無線WiMAX與Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)的常見知識(shí)誤區(qū)
2009/12/17
WiMAX是IEEE802.16乙太網(wǎng)絡(luò)的界面標(biāo)準(zhǔn),就像Wi-Fi 是802.11乙太網(wǎng)絡(luò)的標(biāo)準(zhǔn)一樣。 這兩年來,WiMax 已經(jīng)成為無線網(wǎng)絡(luò)界最流行的專用字匯。
同時(shí)它也可能是近年來最被夸大誤解的技術(shù)之一。
對WiMAX常見的誤解有:
WiMAX的傳輸范圍一定比Wi-Fi大
WiMAX的速度比Wi-Fi快
WiMAX會(huì)跟Wi-Fi競爭,進(jìn)而取代Wi-Fi
WiMAX比Wi-Fi更安全。
WiMAX的傳輸范圍一定比Wi-Fi大
WiMAX的設(shè)計(jì)可以在需要執(zhí)照的無線頻段,或是公用的無線頻段運(yùn)作。只要系統(tǒng)企業(yè)擁有該無線頻段的執(zhí)照,而讓W(xué)iMAX在授權(quán)頻段運(yùn)作時(shí),WiMAX便可以用更多頻寬、更多時(shí)段與更強(qiáng)的功率進(jìn)行發(fā)送。一般來說,只有無線ISP 企業(yè)才會(huì)使用授權(quán)頻寬的WiMAX 技術(shù)。至于Wi-Fi 的設(shè)計(jì)則只在公用頻段中的2.4GHz到5GHZ之間工作。美國的聯(lián)邦通訊委員會(huì)(FCC )規(guī)定Wi-Fi 一般的傳輸功率要在1 毫瓦到100 毫瓦之間。一般的WiMAX 的傳輸功率大約100 千瓦,所以Wi-Fi 的功率大約是WiMAX 的一百萬分之一。使用WiFi基地臺(tái)一百萬倍傳輸功率的WiMAX 基地臺(tái),會(huì)有較大的傳輸距離,自然毫無疑問。
雖然有授權(quán)頻段的WiMAX顯然有較長的傳輸范圍,也不代表只要有錢就要趕著去買個(gè)WiMAX基地臺(tái)。你必須要有一個(gè)授權(quán)的無線電頻段,就像一個(gè)音樂電臺(tái)也必須要有頻段執(zhí)照,才能在空中發(fā)射無線電波。而如果WiMAX跟Wi-Fi 一樣放在未授權(quán)的頻段,則它的傳輸優(yōu)勢就馬上消失了。Wimax 跟Wi-Fi 都是基于無線頻段傳輸?shù)募夹g(shù),所以受同樣的物理定律限制。反之,如果在同樣的條件下,讓W(xué)i-Fi 使用授權(quán)頻寬,Wi-Fi 也可以跟WiMAX 一樣快。另外,雖然WiMAX 可以利用較新的多路徑技術(shù)。目前新推出的pre-N MIMO(多天線雙向傳輸)技術(shù) Wi-Fi 產(chǎn)品也使用了該技術(shù)。
WiMax的速度比Wi-Fi快
WiMAX的擁護(hù)者常常在大肆宣揚(yáng)該技術(shù)的速度優(yōu)勢。雖然WiMAX聲稱最高速度每秒70mbyte,然而最新的Wi-Fi MIMO理論上也有每秒108mbyte 的最高速度,而實(shí)際環(huán)境下也有45mbps的速度。我可以去商場買一個(gè)Wi-Fi MIMO的基地臺(tái)回家組裝,自行確認(rèn)其速度約為45mbps,然而WiMAX 的產(chǎn)品至今卻尚未出現(xiàn)。WiMAX 技術(shù)同樣受技術(shù)問題與物理定律所限制,要談?wù)揥iMAX 的實(shí)際頻寬還是太早。
無線ISP企業(yè)在建置WiMAX的時(shí)候,同樣會(huì)遇到現(xiàn)今其他無線企業(yè)會(huì)遇到的頻寬競爭難題。授權(quán)頻段的WiMAX系統(tǒng)涵蓋范圍極大,約數(shù)十公里,其建置的困難可說是一把兩刃之劍。這是因?yàn)闊o線覆蓋范圍非常之大,里面會(huì)有極多的使用者同時(shí)競爭同樣的頻寬。就算無線ISP 企業(yè)使用多個(gè)獨(dú)立的頻道來運(yùn)作,在同一個(gè)頻道中,還是會(huì)有數(shù)倍于Wi-Fi 的使用人數(shù)。我所認(rèn)識(shí)的每一家無線ISP 企業(yè),不管是無線微波企業(yè)、3G行動(dòng)企業(yè),到衛(wèi)星電話企業(yè),同樣都會(huì)遇到頻寬競爭與QoS (服務(wù)品質(zhì))管控的問題。
