企業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)方面的研究
2009/06/05
引言
企業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)是電視監(jiān)控系統(tǒng)與數(shù)字視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)的完美結(jié)合,它體現(xiàn)了現(xiàn)代視頻技術(shù)、現(xiàn)代電子技術(shù)、現(xiàn)代通信技術(shù)、現(xiàn)代控制技術(shù)與現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)的完美結(jié)合。用以改善企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)管理、提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)安全生產(chǎn)防范力度,對(duì)財(cái)產(chǎn)和人身安全起到保障作用,為企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化管理創(chuàng)造了極有利的條件。
安鋼第二煉軋廠是集團(tuán)公司”三步走”發(fā)展規(guī)劃標(biāo)志性重點(diǎn)工程,裝備水平國內(nèi)領(lǐng)先,電氣控制水平國際一流,其軋機(jī)生產(chǎn)線的每個(gè)角落都是安全防范的重點(diǎn)對(duì)象。安鋼第二煉軋廠堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主”的方針,制定和采取安全有效的防范措施,加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位和危險(xiǎn)性較大的作業(yè)場(chǎng)所的安全管理。對(duì)煉鋼及軋機(jī)生產(chǎn)線進(jìn)行全方位的安全生產(chǎn)監(jiān)控,使安全管理人員和操作人員在及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題或隱患的同時(shí),在操作室和調(diào)度室就可以及時(shí)處理、解決問題或及時(shí)提醒現(xiàn)場(chǎng)的工作人員和操作人員以防事故的發(fā)生。
企業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)構(gòu)成及原理
1.系統(tǒng)構(gòu)成
企業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)主要由前端部分、管理控制設(shè)備、終端顯示設(shè)備、信號(hào)傳輸系統(tǒng)組成。
(1)系統(tǒng)的前端設(shè)備由彩色CCD攝像機(jī)、鏡頭、云臺(tái)、譯碼器、攝像機(jī)防護(hù)罩等。
(2)管理控制設(shè)備由操作室信號(hào)控制器、中心信號(hào)控制器、中心矩陣及智能鍵盤構(gòu)成。
(3)終端顯示設(shè)備采用監(jiān)視器和計(jì)算機(jī)的CRT構(gòu)成。
(4)系統(tǒng)采用同軸電纜或光纖傳輸視頻和數(shù)據(jù)信號(hào)。
2.系統(tǒng)工作原理
視頻系統(tǒng)的工作原理:攝像機(jī)將攝取景物的光信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào),通過光端機(jī)進(jìn)行信號(hào)轉(zhuǎn)換由傳輸電纜傳到控制室內(nèi),經(jīng)過視頻分配器,一組輸出接入矩陣切換器,控制監(jiān)視器的視頻輸出,另一組接入硬盤錄像機(jī),送入局域網(wǎng)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作監(jiān)控。
控制系統(tǒng)工作原理:控制系統(tǒng)是對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的視頻信號(hào)及攝像機(jī)、云臺(tái)的動(dòng)作進(jìn)行控制的設(shè)備,它由系統(tǒng)軟件、智能鍵盤、光端機(jī)、硬盤錄像機(jī)、視頻矩陣切換器、信號(hào)擴(kuò)展器、譯碼器、變焦鏡頭及光纜、鍵盤通訊總線電纜、控制總線電纜、云臺(tái)鏡頭控制總線電纜等組成。
控制系統(tǒng)的作用是:
