首頁>>>行業(yè)應用>>>移動     [相關(guān)廠商信息]
WLAN讓3G自由飛翔
2009/09/09
3G騰飛的困境
  “3G”是英文3rd Generation的縮寫,指第三代移動通信技術(shù),由國際電訊聯(lián)盟在1985年提出。當時考慮到該系統(tǒng)可能在2000年左右進入市場,工作頻段在2000MHz左右,且最高業(yè)務(wù)速率為2000kbit/s,故在1996年正式更名為IMT-2000。中國電信市場經(jīng)過多年的期待,終于在2008年迎來三分天下的3G技術(shù)應用許可:中國移動的TD-SCDMA,中國電信的CDMA2000,中國新聯(lián)通的WCDMA。
  3G的到來給人們帶來很大的憧憬,與2G技術(shù)相比,移動通訊速率大幅增加了,這種技術(shù)進步足以改變?nèi)祟惖纳罘绞。將來,人們不僅能夠享受到隨時隨地打電話的通訊服務(wù),還可以隨時隨地上網(wǎng)、下載音樂、玩網(wǎng)上游戲、收看視頻、在線聊天等等?傊壳盎ヂ(lián)網(wǎng)上的一切都可以移動起來,一個移動互聯(lián)網(wǎng)的時代已經(jīng)來臨。各大運營商都已加強3G的宣傳,3G上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本快速推出,3G顯現(xiàn)騰飛之勢。
  但現(xiàn)實情況卻多少略顯尷尬。從理論上講,3G移動通信系統(tǒng)的主要特征是可提供豐富多彩的移動多媒體業(yè)務(wù),其傳輸速率在靜止狀態(tài)下支持2Mb/s,高速移動環(huán)境中支持144kb/s,步行慢速移動環(huán)境中支持384kb/s。仔細分析,就會發(fā)現(xiàn),3G承載移動多媒體業(yè)務(wù)壓力比較大:首先以上傳輸速率數(shù)據(jù)只是理論數(shù)據(jù),實際真實的速率要低很多,往往要下降40%左右。第二,這些數(shù)據(jù)指的是總的傳輸速率,分攤到每個使用者就可能只有上百k了。第三,支持的數(shù)據(jù)用戶數(shù)太少。3G每載頻能支持上百語音用戶,但卻只能支持7個384k的數(shù)據(jù)用戶,而且數(shù)據(jù)用戶與語音用戶共享空口帶寬,數(shù)據(jù)用戶的過多增加,就會影響語音用戶的正常使用。也就是說,當大量的3G數(shù)據(jù)用戶發(fā)展起來,就會出現(xiàn)路窄車多的擁堵情況,連傳統(tǒng)的語音業(yè)務(wù)都將受到牽連,更不用提看視頻、玩網(wǎng)游之類耗資源的娛樂業(yè)務(wù)。
  面對困境,運營商加快了4G技術(shù)LTE的開發(fā)與實驗進程,但該技術(shù)在中國真正使用起來可能還需要幾年的等待。在這種情況下,難道只能依賴限制用戶數(shù)的發(fā)展來被動應對嗎?
