視頻服務(wù)器的地位、現(xiàn)狀及未來趨勢
2009/07/22
  視頻服務(wù)器在網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)中的地位
  什么是網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控,網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控是相對模擬監(jiān)控和數(shù)字監(jiān)控而言的。在模擬監(jiān)控系統(tǒng)中,圖像的傳輸、交換以及存儲均基于模擬信號處理技術(shù)。數(shù)字監(jiān)控引入了先進(jìn)的數(shù)字信號處理技術(shù),實現(xiàn)了以DVR為典型代表的數(shù)字化存儲。而網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控以數(shù)字信號處理為基礎(chǔ),采用網(wǎng)絡(luò)化的方式實現(xiàn)信號的傳輸、交換、控制、錄像存儲以及點(diǎn)播回放,并通過設(shè)立強(qiáng)大的中心管理平臺(CMS),實現(xiàn)對系統(tǒng)內(nèi)所有編解碼設(shè)備及錄像存儲設(shè)備的統(tǒng)一管理與集中控制。對用戶而言,僅需登錄中心管理平臺,即可實現(xiàn)全網(wǎng)監(jiān)控資源的統(tǒng)一調(diào)用、瀏覽和管理。網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控實現(xiàn)了端到端的網(wǎng)絡(luò)化,系統(tǒng)架構(gòu)由IP前端、TCP/IP網(wǎng)絡(luò)、中心管理平臺、網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備、電視墻解碼器以及客戶端等幾個部分組成,如圖一所示。
示意圖
  模擬攝像機(jī)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)視頻服務(wù)器管理平臺視頻服務(wù)器視頻解碼器PC客戶端存儲服務(wù)器TCP/IP網(wǎng)絡(luò)電視墻圖1網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)圖。
  視頻服務(wù)器從核心功能上可以分為視頻編碼器和視頻解碼器兩大類。從圖一中可以很清晰地看到,視頻編碼器位于網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的前端,而視頻解碼器則位于用戶訪問端(或稱為后端)。
  視頻編碼器用于實現(xiàn)前端信號(視頻、音頻及其它信號)的數(shù)字化壓縮和網(wǎng)絡(luò)化,具體功能包括監(jiān)控點(diǎn)模擬視音頻信息和報警信息的接入、編碼/壓縮、傳輸以及外圍設(shè)備(如攝像機(jī)、云鏡、矩陣等)的控制。上述信息經(jīng)視頻編碼器處理后通過IP網(wǎng)絡(luò)上傳至中心管理平臺,再由中心管理平臺分發(fā)至客戶端、視頻解碼器以及錄像存儲設(shè)備。
  視頻服務(wù)器的應(yīng)用現(xiàn)狀
  視頻編碼器與網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)最大的差異在于,視頻編碼器的視頻源來自模擬攝像機(jī),需要與模擬攝像機(jī)配合使用,而網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)是一體化的,本身就集成了模擬視頻采集功能。從目前的情況來看,盡管網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)正在大量涌現(xiàn),但因為以下兩個原因,視頻編碼器仍將在網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)中占據(jù)不可替代的重要位置:一是大量已建的模擬和數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)亟待網(wǎng)絡(luò)化改造,為了保護(hù)現(xiàn)有模擬攝像機(jī)的投資,這些改造將產(chǎn)生龐大的視頻編碼器部署需求;二是目前網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的選擇面還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有模擬攝像機(jī)大,難以滿足不同用戶差異化的應(yīng)用需求,所以很多應(yīng)用場合必須基于模擬攝像機(jī)加視頻編碼器的模式實現(xiàn)前端的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化。
