首頁>>>呼叫中心>>>運營管理
了解電話銷售“話術(shù)”中的含義與優(yōu)化
陳寧華 2009/06/02
  James是我認識的一位電話銷售精英,原來是在上海最知名的電視購物呼叫中心平臺工作,年前被挖到一個上海民營辦公用品及設(shè)備公司的呼叫中心做銷售總監(jiān)。銷售的渠道主要靠的是直郵+Outbound外撥+Inbound客服,和原來在電視購物行業(yè)主要靠電視廣告+Inbound訂購+回訪的模式不一樣。雖然集團的呼叫中心硬件設(shè)備一流,但人員的業(yè)績平平。一直沒有突破。James能想到的,并已經(jīng)嘗試過的有以下的幾個方法,很多方法也是他以前在電視購物行業(yè)經(jīng)常使用并奏效的。
  第一, 不斷地找更合適的電話銷售人員
  第二, 不斷地策劃新的促銷和市場活動
  第三, 在保證企業(yè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率達到70%的前提下,繼續(xù)增大直郵的發(fā)行數(shù)量
  但實行了三個月,效果卻不好。并且,還造成了很多負面的影響。
  第一:不斷地招聘,弄的老員工人心惶惶,因為人頭數(shù)目是被集團人力資源控制的。如果進來一個新人,那就意味著要淘汰一位老人。誰不擔(dān)心自己的飯碗呢?而在電視購物行業(yè),由于前端的電視廣告活動在開發(fā)客戶方面起到的作用非常大,對于人員流失的影響,沒有依靠直郵和人員溝通的銷售方式那么大。所以照搬原來行業(yè)的經(jīng)驗,并非解決的正道。
  第二:不斷的策化新的市場活動,出發(fā)點是好的,但如果執(zhí)行不力,沒有耐心,你怎么能判斷活動是否有效呢?這一點,和電視購物完全不同。電視購物的一個很大特點就是刺激客戶的第一反映,利用時間的緊迫性要求客戶下單。所以在市場活動方面經(jīng)常變化是必須的。而在依靠直郵和人員的電話行銷中,市場活動的起效有一定的遲滯時間。所以一般應(yīng)提前準(zhǔn)備,并且一旦執(zhí)行,不能隨便更動。一般遇到這樣的情況,應(yīng)使銷售人員在前段發(fā)力,而不能養(yǎng)成銷售人員動不動就懷疑公司策略是否正確。
  第三:增加直郵的發(fā)行量是最容易,也是加大成本的做法。在目前提倡“緊衣縮食”的經(jīng)濟背景下,恐怕不得長久。一方面要增大數(shù)據(jù)的購買和清洗的成本,另一方面也增大郵寄和印刷的成本。而且,一般這樣做最直接的作用是增加品牌的知名度,是個比較長線的操作手法,短期內(nèi)很難起到很好的作用。
  于是,在屢次碰壁之后,他找到了我,希望找到能在短期突破的方法。
  根據(jù)他和我反映的情況,不論是呼叫中心的硬件,還是他們策劃的DM以及本期設(shè)計的買贈活動,都還是不錯的?磥,最主要的問題還是出在了前線的銷售人員上。
  基于不能有過多的資源投入的前提條件下,我給他提供了如下的建議。
  1、保證基本的現(xiàn)場電話工作量,不能只靠組員的感覺和口頭匯報,而要親自進行走動管理。
  2、名單的質(zhì)量是提高業(yè)績的重中之重。不光要清洗,還要測試反饋率。優(yōu)先撥打反饋高的數(shù)據(jù)庫。
  3、要改善和統(tǒng)一銷售的話術(shù),并完善相關(guān)考核和激勵,以形成真正的應(yīng)用
  前兩條不必多說,在這里我重點說說容易被大家忽視的第三條。
  話術(shù)在電話行銷中的重要性不用多說。如果說公司一切的策略與產(chǎn)品都要靠銷售人員去執(zhí)行,那么電話銷售人員脫口而出的話術(shù)(或叫腳本)就是最直接的產(chǎn)品表現(xiàn)形式。
  一般來說,“話術(shù)”有三層含義,企業(yè)對這個詞語的理解層次將直接導(dǎo)致銷售的效果