WLAN是3G的助力器
  WLAN作為一種相對草根些的局域網(wǎng)無線技術(shù),歷經(jīng)起伏,終于還是不屈不撓的蓬勃發(fā)展起來。眾里尋她千百度,驀然回首,恰恰是WLAN這項技術(shù)可以助3G一臂之力,成為3G騰飛的助力器。原因如下:
  WLAN技術(shù)有比較高的帶寬,彌補了3G速率較低的不足。
  WLAN具有802.11b、802.11g、802.11a、802.11n等一系列標準,其中802.11b理論上只能提供11Mbps的速率,已經(jīng)逐漸要被淘汰,應用越來越多的是802.11g,它的理論速率是54Mbps,去除無線開銷,實際測試最高速率在23Mbps左右。理論速率達300M的802.11n新一代產(chǎn)品也已經(jīng)面世,實測最高速率可達150Mbps左右。
  2009年2月,無線寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)咨詢機構(gòu)Novarum為市政無線網(wǎng)建設(shè)進行的關(guān)于Wi-Fi、蜂窩網(wǎng)和Pre-WiMax性能測試顯示,Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)的性能相當于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的3倍,而且極大的優(yōu)于pre-WiMax網(wǎng)絡(luò)。同時,在相同覆蓋范圍下,部署Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)的成本要低于其他兩種技術(shù)。如果要進行圖片、視頻、音頻或大型文件的上傳,Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)顯然更有優(yōu)勢。
  WLAN相對能夠支持比較多的數(shù)據(jù)用戶,彌補3G用戶容量的不足。
  WLAN是基于IP的技術(shù),天然是為數(shù)據(jù)用戶設(shè)計的,每個單射頻AP可支持幾十個用戶同時在線,每個用戶實際可獲得的速率最高可達1M。
  具有WLAN功能的終端設(shè)備的普及,使得用戶可以很容易的擁有3G與WLAN雙模終端,為3G卸載空口壓力到WLAN提供了極大的方便。
  在過去的幾年中,WLAN市場得到快速增長,筆記本終端越來越多的開始支持WLAN功能,WLAN無線上網(wǎng)已經(jīng)滲透進了很多人的生活方式中——帶著筆記本電腦,去星巴克邊喝咖啡邊使用免費的WLAN上網(wǎng),是很多人的休閑選擇;在酒店的會議中心,一邊開會一邊通過WLAN上網(wǎng)發(fā)稿,是許多新聞記者普通的工作場景。不僅是在筆記本中,目前WLAN技術(shù)已經(jīng)嵌入到許多手機、相機和游戲機;一些令人眼花繚亂的WLAN奇物的種類也在日益增多,比如帶WLAN的電視、電表、相框、收音機、手表乃至于衣服、鞋、自行車等。
  據(jù)統(tǒng)計,2007年,具備WLAN功能的消費電子設(shè)備出貨量為2.94億。有媒體預測,2009年,具備WLAN功能的手機、PDA、照相機等消費電子產(chǎn)品的生產(chǎn)量將達到3.5億個單位。而手持終端市場到2009年的銷售收入將達到37億美元,全球范圍內(nèi)雙模無線終端(包括蜂窩手機,VoWi-Fi終端)的出貨量預計到2011年將超過30億臺。
  尤其值得一提的是,2009年6月,中國開始允許支持WAPI功能的WLAN手機進入通訊市場。這一解禁消息意味著WLAN技術(shù)將在更廣的范圍內(nèi)獲得應用。
  WLAN設(shè)備成本低,如果運營商合理規(guī)劃,在部署3G的同時在適當場所加補WLAN,則可以獲得事半功倍的效果。
  3G作為一種移動通信技術(shù),具有覆蓋范圍廣、支持高速移動性的優(yōu)點,但速率相對較低。而WLAN相對速率高,但覆蓋范圍窄、支持有限的移動性。因此,3G與WLAN是互補性很強的兩種技術(shù)。
  3G適合部署在需要覆蓋范圍廣,但數(shù)據(jù)用戶分布稀疏的場合,這樣既滿足了用戶隨時隨地接入的訴求,又不至于給3G系統(tǒng)帶來太大壓力。對于室內(nèi)熱點,因在這種場所,用戶有條件坐下來,導致逗留時間加長,用戶數(shù)量及數(shù)據(jù)應用種類容易多起來,對速率要求高,但對高速移動性要求低,因此更適合部署WLAN技術(shù)。運營商應鼓勵具有3G+WLAN雙模終端的用戶在部署WLAN的場所,優(yōu)先使用WLAN接入網(wǎng)絡(luò)。
