Intemet與GSM的雙網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析
畢國(guó)玲,王鳴浩,陳濤,王建立,陰玉梅 2009/09/23
  目前國(guó)外對(duì)于大型光電望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)所采用的觀測(cè)站遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)已經(jīng)比較完善,但是國(guó)內(nèi)還沒(méi)得到很好的應(yīng)用。本課題將設(shè)計(jì)一個(gè)觀測(cè)站遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),把ARM- Linux嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用到該系統(tǒng)中,實(shí)現(xiàn)一個(gè)在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、控制于一體的低成本遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)。隨著嵌入式系統(tǒng)的發(fā)展越來(lái)越成熟,嵌入式處理技術(shù)很好地解決和實(shí)現(xiàn)了高低端系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性、多任務(wù)性、大數(shù)據(jù)量處理的要求。嵌入式Internet技術(shù)的產(chǎn)生,使得設(shè)備可以輕而易舉地接入Internet網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)設(shè)備上網(wǎng)和設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控。短消息服務(wù)(SMS)已成為一種成熟的技術(shù),其業(yè)務(wù)已為人們廣泛使用和喜愛(ài)。由于GSM網(wǎng)絡(luò)覆蓋面廣,可靠性高,采用無(wú)線網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控也有很廣闊的應(yīng)用前景。
1.系統(tǒng)工作原理及硬件組成
  1.1 系統(tǒng)工作原理
  基于Internet網(wǎng)絡(luò)的在線監(jiān)控模式,一方面運(yùn)行在Web服務(wù)器上的CGI程序根據(jù)客戶(hù)端瀏覽器的請(qǐng)求負(fù)責(zé)接收現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)進(jìn)行html轉(zhuǎn)換,發(fā)往客戶(hù)端瀏覽器;另一方面解析客戶(hù)端發(fā)來(lái)的命令數(shù)據(jù),通過(guò)CGI程序發(fā)往現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制;同時(shí)在客戶(hù)端對(duì)監(jiān)控頁(yè)面進(jìn)行一定時(shí)間間隔的動(dòng)態(tài)刷新,以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的遠(yuǎn)程監(jiān)控。
  CGI(Common Gateway Interface)公共網(wǎng)關(guān)接口,是一種服務(wù)器與瀏覽器信息交換的標(biāo)準(zhǔn)接口。在物理上,CGI是一段程序,它運(yùn)行在服務(wù)器上,提供客戶(hù)端HTML頁(yè)面接口,完成HTML無(wú)法做到的交互功能,CGI建立在客戶(hù)機(jī)/服務(wù)器機(jī)制上,為外部擴(kuò)展應(yīng)用程序與Web服務(wù)器交互提供了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)接口。按照CGI標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)的外部擴(kuò)展應(yīng)用程序可以處理客戶(hù)端輸入的工作數(shù)據(jù),完成客戶(hù)端與服務(wù)器的交互操作。
  基于GSM網(wǎng)絡(luò)的無(wú)線監(jiān)控模式,是采用手機(jī)短信息的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)摹0凑障到y(tǒng)設(shè)定的命令發(fā)送短信息,根據(jù)用戶(hù)不同的短信息內(nèi)容,GSM模塊內(nèi)的SIM 卡將以短信的形式返回現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境信息或相關(guān)設(shè)備開(kāi)關(guān)量的狀態(tài),還可控制現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)設(shè)備的開(kāi)關(guān)量(在此用開(kāi)發(fā)板上的3個(gè)LED來(lái)模擬現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)設(shè)備的開(kāi)關(guān)量),其框圖如圖1所示。
