首頁>>>技術(shù)>>>計費  計費產(chǎn)品
BOSS接口監(jiān)控及應(yīng)急解析
中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司佛山分公司 陳健榮 2009/07/10
  BOSS作為移動運(yùn)營商業(yè)務(wù)支撐的最核心系統(tǒng),在提高運(yùn)營能力、控制成本、分析市場等方面都發(fā)揮關(guān)鍵作用。隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,外圍系統(tǒng)不斷增加,系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞與功能交互也呈劇增趨勢。
  由于歷史與公司發(fā)展策略等多種因素,佛山移動的BOSS系統(tǒng)中存在著多種系統(tǒng)并存的情況。而多數(shù)系統(tǒng)由不同公司開發(fā),也導(dǎo)致數(shù)據(jù)格式、消息機(jī)制等不盡相同。其中的惟一相同點,是外圍系統(tǒng)都必須通過“接口”才能與BOSS產(chǎn)生交互,接口有效地保證了數(shù)據(jù)安全與模塊獨立,同時也意味接口中斷將割裂內(nèi)外部系統(tǒng)的連接。
  根據(jù)規(guī)范,所有功能與業(yè)務(wù)的設(shè)置都必須由BOSS發(fā)起,一旦發(fā)生接口故障,涉及外圍系統(tǒng)的一切操作都將失敗。以目前的用戶基數(shù),即便是短時間內(nèi)發(fā)生異常,所造成的影響也是不可估量。因此,研究如何保障接口的高穩(wěn)定性與可靠性意義重大。
BOSS2.0接口系統(tǒng)框架
  BOSS接口系統(tǒng)并非獨立存在,圖1描述了接口系統(tǒng)的技術(shù)框架,如圖中所示,在整個技術(shù)架構(gòu)中,BOSS接口所處的位置、與關(guān)聯(lián)模塊的對接方式、內(nèi)部實現(xiàn)原理等因素,都是能有效維護(hù)BOSS系統(tǒng)的基本前提。
圖1 BOSS2.0接口系統(tǒng)框架
  由圖1可知,從調(diào)用方向的角度看,接口可分為主動接口和被動接口,分別表示BOSS調(diào)用外圍系統(tǒng)服務(wù),以及外圍系統(tǒng)調(diào)用BOSS服務(wù)。主動接口由BOSS應(yīng)用服務(wù)器驅(qū)動,即BOSS應(yīng)用服務(wù)器上的主動服務(wù)接口進(jìn)程,是調(diào)用CICS對相關(guān)待處理表進(jìn)行輪詢,并將每一條記錄封裝為一條消息放入MQ隊列(該隊列均由消息組成),接口機(jī)上的主動接口再從隊列中取出消息進(jìn)行解析,進(jìn)而根據(jù)控制信息發(fā)送到指定系統(tǒng)執(zhí)行。被動接口則是由外圍系統(tǒng)驅(qū)動,通過接口機(jī)上的CICS客戶端調(diào)用BOSS應(yīng)用服務(wù)器上的業(yè)務(wù)層服務(wù)操作數(shù)據(jù)庫。
  值得一提的是,作為BOSS與外圍系統(tǒng)的承接點,接口的功能最終可歸結(jié)為對BOSS與外圍系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的操作。其中,主動接口的實現(xiàn)邏輯對BOSS2.0接口監(jiān)控措施的實現(xiàn)至關(guān)重要。
接口監(jiān)控措施
  監(jiān)控接口是避免故障突發(fā)的重要措施。通過分析運(yùn)行情況,監(jiān)控接口能實現(xiàn)異常情況的提前預(yù)警,有效地縮短故障持續(xù)時間。
  從分析方法的角度看,監(jiān)控可分為定性和定量兩種,前者關(guān)注受監(jiān)控體相關(guān)因素本質(zhì)是否發(fā)生變化,是常用手段,而后者則深入到相關(guān)因素變化的數(shù)量,使分析更為徹底。
1.接口定性監(jiān)控
  接口的本質(zhì)是進(jìn)程,監(jiān)控進(jìn)程一般采用查看進(jìn)程狀態(tài)以及日志分析。作為有具體應(yīng)用的進(jìn)程,接口還有其特殊性,因而接口的定性分析至少覆蓋以下4個層次。
1)系統(tǒng)環(huán)境
  指操作系統(tǒng)及硬件環(huán)境穩(wěn)定,提供進(jìn)程足夠的信息資源,不存在非兼容應(yīng)用等情況,這些是接口賴以生存的基本條件。
2)進(jìn)程狀態(tài)
  在系統(tǒng)環(huán)境滿足的情況下,檢測進(jìn)程狀態(tài)是最重要的方法,但必須注意進(jìn)程活躍并不等同于進(jìn)程正常工作,在Linux系統(tǒng)中,其進(jìn)程可能因異常而停止工作,但仍能在活躍列表中查詢到,此時需配合日志做進(jìn)一步定位。發(fā)生后這種現(xiàn)象的原因是,在正常情況下,所有的進(jìn)程動作都會被寫入log文件。
3)日志分析