  WLAN與3G的融合,在國際上已有成功的案例:2007年10月,香港電訊盈科推出“網(wǎng)上行Everywhere”上網(wǎng)服務(wù),筆記本可在Wi-Fi、HSDPA及WCDMA網(wǎng)絡(luò)自動切換,為用戶挑選接通最佳的傳輸信號。該業(yè)務(wù)連同電訊盈科的其他融合業(yè)務(wù)一起使其在競爭激烈的香港市場穩(wěn)步增長。
WLAN與3G融合
  針對全球運營商紛紛步入全業(yè)務(wù)運營行列的情況,業(yè)界也越來越關(guān)注融合技術(shù)的研究。就WLAN與3G融合來講, FMCA(Fixed-Mobile Convergence Alliance)、3GPP(3rd Generation Partnership Project,制定WCDMA、TD-SCDMA的標準組織)、3GPP2(3rd Generation Partnership Project 2,制定CDMA2000的標準組織)等組織都有針對性的研究。這里,綜合各方的研究成果,闡述如下:
  WLAN與3G融合是一個系統(tǒng)性工程,涉及終端融合、網(wǎng)絡(luò)融合與業(yè)務(wù)融合
  在未進行融合前,WLAN與3G是兩個互相獨立的通訊業(yè)務(wù)系統(tǒng)。WLAN只是有線寬帶接入方式的一個很好補充,對用戶來說,它擺脫了線纜的束縛,還提供了一定的移動性,用戶使用的終端具有WLAN功能,可通過WLAN設(shè)備接入互聯(lián)網(wǎng),享用互聯(lián)網(wǎng)上開放花園里的各種應用;3G是2G/2.5G移動通訊系統(tǒng)在無線空口和移動核心網(wǎng)上的一次升級,用戶使用的終端是手機或帶3G數(shù)據(jù)卡的智能終端,可通過基站接入移動核心網(wǎng),享受運營商在語音和數(shù)據(jù)域提供的封閉花園里的增值服務(wù),如鈴聲下載、短信、彩信等。
圖1 未融合前垂直獨立的WLAN與3G移動系統(tǒng)
  由圖1可以看出,從總體上看,每個系統(tǒng)都由終端、網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)三部分組成。因此,WLAN與3G系統(tǒng)的融合不是單純的某個點的融合,而是一個系統(tǒng)工程,涉及終端融合、網(wǎng)絡(luò)融合和業(yè)務(wù)融合。
  終端融合是指終端具有使用多種接入技術(shù)的能力。比如,一個筆記本電腦,既具備WLAN功能,可以接入WLAN網(wǎng)絡(luò),又插上了3G SIM/UIM卡,可以通過3G訪問移動網(wǎng)絡(luò),則這個雙模終端就是一個融合終端。
  網(wǎng)絡(luò)融合是指通過新增設(shè)備的連接能夠達到兩種網(wǎng)絡(luò)的互訪,通過對承載骨干等可共用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的合一達到節(jié)省成本,提高資源使用效率,逐漸實現(xiàn)統(tǒng)一的基于IP的承載網(wǎng)絡(luò)的目的。
  業(yè)務(wù)融合是指用戶可以方便的同時享用兩個系統(tǒng)的服務(wù)。在業(yè)務(wù)融合的初期,多表現(xiàn)為營銷策略上的業(yè)務(wù)捆綁,或合并出統(tǒng)一帳單。隨著業(yè)務(wù)的豐富、發(fā)展,深度的業(yè)務(wù)融合將出現(xiàn),同一個業(yè)務(wù)種類同時為兩種接入方式提供服務(wù)。在用戶與使用業(yè)務(wù)的管理上,也將出現(xiàn)用戶定制的所有業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理,而不是每種業(yè)務(wù)有各自獨立的用戶管理。
  WLAN與3G融合的不同場景
  根據(jù)WLAN與3G融合深度的不同,對于一個能夠同時使用WLAN與3G的融合用戶來說,運營商可以提供以下不同的使用場景:
1) 融合用戶通過不同方式接入,進行統(tǒng)一記賬。
  這是一種最簡單的互連方案,只需在計費時統(tǒng)一把WLAN的費用合并記在3G系統(tǒng)帳戶中就可以了。對客戶管理系統(tǒng)和計費系統(tǒng)稍加修改就可支持這種互通方案。對用戶來說,可能接入3G系統(tǒng)仍然直接使用SIM/UIM卡信息認證,接入WLAN仍然通過Portal使用用戶名與密碼認證,但賬單是同一個了。
2) 融合用戶通過WLAN接入,統(tǒng)一通過3G系統(tǒng)進行認證計費。
  這種情況下,用戶從WLAN接入,但使用的認證方式卻與從3G接入時一樣,因為認證服務(wù)器等后臺系統(tǒng)使用的是一套。這一點可以借助Radius proxy技術(shù),以及EAP-AKA技術(shù)得以在現(xiàn)有設(shè)備上略加改造實現(xiàn)。所以,即使融合用戶從WLAN接入,也仍然可以使用SIM/UIM卡信息認證,不必再輸入用戶名與密碼。