  1.2 系統(tǒng)硬件組成
  監(jiān)控系統(tǒng)控制器的核心CPU選用基于ARM920T內(nèi)核的16/32位RISC處理器 S3C2410A。該處理器功能強(qiáng)、性?xún)r(jià)比高、功耗低,提供了一套較完整的通用外圍設(shè)備接口,帶MMU(內(nèi)存管理單元),可支持Linux、μC/OS- II、WindowsCE等多種操作系統(tǒng)的移植。系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。
  64 MB Nand Flash采用的是K9F1208,用于存儲(chǔ)大量的數(shù)據(jù)。其特點(diǎn)是高密度、低價(jià)格、較快的寫(xiě)入和擦除速度,較長(zhǎng)的復(fù)寫(xiě)壽命。本系統(tǒng)用來(lái)存儲(chǔ)嵌入式 Linux鏡像、根文件系統(tǒng)和應(yīng)用程序;內(nèi)存為64 MB SDRAM,由2片HY57V561620組成,工作在32位模式下的SDRAM是一種揮發(fā)存儲(chǔ)記憶體,不能永久保存數(shù)據(jù),在嵌入式系統(tǒng)中用作代碼運(yùn)行,系統(tǒng)和用戶(hù)數(shù)據(jù)、堆棧等均位于SDRAM存儲(chǔ)器中。
  網(wǎng)絡(luò)接口模塊中的以太網(wǎng)接口芯片為10/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)控制芯片DM9000。GPRS無(wú)線模塊選用法國(guó)Wavecom公司設(shè)計(jì)的Q2403A,雙波段(900/1800 MHz)工作,支持通用的AT命令。串口采用標(biāo)準(zhǔn)RS232接口。在小擴(kuò)展板上具有JTAG口轉(zhuǎn)并口電路的JTAG調(diào)試模塊,用并口線將該模塊與主機(jī)的并口相連,同時(shí)在主機(jī)上運(yùn)行協(xié)議轉(zhuǎn)換軟件,就能夠進(jìn)行代碼下載、仿真調(diào)試和Flash ROM固化等工作。在本系統(tǒng)目標(biāo)板的Bootload-er設(shè)計(jì)階段,用于Bootloader的調(diào)試和燒寫(xiě)。
2.系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)
  2.1 系統(tǒng)的嵌入式軟件結(jié)構(gòu)
  整個(gè)系統(tǒng)軟件結(jié)構(gòu)從下到上大體可分為3個(gè)層次,如圖3所示:底層的Bootloder、嵌入式Linux內(nèi)核以及系統(tǒng)應(yīng)用程序。
  Bootloader移植的是廣泛支持PowerPC、MIPS、X86、ARM、XScale等諸多常用系列處理器的u-boot。
  嵌入式Linux操作系統(tǒng)的內(nèi)核源代碼開(kāi)放且精簡(jiǎn)、速度快、可靠性高、功能強(qiáng)大,可以根據(jù)需要對(duì)內(nèi)核進(jìn)行定制。嵌入式Linux內(nèi)核是整個(gè)軟件系統(tǒng)的主體,它不僅為應(yīng)用程序提供真正的多任務(wù)運(yùn)行環(huán)境,還提供強(qiáng)大的硬件驅(qū)動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)和文件系統(tǒng)支持。本系統(tǒng)采用2.6.22版本的嵌入式Linux內(nèi)核和 Yaffs根文件系統(tǒng)。Web服務(wù)器選用的是適合嵌入式系統(tǒng)的Boa,為了功能的擴(kuò)展和大數(shù)據(jù)量的傳輸?shù)拇鎯?chǔ),移植了適合嵌入式系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù) sqlite。
  另外,嵌入式Linux具有一套完整的免費(fèi)交叉編譯環(huán)境,利用S3C2410能實(shí)現(xiàn)低成本的設(shè)計(jì)并開(kāi)發(fā)出滿(mǎn)足自己需要的嵌入式系統(tǒng)。該系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)主要是采用NFS網(wǎng)絡(luò)文件系統(tǒng)的交叉開(kāi)發(fā)模式。用NFS方式建立宿主機(jī)和開(kāi)發(fā)板的通信,在開(kāi)發(fā)調(diào)試階段利用NFS服務(wù),在內(nèi)核啟動(dòng)過(guò)程掛接NFS網(wǎng)絡(luò)文件系統(tǒng),這樣不用頻繁地寫(xiě)入Flash,縮短開(kāi)發(fā)周期。通過(guò)Minicom設(shè)置,監(jiān)視串口工作狀態(tài),接收顯示串口收到的信息。