  視頻解碼器則用于在PC客戶端的控制下接收平臺轉(zhuǎn)發(fā)過來的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控碼流,解碼輸出模擬信號到電視墻、音響等外圍設(shè)備,通常部署在用戶的監(jiān)控中心。視頻解碼器與PC客戶端的不同在于,視頻解碼器一般基于硬件解碼,通過專門的顯示設(shè)備顯示監(jiān)控圖像,而PC客戶端直接通過PC顯示屏顯示監(jiān)控圖像。由于PC客戶端還有更多控制管理功能,且接入靈活、操作方面,所以基于PC客戶端進(jìn)行監(jiān)控瀏覽的應(yīng)用越來越普遍。但由于視頻解碼器基于硬件,性能穩(wěn)定、圖像質(zhì)量好,因此對于很多需要集中解碼上墻的應(yīng)用還是有著很普遍的意義。
  從目前來看,由于網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程的加快,視頻服務(wù)器已經(jīng)明顯地進(jìn)入了差異化應(yīng)用階段,客戶需求越來越個性化,因此視頻服務(wù)器的種類也越來越多。
  尤其是視頻編碼器,從圖像質(zhì)量上可分為CIF、2CIF、D1等;從編碼格式上可分為JPEG、MJPEG、MPEG-4、H.264等;從接入路數(shù)上可分為單路、2路、4路甚至多路;從傳輸接口上可分為有線、無線等;從應(yīng)用功能上可分為普通型、音頻型、存儲型、雙碼流型等。視頻解碼器類型相對較少,差異主要體現(xiàn)在圖像質(zhì)量、編碼格式、解碼路數(shù)幾個方面。
  在圖像質(zhì)量方面:得益于網(wǎng)絡(luò)帶寬的持續(xù)提升、高效視頻編碼技術(shù)的應(yīng)用,D1分辨率的視頻服務(wù)器正在成為主流;
  在編碼格式方面:基于MPEG-4的視頻服務(wù)器仍然占據(jù)主要市場,但由于追求占有帶寬更少、圖像質(zhì)量更好,因此H.264視頻服務(wù)器的發(fā)展勢頭非常迅猛,即將取代MPEG-4;
  在接入路數(shù)方面:單路視頻編碼器還是應(yīng)用量最多的,但是,由于很多已建模擬和數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化改造大潮正在到來,因此多路視頻編碼器的部署量明顯增加。因為這些已建系統(tǒng)大多采用在原來的模擬匯接點(diǎn)集中部署視頻編碼器進(jìn)行前端網(wǎng)絡(luò)化,如果采用低路數(shù)的視頻編碼器往往需要很多臺堆疊安裝,不美觀、不便于維護(hù),而多路視頻編碼器采用模塊化配置和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式設(shè)計,單臺就可以提供多路接入,既便于安裝,又美觀、易維護(hù);
  在傳輸接口方面:采用RJ45以太網(wǎng)接口的視頻編碼器是主要部署類型。只有在一些特定的應(yīng)用場合,比如無法布線的監(jiān)控點(diǎn)或需要通過移動網(wǎng)遠(yuǎn)程傳輸視頻的場合,才會應(yīng)用到帶無線以太網(wǎng)接口或GPRS接口的視頻編碼器;
  在應(yīng)用功能方面:普通型視頻編碼器是部署量最大的,而為了滿足不斷涌現(xiàn)的個性化需求,增強(qiáng)型視頻編碼器的占有量正在提升。比如,帶音頻功能的視頻編碼器用于滿足現(xiàn)場拾音,或中心對監(jiān)控點(diǎn)喊話,或中心與監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行語音對講;帶存儲功能的視頻編碼器用于滿足在前端進(jìn)行本地錄像存儲,這樣一方面可以提升存儲可靠性,防止網(wǎng)絡(luò)和中心存儲故障導(dǎo)致錄像丟失,另一方面也可以節(jié)約網(wǎng)絡(luò)帶寬,不需要上傳圖像時只在本地錄像;支持雙碼流的視頻編碼器用于優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)帶寬占用,錄像時存儲高分辨率視頻,瀏覽時上傳低分辨率視頻。
  視頻服務(wù)器的發(fā)展趨勢
  隨著網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)控的普及以及網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的系列化和豐富化,視頻服務(wù)器將逐漸被網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)取代。但是,正如前面所提到過的,這個過程應(yīng)該會經(jīng)歷一個比較長的階段。在此之前,視頻服務(wù)器還會有著很多技術(shù)演進(jìn),這里面主要包含了網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性和智能化兩個很重要的技術(shù)層面。