圖2 融合用戶WLAN接入,通過3G認證計費
3) 融合用戶通過WLAN接入,可以訪問移動網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)和語音增值業(yè)務(wù),并且保持業(yè)務(wù)連續(xù)性。
  在WLAN與3G沒有融合之前,從WLAN接入的用戶只能訪問互聯(lián)網(wǎng)上的服務(wù),不能進入移動網(wǎng)絡(luò)的封閉花園。在這種融合程度下,用戶一邊可以用WLAN高速上網(wǎng),一邊可以收彩信了。另外,隨著融合的深入,可以逐漸做到WLAN和3G兩種接入技術(shù)的無縫切換,從而保證業(yè)務(wù)的連續(xù)性。
圖3 融合用戶WLAN接入,訪問移動增值業(yè)務(wù)
  值得一提的是,要達到這種融合程度,需要新增業(yè)務(wù)網(wǎng)關(guān)配合實現(xiàn)。
  WLAN與3G網(wǎng)絡(luò)融合的主要方式
  要實現(xiàn)深層次的融合,即用戶不僅僅能體驗到一張賬單及統(tǒng)一認證方式的好處,還要能夠在從WLAN接入時訪問移動網(wǎng)絡(luò)中的增值業(yè)務(wù),則需要進行深度的網(wǎng)絡(luò)融合。
  總體來看,網(wǎng)絡(luò)融合有兩種方式,一種是緊耦合方式,一種是松耦合方式。
圖4 兩種網(wǎng)絡(luò)融合模式
  緊耦合方式的代表方法是UMA(Unlicensed Mobile Access),UMA網(wǎng)絡(luò)主要由客戶端的Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備(AP)、支持UMA的雙模手機和網(wǎng)絡(luò)側(cè)的UMA網(wǎng)絡(luò)控制器(UNC)等組成,其基本原理是模擬移動網(wǎng)絡(luò)的基站接入,經(jīng)過UNC的協(xié)議轉(zhuǎn)換,使得移動網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備(SGSN/PDSN、MSC)感覺不到不同無線接入技術(shù)的差異。這種方式屏蔽了不同無線接入方式的差異,但需要用戶終端與UNC要與原有移動網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)協(xié)議處理保持一致,并跟隨系統(tǒng)的升級而升級,因而對移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的耦合性很強。
  松耦合方式的代表方法是3GPP、3GPP2規(guī)定的WLAN與3G融合的方法。為了達到從WLAN接入也能夠訪問移動網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)的目的,需要在IP網(wǎng)絡(luò)和移動核心網(wǎng)之間增加一個業(yè)務(wù)網(wǎng)關(guān),該網(wǎng)關(guān)不會像UNC一樣作協(xié)議轉(zhuǎn)換的工作,主要作用類似移動網(wǎng)絡(luò)增值業(yè)務(wù)的接口人,如果要訪問移動網(wǎng)絡(luò)的增值業(yè)務(wù)需要經(jīng)過這里進行業(yè)務(wù)把關(guān)和控制。該設(shè)備在3GPP中被稱為PDG(Packet Data Gateway),在3GPP2中被稱為PDIF(Packet Data Interworking Function)。
  對于國內(nèi)運營商來說,在確定融合方式時,需要根據(jù)自身網(wǎng)絡(luò)的情況,參考國際標準,選擇或定制最符合自身發(fā)展的方式。目前,H3C的WLAN方案均能支持運營商的靈活選擇。
總結(jié)
  3G技術(shù)基于自身的限制在承擔大量數(shù)據(jù)用戶的服務(wù)時,會面臨很大的壓力。WLAN技術(shù)的高帶寬、低成本、低輻射恰恰可以彌補3G技術(shù)的不足。運營商通過統(tǒng)籌規(guī)劃,對WLAN和3G統(tǒng)一建設(shè),花費相對比較小的代價,就有望達到WLAN助力3G騰飛的效果。
C114中國通信網(wǎng)
電子閱讀市場借3G發(fā)力 2009-09-09
3G開啟移動計算新時代 2009-09-08
3G終端市場:操作系統(tǒng)和應用程序商店 2009-09-08
3G時代:看上去真的很美嗎? 2009-09-04
從面向業(yè)務(wù)到用戶:構(gòu)建一體化3G運營支撐系統(tǒng) 2009-09-04