  2.2 軟件的開(kāi)發(fā)
  軟件開(kāi)發(fā)包括以下5個(gè)方面:相關(guān)驅(qū)動(dòng)的開(kāi)發(fā),串口數(shù)據(jù)通信程序的開(kāi)發(fā),靜態(tài)頁(yè)面的開(kāi)發(fā),CGI程序的開(kāi)發(fā),無(wú)線GSM網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控收發(fā)短信息程序的開(kāi)發(fā)。
  嵌入式Linux設(shè)備文件主要分為字符設(shè)備、塊設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備3種類(lèi)型。根據(jù)課題需要主要針對(duì)DM9000網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng)和Nand Flash的驅(qū)動(dòng)進(jìn)行改寫(xiě),以及對(duì)LED字符設(shè)備的驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)。然后將其編譯進(jìn)內(nèi)核,實(shí)現(xiàn)相應(yīng)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)。
  在嵌入式Linux系統(tǒng)中訪問(wèn)串口設(shè)備要把串口看作是一個(gè)設(shè)備文件,用戶(hù)可以使用文件操作函數(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)串口的基本操作:如用open()函數(shù)打開(kāi)串口,用 read()、write()來(lái)讀/寫(xiě)串口,操作完成后用close()關(guān)閉串口等。對(duì)串口的設(shè)置包括波特率設(shè)置、奇偶校驗(yàn)位、停止位和模式設(shè)置。對(duì)串口的設(shè)置主要是設(shè)置struct termios()結(jié)構(gòu)中各成員的值。在讀串口程序中使用select函數(shù)實(shí)現(xiàn)多路復(fù)用式串口讀寫(xiě)。串口0和串口1分別與GPRS模塊和氣象儀連接。
  用html語(yǔ)言對(duì)靜態(tài)頁(yè)面的開(kāi)發(fā),在主界面中采用ht-ml的框架技術(shù),具有以下優(yōu)點(diǎn):頁(yè)面結(jié)構(gòu)清晰;功能列表放在左邊,系統(tǒng)功能一目了然;便于頁(yè)面跳轉(zhuǎn);安全性高,不管提交的表單數(shù)的方式是GET方式還是POST方式,在IE地址欄都不會(huì)顯示出相關(guān)信息,保證了數(shù)據(jù)傳遞的安全性。
  該遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)采用瀏覽器/服務(wù)器(B/S)通信模式,利用動(dòng)態(tài)網(wǎng)頁(yè)技術(shù)CGI,使得監(jiān)控端能直觀地對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行集中監(jiān)控。一般來(lái)講,CGI程序可以分為3 個(gè)部分:解碼部分,即對(duì)從客戶(hù)端獲取的諸多環(huán)境變量進(jìn)行分析,得到支持CGI程序運(yùn)行的必要信息,解碼屬于CGI編程范疇;功能部分,即利用得到的信息完成CGI程序所要實(shí)現(xiàn)的功能;輸出部分,即將運(yùn)行的結(jié)果返回服務(wù)器,最終返回給客戶(hù)端。
  無(wú)線GSM網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控收發(fā)短信息的開(kāi)發(fā),對(duì)GSM模塊短信息格式的設(shè)定、傳送回報(bào)的打開(kāi),以及短消息的讀取和刪除等是通過(guò)AT指令完成的。AT指令都是以 AT開(kāi)始,結(jié)束,而AT指令回應(yīng)的開(kāi)始與結(jié)束都是以結(jié)束。這是串口編程接收數(shù)據(jù)與發(fā)送數(shù)據(jù)標(biāo)志。如果AT命令的語(yǔ)法有錯(cuò)誤,GSM就返回ER-ROR。用手機(jī)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控的GSM程序流程如圖4所示。
3.系統(tǒng)運(yùn)行效果
