盤點(diǎn)四大定位技術(shù)
2009/09/03
  GPS
  GPS由空間部分、地面控制系統(tǒng)和用戶設(shè)備三部分組成。空間部分由24顆工作衛(wèi)星組成,均勻分布在6個軌道面上(每個軌道面4顆)。此外,還有4顆有源備份衛(wèi)星在軌運(yùn)行。地面控制部分由一個主控站,5個全球監(jiān)測站和3個地面控制站組成。用戶設(shè)備部分即GPS信號接收機(jī)。
  GPS手機(jī)導(dǎo)航的基本原理是測量出已知位置的衛(wèi)星到用戶接收機(jī)之間的距離,然后綜合多顆衛(wèi)星的數(shù)據(jù)就可知道接收機(jī)的具體位置。
  優(yōu)點(diǎn):使用免費(fèi)
  缺點(diǎn):GPS接收器必須接收4顆(含)以上GPS衛(wèi)星的信號,才能確定位置,一旦接受不到信號,將無法實現(xiàn)定位。
  A-GPS
  手機(jī)本身并不對位置信息進(jìn)行計算,而是將GPS的位置信息數(shù)據(jù)傳給移動通信網(wǎng)絡(luò),由網(wǎng)絡(luò)的定位服務(wù)器進(jìn)行位置計算,同時移動網(wǎng)絡(luò)按照GPS的參考網(wǎng)絡(luò)所產(chǎn)生的輔助數(shù)據(jù),如差分校正數(shù)據(jù)、衛(wèi)星運(yùn)行狀態(tài)等傳遞給手機(jī),并從數(shù)據(jù)庫中查出手機(jī)的近似位置和小區(qū)所在的位置信息傳給手機(jī),手機(jī)可以很快捕捉到GPS信號。這樣,首次捕獲時間將大大減小,一般僅需幾秒的時間。不需像GPS的首次捕獲時間可能要2~3分鐘時間,而精度也僅為5米到10米,高于GPS的精度。
  優(yōu)點(diǎn):解決了傳統(tǒng)GPS冷啟動時間長和終端耗電量大的問題,且定位靈敏度有一定提高。
  缺點(diǎn):同GPS,依然必須接收4顆(含)以上(含)GPS衛(wèi)星的信號才能定位。
  gpsOne
  目前,只有美國高通公司提供此項技術(shù)。采用Client/Server方式,它將A-GPS和高級前向鏈路AFLT三角定位法兩種定位技術(shù)有機(jī)結(jié)合,實現(xiàn)高精度、高可用性和較高速度定位。在這兩種定位技術(shù)均無法使用的環(huán)境中,gpsOne會自動切換到CellID扇區(qū)定位方式,確保定位成功率。gpsOne技術(shù)在室內(nèi)也能完成定位,并且解決了傳統(tǒng)GPS搜尋不到衛(wèi)星信號便無法實現(xiàn)定位的問題。
  優(yōu)點(diǎn):定位精度能達(dá)到5米,定位速度快,可實現(xiàn)5秒左右的定位。
  缺點(diǎn):只適用于CDMA網(wǎng)絡(luò)。
  WiFi定位
  基于WiFi的定位技術(shù)可利用無線路由器發(fā)出的802.11無線電信號,找出個人電腦、筆記本電腦、PDA、平板電腦、智能手機(jī),或無線射頻識別(RFID)標(biāo)簽等任何WiFi設(shè)備的準(zhǔn)確位置。
  優(yōu)點(diǎn):不受地形影響,適用于樓宇林立的城市或室內(nèi)。
  缺點(diǎn):只有在知道信號源在哪里之后,用戶才能使用WiFi搜索器確定出自己的位置。因此,要想讓W(xué)i-Fi發(fā)揮定位功效,使用者必須首先要確定用戶接入WiFi網(wǎng)絡(luò)中的接入點(diǎn)。
通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)
移動支付產(chǎn)業(yè)鏈與商業(yè)模式縱覽 2009-09-03
移動流媒體技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展趨勢 2009-09-03
中移動Mobile Market如何解決盜版問題 2009-09-02
瞄準(zhǔn)移動互聯(lián)網(wǎng) 各路兵家暗“招”涌動 2009-09-01
網(wǎng)上應(yīng)用商店打造新模式“終端+內(nèi)容” 2009-08-31
