物展臺、調(diào)音臺、麥克風(fēng)、功放、音箱、數(shù)字硬碟錄像機(jī)等設(shè)備構(gòu)成。
中央集成控制系統(tǒng)
在會議室中要求中央集成控制系統(tǒng)操作簡單、人性化、智能化,可靠性高;盡量多的體現(xiàn)出各種設(shè)備的卓越功能,讓所有設(shè)備工作在最佳狀態(tài),發(fā)揮設(shè)備的最大功效;為完善操作人員的系統(tǒng)工作,能夠?qū)崿F(xiàn)計(jì)算機(jī)網(wǎng)路控制功能,完成遠(yuǎn)端監(jiān)視、遠(yuǎn)端同步控制、遠(yuǎn)端維護(hù)等等功能,能夠控制DVD、錄像機(jī)、MD進(jìn)行播放、停止、暫停等功能;能夠控制投影機(jī),進(jìn)行開/關(guān)機(jī)、輸入切換等功能,并能夠控制電動吊架、屏幕,實(shí)現(xiàn)上升、停止、下降等功能;能夠控制實(shí)物展臺進(jìn)行放大、縮小等功能;能夠控制音量,進(jìn)行音量大小的調(diào)節(jié)功能;能夠控制A/V榘陣、VGA榘陣,實(shí)現(xiàn)音視頻、VGA信號自動切換控制功能能夠控制房間的燈光和窗簾,自動適應(yīng)當(dāng)前的需要等等!
投影時(shí)代