一、網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性
  網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性是影響網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備能否取得更快發(fā)展和普及的重要因素,因此,接下來將會有大量的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性技術(shù)被應(yīng)用到IP前端與管理平臺中,視頻編碼器也不例外。在這些網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性技術(shù)中,與存儲、傳輸、管理相關(guān)的三個方面應(yīng)該是最迫切的。
  1、ANR技術(shù)
  與存儲相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性技術(shù)主要是ANR。ANR的前提是視頻編碼器支持本地存儲,同時系統(tǒng)部署有中心存儲。網(wǎng)絡(luò)正常時,所有錄像在中心完成;當(dāng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障時,支持ANR的視頻編碼器和中心管理平臺將同時偵測到故障,并各自建立與時間相關(guān)的日志,同時視頻編碼器啟動本地錄像,利用本身內(nèi)置的存儲介質(zhì)進(jìn)行存儲;在網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后,視頻編碼器與中心管理平臺將比較各自建立的日志,檢查比對網(wǎng)絡(luò)失效時的數(shù)據(jù),然后由視頻編碼器將本地存儲的錄像上傳至中心存儲設(shè)備,完成后自動刪除本地錄像。ANR技術(shù)一方面可以提升存儲可靠性,另一方面可以保證錄像文件的完整性和統(tǒng)一管理性。
  2、速率調(diào)整
  與傳輸相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性技術(shù)主要是指速率調(diào)整技術(shù)。網(wǎng)絡(luò)正常時,視頻編碼器以正常編碼速率上傳監(jiān)控碼流到中心平臺;當(dāng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)生擁塞時,視頻編碼器能自動檢測到擁塞,然后通過自動調(diào)整視頻分辨率、視頻幀率等編碼參數(shù)進(jìn)行碼流占用帶寬的調(diào)整,以保證監(jiān)控碼流可以穩(wěn)定上傳;當(dāng)網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)時,視頻編碼器再自動恢復(fù)之前的編碼傳輸。
  3、人性化設(shè)計
  與管理相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性技術(shù)主要是指人性化設(shè)計。網(wǎng)絡(luò)發(fā)生擁塞時,要能夠主動提示管理人員和瀏覽人員并記錄;前端視頻編碼器IP地址與其他設(shè)備沖突時,要能夠有一定的機(jī)制通知中心管理平臺,由平臺主動提示相關(guān)工作人員并記錄;等等。
二、智能化
  智能化是視頻編碼器另一個重要的發(fā)展方向。由于智能化對視頻監(jiān)控而言有著非常深遠(yuǎn)的意義,它將實現(xiàn)視頻監(jiān)控由被動防御向主動防御的變革,讓監(jiān)控人員從繁瑣的操作、海量的信息查詢中解脫出來,并幫助他們達(dá)到更高效、更精確的監(jiān)控管理目標(biāo)。所以,智能化一定是未來視頻監(jiān)控領(lǐng)域至關(guān)重要的核心功能。
  視頻監(jiān)控智能化在實現(xiàn)方式上有三種,第一種是在現(xiàn)有視頻監(jiān)控系統(tǒng)中外加一套單獨(dú)的智能分析系統(tǒng),實現(xiàn)與模擬視頻對接;第二種是在中心管理平臺上集成智能分析模塊或智能服務(wù)器,實現(xiàn)中心智能,第三種是在視頻編碼器中集成智能功能,實現(xiàn)前端智能。這幾種方式中,在視頻編碼器中實現(xiàn)前端智能是未來的主流趨勢。
C114中國通信網(wǎng)
英國電信網(wǎng)真業(yè)務(wù)體驗記實 2009-07-22
網(wǎng)絡(luò)時代的辦公新寵--視頻會議 2009-07-22
視頻會議:你的網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備好了嗎? 2009-07-22
視頻調(diào)度系統(tǒng)的行業(yè)應(yīng)用已成大勢所趨 2009-07-21
應(yīng)用視頻會議打造綠色企業(yè) 2009-07-21
