3G到底能給我們帶來(lái)什么
2009/07/24
比速度拼資費(fèi),三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)比
目前國(guó)內(nèi)有三種3G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn),分別是移動(dòng)TD-SCDMA(HSDPA)、聯(lián)通WCDMA(HSPA)、電信CDMA2000(EV-DO)。那么,它們之間具體有什么區(qū)別呢?下面我們先來(lái)簡(jiǎn)單介紹一下。
目前國(guó)際上應(yīng)用最為廣泛的是歐盟主導(dǎo)的WCDMA(HSPA)標(biāo)準(zhǔn),其用戶超過(guò)3.2億,全球市場(chǎng)占有率高達(dá)77%,技術(shù)也最完善。而由美日韓引領(lǐng)的CDMA2000則有接近1億的用戶,市場(chǎng)占有率約為23%。TD-SCDMA則是我國(guó)的自主3G標(biāo)準(zhǔn)(目前已升級(jí)為HSDPA),運(yùn)營(yíng)商只有中國(guó)移動(dòng)一家,目前處于起步階段。
目前國(guó)內(nèi)3G的局勢(shì),可以用三分天下來(lái)形容。獲得國(guó)家支持的移動(dòng)TD,可謂占盡天時(shí);掌握先進(jìn)技術(shù)的聯(lián)通WCDMA,可謂坐擁地利;而最后形成勢(shì)力、唯一按時(shí)長(zhǎng)計(jì)費(fèi)的電信CDMA2000,目前也頗得民心。和2G時(shí)代的一家獨(dú)大不同,3G時(shí)代很可能在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持均勢(shì),這對(duì)我們用戶來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)好消息。
那么,這三種3G標(biāo)準(zhǔn)在速度和資費(fèi)兩方面,具體有哪些區(qū)別呢?下面我們就來(lái)詳細(xì)對(duì)比一下。首先在速度方面,聯(lián)通最快,我們?cè)诙鄠(gè)地方測(cè)試到的平均下載速度約為180KB/秒;其次是電信,實(shí)測(cè)均速在100KB/秒左右;然后是移動(dòng),均速約為60KB/秒。
我們?cè)跍y(cè)試中發(fā)現(xiàn),3G網(wǎng)絡(luò)的下載速度并不穩(wěn)定,和基站距離(即信號(hào)強(qiáng)度)有很大關(guān)系。以電信上網(wǎng)本為例,它在某個(gè)地點(diǎn)的下載速度可達(dá)200KB/秒以上,而在另一個(gè)地方則只有30KB/秒。目前三家運(yùn)營(yíng)商都存在這樣的問(wèn)題,不過(guò)在未來(lái)幾年應(yīng)該會(huì)得到改善。
需要說(shuō)明的是,運(yùn)營(yíng)商喜歡用Mbps(即Mb/s)這個(gè)速度單位,而我們用戶習(xí)慣用MBps(即MB/s),唯一的區(qū)別就是小寫b和大寫B(tài),它們之間存在8倍的乘除關(guān)系。比如:2.8Mbps÷8=0.35MBps。此外,0.35MBps還可寫作350KB/s或350KB/秒。
| 中國(guó)移動(dòng) | 中國(guó)聯(lián)通 | 中國(guó)電信 | |
| 3G標(biāo)準(zhǔn) | TD-SCDMA / HSDPA | WCDMA / HSPA | CDMA2000 EVDO |
| 理論下載速度 |
2.8Mbps(350KB/秒) | 7.2Mbps(900KB/秒) | 3.1Mbps(387KB/秒) |
| 實(shí)測(cè)下載均速 | 0.48Mbps(60KB/秒) |
1.44Mbps(180KB/秒) | 0.80Mbps(100KB/秒) |
| 按流量計(jì)費(fèi) | 50元包500MB 100元包2GB 200元包5GB 300元包10GB(上網(wǎng)本) 北京促銷套餐: |
全國(guó)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn): 每月150元包3GB (上網(wǎng)本) 每月200元包5GB 每月300元包10GB (9月30日前半價(jià)優(yōu)惠) |
無(wú) |