(1)對(duì)視頻圖像顯示和切換進(jìn)行設(shè)定,如任意監(jiān)視器上顯示任意定點(diǎn)或系統(tǒng)循環(huán)圖像;循環(huán)順序與時(shí)間間隔的設(shè)定等。
(2)對(duì)攝像機(jī)供電,云臺(tái)的上下左右旋轉(zhuǎn)動(dòng)作,變焦鏡頭的變倍、光圈大小、聚焦虛實(shí)的選擇控制,工作狀況的檢測(cè)指示等。
企業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)的現(xiàn)狀
企業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)目前正在蓬勃發(fā)展的是網(wǎng)絡(luò)化視頻監(jiān)視系統(tǒng),又稱為IP監(jiān)視系統(tǒng),它最早出現(xiàn)于2001年。網(wǎng)絡(luò)化視頻監(jiān)視系統(tǒng)從一開始就是針對(duì)在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下使用而設(shè)計(jì)的,因此它克服了DVR/NVR無法通過網(wǎng)絡(luò)獲取視頻信息的缺點(diǎn),用戶可以通過網(wǎng)絡(luò)中的任何一臺(tái)電腦來觀看、錄制和管理實(shí)時(shí)的視頻信息。完全數(shù)字化的系統(tǒng),它基于標(biāo)準(zhǔn)的TCP/IP協(xié)議,能夠通過局域網(wǎng)、無線網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)傳輸,布控區(qū)域大大超過了前兩代系統(tǒng):它采用開放式架構(gòu),可與門禁、報(bào)警、巡更、語音、MIS等系統(tǒng)無縫集成:它基于嵌入式技術(shù),性能穩(wěn)定,無需專人管理,靈活性大大提高,監(jiān)控場(chǎng)景可以實(shí)現(xiàn)任意組合,任意調(diào)用。
在實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中,企業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)常常會(huì)出現(xiàn)這樣的問題:視頻監(jiān)視系統(tǒng)故障,導(dǎo)致監(jiān)控失真,這一問題往往令管理人員與維修人員大傷腦筋。當(dāng)前,在國內(nèi)的企業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)普遍存在此類現(xiàn)象。為解決這一問題,就要求我們維修及研究人員總結(jié)經(jīng)驗(yàn),從而優(yōu)化改進(jìn)系統(tǒng)。該改進(jìn)過程,大部分需要從傳輸方式上查找原因,在此方面,光纖優(yōu)于同軸電纜。
安鋼第二煉軋廠采用光纖傳輸?shù)碾娨暠O(jiān)控系統(tǒng)
1.安鋼第二煉軋廠的電視監(jiān)控系統(tǒng)
本系統(tǒng)的監(jiān)控中心設(shè)在廠中心調(diào)度室,中心調(diào)度室有由12臺(tái)34寸彩色監(jiān)視器組成的電視墻,電視墻的機(jī)架內(nèi)放置可擴(kuò)展的SJCl2824大型視頻矩陣切換器,矩陣切換器內(nèi)置l塊16路視頻輸入板和2塊8路的視頻輸出板。因此本視頻矩陣切換器配備了16路視頻輸入和16路的視頻輸出,其單個(gè)箱體最大輸入可達(dá)到128路,最大的視頻輸出可達(dá)到24路,是一套擴(kuò)展性極強(qiáng)的大型矩陣切換控制系統(tǒng)設(shè)備。本電視監(jiān)控系統(tǒng)的圖像,經(jīng)嵌入式數(shù)字硬盤錄像機(jī),可把視頻信號(hào)數(shù)字化壓縮后經(jīng)網(wǎng)絡(luò)接口RJ45可接入MIS網(wǎng)。
系統(tǒng)遠(yuǎn)端是生產(chǎn)線各個(gè)操作室需要的遠(yuǎn)程監(jiān)控,遠(yuǎn)端的視頻信號(hào)通過視頻光端機(jī)傳輸?shù)街行恼{(diào)度室,同時(shí)每對(duì)光端機(jī)都帶有一路反向的控制信號(hào)通道,以實(shí)現(xiàn)調(diào)度室中心控制矩陣切換器對(duì)遠(yuǎn)端射像機(jī)的云臺(tái)和鏡頭的動(dòng)作控制。系統(tǒng)在前端共設(shè)有108臺(tái)日本松下彩色CCD射像機(jī)。采用光纖傳輸?shù)碾娨暠O(jiān)控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡圖(圖1):
2.光纖傳輸系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)
