首頁>>>技術(shù)>>>多媒體通信終端  VoIP終端產(chǎn)品
Android的特點是多樣性、iPhone是統(tǒng)一性
原田養(yǎng)正 關(guān)野修佑 2009/08/21
用戶并不看重與谷歌的合作?
  與日本手機和其他智能手機相比,Android手機的特點在于容易使用谷歌提供的各種服務。通過與谷歌的服務同步,在個人電腦上輸入的日程表和聯(lián)系人信息在手機上也能夠毫無延遲地看到,反之也可以。此次評測尤其關(guān)注了用戶對這一點的感興趣程度。
  對此評測者的評價并不太高。實際上,使用日程表和Gmail功能后購買欲比開始評測前增強的9名中只有2名。3名谷歌重度用戶中,購買欲增強的有1人,“渴望度”都未提高,反而有1人“渴望度”降低。
  向評測者詢問意見時,很多人表示:“通過普通手機的應用程序也能使用谷歌服務”、“這種功能一般的手機上已經(jīng)有了”,表示對同步并不感到新奇,也未感到有多么方便。另外,還有人把“手機郵件用來與密友和手機用戶聯(lián)系,Web郵件用來接收郵件雜志和與電腦用戶聯(lián)系”分開使用,因此并無同步的需求,也有人指出“因為不用電腦打電話,所以即使手機的聯(lián)絡簿與電腦同步也沒有意義”。
  但這些用戶在繼續(xù)使用Android手機,體會到所謂的“云計算(cloud computing)”的便利性之后,有可能改變使用方法。事實上,兩名長期評測者中,谷歌輕度用戶開始使用以前未使用過的服務,谷歌重度用戶的另一名評測者逐漸開始用Android手機使用谷歌的服務。
地圖和市場功能令人驚嘆
  評測者喜歡的是地圖功能、瀏覽Web網(wǎng)站及能夠得到多種應用軟件的“Android市場”。尤其是HT-03A中內(nèi)置有地磁傳感器,在地圖應用中使用Google Maps的“街道視圖”功能,用戶在地圖上的地點所看方向的照片便會隨著機體的旋轉(zhuǎn)順暢地顯示出來。一位評測者非常喜歡這個功能,使用過程中連連感嘆“這個太棒了!”。
  關(guān)于Android市場功能,首先介紹了可以做什么,然后向評測者詢問了感想,并讓他們有時間安裝軟件試試。雖然評測時日語的應用軟件很少,但與日本國內(nèi)市場上現(xiàn)有手機能夠使用的應用環(huán)境相比,每個領(lǐng)域都有相當數(shù)量的軟件且按領(lǐng)域分類這一點令很多評測者吃驚。今后充實日語應用及擴大用戶層將是Android市場功能發(fā)展的關(guān)鍵。另外,長期評測者下載使用了多種應用。
渴望度相當高
  任務全部結(jié)束后,調(diào)查了所有參與評測者的最終購買欲和“渴望度”。數(shù)值僅供參考,以“立即想購買:5”~“不感興趣,也不想買:1”的標準評估了購買欲,結(jié)果表明:9人平均值為3.4。位于“再考慮考慮:3”和“雖然不立即購買,某個時間想買:4”之間?释纫浴傲⒓聪胍5”~“不敢興趣,也不想要:1”為標準進行評價,結(jié)果平均值為4.3。高于“雖然不立即想要,某個時間會想要”的4。
  在去年的iPhone 3G和今年的iPhone 3GS評測中也調(diào)查了同樣的問題(3G只問了“購買欲”),從3G→3GS,用戶的接受程度確實在提高。雖然不能單一對比,不過拿iPhone來說,剛上市后的3G雖然用戶對嶄新的UI評價很高,但日語輸入時的反應很差,還存在Web瀏覽器頻繁掉線等缺點。但是這些缺點經(jīng)過數(shù)次OS升級,在最新機型3GS中已基本克服。從而使用戶接受程度得以提高,據(jù)說此次參與iPhone 3GS長期評測的評測者在評測結(jié)束之日就去買了3GS。由此類推,在日本市場上比iPhone晚一年的Android手機通過今后的升級,逐漸克服缺點,魅力也會逐漸增加。并且,今后多家廠商有望上市更有魅力的終端,其速度可能會更快。