| 按時(shí)長(zhǎng)計(jì)費(fèi) | 北京促銷套餐: 每月60元包60小時(shí)本地 每月120元包240小時(shí)本地 |
無(wú) | 每月100元(上網(wǎng)本) 80小時(shí)本地,20小時(shí)全國(guó) 北京促銷套餐: |
而在資費(fèi)方面,移動(dòng)和聯(lián)通都是按流量計(jì)費(fèi),只有電信是按時(shí)長(zhǎng)計(jì)費(fèi),因此對(duì)那些下載愛(ài)好者來(lái)說(shuō),電信CDMA2000 EVDO顯然更為劃算。以北京電信為例,每月160元可獲得300小時(shí)的本地上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)(相當(dāng)于每天10小時(shí)),如果您需要在不同地點(diǎn)上網(wǎng),甚至可以考慮用它來(lái)取代家里的ADSL有線寬帶。
面對(duì)電信咄咄逼人的價(jià)格策略,移動(dòng)在沒(méi)閑著,針對(duì)許多城市進(jìn)行更大力度的優(yōu)惠,比如在北京推出“560元包7個(gè)月不限流量”的促銷套餐,平均每月僅80元。和電信相比,其不限時(shí)、不限量的舉措無(wú)疑更有吸引力。而在速度方面,還是要看具體地點(diǎn),有些地方電信比移動(dòng)快很多,而有些地方則相差無(wú)幾。
三分天下的競(jìng)爭(zhēng)格局確實(shí)有效,一向只宣傳速度優(yōu)勢(shì)的聯(lián)通現(xiàn)在也不得不降低價(jià)格,宣布在9月30日前將原來(lái)的資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)“腰斬”,希望通過(guò)半價(jià)的大幅優(yōu)惠來(lái)吸引用戶。不過(guò)和移動(dòng)、電信相比,打折后的聯(lián)通資費(fèi)依然不算便宜。另一方面,由于尚未找到自己的“殺手級(jí)應(yīng)用”,聯(lián)通的速度優(yōu)勢(shì)暫時(shí)也是無(wú)從發(fā)揮。
如何選擇3G上網(wǎng)的最佳終端?
目前,可實(shí)現(xiàn)3G上網(wǎng)的終端主要有三種:手機(jī),上網(wǎng)本,USB上網(wǎng)卡。它們各有千秋,比如3G手機(jī)小巧便攜,是名副其實(shí)的“掌中寬帶”;如需在屏幕、性能和便攜中找到一個(gè)平衡點(diǎn),則可以考慮3G上網(wǎng)本;如果您經(jīng)常隨身攜帶筆記本,那么USB上網(wǎng)卡也是很好的選擇。
通過(guò)下面這張表格,我們對(duì)三種上網(wǎng)終端的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)進(jìn)行了對(duì)比,您可以根據(jù)實(shí)際情況,選擇最適合自己的3G上網(wǎng)方式
| 3G手機(jī) | 3G上網(wǎng)本 | 筆記本+ 3G上網(wǎng)卡 | |
| 便攜性 | 很好(0.2千克以下) | 一般(1.2千克左右) | 較差(1.6千克以上) |
| 硬件性能 | 很弱(簡(jiǎn)單網(wǎng)頁(yè)) | 較弱(普通網(wǎng)頁(yè)) | 較強(qiáng)(復(fù)雜網(wǎng)頁(yè)) |
| 顯示面積 | 很小(4英寸以下) | 較。10英寸左右) | 較大(12英寸以上) |
| 存儲(chǔ)空間 | 較。20GB以下) | 較大(160GB以上) | 較大(160GB以上) |
| 輸入設(shè)備 | 迷你鍵盤 / 觸摸屏 | 中等鍵盤(86%) | 全尺寸鍵盤(100%) |
| 其它功能 | 打電話 發(fā)短信 拍照 | 初級(jí)的PC應(yīng)用 | 看高清 玩3D游戲 |
值得一提的是,新興的上網(wǎng)本也受到了運(yùn)營(yíng)商的高度重視,尤其是中國(guó)移動(dòng),它率先聯(lián)合多家PC廠商推出了支持TD的3G上網(wǎng)本,并且給予了最大力度的補(bǔ)貼:一部3000多元的TD上網(wǎng)本,內(nèi)含2100元的補(bǔ)貼資費(fèi)——包括1500元的3G上網(wǎng)費(fèi)和600元的話費(fèi)(可充到任何移動(dòng)手機(jī)號(hào)里)。