傳輸部分是指?jìng)鬏攬D像信號(hào),視頻信號(hào)的流向是從系統(tǒng)前端的攝像機(jī)流向數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)的控制中心,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,采用光纜傳輸,由于分廠面積較大,廠區(qū)分布距離較分散,東西距離較遠(yuǎn),采用光纜傳輸可以避免使用一般電纜傳輸帶來的視頻衰減,從而使終端顯示的圖像更加清晰,在監(jiān)控點(diǎn)的前端配置視頻光端機(jī)發(fā)射端,在主控室配置視頻光端機(jī)接收端,視頻光端機(jī)發(fā)射端和視頻光端機(jī)接收端通過光纜同步傳輸多路信號(hào)實(shí)時(shí)視頻信號(hào),該光端機(jī)可適用于多種惡劣環(huán)境,是監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用的理想選擇。即插即用的設(shè)計(jì)使得安裝極為簡便,并且無需進(jìn)行電氣和光學(xué)調(diào)節(jié),該光端機(jī)配有每個(gè)獨(dú)立通道的電源和視頻狀態(tài)指示的LED,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
光纖傳輸系統(tǒng)主要由三部分組成:光源(光發(fā)送機(jī))、傳輸介質(zhì)、檢測(cè)器(光接收機(jī))。光源和檢測(cè)器的工作由光端機(jī)完成,數(shù)字光端機(jī)的主要作用就是實(shí)現(xiàn)電一光、光——電的轉(zhuǎn)換。
光纖作為傳輸介質(zhì),具有信號(hào)傳輸損耗低,傳輸距離遠(yuǎn),采用單模光纖;電視信號(hào)具有很寬的頻帶,遠(yuǎn)距離傳輸非常困難,用光纖傳輸視頻信號(hào),可保證遠(yuǎn)距離傳輸具有很高的信躁比,不需高頻補(bǔ)償,這是常規(guī)電纜無法比擬的;抗干擾性強(qiáng),無電磁輻射,無信號(hào)泄露,無接地和短路問題,系統(tǒng)功耗。还饫w傳輸壽命長。
3.系統(tǒng)功能及特點(diǎn)
工業(yè)電視數(shù)字視頻網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)是安全生產(chǎn)防范體系中的一個(gè)重要組成部分,具有技術(shù)先進(jìn)、監(jiān)控嚴(yán)密、防范有力提供儲(chǔ)存信息及時(shí)準(zhǔn)確和與其他防范系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)運(yùn)行的功能,它不僅可以對(duì)監(jiān)控現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不問斷實(shí)時(shí)監(jiān)視,還可以通過各種存儲(chǔ)媒體將監(jiān)視內(nèi)容清晰地記錄下來以備隨時(shí)查閱。其特點(diǎn)在于它所采用的是多元信息采集、傳輸、監(jiān)控、記錄、管理以及一體化集成等一系列高新技術(shù)。
(1)監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)多畫面實(shí)時(shí)監(jiān)視和實(shí)時(shí)視、音頻硬盤錄像兩種功能,錄像保存時(shí)問可按客戶要求設(shè)計(jì),F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視可達(dá)到視音頻同步實(shí)時(shí)25幀/秒,采用MPEG一4視音頻硬件壓縮方式,圖像預(yù)覽監(jiān)視分辨率達(dá)704×576像素以上,錄像分辨率達(dá)352×288像素以上。
(2)視頻存儲(chǔ)設(shè)備采用硬盤錄像機(jī),硬盤空間巨大,實(shí)現(xiàn)海量存儲(chǔ)。硬盤錄像存儲(chǔ)文件滿時(shí),系統(tǒng)可自動(dòng)提示,并將存儲(chǔ)最早的錄像文件自動(dòng)替換,實(shí)現(xiàn)循環(huán)錄像,同時(shí),可將重要錄像文件自動(dòng)或手動(dòng)枷鎖,防止硬盤滿時(shí)自動(dòng)刪除。
(3)具有動(dòng)態(tài)監(jiān)視報(bào)警錄像功能,靈敏度可調(diào),錄像持續(xù)時(shí)間可調(diào),每路圖像支持多個(gè)分區(qū)檢測(cè),視頻報(bào)警觸發(fā)時(shí),可預(yù)錄觸發(fā)前60秒(預(yù)錄時(shí)間可調(diào))的內(nèi)容,使錄像內(nèi)容完整。