  在日志分析環(huán)節(jié),主要包括寫入狀態(tài)與日志內(nèi)容,如果檢測到日志處于寫狀態(tài),則說明對應(yīng)進(jìn)程是活躍的,但進(jìn)程正常與否尚需進(jìn)一步判斷日志內(nèi)容。異常操作時,在日志中會有失敗代碼關(guān)鍵字返回,如failed、error等。
4)進(jìn)程時態(tài)
  進(jìn)程時態(tài)指從業(yè)務(wù)角度看進(jìn)程活躍的時間段。并非所有進(jìn)程都是24小時處于工作狀態(tài),正如銀行劃扣接口一般只允許在夜間啟動,因此白天期間檢測日志是無法判斷該進(jìn)程是否正常,若不考慮該特性,則可基本判斷該進(jìn)程結(jié)果是否有可能出錯。
  在接口的定性監(jiān)控方面,只有充分結(jié)合以上4個因素,才能對接口運(yùn)行情況形成較全面認(rèn)識。
  在具體實施上,為了形成統(tǒng)一的體系以方便監(jiān)控并達(dá)到告警信息與實時的反饋,可將以上4個層面因素納入IBM公司開發(fā)的TIVOLI監(jiān)控系統(tǒng)。除此之外,為實現(xiàn)告警信息的自動推送與分發(fā),可將自行開發(fā)告警信息轉(zhuǎn)發(fā)程序接入TIVOLI監(jiān)控系統(tǒng)信息庫。一旦檢測到異常信息存在則立即進(jìn)行短信或郵件的發(fā)送,確保維護(hù)人員及時了解接口系統(tǒng)運(yùn)行情況。整個過程如圖2所示。
圖2 TIVOLI監(jiān)控接口模型
2.接口定量監(jiān)控
  上文措施均從接口本身入手,并定性分析其運(yùn)行情況。根據(jù)圖1對主動接口實現(xiàn)機(jī)制的描述,本節(jié)文字將從外系統(tǒng)(BOSS庫表)的角度提出監(jiān)控措施,并利用表面不關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)實現(xiàn)對接口性能的定量分析。
  由于主動接口的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源于BOSS庫表,那么,庫表數(shù)據(jù)累積情況即反映了接口的運(yùn)行情況,而庫表數(shù)據(jù)的遞減情況也就反映了接口的性能。示意圖如圖3。
圖3 庫表數(shù)據(jù)變動邏輯示意圖
  假設(shè)主動接口在正常工作的情況下進(jìn)程數(shù)為N,庫表原有數(shù)據(jù)量U,業(yè)務(wù)請求增速恒定Su,經(jīng)過時間t后U降低為0(生產(chǎn)環(huán)境中取接近0,若庫表數(shù)據(jù)隨時間不斷增加則說明接口性能不滿足),則接口單個進(jìn)程性能為Ci=(U+Sut)/Nt。通過接口性能能夠評估其吞吐能力,再結(jié)合業(yè)務(wù)量重新調(diào)整接口進(jìn)程數(shù),達(dá)到資源優(yōu)化配置。
  對于不間斷工作的主動接口(如HLR施工),若其計得性能c,業(yè)務(wù)請求增速恒定為Su,在相鄰的2個單位時間內(nèi)查得的庫表數(shù)據(jù)量,先后為Ut、Ut+1,則如果|Ut-Ut+1|≈|c-Su|則說明接口正常,否則接口可能存在異常,需要引起重視。
  對于被動接口,BOSS庫表的作用是保存業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果,因此在計算性能時只需考慮外部請求滿負(fù)荷情況下庫表的增速Sp,即Cp=Sp。但必須注意的是,庫表數(shù)據(jù)的增長速度s低于Cp并不能說明接口一定異常,因為在非滿負(fù)荷情況下s
  對于負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)查詢的接口,其數(shù)據(jù)源與結(jié)果均不經(jīng)過BOSS庫表,因此上述方法不具有普適性。
  使用定性分析與定量分析的兩種監(jiān)控方法,都只涉及接口的某一特性,在監(jiān)控時還需充分考慮各種因素,建立完整的接口健康度模型,在定性方法無法判斷接口運(yùn)行狀態(tài)時需進(jìn)一步進(jìn)行定量分析,使得兩種方法優(yōu)勢互補(bǔ),提高監(jiān)控的有效性。
應(yīng)急方案與工具
  應(yīng)急是在故障事實既定時的補(bǔ)救措施,主要包括應(yīng)急方案與工具,前者是完整的流程及措施,后者能輔助方案的順利實施。
1.制定應(yīng)急措施并演練
  作為BOSS與外圍系統(tǒng)的惟一連接點,接口故障將導(dǎo)致內(nèi)外系統(tǒng)完全中斷。因此,最好的應(yīng)急措施之一就是在故障時立即將服務(wù)切換到備機(jī)。為保證一次切換成功率,應(yīng)急方案須詳盡、具可操作性與驗證性,并至少在方案中詳細(xì)描述以下關(guān)鍵點。
  1)接口機(jī)與備機(jī)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,包括邏輯連接圖、備機(jī)IP、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通等作為判斷條件;
