首頁>>>技術(shù)>>>Wi-Fi
Wi-Fi計劃搶占全球市場優(yōu)勢
范范 2009/09/28
  如果你對上周終于獲批的Wi-Fi 802.11n標(biāo)準(zhǔn)的是打了一個大呵欠或是“什么讓它們拖了這么長時間”,那么你肯定有著自己的判斷。
  畢竟,IEEE花了七年時間才最終定下了802.11n標(biāo)準(zhǔn)。所謂“準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)”產(chǎn)品已經(jīng)從2007年開始出貨。實際上,無線廠商報告稱,他們目前交貨的大多產(chǎn)品都是“準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)”的802.11n設(shè)備。
  不過這些行為并不會讓802.11n標(biāo)準(zhǔn)獲批黯然失色。由于無線技術(shù)已經(jīng)成為了企業(yè)的主要網(wǎng)絡(luò)技術(shù),802.11n標(biāo)準(zhǔn)獲批意味著什么呢?
  首先,整個無線行業(yè)以及所涉及領(lǐng)域內(nèi)的數(shù)百名參與者一直在堅持著這一標(biāo)準(zhǔn),他們花了五年時間完善標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)節(jié)部分。
  大部分時間,進(jìn)展并不順利。結(jié)果是整個重新編寫了1997年的無線標(biāo)準(zhǔn),以適應(yīng)支持WLAN行業(yè)的技術(shù)和在可以預(yù)測的未來中以數(shù)百萬用戶速度的增長。
  盡管還有其它一些無線技術(shù)在研發(fā),但是沒有哪一項技術(shù)可以很快取代802.11n。相反,802.11n將替代802.11b和g標(biāo)準(zhǔn),并提供向下兼容。802.11n不僅提高了吞吐量、覆蓋范圍、大范圍配置的可靠性、同時降低了成本與價格。
  傳輸速率才是根本,一個用于發(fā)射的無線設(shè)備和一個用于接收的無線設(shè)備可以提供150Mbps的傳輸速率。這與802.11g的54Mbps速度形成了鮮明的對比。更明顯的優(yōu)勢是,通常在部署中采用的2x2 和2x3配置新標(biāo)準(zhǔn)能夠?qū)鬏斔俾侍岣咧?00Mbps。4x4的配置將將傳輸速率提升至600Mbps(該數(shù)值為最高速率)
  802.11n產(chǎn)品的價格目前已經(jīng)出現(xiàn)了大幅下降,如今802.11n產(chǎn)品的成本已經(jīng)與兩年前802.11g產(chǎn)品的成本相等。
  如今大多數(shù)新款筆記本電腦和許多上網(wǎng)本已經(jīng)內(nèi)置了802.11n無線網(wǎng)卡。目前從事Wi-Fi系統(tǒng)研發(fā)的每一家企業(yè)級大廠已經(jīng)開始提供802.11n產(chǎn)品。
這是就Wi-Fi,有點愚蠢
  這一成功的基礎(chǔ)是在2007年由Wi-Fi聯(lián)盟批準(zhǔn)的基于802.11n標(biāo)準(zhǔn)草案2所提出的臨時互用性規(guī)范。
  這一規(guī)范很大程度上是我們對802.11n的認(rèn)知和理解,畢竟我們最終買的是Wi-Fi,而不是802.11的任何標(biāo)準(zhǔn)。802.11實際上并沒有一致性、遵從性或兼容性測試,這一角色是只由Wi-Fi聯(lián)盟所假設(shè)的。
  實際上,由于與MitMot、TGnSync和WWiSE等廠商展開了政治斗爭,最后由于Wi-Fi聯(lián)盟的插手才使得802.11n的制訂恢復(fù)了平靜和秩序。
  最初的802.11標(biāo)準(zhǔn)的制訂也花了七年時間,Wi-Fi聯(lián)盟通過的一個臨時規(guī)范是這一市場取得成功的關(guān)鍵。
  802.11n標(biāo)準(zhǔn)的提出和定稿也經(jīng)歷了一個同樣漫長的時間。為了達(dá)到最佳的效果,IEEE標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)程序自身被設(shè)計用來限制吞吐量。
  請記住,由如IEEE等公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)制訂機構(gòu)所制訂的標(biāo)準(zhǔn)實際上就已經(jīng)成為了法律。IEEE還了花了很大精力以確保標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)遵從“正當(dāng)程序、公開、多數(shù)人贊成和平衡”的原則,并在每個步驟都保留了“申訴權(quán)”。
  對于標(biāo)準(zhǔn)的投訴不太多,但主要集中于關(guān)于具體化這些標(biāo)準(zhǔn)的時間。多數(shù)斗爭中,占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢的一方要么希望將知識產(chǎn)權(quán)整合到標(biāo)準(zhǔn)中,要么是設(shè)法保護自己在市場上的技術(shù)優(yōu)勢。
  Wi-Fi聯(lián)盟表示,他們經(jīng)過修訂過的基于最終標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)證程序?qū)⒈A襞c目前規(guī)范的互用性,并且基于802.11n標(biāo)準(zhǔn)草案2.0。通過目前的投資,我們預(yù)測802.11n標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入普通以及在全球占據(jù)優(yōu)勢的進(jìn)展將會加快。
  這種結(jié)果當(dāng)然是有可能實現(xiàn)的,因為802.11n標(biāo)準(zhǔn)草案2.0與最終標(biāo)準(zhǔn)幾乎沒有什么變動。最重要的問題是,802.11n標(biāo)準(zhǔn)能夠很好的與目前基于802.11標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品共存。
系統(tǒng)架構(gòu)和管理正在轉(zhuǎn)向中間階段
  即使最保守的IT廠商也沒有理由回避或拖延802.11n的應(yīng)用,因為這個標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)獲得了批準(zhǔn)。Wi-Fi聯(lián)盟也承諾將向下兼容。目前的準(zhǔn)產(chǎn)品性能已經(jīng)給用戶留下了深刻的印象,同時基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)卡適配器的價格也變得越來越合理。
  Farpoint集團推薦,出于大多數(shù)應(yīng)用程序的考慮將802.11n僅部署在5GHz頻段。許多潛在的用戶擔(dān)心802.11n產(chǎn)品是否會與2.4GHz頻段的設(shè)備產(chǎn)生沖突或無法共存。
  目前我們還沒有必要對802.11g 或802.11b基礎(chǔ)設(shè)施擔(dān)心。因為5GHz頻段僅被802.11a標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備使用,并且在該頻段內(nèi)還有充足的自由頻率可以使用。802.11n的信道可以發(fā)揮最高性能。
  我們并不推薦在帶有早期技術(shù)的信道內(nèi)使用802.11n,即使操作模式允許使用這一標(biāo)準(zhǔn)。因為這會使兩種技術(shù)都受到干擾。通常,在5GHz以上還有大量未被占用的頻率可供802.11n使用。
網(wǎng)界網(wǎng)
曹軍:WAPI破局關(guān)鍵在市場 2009-09-28
VoIP無線通信技術(shù) 2009-09-24
中興通訊鐘宏:Wi-Fi之路 越來越寬 2009-09-24
為何Wifi和IP調(diào)度是煤礦應(yīng)急通信的趨勢之選? 2009-09-15
揭秘最佳企業(yè)Wi-Fi網(wǎng)絡(luò) 2009-08-14