  對(duì)目標(biāo)板上電,系統(tǒng)的硬軟件先后啟動(dòng)。當(dāng)遠(yuǎn)程用戶(hù)通過(guò)瀏覽器訪問(wèn)存儲(chǔ)在嵌入式boa Web服務(wù)器上的網(wǎng)頁(yè)時(shí),首先通過(guò)以太網(wǎng)在普通瀏覽器中直接輸入正確的網(wǎng)址http://10.0.22.121即可看到測(cè)試主頁(yè),如圖5所示。
  要求用戶(hù)填寫(xiě)管理ID,并通過(guò)密碼驗(yàn)證。只有通過(guò)驗(yàn)證的用戶(hù)才能進(jìn)入下面的監(jiān)控主頁(yè),監(jiān)控主界面如圖6所示。
  該監(jiān)控主頁(yè)面左側(cè)顯示有3個(gè)模塊:重新登陸頁(yè)面;觀測(cè)站遠(yuǎn)程環(huán)境信息檢測(cè)系統(tǒng),能方便實(shí)時(shí)地查詢(xún)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境狀態(tài),如圖7所示;現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)關(guān)的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),可以控制3個(gè)開(kāi)關(guān)量的開(kāi)關(guān),如圖8所示,并能查詢(xún)它們當(dāng)前狀態(tài),設(shè)置監(jiān)控頁(yè)面每隔15 s動(dòng)態(tài)刷新一次,如圖9所示,可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的遠(yuǎn)程監(jiān)控。系統(tǒng)默認(rèn)的是當(dāng)前的實(shí)時(shí)查詢(xún),提交查詢(xún)后,用戶(hù)可以得到設(shè)備的運(yùn)行情況。
  手機(jī)用戶(hù)可以根據(jù)開(kāi)發(fā)程序中設(shè)定好的命令,發(fā)送短消息實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。例如:發(fā)送“m”到GSM模塊的SIM卡中,即可返回現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境信息;發(fā)送“naw”或“faw”,可打開(kāi)或關(guān)閉LED1并且以短信的形式返回現(xiàn)場(chǎng)3個(gè)開(kāi)關(guān)量LED的狀態(tài)。
4.結(jié)論
  ARM嵌入式系統(tǒng)與Internet網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的融合在大型設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控和診斷維護(hù)中的應(yīng)用更加廣泛。本課題把ARM嵌入式系統(tǒng)引入觀測(cè)站的遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)中,通過(guò)Internet:及GSM雙網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程對(duì)大型光電望遠(yuǎn)鏡設(shè)備所在環(huán)境信息的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)以及對(duì)現(xiàn)場(chǎng)一些開(kāi)關(guān)量的控制。系統(tǒng)強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)功能不僅能實(shí)現(xiàn)跨地域的信息訪問(wèn),而且利用網(wǎng)絡(luò)低廉的通信費(fèi)用給基于ARM-Linux嵌入式的大型光電望遠(yuǎn)鏡設(shè)備的監(jiān)控診斷以及維護(hù)帶來(lái)了全新的活力和更高的效益?傊谇度胧降碾p網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)將會(huì)廣泛運(yùn)用,必將大大提高設(shè)備使用效能,有利于對(duì)大型光電望遠(yuǎn)鏡設(shè)備的管理和維護(hù)。的結(jié)構(gòu)示意圖和引腳排列圖,表1列出了各引腳在SPI模式下的定義和功能描述。主機(jī)與SD卡之間通過(guò)指令來(lái)實(shí)現(xiàn)交互。
C114中國(guó)通信網(wǎng)
IP視頻監(jiān)控的趨勢(shì):高清化、智能化、移動(dòng)化 2009-09-22
中興副總裁鐘宏:打造中國(guó)企業(yè)網(wǎng)首選品牌 2009-09-21
3gmeeting視頻會(huì)議技術(shù)的再一次創(chuàng)新 2009-09-17
從網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)開(kāi)始度過(guò)危機(jī) 2009-09-14
監(jiān)獄安防率先邁向深度整合 2009-09-10