高自由度與難操作性對立
  最后來比較一下Android手機與iPhone 3GS的UI。如果分別用一句話來概括,iPhone的特點是統(tǒng)一性,而Android的特點是多樣性。
  與iPhone相比,Android手機的特點是操作自由度高。iPhone只有觸控面板和“Home”按鈕,而Android手機一般除觸控面板外,還配備有軌跡球和5~6個按鈕。面向海外市場的有些產(chǎn)品還配備有物理鍵盤。用戶只要順利地區(qū)分使用,便可順利操作。比如,在畫面上大幅滑動時軌跡球容易出問題,選擇畫面上顯示的項目時觸控面板容易出問題。乍看難以有意圖的區(qū)分使用,不過長期評測者在使用過程中能夠有效的區(qū)分使用。
  另一方面,Android手機的操作選項多,不知道使用方法時查找的范圍大。iPhone為了基本上在觸控面板上完成操作,只在畫面中查找,而Android手機需要查找觸控面板和硬鍵,因此Android手機用戶的負擔更重。iPhone 3GS評測時,評測者不知道怎么操作大部分是在未發(fā)現(xiàn)最初入口時,一旦知道了入口,后面的操作大多都能順利地進行。而Android手機要在學習各鍵的功能和操作程序及其他應用上花些工夫。
(點擊看大圖)
  圖片說明: 利用不同操作調(diào)出同一工具為在Android的標準瀏覽器(上面的兩個畫面)上調(diào)出縮放畫面顯示的工具(縮放控制),用手指拖拽畫面(向一個方面滑動)。為利用地圖應用軟件調(diào)出同一工具,需要輕敲畫面(敲擊)能從在Android市場上下載的瀏覽器(下面的畫面)有能夠利用完全不同的UI縮放畫面的工具。
  應用開發(fā)的自由度方面也是Android更高。開發(fā)人員定制只能達到基本操作的程度。這也是把雙刃劍。比如,調(diào)出畫面縮放工具(縮放控制)的操作,在標準地圖應用中需要敲擊(輕敲畫面),而在標準Web瀏覽器應用中要向1個方向滑動手指。雖說后者具有防止誤點鏈接的作用,但調(diào)出外觀和動作相同的控制工具的操作在標準應用之間不同這一點會拖延用戶的學習。另外,Android市場功能中,也有瀏覽器采用與此完全不同的UI。這樣的多樣性也會給用戶造成負擔。這與iPhone應用通過縮/放(合上張開兩個手指)來實現(xiàn)大體縮放形成對比。
  在iPhone 3GS評測中令人印象深刻的是評測者在任務失敗后其購買欲也沒有降低。這可能與iPhone 3GS給人以只要知道了入口就OK了的感覺有關(guān)。實際上,很多評測者都感覺隨便就能操作。其中一大原因是蘋果準備的iPhone人性化界面介紹手冊做得細致,每個應用都是統(tǒng)一的,甚至連氛圍都相似。用戶只要學習一遍基本操作,哪怕是從來沒有用過的應用也能應付自如。
  與之相比,Android的UI介紹手冊還在不斷完善之中。因此,很多情況下,用戶如果不動腦筋考慮就無法類推操作。與“總能解決”的iPhone相反,使用Android手機時會給人“非此不可”的印象。這或許伴隨著UI的成熟會有所改變,但把自由作為一大特點的Android,也可能會繼續(xù)保持自己的風格。
  今后,估計Android會不局限于手機、而會配備于多種設備上,希望不僅是硬件廠商,應用和服務的開發(fā)人員也能為了Android的發(fā)展,站在“用戶角度”上從事開發(fā)。
技術(shù)在線
2009年上半年全球電信行業(yè)熱點回顧之終端趨勢 2009-08-18
OPhone的別樣路徑 2009-08-05
從丑小鴨到天鵝 VOIP的華麗變身背后 2009-07-14
高清會議和網(wǎng)絡成為IP電話的突破口 2009-06-12
PC World:六大OS看2009年智能手機發(fā)展趨勢 2009-06-11