  第一層含義:“話書”。即銷售溝通中所應(yīng)用表達語言的背書。我們大部分的中小企業(yè)電話銷售都停留在這個階段。在這個階段,管理者認為:只要能夠有效成交的語言,就把它記錄下來,分享給大家公用,這就是“話書”。
  第二層含義:“話述”。就是對電話溝通中常見的對話過程的描述,這也是我們現(xiàn)在通常理解的層次。表現(xiàn)形式一般為統(tǒng)一的銷售流程分成模塊,在每個模塊里寫進優(yōu)秀的話述,更好點的,在每句話的旁邊寫出應(yīng)用的技巧,以幫助新手很快地掌握技巧。
  一般電話銷售的流程包括:1、開場白;2、產(chǎn)品說明;3、異議處理;4、刺激欲望;5、促成等;James團隊所應(yīng)用的話述目前停留在這個層次上。
  第三層含義:“話術(shù)”。術(shù)乃道也。也就是話為什么要這樣說的道理。我常對我的學(xué)員說,你就算把公司給你的“話述”背得再熟,知其然而不知其所以然,工作辛苦也枉然。所以James要想改善銷售人員的話術(shù),提高銷售效率,進而激發(fā)銷售的信念。那么,就一定要好好探討到底應(yīng)該說什么話,以及為什么要說這樣的話。
  我給他做了如下的建議。
  第一步:分析產(chǎn)品線的價值屬性
  不論你通過電話銷售任何產(chǎn)品,對于每一個企業(yè)來說,都要分析產(chǎn)品線的價值屬性,即產(chǎn)品賣出去會給企業(yè)帶來的價值貢獻。這一點在平臺購物類的企業(yè)最需重視。如電視購物、目錄購物,電子商務(wù)購物等。衡量價值的產(chǎn)品屬性一般包括產(chǎn)品的毛利率,銷售額,周轉(zhuǎn)率,支付方式等等。在辦公用品這個行業(yè),雖然產(chǎn)品包羅萬象。但總的來說,還是可以分成如下的產(chǎn)品線。一般包括:
  紙張線:包括復(fù)印紙和打印紙;
  耗材線:包括墨盒,硒鼓,色帶等;
  辦公文具類:種類最多;
  辦公設(shè)備類:包括打印機,復(fù)印機等;
  辦公家具類;
  日常生活類:種類雜;
  在這些類別里。有些產(chǎn)品是必需品,但不能為企業(yè)帶來很好的回報。比如紙張,每個企業(yè)都需要,但毛利率太低,所以是屬于“搬磚頭”的生意。有些產(chǎn)品同時是必需品,同時也能有很好的回報,比如環(huán)保耗材。毛利率高,一般在20%以上。同時單體價格也不錯。所以應(yīng)該是重點銷售的對象。
  James一聽我的分析,馬上意識到問題的嚴重。無論是在直郵渠道還是電話銷售人員渠道,他們銷售產(chǎn)品都沒有任何重點,只是簡單地在DM上按大類羅列他們能代理的產(chǎn)品,然后銷售人員先發(fā)DM給客戶,接下來機械地詢問“您看了我們的目錄之后,最近想訂購哪些產(chǎn)品呢?”或者“您是否對參與我們的活動感興趣呢?”為推促銷而推促銷,而忘記了最根本的產(chǎn)品銷售,更談不上銷售哪些產(chǎn)品最為有利了。
  第二步:明確電話銷售的產(chǎn)品重點
  DM羅列的產(chǎn)品也是非常有講究的,要搭配銷售的媒介來進行組合。如果你要設(shè)計一本目錄是給電話銷售使用的。那么,毫無疑問,你在電話目錄上的產(chǎn)品都應(yīng)該是適合電話渠道的產(chǎn)品。像一些需要定制的家具,大型的機器設(shè)備。由于要求復(fù)雜,金額大。需要上門面談才有可能洽談成功的,那就不適合在這個渠道來展示。
  同時,明確電話渠道銷售的產(chǎn)品還要和部門設(shè)置的目標(biāo)有關(guān)系。James所在的公司有大客戶部與呼叫中心兩個銷售部門。其中大客戶部門是做月結(jié)的部門。而呼叫中心主要是做現(xiàn)結(jié)的部門。那么,你所銷售的產(chǎn)品一定比較適合做現(xiàn)結(jié)的產(chǎn)品。比如中小企業(yè)的紙張,耗材、購買零星,單價低的辦公間用品等。