這1500元的上網(wǎng)費(fèi),可在上頁(yè)介紹過(guò)的四種普通資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)里挑選。如果選擇300元包10GB的話,那么這新買的TD上網(wǎng)本可以免費(fèi)上網(wǎng)5個(gè)月。需要補(bǔ)充的是,如果單月流量超過(guò)10GB,將按0.01元/KB收費(fèi),即10元/MB;由于開一個(gè)ZOL首頁(yè)就需要消耗2MB,因此建議大家盡量不要超過(guò)套餐額定流量。在用完這1500元后,您可以改用更實(shí)惠的促銷套餐(比如7個(gè)月560元不限流量)。
| 3G上網(wǎng)本總價(jià) | 3000元~4000元 | 3800元~4400元 | 3500元~4100元 |
| 資費(fèi)補(bǔ)貼 | 2100元 | 600元 | 1200元 |
| 補(bǔ)貼類型 | 600元話費(fèi)+1500元上網(wǎng)費(fèi) | 皆為上網(wǎng)費(fèi) | 皆為上網(wǎng)費(fèi) |
| 扣除補(bǔ)貼后價(jià)格 | 900元~1900元 | 3200元~3800元 | 2300元~2900元 |
相比之下,聯(lián)通和電信對(duì)3G上網(wǎng)本的補(bǔ)貼力度就要小一些,分別只有600元和1200元。在聯(lián)通半價(jià)優(yōu)惠期間,每月75元包3GB,這600元就可用8個(gè)月,不過(guò)每個(gè)月都要“小心翼翼”,盡量避免下載文件?磥(lái),速度快但資費(fèi)貴的聯(lián)通更適合那些商務(wù)人士。
而電信的補(bǔ)貼可滿足用戶未來(lái)一年的使用,雖然每月100元只能用80小時(shí)(平均每天2小時(shí)40分鐘),但畢竟是贈(zèng)送的因此可以接受,而且在信號(hào)好的地方,兩個(gè)小時(shí)下一部rmvb電影也沒(méi)什么問(wèn)題(按100KB/秒計(jì)算,兩個(gè)小時(shí)可以下載約700MB)。
手把手教您用3G上網(wǎng)卡
除了手機(jī)和上網(wǎng)本,您還可以選擇3G上網(wǎng)卡,配合現(xiàn)有的筆記本使用。它的好處是即插即用(自帶驅(qū)動(dòng)安裝程序),而且十分小巧——您把它放進(jìn)褲兜里,即可帶到任何地方、連接任何電腦,從而實(shí)現(xiàn)3G上網(wǎng)。
根據(jù)上游制造商的不同(比如華為、中興、大唐等),目前這種上網(wǎng)卡的價(jià)格也有較大差異,不過(guò)通常來(lái)說(shuō),和上網(wǎng)套餐捆綁在一起的會(huì)便宜一些。比如我們花980元購(gòu)買了移動(dòng)的“隨e行G3禮品卡A套裝”,其中560元是“7個(gè)月不限流量”的上網(wǎng)費(fèi),另外420元就是購(gòu)買上網(wǎng)卡的價(jià)格(一次性消費(fèi))。
使用前請(qǐng)仔細(xì)閱讀說(shuō)明書
初次使用3G上網(wǎng)卡有三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),第一個(gè)就是USIM卡及其卡身。USIM卡需要裝入到適配器中(見下頁(yè)),卡身上則寫著卡號(hào)和密碼,因此需要妥善保存——日后有問(wèn)題需要客服幫忙時(shí),都需要先說(shuō)出您的卡號(hào)和密碼。
第二個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)就是適配器。USB適配器的大小和普通U盤差不多,它要配合USIM卡使用才能提供3G上網(wǎng)功能。在下面的圖片中,您可以看到正確裝入U(xiǎn)SIM卡的方法。另外值得一提的是,考慮到部分用戶的特殊情況,套裝中還附送了一根USB延長(zhǎng)線。
支持3G上網(wǎng)的USIM卡
USB適配器和延長(zhǎng)線
把USIM卡放入槽中,塞進(jìn)適配器
裝好后連接筆記本,自動(dòng)安裝驅(qū)動(dòng)
中關(guān)村在線
| HPProcurve稱 3G互補(bǔ)效應(yīng)推進(jìn)802.11n發(fā)展 2009-07-24 |
| 3G加速 手機(jī)銀行代替網(wǎng)銀 2009-07-23 |
| WLAN與3G融合組網(wǎng)大有可為 2009-07-22 |
| 聚焦3G操作系統(tǒng)之戰(zhàn) 2009-07-22 |
| 推動(dòng)手機(jī)支付業(yè)務(wù)須借助政府力量 2009-07-20 |