如果網(wǎng)絡(luò)的延遲在200到2000毫秒間游移,這種網(wǎng)絡(luò)根本不可能使用VoIP、視訊會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)游戲,或任何其他的即時(shí)應(yīng)用。雖然已經(jīng)有人談?wù)搶iMAX加上QoS機(jī)制,以供VoIP使用,然而實(shí)作方法與實(shí)作效益仍舊有待觀察。而在Wi-Fi 方面,Spectralink 上的QoS 實(shí)作成效已被證實(shí),同時(shí)802.11e 的無線QoS 標(biāo)準(zhǔn)也將要推出。無線ISP 企業(yè)的WiMAX 建置一定會(huì)比非授權(quán)的WiMAX 或Wi-Fi 基地臺(tái)建置來得慢,因?yàn)閷o線ISP 企業(yè)不可能會(huì)去讓少數(shù)用戶使用整個(gè)頻段。
私人而使用公用頻段的WiMAX基地臺(tái),與Wi-Fi基地臺(tái)的設(shè)置到底何者為快,將取決于產(chǎn)品的推出。由于理論上他們的傳輸功率與頻段大致相同,而市面上已經(jīng)有大量而且成熟的Wi-Fi產(chǎn)品,我個(gè)人會(huì)賭Wi-Fi 這一邊贏。Wi-Fi 在非授權(quán)頻段這一邊已經(jīng)領(lǐng)先一大步,很難想像WiMAX 在這個(gè)領(lǐng)域有辦法成功。這是為什么WiMAX 多是往無線ISP 企業(yè)的方向來推動(dòng)。
WiMAX將與Wi-Fi競爭,進(jìn)而取代Wi-Fi
最狂熱的WiMAX支持者甚至辯稱WiMAX將會(huì)完完全全的取代Wi-Fi,讓W(xué)i-Fi成為歷史。這種想法說好聽一點(diǎn)是過度樂觀,過難聽一點(diǎn)則是荒謬無比。WiMAX 在整合與標(biāo)準(zhǔn)化無線微波ISP 市場的過程中,將會(huì)有一席之地,但它并不會(huì)直接的與大多數(shù)的Wi-Fi 建置競爭。WiMAX 將會(huì)聚焦于授權(quán)頻段的無線ISP 市場,而Wi-Fi 將會(huì)繼續(xù)主導(dǎo)私用的無照無線市場,如公司或家用的無線網(wǎng)絡(luò)。WiMAX 與Wi-Fi 唯一會(huì)重疊的地方,大概就是收費(fèi)的Wi-Fi 存取點(diǎn)了。
由于WiMAX連線的涵蓋面積較大,以數(shù)十公里計(jì),而Wi-Fi存取點(diǎn)是由數(shù)十米的小片面積所組成,所以WiMAX在全球涵蓋上會(huì)有占有優(yōu)勢。但是因?yàn)槟壳暗氖袌稣加新瘦^高,以及因?yàn)樾》秶、同時(shí)競爭的用戶人數(shù)較少,造成Wi-Fi 較快、延遲較小的特性,Wi-Fi 的收費(fèi)存取點(diǎn)仍可能持續(xù)流行。至于WiMAX 是否能擊敗Wi-Fi 的收費(fèi)存取點(diǎn),關(guān)鍵因素將是WiMAX 的QoS 機(jī)制是否良好實(shí)作,以及如何解決過多使用者的問題。如果WiMAX 技術(shù)跟現(xiàn)今的無線ISP 一樣,具有過多使用者與高延遲的問題,它絕對不可能讓W(xué)i-Fi 收費(fèi)存取點(diǎn)的需求消失。
WiMAX較Wi-Fi來得安全
WiMAX比Wi-Fi更安全是另一個(gè)盛傳的錯(cuò)誤觀點(diǎn)。事實(shí)上WiMAX使用的是與Wi-Fi 的WPA2標(biāo)準(zhǔn)相似的認(rèn)證與加密方法。其中的微小區(qū)別在于WiMAX 的安全機(jī)制使用3DES或AES 加密,然后再加上EAP ,這種方法叫PKM-EAP.而另一方面Wi-Fi 的WPA2則是用典型的PEAP認(rèn)證與AES 加密。沒人可以說其中一個(gè)一定絕對比另一個(gè)安全,因?yàn)楹玫陌踩酝Q于實(shí)際建置方式的正確與否。
讓社會(huì)大眾知道WiMAX的正反兩面十分重要。WiMAX技術(shù)與802.16標(biāo)準(zhǔn)是十分重要的,因?yàn)樗菬o線ISP企業(yè)未來合理的演進(jìn)方向。但是它絕非無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)萬能而且終極的解決方案。WiMAX 或其他的無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將會(huì)互補(bǔ),同時(shí)這些無線技術(shù)也不可能取代有線技術(shù)的需求。無線的連線方式必定更有行動(dòng)力、更方便。至于有線的連線方式,只要能牽上線,則一定更快,更可靠。我們必須揚(yáng)棄所有關(guān)于WiMAX 的不實(shí)謠言,務(wù)實(shí)看待這個(gè)技術(shù)的真實(shí)面貌。
賽迪網(wǎng)