(4)系統(tǒng)具有白檢功能,視頻源丟失時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)報(bào)警。具有圖像抓拍、打印功能。具有密碼保護(hù)功能,防止非法修改系統(tǒng)設(shè)置。
(5)系統(tǒng)圖像資源壓縮為數(shù)字圖像信號(hào)通過廠內(nèi)局域網(wǎng)傳輸,便于各級(jí)管理人員隨時(shí)觀看。
(6)圖像顯示方式:可以根據(jù)管理需要進(jìn)行預(yù)先設(shè)定,各監(jiān)視器可以對(duì)任意一臺(tái)攝像機(jī)進(jìn)行定點(diǎn)顯示或4畫面、9畫面、16畫面的顯示;同時(shí)各監(jiān)視器可以對(duì)所有攝像機(jī)或部分?jǐn)z像機(jī)圖像進(jìn)行自動(dòng)循環(huán)顯示,也可同時(shí)顯示16路硬盤錄像機(jī)放像信號(hào)顯示圖像信號(hào)。
(7)系統(tǒng)具有圖像可編程功能,操作控制鍵盤上的相關(guān)按鍵,可以方便地設(shè)定各監(jiān)視器上圖像循環(huán)切換的內(nèi)容及時(shí)間,自動(dòng)循環(huán)顯示時(shí)間可在1—30秒內(nèi)調(diào)整。
發(fā)展趨勢(shì)
隨著科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展,一些新技術(shù)、新工藝被應(yīng)用到企業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)中,使最初功能單一的電視監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)展到目前功能完備、技術(shù)先進(jìn)的復(fù)合監(jiān)控系統(tǒng)。特別是單片微處理器、大規(guī)模集成電路、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)的應(yīng)用使電視監(jiān)控系統(tǒng)朝集成化、智能化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化方向前進(jìn)了很大一步。目前最具代表性的就是集成一體化多媒體監(jiān)控系統(tǒng),所謂的集成一體化多媒體監(jiān)控系統(tǒng)就是綜合運(yùn)用了3C(Contro1一一控制,Communication一通訊,Computer一計(jì)算機(jī))技術(shù),以工業(yè)控制計(jì)算機(jī)為核心,將傳統(tǒng)電視監(jiān)控系統(tǒng)中相互分立的專用設(shè)備,以符合計(jì)算機(jī)標(biāo)準(zhǔn)總線板卡的形式,集成到計(jì)算機(jī)的擴(kuò)展槽中,共享計(jì)算機(jī)的軟硬件資源,在多媒體監(jiān)控軟件的控制和管理下完成各種功能。該系統(tǒng)集
成度和標(biāo)準(zhǔn)化程度高,便于管理和維護(hù);全中文操作界面,人機(jī)界面友好,操作方便,易學(xué)易用;系統(tǒng)兼容性強(qiáng),易于升級(jí)換代;功能豐富強(qiáng)大,應(yīng)用范圍廣泛。多種視頻圖像和音頻任意組合切換、顯示及壓縮存儲(chǔ)、調(diào)閱、打;布防、撤防設(shè)置方式簡單、記錄完善;具有報(bào)警預(yù)案提示,自動(dòng)顯示報(bào)警區(qū)域平面和報(bào)警點(diǎn)、報(bào)警資料記錄齊全;采用多種報(bào)警處理技術(shù);系統(tǒng)設(shè)備配置靈活、設(shè)置方便;前端設(shè)備鏡頭/云臺(tái)遠(yuǎn)距離遙控;分級(jí)管理、自身防范,功能齊全,安全可靠。
結(jié)束語
采用光纖傳輸?shù)碾娨暠O(jiān)控系統(tǒng)在安鋼第二煉軋廠生產(chǎn)線投用以來,目前圖像清晰、集中、穩(wěn)定,效果良好,可靠性高,故障率低,達(dá)到了滿意的效果。
由于生產(chǎn)管理自動(dòng)化水平不斷提高,特別是對(duì)于監(jiān)控對(duì)象多、涉及區(qū)域廣、監(jiān)控點(diǎn)分散的行業(yè),對(duì)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)圖像的集中監(jiān)控的要求越來越迫切。同時(shí),隨著光通信技術(shù)的不斷推廣,為遠(yuǎn)程的實(shí)時(shí)高清晰度的電視監(jiān)控系統(tǒng)提供了良好的契機(jī)。同時(shí)也為遠(yuǎn)距離、超遠(yuǎn)距離傳輸提供了完善的通訊線路。
C114中國通信網(wǎng)