  第三步:明確引導(dǎo)客戶的產(chǎn)品銷售思路,變被動為主動
  明確了各條產(chǎn)品線的價值和適合電話銷售的產(chǎn)品重點,讓每個銷售知道賣什么產(chǎn)品對公司有較大的貢獻,再設(shè)計側(cè)重高毛利產(chǎn)品為中心的激勵制度加以配合,使企業(yè)與員工達成共識。James的團隊成員明顯士氣大振。接下來,就是設(shè)計一套銷售的思路,引導(dǎo)客戶購買,變原來的被動為現(xiàn)在的主動。
  首先,確立一個“敲門磚”。比如,在辦公產(chǎn)品線類別中,紙張產(chǎn)品就是“排頭兵”和“敲門磚”,任何公司都會需要。而且使用量大,加之害怕紙張漲價,很多公司都會考慮在紙張方面降低成本。所以我告訴銷售,當(dāng)他利用開放式的問題詢問過客戶“最近有什么購買的需要”或者“對目錄上的促銷活動有沒有興趣后”,如果客戶沒有任何反應(yīng),就直接以紙張的問題開始詢問。比如“貴公司使用的是什么牌子的復(fù)印紙”?“70G還是80G”?“價格多少”?只要經(jīng)過一定的簡單電話技巧培訓(xùn),客戶都會有所反映。然后根據(jù)客戶的反饋,推薦性價比更好的紙張。
  其次,確立后續(xù)產(chǎn)品推薦類別
  如果客戶覺得你的“敲門磚”有價值之后,不要停。要乘勝追擊。利用其對你交流的好感繼續(xù)推薦產(chǎn)品,但產(chǎn)品要有推薦的優(yōu)先順序。比如,紙張之后一般推薦耗材就比較容易。后續(xù)可以推薦設(shè)備及生活用品等。每個公司可以根據(jù)自己產(chǎn)品的特點來進行優(yōu)先順序的設(shè)計。
  最后,每類產(chǎn)品之間要設(shè)計過渡和串聯(lián)的方法
  比如,當(dāng)你推薦完紙張后,你如果要后續(xù)開始推薦耗材,就要設(shè)計一個過渡。比如你可以先詢問客戶紙張量的大小,然后說“您公司紙張量很大,那耗材損耗也應(yīng)該很大吧,你們那里現(xiàn)在用的是什么品牌的耗材呢?”
  如果當(dāng)你推薦完紙張后,你如果要后續(xù)開始推薦打印機。你可以這樣過渡;“您用這么高檔的紙張,那你們的機器性能一定很不錯吧,您公司現(xiàn)在的是什么機器呢?”
  實際應(yīng)用當(dāng)中,還有很多例子,在此就不在贅述。
  在這三步做好的前提下,話術(shù)的整理和調(diào)整,以及根據(jù)市場的變化及時修訂才有作用。James的團隊業(yè)績在引入這些建議之后,在不到2個月的時間里。人員的平均出單量提高了30%,對公司重點產(chǎn)品線的毛利滲透率也從原來的15%擴大到現(xiàn)在的38%。最可喜的是,James和員工養(yǎng)成了一個研究和優(yōu)化銷售思路的好習(xí)慣,但這僅僅是開始。
  由于客戶購買周期達到一定程度,客戶會出現(xiàn)新客戶、二次開發(fā)和老客戶之分,另外,為了完成公司下達的擴大客戶單次購買量和重復(fù)購買率的業(yè)績目標(biāo)。所以面對每種不同狀態(tài)的客戶,面對不同的銷售目標(biāo),銷售話術(shù)又要有所差別。
  看來,James又要頭疼了。
中國營銷傳播網(wǎng)
數(shù)據(jù)分析無處不在 2009-06-02
簡化坐席桌面理由逐個數(shù) 2009-06-01
樹立外包呼叫中心服務(wù)的品牌 2009-06-01
呼叫中心平臺建設(shè)之預(yù)算篇 2009-05-31
如何對呼叫中心的知識實施有效管理 2009-05-31