  2)接口啟動方式與配置參數(shù),包括指令路徑及執(zhí)行方式,配置文件具體修改方法,接口已正常啟動的標(biāo)志;
  3)備機(jī)具備對主機(jī)完全可代替的條件,包括接口進(jìn)程類型、數(shù)量,操作系統(tǒng)環(huán)境,配置信息及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)等;
  4)誤操作回滾邏輯,包括操作步驟、命令字,檢測回滾成功的方法。該部分的描述在出現(xiàn)切換失敗時顯得尤為重要;
  5)切換結(jié)果測試用例,在切換成功后根據(jù)預(yù)先設(shè)計好的輸入檢測輸出是否符合要求,是檢測切換結(jié)果的有效手段。
  必須強(qiáng)調(diào)的是,完善的應(yīng)急預(yù)案并不能保障應(yīng)急成功,只有配合熟練演練才能真正發(fā)揮預(yù)案的作用。
2.開發(fā)應(yīng)急工具
  應(yīng)急工具能有效縮短故障恢復(fù)時間。廣東移動通信有限公司自主開發(fā)的“BOSS接口異常數(shù)據(jù)輔助處理系統(tǒng)”便是處理客服接口故障的重要應(yīng)急工具之一,系統(tǒng)通過將異常數(shù)據(jù)封裝為協(xié)議包直接送接口執(zhí)行,可有效彌補(bǔ)BOSS前臺功能不足、或前臺界面異常及因流程冗長引起的施工延時或故障,同時由于該方式精簡流程,執(zhí)行效率與成功率高,能有效應(yīng)對緊急情況。
圖4 智能網(wǎng)號碼充值流程
   以圖4智能網(wǎng)充值開機(jī)流程為例,其經(jīng)歷的步驟繁多,特別是其中信控判斷邏輯復(fù)雜,程序處理耗時多,是引起月結(jié)用戶充值到賬但無法及時開機(jī)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。站在服務(wù)用戶的角度,最直接的應(yīng)急方式便是提取已繳費入賬的號碼直接送HLR施工開機(jī),對于存在欠費可能的用戶,其開機(jī)狀態(tài)在正常流程進(jìn)行修復(fù),但對于充值后仍欠費的用戶,其開機(jī)狀態(tài)將在經(jīng)歷過信控后自動被修改為停機(jī)。
  盡管該方式可能產(chǎn)生欠費風(fēng)險,但考慮到大部分用戶將根據(jù)欠費額度進(jìn)行充值,同時流程修復(fù)時間也相對較短,該方法依然是可行的。
  利用BOSS接口異常數(shù)據(jù)輔助處理系統(tǒng)執(zhí)行以上應(yīng)急流程的方式是:在提取號碼后,根據(jù)客服協(xié)議開機(jī)命令字10007格式要求(HandsetNo~工號~返回格式~nCode~sType~備注),將批量號碼構(gòu)造成報文列表并導(dǎo)入系統(tǒng)執(zhí)行。主界面如圖5所示。
圖5 系統(tǒng)主界面
  該系統(tǒng)的設(shè)計模型如圖6所示。由設(shè)計模型可看出,系統(tǒng)主要實現(xiàn)協(xié)議包的封裝與發(fā)送,后續(xù)流程由接口進(jìn)程完成,因此,只要是接口協(xié)議支持的業(yè)務(wù)系統(tǒng)即可。統(tǒng)計《客服接口說明》命令字可知系統(tǒng)支持的業(yè)務(wù)類型約計500種,能有效滿足多種需求。
圖6 系統(tǒng)設(shè)計模型
  為了調(diào)節(jié)對接口所產(chǎn)生的壓力,系統(tǒng)還實現(xiàn)線程數(shù)與執(zhí)行時間的動態(tài)配置,在接口壓力較大時可減少系統(tǒng)線程,并把對資源需要量多的任務(wù)定時在晚間自動啟動,避免對接口日常運(yùn)作造成不良影響。
總結(jié)
  本文主要研究BOSS接口的監(jiān)控方法以及應(yīng)急措施,將傳統(tǒng)手段納入監(jiān)控系統(tǒng),并重點介紹利用庫表定量分析。在應(yīng)急措施中,主要討論應(yīng)急方案以及自建系統(tǒng)在應(yīng)急中的作用,通過監(jiān)控預(yù)防故障突發(fā),利用應(yīng)急措施降低故障影響范圍,形成較完整的接口維護(hù)體系,佛山移動目前在實踐中已經(jīng)驗證了該方法的有效性。
通信世界周刊
3G元年:惠普軟件讓3G體驗更美好 2009-07-06
國外運(yùn)營商3G資費策略:算好資費這筆帳 2009-07-01
業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)SSS 幫助電信運(yùn)營商贏得先機(jī) 2009-07-01
運(yùn)營商多思維破解支撐系統(tǒng)轉(zhuǎn)型難題 2009-06-29
思特奇王瀟:構(gòu)建新一代全業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng) 2009-06-24
